DSA800E系列是为了满足追求更低成本的用户设计,首推型号为DSA832E,它的超高性能和更高的可靠性,可全面替换RIGOL DSA1000系列频谱分析仪。
DSA832E频谱分析仪是一款专门为教育及产线应用设计的经济型的产品,其出色的性能,可满足绝大部分射频相关应用的需求;频率范围9kHz-3.2GHz,其中“DSA832E -TG”型号提供3.2GHz跟踪源;
图1 RIGOL DSA832E频谱分析仪
全数字中频的实现保证了其卓越的性能和稳定的表现;宽屏液晶显示器,独具匠心的参数图标设计,以及多处人性化设计让频谱测量变得从未有过的轻松快捷。
DSA832E频谱分析仪提供丰富的选配件,面对不同的应用场景,为客户提供最便捷的测试方案。选配RIGOL S1210 EMI预一致性测试软件,搭配RIGOL NFP-3近场探头套组,可实现对电磁兼容干扰的全面预测试,可帮助工程师迅速准确定位干扰源。
图2 DSA832E频谱分析仪进行EMI预一致性测试
DSA832E频谱分析仪配备电压驻波比VSWR一键测量功能,选择带有跟踪源型号,配合VSWR电桥可以实现电压驻波比等S11相关参数的测试。
图3 DSA832E频谱分析仪进行VSWR测试
DSA800E系列经济型频谱分析仪,秉承了RIGOL DSA800系列频谱分析仪优异的性能,并将超高的性价比做到极致,进一步降低用户的测量成本,可广泛用于教育、生成等诸多测试测量领域。
关键字:DSA800E系列 经济型 频谱分析仪
引用地址:
关于DSA800E系列经济型频谱分析仪的分析和介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 05:11
赛灵思FPGA DIY系列(5):中频全数字频谱分析仪的实现
摘要:本设计主要完成了中频全数字频谱分析仪的FPGA设计与实现。本设计的平台是在Xilinx的Spartan6系列xc6slx16-3csg324型号的FPGA芯片中完成的,同时配合DSP等一些外围芯片与设备。本设计能够完成对中频信号的功率和频谱的分析,同时能够根据不用的应用需要完成输入信号的不同倍数的抽取、平均,实现了多种分辨率带宽(RBW)和视频带宽(VBW)之间的相互切换,能够满足不同场合的需要。 频谱分析仪的主要工作原理 接收到的中频模拟信号经过A/D转换为14位的数字信号,首先对数字信号进行数字下变频(DDC),得到I路、Q路信号,然后根据控制信号对I路、Q路信号进行抽取滤波,使用CIC抽取滤波器完成,
[测试测量]
频谱分析仪在卫星接收中的应用
频谱分析仪是在频率域对信号进行分析、测量的仪器。 在对卫星信号的监测方面尤其便利。 诸如一个转发器上有多少节目(载波),每个载波占据的带宽,信号的功率电平,有无反极化干扰,有无异常干扰,有无互调信号,等等,都可以清晰地显示出来。 通过观察下行信号的频谱,可以方便地调整接收 天线 的指向和极化角,从而使天线准确地对准卫星,提高接收质量。 首先简单介绍一下频谱分析仪的工作原理。 第一本振受扫描斜波发生器的控制,它是一个扫频本振,也就是说它的输出信号是在一定的频率范围内是连续地、线性地变化的。 变化的快慢即扫描速度当然也受斜波发生器的控制。 由于第一本振是扫频的,输入的被测信号经过第一变频器之后,每个频率点的信号都被 提取 了一次,经过后
[测试测量]
泰克实时频谱分析仪抗干扰挑战
在无线通信高度发达的今天,干扰绝对是不受欢迎的东西,它可能会导致噪声、手机通话中断、通信受到干扰。在蜂窝网络中,干扰实际上是网络的一部分。虽然当前越来越多的网络内置了干扰检测功能,但这些工具通常效果不大,因为它们只针对几种信号,可能只能在一条通道上测量问题的影响。 频谱分析仪是工程师非常信赖的工具,用以测量和识别干扰源。市场上有许多不同类型的频谱分析仪,但许多人首选电池供电的小型频谱分析仪,因为他们需要能够自由移动,并把来自多个位置的数据关联起来。 搜寻干扰频率 在搜寻干扰时,第一个挑战是确定是否可以测量干扰信号。一般来说,受扰接收机很容易确定,这也是第一个要查看的地方。挑战在于,无线接收机要能检测到非常小的信号。因此,频
[测试测量]
基于DSP实现经济型车床的多功能化数控改造
在我国,经济型车床因其价廉而得到广泛的应用。在数控化改造过程中,常使用的是单片机系统,如MCS-51系列单片机作为控制核心,控制系统的速度和精度因CPU的性能影响都不够高,改造后的功能也仅仅是单一数控车床而已。在实践中采用了DSP TMS320F240微处理器作为数控系统的控制核心,提高了伺服系统控制的速度、稳定性、精度等性能,同时,实现了经济车床可进行车、铣、削等加工的多功能综合性数控改造。
1.经济型车床的多功能化改造
以改造经济型车床C616 A为例,车床结构参见图1所示。
具体方法是:与普通数控车床改造的不同在于:将原来车床刀架(或电动刀架)更换为动力铣头,用来夹持各类柄(棒)状铣刀,动力铣头的主轴轴线与车
[单片机]
R&S推出支持单双向经济型矢量网络分析仪
2014年9月9日,慕尼黑 — 全新的 R&S ZND配备了两个测试端口,标准配置下可以完成从100kHz到4.5GHz的单向测量。它还提供了灵活的升级方案。频率可以扩展到8.5GHz,并且可以升级成为4.5GHz或8.5GHz的双向测量矢量网络分析仪。这些升级功能都可以在用户现场激活。 生产线上测量无源器件,如天线滤波器,需要保持很高的吞吐量。罗德与施瓦茨公司的R&S ZND正是为此而开发 ——它价格优惠,操作简单。 R&S ZND是生产测量的理想选择,如测量手机无源器件的特性。它可以帮助用户很容易地进行S参数测试,如测试天线的S11或滤波器的S21。此外凭借其自身的价格优势和易操作性,它也非常适合用作培训仪器。
[测试测量]
基于经济型网络分析仪的TDR
传统的TDR是测试PCB, Connector, Cable,Backplance等常用的工具,主要测试阻抗参数。通过采用FFT等数字信号处理方式,也可以测试S参数,进一步做一些软件运算,也可以测试眼图/模板等。 但是传统TDR有一些弱点: 1)噪声比较大:噪声是相对于网络分析仪来说。传统TDR采用示波器宽带接收机方式,网络分析仪采用扫频的窄带接收机方式。 2)动态范围较小:传统TDR动态范围一般40多dB,网络分析仪动态范围一般70dB以上。 3)对于静电比较敏感:传统TDR一个致命弱点是对静电太敏感,稍不留意就可能把TDR模块损坏。现在采用静电保护模块等措施,可以降低损坏率。而网络分析仪采用定向耦合器和窄带接收机,静电几乎
[测试测量]
什么是频谱分析仪?它可以应用到哪些领域?
市面上有各种各样的分析仪器,对于老手来说可以进行简单辨别,但是很多设计新手工程师却不分不清楚它们。如通讯发射机以及干扰信号的测量,频谱的监测,器件的特性分析等等,各行各业、各个部门对频谱分析仪应用的侧重点也不尽相同。 怎么选频谱分析仪对于信号分析来说是不可少的。那么什么是频谱示波器?它可以应用于哪些地方?接下来西安安泰测试小编就为大家介绍一下。 一、什么是频谱分析仪? 频谱分析仪是射频微波应用领域常用的测试仪器,它用于测量信号参数,如信号失真、系统调整、谱纯度、频率稳定性和交叉调整失真。它可用于测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途电子测量仪器。也可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析仪、频率特性
[测试测量]
频谱分析仪的时域应用与分析
频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛。不过,RIGOL DSA1000系列频谱仪提供的上位机应用工具Ultra Spectrum可以支持这方面的应用。 频谱仪时域应用与分析是建立在频谱数据在时间域上存储(频谱数据+时间信息)形成的数据集基础之上的,通过对该数据集的分析可以得出相关测量结论。下面将结合这一工具来解决分析被测件异常信号(隐含信号)的问题。 频谱仪时域应用与分析:捕获隐含信号 有应用价值的信号(例如通讯领域使用的信号)一般都是周期性信号,信号发生的过程携带着时间信息。RIGOL DSA1000系列频谱
[测试测量]
