万用表测量两根线通断
发布者:悠然自在最新更新时间:2019-12-14 来源: elecfans关键字:万用表测量  通断档  测量模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  万用表通断档
  通断档是几乎所有万用表都具备的一个测量模式,用来测量线路的导通与否(短路)。一般会配合蜂鸣器和LED灯,蜂鸣器发出响声或LED灯亮,表示线路是导通的。如图所示,红色方框内的标志就是万用表的通断档。
    万用表通断档
  万用表测量两根线通断
  1、直接用万用表的红笔和黑笔去碰图中的L和N线,只会烧掉万用表,一定不能做这个动作了。这个地方,只能用万用表的交流电压档来测量,看看火线和零线之间是否有电压。我们另外看开关的地方,也就是1和2脚两端。
    万用表通断档
  2、直接用数字万用表的交流电压档测量开关1和2脚的两端,如果开关处于断开状态,这样在开关两端是会有220伏左右的压差的,这样万用表的显示如上图,也就是带电的电路处于断开状态,万用表上显示出来220伏左右的交流电压。
    万用表通断档
  万用表测量通断的注意事项
  1、如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。
  2、满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的量程。
  3、测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性。
  4、当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。
关键字:万用表测量  通断档  测量模式 引用地址:万用表测量两根线通断
上一篇:涡轮流量计使用过程中的局限性
下一篇:万用表测量电机好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:19
万用表测量直流电流和直流电压的工作原理
万用表是我们用电检测仪器中最常用的,万用表使用有很多小技巧,今天学习网小编就来与大家分析一下用万用表来测量直流电流和直流电压的工作原理。 1、首先来看看直流电流测量电路工作原理 指针式万用表的主要元件是一只磁电系电流表,通常称为表头。但一只表头只能测量小于它的灵敏度的电流。为了扩大被测电流的量程,就需要给它并上分流电阻,使流过表头的电流为被测电流的一部分从而扩大量程。为了在测量大小不同电流时得到一定的精确度,电流表都是设计成多档量程的。 应用最多的是闭路抽头式分流电路,其电路如图所示。图中r1~r5统称为总分流电阻rs,实际产品中,为了便于调整和成批生产,总分流电阻rs大多采用较大的整数千欧的阻值,表头上再串联一只可变线绕
[测试测量]
用<font color='red'>万用表</font>来<font color='red'>测量</font>直流电流和直流电压的工作原理
万用表测量阻值读数不会变化的原因
有电友问:使用数字式万用表测量电阻时,有的时候为什么测量值会从几十欧,慢慢的跳动到几百欧,那测得的哪个值才是准确值,发生这种现象的原因是什么? 电友A回复:你测量接连管那次电阻有变化那是因为你没测量好,或者连接管里面坏了,或者连接管那条线的故障! 你测量一根固定的导线,电阻值稳定正常,首先可以确定的是你的表没有问题!正常的表! 解决方法 1,换一个量程测试第一根连接管! 2,看看你是什么连接管,电阻值多少,跟测量值比较。 3,数字式万用表灵敏度较差(相比指针式万用表),不用的时候有时候也有显示!建议换电池或者关了再开!
[测试测量]
电机怎么测量好坏_万用表蜂鸣档测电机好坏
  电机怎么测量好坏   要检查电机的好坏:   第1步,用绝缘电阻摇表检查电机线圈的绝缘电阻是否大于0.5兆欧,如果大于0.5兆欧,那说明电机的绝缘性能良好;   第2步,用万用表电阻档,测试电机的3个绕组的直流电阻是否一样,如果一样或者3个绕组的直流电阻的大小偏差很小,那说明3个绕组的线圈之间没有匝间短路的问题;   第3步,手动盘动电机的转轴,检查有否盘不动,异响等;   第4步,就是空载通电,检查电机的3相电流是否平衡,电机运转是否平稳,温升,异响等情况,经过上面4步的检查如果都正常,那这个电机就是好的。   万用表蜂鸣档测电机好坏   能否用万用表的蜂鸣档去检测电动车的电机好坏?车主快看看!   万用表的蜂鸣档完全可
[测试测量]
使用数字万用表测量的方法和要求
  测量电压   数字万用表的一个最基本的功能就是测量电压,典型的直流电压源就是电池,例如汽车用的电池。交流电压通常由发电机产生,最常见的交流电压源就是家中墙上的插座。一些装置将交流转变为直流,例如电视、音响、录像机、计算机等电子设备, 万用表测电容 通过插在墙上的插座上的整流器,来把交流转变为直流;直流电压是这些电子设备所需的电源。   测试电压,通常是解决电路问题时第一步要做的工作。如果没有电压或电压过低、过高,在进一步检查之前,首先要解决电源问题。交流电压的波形可能是正弦(正弦波)或非正弦(锯齿波、方波等)。许多数字万用表(例如OI857 Ⅱ与OI859CF Ⅱ)可以显示交流电压的 rms (有效值)。有效值就是交流电压等效于
[测试测量]
如何用数字万用表测量二极管,二极管测量方法与注意事项
用数字万用表测量二极管的方式 用UT6OE测二极管时的联接方式,如下图: 图:用UT6OE测二极管的联接方式,用UT6OE测二极管的联接原理图  用数字万用表测量二极管时,具体精确测量的是二极管的正方向工作电压值,而指南针数字万用表则测的是二极管正反面向电阻器的值,应用过指南针数字万用表测二极管的阅读者,尽量留意这一差别。 一、数据万用表测量二极管的方式 1、将红直流电流表插进 HzVm 插口,黑直流电流表插进 COM 插口,红直流电流表旋光性为 黑直流电流表旋光性为 - 。 2、将作用测量范围电源开关放置15-2 精确测量档,再按SELECT键挑选迸大二极管检测作用,红直流电流表接被测二极管正级,黑直流电流表接被测
[测试测量]
万用表测量电阻阻值方法分析,光敏电阻该如何检测?
  万用表测量电阻阻值方法分析:   工业里所用的元器件挺多的,每种在使用时会有着异样的使用要求的。作为工业里常用到的万用表,人们在使用时也是有需要去注意的。本文主要讲解的内容就是使用万用表来测量电阻阻值时需要注意哪些问题,一起来看看吧。   万用表分为传统万用表和数字万用表,传统万用表是指针电磁偏转式的,每次使用前都需进行机械调零,使用较繁琐且示数的读取具有主观性,并不精确,现在已很少使用;而数字式万用表可直接显示数字,无需观察刻度进行读数,结果较精确,目前使用较为广泛。   万用表测量电阻阻值时的注意事项:   (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font><font color='red'>测量</font>电阻阻值方法分析,光敏电阻该如何检测?
数字万用表各指标含义:准确度(精度)分辨力(分辨率)测量范围
3又1/2描述数字万用表的什么指标啊?表示什么含义? 所说的3又1/2数字万用表能显示0000-1999 第一位数只能显示1或0 , 3代表个位、十位、百位可以显示0-9的数字,1/2代表千位只能显示0和1。 读作“三位半”。这类袖珍数字万用表有DT830A、DT830C、DT890D等。 数字万用表的显示位数通常为 3 1/2 位~8 1/2 位。判定数字仪表的显示位数有两条原则:其一是,能显示从0-9中所有数字的位数是整位数;其二是,分数位的数值是以最大显示值中最高位数字为分子,用满 量程时计数值为2000 ,这表明该仪表有3个整数位,而分数位的分子是1,分母是2 ,故称之为3 1/2 位,读作“三位半”,其最高位只能
[测试测量]
吉时利台式万用表DMM6500—适用于测量多种功率状态
电子设计中,功率分析是非常重要的一个部分。设计人员必须考虑高效的元器件和复杂的系统设计,此时一般要求多种功率状态。 吉时利台式万用表DMM6500,适用于捕获、分析电压或电流瞬态事件,可以帮助相关工作人员设计和调试这些复杂的系统。 多种电流范围 表:DMM6500直流电流量程 DMM6500包含8种不同的电流范围,支持 10A直到 10pA的测量,满足测量功率状态所需的动态范围。 捕获瞬态事件 此外,DMM6500内置 1 MS/s 模数转换功能,可以助力用户捕获瞬态事件,让用户查看和分析发生的瞬态信号。 查看测试结果 图:手势体感掐动缩放,简便地深入分析波形 DMM6500采用触摸屏设计,用户可以通过使用
[测试测量]
吉时利台式<font color='red'>万用表</font>DMM6500—适用于<font color='red'>测量</font>多种功率状态
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
