X射线测厚仪维护_X射线测厚仪与γ射线测厚仪比较
发布者:fuehrd努力的最新更新时间:2019-12-05 来源: elecfans关键字:X射线测厚仪  维护  γ射线测厚仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  X射线测厚仪维护
  (1)X射线测厚仪冷却系统包括X光源与检测器的冷却,在日常维护的过程中要保证测厚仪在正常温度下工作,以防止射线管温度过高,缩短使用寿命。
  (2)操作人员应认真检查压缩空气的洁净和压力的稳定,保证C型架吹扫空气的清洁,放射源口无脏污。
  (3)经常关注冷却水流量及冷却系统温度,以及冷却系统内脱盐水是否变质脏污,及时更换。
  (4)按周期的对测厚仪进行标定,以保证测量精度。
  (5)定期检查C型架的极限开关与行走机构,防止C型架晃动。
  X射线测厚仪与γ射线测厚仪比较
  (1)物理特性
  X射线束能缩减为很小的一点,其结构几何形状不受限制,而γ射线则不能做到,因此光子强度会急骤减少以致噪音大幅度增加。
  (2)信号/噪音比
  X射线测厚仪:X射线的高光子输出,能带来比γ射线在相同时间常数下约好10倍的噪音系数。
  (3)反应时间
  X射线测厚仪为高光子输出,其时间常数很小,作为AGC系统的快速调节是非常有利的。γ射线测厚仪的时间常数约为5~10倍。
  (4)测量精度
  γ射线源的选定能量是单一能源,无法改变,保证了0~1mm内的精度(T2料),2~3mm就难以保证同样精度。而X射线测厚仪为X射线管发射高光子能量;操作人员通过选择噪音曲线上的每一标称值电压KV能自动变化到最佳值的位置。确保1~4mm内任一品种的测量精度(指60KV~80KV时)。
  (5)适用范围
  对于多种铜合金的测量,X射线测厚仪适应性比γ射线测厚仪宽,效果好。
  (6)安全与环保
  γ射线测厚仪射源采用的同位素;同位素是一种放射性元素,测量带材时都是同一能量,测量精度不准,测量噪声大。射线能量不可调节和控制,长期使用导致环境污染、人身受到伤害。X射线测厚仪的射源采用X射线管,可控制和关断射线源。X射线测厚仪在不使用时不发出辐射,仅在操作时在带材方向发出范围较小的光束。安全环保,测量精确。
关键字:X射线测厚仪  维护  γ射线测厚仪 引用地址:X射线测厚仪维护_X射线测厚仪与γ射线测厚仪比较
上一篇:PXIe-5668R-26.5GHz宽带信号分析仪的优点
下一篇:X射线测厚仪的测量原理_X射线测厚仪的特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 15:11
使用UPS电源过程中蓄电池的正确利用和维护
  在使用不间断 电源 系统的过程中,人们往往片面地认为 蓄电池 是免维护的而不加重视。然而有资料显示,因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS系统故障率,有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池:   一、保持适宜的环境温度。   影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前U
[电源管理]
地铁牵引供电PWM整流器智能维护技术
    在城轨牵引供电系统中应用PWM整流器后能够将列车制动能量回馈交流电网,且中压网络的功率因数可调,具有较高应用价值。作为复杂的全控型电力电子变换器,PWM整流器与既有的二极管整流器在系统架构、工作原理、损伤及老化规律、故障诊断和现场监测手段等方面有很大区别。由于PWM整流器目前并未在地铁牵引供电系统中得到大范围应用,因此对于其智能维护技术(损伤评估、短路保护、综合监控)方面尚无研究成果。     在PWM整流器关键部件的损伤评估方面,通过分析PWM整流器的可靠性模型不难发现,在其组成器件中,直流侧起支撑作用的电容器(通常为大容量电解电容器)是影响整个装置可靠性的薄弱点。因此,对于PWM整流器内电解电容器的损伤和老化机理需要进行
[电源管理]
地铁牵引供电PWM整流器智能<font color='red'>维护</font>技术
智能电磁流量计的电极维护与清洗方法
现代智能电磁流量计产品的总体特征是高可靠性、高性能、高适用性,我国企业的大部分产品与国外产品的差距也正是在这方面。例如,我国自行研发的智能电磁流量计这些产品的基本性能和功能已接近国际水平,但在可靠性和工程应用能力等方面尚有一定的距离。 在测量容易发生污垢和产生附着物的流体,如浆液,污水等介质时,电极表面往往有污垢附盖,使仪表输出发生摆动和漂移,严重时无法测量,此时,便要对电极进行清洗,本仪表采用机械清除法,用不锈钢制成一把带有细轴的刮刀,通过空心电极把刮刀引出,细轴和空心电极之间采用机械密封以防止介质外流 (见下图) ,于是组成了机械刮除器,当打开表体电极外盖,转动细轴时,刮刀紧贴电极端平面转动,刮除污垢,这种刮刀器可以手动,
[测试测量]
iPad充电技巧和锂电池维护全面解析
    【名词解释部分】   大部分对锂电池使用的误区是因为对相关名词的误解而产生的,所以有必要专门解释下。   1,记忆效应   镍氢充电电池上常见的现象。 具体表现就是:如果长期不充满电就开始使用电池的话,电池的电量就会明显下降,就算以后想充满也充不满了。 所以保养镍氢电池的重要方式就是:电必须用完了才能开始充电,充满了电了才允许投入使用。 现在常用的锂电池的记忆效应是可以小到忽略不计的。   2,完全充电,完全放电   这个是针对锂电池来说的。完全放电就是指把用电智能设备,如手机,调整到最低功率状态耗去电量直到手机自动关机的过程。完全充电就是指把完全放电的用电智能设备,如手机,接到充电器上直到手机上提示“充满
[手机便携]
数字万用表的维护保养方法
数字万用表是一种常用的检测仪器,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。用户对于数字万用表的维护保养方法需要掌握,今天我们就来具体介绍一下数字万用表的维护保养方法,希望可以帮助到大家。 1、保养 数字万用表是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点: ⒈不要接高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压. ⒉不要在功能开关处于Ω和位置时,将电压源接入. ⒊在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表. 2、修理方法 数字万用表表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,将工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,
[测试测量]
电子秤传感器常见问题与维护
目前在国内的电子秤传感器常见问题维护是根据大多采用电阻应变式称重传感器原理,其应用也越来越普遍电子秤具有称量快速、显示直观、不易磨损等优点,已逐渐取代机械秤。电子秤主 要有承重传力系统、称重传感器和显示仪表组成。常用的电阻应变式称重传感器的工作原理是弹性体在外力的作用下产生弹性变形,使粘贴在它表面的电阻应变片也 随同发生变形,电阻应变片变形后,它的阻值发生变化,由于应变片是连接成平衡电桥式的,应变片电阻值的变化会引起电桥的不平衡,从面输出信号,这样就完成 了将外力变换为信号的过程。 电子秤出现以下几种现象,需怀疑是称重传感器的故障: (1)电子秤不显示零,显示屏不断闪烁。 (2)电子秤显示零以后,在加放砝码,不显示称量
[嵌入式]
插入式电磁流量计维护方法
插入式电磁流量计操作简单,维护量较少,但长期的使用, 依然会使电极出现脏污或磨损等情况。因此要保证测量的精准,定期对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停电磁流量计:运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。
[测试测量]
技术知识:电力变压器故障的原因分析及维护方法
随着国民经济和电力事业迅速发展,装机容量和电网规模在日益增大,人们对电力系统中设备的运行可靠性要求不断提高。在现代电力设备的运行和维护中,电力 变压器 不仅属于电力系统中最重要的和最昂贵的设备之列,而且是故障多发设备。这就要求有可靠的变压器检测、维护技术。 1 变压器故障原因分析 根据有关 变压器 故障的资料并进行分析的结果表明,尽管老化趋势及使用不同,故障的基本原因仍然相同。多种因素都可能影响到绝缘材料的预期寿命,负责电气设备操作的人员应给予细致地考虑。这些因素包括:误操作、振动、高温、雷电或涌流、过负荷、三相负载不平衡、对控制设备的维护不够、清洁不良、对闲置设备的维护不够、不恰当的润滑以及误用等。 1.1线路涌流。 线路
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
