怎样判别涡街流量计的质量好坏
发布者:风暴使者最新更新时间:2019-11-26 来源: elecfans关键字:涡街流量计  质量好坏  流量仪表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
涡街流量计是一种用途极广泛的流量仪表,几乎可以用在所有气体,液体和蒸汽的流量计测量和控制,我公司研制开发具有国际先进水平的新一代HHWJ系列数字智能涡街流量计,它突破了传统模拟方式处理涡街信号的局限,通过现代数字信号处理的方法对涡街探头信号进行识别、筛选,从而得到正常的流量信号,极大的提高涡街的抗震性能,从根本上解决了围绕涡街几十年来不抗震问题,它广泛应用于石油化工、轻工、热电、造纸等行业的给水、给盐、给风的流量。
怎样判别涡街流量计的质量好坏
判别涡街流量计质量好坏,与二个部分相关:1、探头;2、线路板
探头:里面有两片压电晶体,一片用于抗震动干扰,一片用于检测。探头引线是检测片的两根引线,探头壳体由涡街体管壁插入,通过固定法兰固定在涡街体管壁上。探头在300℃以下均能正常工作,zui高可抗350℃。如果温度再高,将破坏密封瓷体,使探头性能下降,甚至损坏探头。我们可用万用表“×10k”档检查探头两根引线,应为无穷大,如果有阻值,探头性能下降;如果在几十千欧姆以下,探头损坏。
线路板:它的设计好坏直接关系到涡街所产生的信号正确与否,我们可以通常示波器查看到流量计在工作时所产生的波型。
涡街流量计在生产中传感器与表体的密封相当重要,密封不好表体会发生泄漏,在出厂前要进行打压试验,并通过标定装置进行流量标定。
关键字:涡街流量计  质量好坏  流量仪表 引用地址:怎样判别涡街流量计的质量好坏
上一篇:原油流量计的性能要求及安装要求
下一篇:V锥流量计现场应用的具体优势
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 02:17
流量计运用时为何无法显示
涡街流量计是现在最常用的流量计之一,主要用于工业的流量计,对于运用时经常遇到的故障,当流量计出现不显示时该如何呢?。 1、仪表屏蔽线或接地不良引入干扰,加强屏蔽或重新接地; 2、管道振动较大,查看流量计安装位置是否震动过大,如震动过强,应考虑在涡街流量计上游2D处加装减振支架。 3、确定管道中是否有流量,并且大于涡街传感器可测流量下限。 4、涡街流量计上游直管段若长度不够,有气穴现象,改变安装地点,加整流器,保证上游直管段要求。 5、判断涡街传感器好坏。将涡街传感头两引线从放大板拆下,用万能表测传感头两引线阻值,以及传感头两引线分别对外壳阻值,都应大于 2M,否则需要换传感头。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
