原油流量计的性能要求及安装要求
发布者:泥匠手最新更新时间:2019-11-25 来源: elecfans关键字:原油流量计  性能要求  安装要求 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引言
流量计是石油开采企业最常用的仪表,在油田很多生产现场所使用的流量计选型不够合理,有的存在安装错误,造成计量误差过大,还有些不能满足生产或原油交接计量的需要。很多形式的流量计都能计量原油,但选择时仅靠经验和单纯考虑购置费进行选型,可能会失去选择zui适合仪表的机会。例如仪表的流量范围和实际流量不匹配,对测量要求不高的场所选用精度过高的仪表等等。由此可见正确选择和使用流量计并非易事。要正确和有效地选择原油流量计,必须考虑以下5个方面的因素,即性能要求、原油物性、安装要求、环境条件和费用。
原油流量计的性能要求及安装要求
二、流量计性能要求
选择流量计在性能要求上考虑的内容有:瞬时流量、累计流量、度、重复性、线性度、流量范围和范围度、压力损失、输出信号特性和响应时间等。不同测量目的,在流量计性能方面有不同选择。如原油贸易结算计量对度要求较高;连续测量过程控制通常要求良好的可靠性和重复性,有时还要求宽的范围度,对测量度要求应放在次要地位;油田生产现场不要求流量计有太高的精度,但对原油物性和工况有较好的适应性。
容积式流量计通常以机械或脉冲频率输出,直接得到累计流量,具有较高度,适用于计量总量,如需输出瞬时流量需配备相应的发讯装置。电磁流量计、超声波流量计等在原理上是以测量介质流速推导出流量,响应快,适用于过程控制(如泄露报警),通过积算后也可获得总流量。
在流量计选型时应考虑生产工艺所要求的测量度、生产现场流量的波动范围、在什么测量范围内保证度、生产或管理要求流量计的检定周期、是否要现场在线实液检定、流量计的压力等级、防爆等级等。
如既要计量总流量,又要应用在流量控制系统中,如流量计既作为原油交接计量口,又要考虑原油管线泄漏报警装置信号采集,流量计度的确定要在整个系统控制度要求下进行,因为整个系统不仅有流量检测的误差,还包含有信号传输、控制调节等环节的误差和各种影响因素,如操作执行环节往往有一定的误差,对测量仪表确定过高的度是不合理和不经济的。流量计规范确定的度等级是在一定流量范围内,如果在规定范围内使用,一般度有保证,超过规定的流量范围,实际度比标称值低,测定的流量低于流量计zui小测量值时有可能流量计不启动,通常流量计的使用范围应该在标称范围的30%~80%内使用。用于贸易结算要求较高度,一般应不低于于0.2级,还应考虑度的持久性和检定周期的关系,能否保证在整个检定周期内都合格。流量计的压力等级应高于工艺流程要求的压力等级一个数量级,如工艺流程为4MPa,选用的流量计一般应为6.4MPa。原油流量计都应当具备防爆功能,防爆等级应满足油气站、库设计规范和安全要求。
重复性在过程控制应用中是重要的指标,由流量计本身原理与制造质量所决定,但在实际应用中,流量计的重复性被许多因素如原油黏度、密度、周围电磁场干扰等因素影响,因此要求重复性好的场所,不应选择环境、介质和工况影响敏感的流量计。
选择流量计的通径应按被测管道使用的流量范围和被选流量计的上限流量和下限流量来选配,而不应简单地按管道通径选用。通常设计管道流体zui大流速是按经济流速来确定的。因为流速选择过低,管径粗投资大;流速过高则输送功率大,增加运行费用。大部分流量计上限流量的流速接近或略高于管道经济流速,因此流量计通径与管径相同的可能性较大,安装比较方便,如不相同也不应相差太多,一般相邻一档规格,采用变径管连接。
流量计范围度为上限流量和下限流量的比值,其值愈大流量范围愈宽。线性仪表有较大范围度,0.5级容积式流量计一般为10∶1;0.2级容积式流量计一般为5∶1;非线性仪表则较小,通常仅3∶1,流量计精度越高范围度越小,否则范围度大。在选用时应合理考虑两者的关系。
原油物性和输油工况方面的考虑
原油流量计的运行状况受到原油温度、输油压力、原油密度、原油黏度、流量大小等因素的影响。原油的物理性质随温度和压力的变化要发生一定变化。当原油以流量计进行计量时,由于温度、压力、黏度等因素的变化均会影响原油的体积。其中温度是流量计计量中影响zui大的一个参数。温度的改变会引起一系列参数的改变,它使原油的体积、密度、黏度以及流量计壳体与内部部件之间的间隙发生变化,因而导致漏流量的变化。如温度降低,原油中的石蜡和焦质物粘附在壳体内壁和部件上,这样就改变了流量计计量腔的体积,直接影响流量计的计量准确度。在原油计量时,容积式流量计是zui常使用的,它的计量原理,就是流量计壳体内有一个的计量腔,流量计通过记录原油充满计量腔的次数来计量所输送原油的体积量。由于流量计转子和计量室壁之间有一定的间隙,加上转子及计量室的加工误差,必然引起被测介质的泄露,但一般都在设计允许范围内,因此引起流量计的附加误差主要由流量、黏度、温度、压力以及运行时间等因素造成。
三、安装方面的考虑
不同原理的流量计对安装要求有很大不同。例如差压式、涡轮式流量计需要长的上游直管段,有些流量计则无此要求或要求较低。有些流量计需要考虑安装位置与介质流动方向、维护空间、安装方向等。流量计计量性能受安装状况的影响很大,流量计误差较大的原因,有一部分是安装不善造成的。安装方面考虑的因素有:流量计的安装方向、原油流动方向、上下游直管段、阀门位置、振动、电磁干扰和维护空间等。
有些流量计水平安装和垂直安装在计量性能上有差别,例如原油垂直向下流动带给流量计转动元件额外力,会显著影响性能,线性或重复性变坏。大部分流量计的安装方向生产厂商作出规定,应予遵守。安装方向还取决于原油的物性,如水平安装可能沉淀固体颗粒损害流量计轴承。有些流量计只能在某*动方向工作,错误安装成反向流动会损坏流量计。使用这类流量计还应注意在误操作条件下是否有可能产生反向流动,如有此可能就需要安装止回阀以保护流量计。能双向工作的流量计,正向和反向之间测量性能亦可能有些差异。
维护空间的重要性常被忽视。一般来说应能进入到流量计周围,易于维护,并能有更换整机的位置。
有些流量计(如科氏质量流量计)易受振动干扰,应考虑可靠支撑。流量计的管线上总是有控制阀。控制阀应装在流量计下游,以避免由阀门产生任何流速分布扰动和气穴,从而影响测量精度。
有些流量计可能需要安装保证仪表正常运行的附加防护设施。例如容积式和涡轮式流量计一般在其上游安装合适的过滤器、消气器。
四、环境条件方面的考虑
流量计选型过程中应考虑仪表的周围条件及其预期变化,包括环境温度、湿度、安全性和电气干扰等。仪表的电子部件和某些仪表流量检测部分会受环境温度变化影响。例如,流量计壳体尺寸变化,通过仪表壳体传热改变流体密度和黏度等;影响到显示仪表电子元件时,将降低测量性能。有时候采取转换显示部分和流量传感器分别装在不同场所,以保证电子元件免受温度影响。
高湿度会加速大气腐蚀和电解腐蚀并降低电气绝缘,低湿度容易产生静电。这些都会对流量计的电路部分产生影响,有时甚至造成故障。
五、经济因素
经济方面只考虑仪表的购置费是不全面的,还应考虑其他的费用,如附件购置费、安装费、维护和流量计检定费、运行费和备件费等。贸易结算计量还应比较计量误差造成的经济损失。
流量计运行费用主要是工作时能量消耗,包括电动仪表内部电气件的电力消耗,以及测量过程中推动流体通过仪表所消耗的能量,亦即克服流量计因测量产生压力损失的泵送能耗费。有些流量计采用干电池供电,电池消耗费用也是很可观的。泵送费用是一个隐蔽性费用,往往被忽视。例如差压式仪表差压装置产生的压差,有相当大阻力。电磁流量计和超声波流量计此项费用忽略。
流量计都应当执行周期检定,检定周期应按仪表实际应用频度确定,但不应超过检定规程的规定。检定费用占有流量计运行费用的较大比例。
维护费用为仪表安装投入使用后保持测量系统正常工作所需费用,主要包括维护劳务和备用件费。有运动零部件的仪表一般需要较多维护工作,如定期调换易磨损轴承、轴、转子、传动齿轮等。
选择流量计应综合考虑仪表性能、流体特性、安装条件、环境条件和经济五大因素,应仔细阅读生产厂家的选型样本,遇到不十分清楚原油物性、特别是黏温特性的现象,应请专门单位做一个原油全套化验,做出物性报告,并向流量计制造商或技术部门咨询各种流量计的适应性和物性变化对流量计性能的影响,选择出满足需要的流量计。
关键字:原油流量计  性能要求  安装要求 引用地址:原油流量计的性能要求及安装要求
上一篇:使用超声波流量计时应注意哪些方面
下一篇:怎样判别涡街流量计的质量好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 12:10
浮球液位计在石油工业中的安装要求
在石油工业中,自动化仪表被大量使用,浮球液位计便是其中最典型的仪表之一。在维持生产的过程控制系统以及在保证安全的紧急关断系统中,浮球液位计都发挥着非常关键的作用。 为了保证仪表准确、平稳地运行,除了认真仔细地阅读并按照仪表使用手册的要求操作外,还需在其安装环节中多加注意。本文结合浮球液位计的工作原理,谈谈浮球式液位计在石油工业中的安装要求,希望对仪表用户正确安装浮球液位计有所帮助。 浮球液位计是工业过程测量和控制系统中用以指示和控制液位的仪表,其工作原理是根据阿基米德定律来实现的,即当浮球位于液体中时,液体对其会产生一个向上的浮力,而浮力的大小等于物体排开液体的重量。浮球液位计在测量过程中,若容器的液位发生变化,浮球也会随
[测试测量]
原油流量计性能要求安装要求
一、引言 流量计是石油开采企业最常用的仪表,在油田很多生产现场所使用的流量计选型不够合理,有的存在安装错误,造成计量误差过大,还有些不能满足生产或原油交接计量的需要。很多形式的流量计都能计量原油,但选择时仅靠经验和单纯考虑购置费进行选型,可能会失去选择zui适合仪表的机会。例如仪表的流量范围和实际流量不匹配,对测量要求不高的场所选用精度过高的仪表等等。由此可见正确选择和使用流量计并非易事。要正确和有效地选择原油流量计,必须考虑以下5个方面的因素,即性能要求、原油物性、安装要求、环境条件和费用。 二、流量计性能要求 选择流量计在性能要求上考虑的内容有:瞬时流量、累计流量、度、重复性、线性度、流量范围和范围度、压力损失、输出信号特
[测试测量]
<font color='red'>原油</font><font color='red'>流量计</font>的<font color='red'>性能</font><font color='red'>要求</font>及<font color='red'>安装</font><font color='red'>要求</font>
电磁流量传感器的安装要求
  一、测量混合流体时,应安装于流体未分离的场所;测量双组分流体时,要等到混合均与才能测量;测量化学反应的流体时,要等到化学反应充分完成才可以。   二、安装于振动小的位置。   三、由于是电磁流量传感器,所以应避免电磁干扰。   四、尽量避免管内出现负压的情况。   五、接地要方便。   六、安装环境中不应有高浓度的腐蚀气体。   七、放置于阴凉处。   八、要注意环境温度的影响。一般温度要控制在-25到60摄氏度范围内,有些流量传感器要求更严格。   九、观看传感器上适用的湿度范围。一般在10%-90%。   十、防雨淋。   十一、传感器测量位置前要留一定的直管。   十二、最好与流
[测试测量]
严酷的汽车环境要求性能电源转换
  汽车和重型设备环境对任何类型的电子产品而言都是非常严酷的。宽工作电压要求结合大的电压瞬态和宽温度变化范围,这些因素合起来使电子系统处于非常艰难的工作环境。使考虑因素更加复杂的是,电子系统中的电压轨数量也在增加。例如,一个典型的导航系统可能有 6 个或更多不同的 电源 ,包括 8.5V、5V、3.3V、2.5V、1.8V 和 1.5V。同时,随着组件数量的增加,可用空间也在不断缩小。因此,由于空间限制和高温条件,高效率转换以最大限度地降低功耗变得更重要了。   结果,一个用于汽车和卡车的良好 开关 稳压器需要规定在 4V 至 60V 的宽输入电压范围内工作。60V 的额定值为通常箝位在 36V 至 40V 范围的 12V 系
[电源管理]
严酷的汽车环境<font color='red'>要求</font>高<font color='red'>性能</font>电源转换
性能功耗与面积的要求使FD-SOI或回归主流视线
SoC设计者在选择工艺技术时,常常不得不做出“红还是蓝”的决定。通常,必须在性能、功耗和面积之间做出选择,其中一个优先考虑,另一个次要优先考虑。然而,正如Mixel和NXP在最近的一篇论文中指出的那样,如果设计师考虑使用全耗尽绝缘体上硅(FD-SOI)工艺,那么他们可以同时满足更多的优势。这一点尤其正确,因为FD-SOI以工具支持和IP可用性的形式正在提供广泛的生态系统。 FD-SOI与体CMOS相比是一种利基技术,但随着物联网等应用对低待机功率和模拟与数字性能的新需求,FD-SOI的复兴可能正在开始。在Mixel高级工程总监Eric Hong和NXP Semiconductors产品线经理Nik Jedrzejewski撰写
[半导体设计/制造]
对<font color='red'>性能</font>功耗与面积的<font color='red'>要求</font>使FD-SOI或回归主流视线
PLC要满足工业机器人的高性能要求还有待改善
自机器人诞生之日起人们就不断地尝试着说明到底什么是机器人。但随着机器人技术的飞速发展和信息时代的到来,机器人所涵盖的内容越来越丰富,机器人的定义也不断充实和创新。机器人技术作为20世纪人类最伟大的发明之一,自20世纪60年代初问世以来,经历40多年的发展已取得长足的进步。随着近年来制造业的不断发展,工业机器人已成为智能制造和工业自动化的关键技术和重要产品,也是数控机床走向自动化更高阶段的重要一环。 随着控制技术的不断发展,正向高速度、容量大等及智能通信方向发展,通过物联网,能实现PLC、、远程I/O等与上位机算机进行连接,来构造出一种多级式分布系统。 举个例子: 三菱工业中的CC-Link构建的一种开放性面向现场
[机器人]
涡轮流量计安装要求
为了要确保涡轮流量计的测量准确,必须正确地选择安装位置还有方法 1.对直管段的要求: 流量计必须要水平地安装在管道上(管道需要倾斜在50以内),安装的时候流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。 流量计上游管道长度应该有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段是20D、下游为5D。 2.对配管的要求: 流量计安装点的上下游配管的内径跟流量计内径相同。 3. 对旁通管的要求: 为了保证流量计检修的时候不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应该安装切断阀门(截止阀),同时应该设置旁通管道。流量控制阀需要安装在流量计的下游,流量计使用的时候上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体会产生不稳流现象。 4
[测试测量]
涡轮<font color='red'>流量计</font>的<font color='red'>安装</font><font color='red'>要求</font>
如何设计一个具有最低安全和性能要求的L3自动驾驶系统呢?
在自动驾驶领域,提起L3,特别容易让人扼腕叹息。 2017年7月,奥迪开汽车行业之先河,推出了全球首个搭载L3自动驾驶系统的量产车型——奥迪A8,并计划于2017年底全球上市。 2020年4月,距离奥迪推出L3自动驾驶系统足足过了33个月,我们没有等来奥迪A8的“如来神掌”,却等来其管理层宣布放弃为新一代A8搭载L3自动驾驶系统的决定。也是在这个时间点,L3自动驾驶系统开始被唱衰,跳过L3研发L4自动驾驶系统成为当时的一股潮流。 2020年6月,距离奥迪放弃L3自动驾驶系统不到2个月,联合国欧洲经济委员会(United Nations Economic Commission for Europe,UNECE)通过并颁布了UNR15
[嵌入式]
如何设计一个具有最低安全和<font color='red'>性能</font><font color='red'>要求</font>的L3自动驾驶系统呢?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
