频谱分析仪是在频率域对信号进行分析、测量的仪器。
在对卫星信号的监测方面尤其便利。
诸如一个转发器上有多少节目(载波),每个载波占据的带宽,信号的功率电平,有无反极化干扰,有无异常干扰,有无互调信号,等等,都可以清晰地显示出来。
通过观察下行信号的频谱,可以方便地调整接收天线的指向和极化角,从而使天线准确地对准卫星,提高接收质量。
首先简单介绍一下频谱分析仪的工作原理。
第一本振受扫描斜波发生器的控制,它是一个扫频本振,也就是说它的输出信号是在一定的频率范围内是连续地、线性地变化的。
变化的快慢即扫描速度当然也受斜波发生器的控制。
由于第一本振是扫频的,输入的被测信号经过第一变频器之后,每个频率点的信号都被“提取”了一次,经过后面电路的处理,最终使输入信号的频谱得以显示。
采用扫描式本振的效果,是在被测的频率范围上产生了一个扫描“窗口”,这个窗口扫过了每个被测的频点,将信号的频率成份依次展示出来。
设定的窗口扫描范围(即Fend-Fstart)称为扫描跨度(SPAN),扫描窗口的宽度也就是可调带宽滤波器的带宽称为分辨率带宽(RBW),窗口扫描一次所需的时间称为扫描时间(SWEEP TIME)。
要想看某个大频率范围内的信号频谱,可将扫描跨度选得大一些,反之则选小一些。
分辨率带宽应根据所观察信号的带宽来确定,特别是在两个被测信号频率靠得较近时,如果分辨率带宽偏大(分辨率偏低),则频谱仪可能无法分辨这两个信号。
扫描时间的选择应根据测试的内容来定。
比如正在根据信号的强弱来调整天线,则扫描的速度应快一些(缩短扫描时间),这样便于迅速发现信号频谱电平的变化。
在卫星信号接收中,频谱分析仪的接入方法通常有两种。
一是接至LNA(低噪声放大器)之后;二是接至LNB(低噪声变频器)之后。
接至LNA之后所看到的是C(或Ku)波段的信号。
接至LNB之后看到的则是L波段的信号。
需注意的是,由于LNB是通过传输电缆供电的,频谱分析仪不能直接接到LNB上,而是需要借助一台接收机来供电,或是另设供电电路。
频谱分析仪在卫星地面接收中的基本应用如下。
(1)观察某个极化上的所有信号。
这是用来观察所接收卫星上某个极化(垂直或水平)上所有的信号。
此时的扫描跨度应不低于500MHZ,所看到的是一组较窄的谱线。
(2)观察某个转发器上的信号状况。
这是指观察某极化上某个转发器的信号状况。
如果是SCPC方式,可以看清每个信号的细节,如功率电平,占有带宽,甚至可以计算每个载波信号所占转发器总功率的比例。
(3)精确调准天线的指向和极化倾角。
每颗卫星都有自己的信标信号,这是一个单一频率的幅度稳定的正弦波信号。
借助于频谱分析仪可以清晰地观察到接收的信标信号的电平大小,从而调准天线的指向和极化倾角。
由于信标信号往往只安排在某一个极化上,所以,先在这个极化方向上进行接收,仔细地调整天线,从频谱仪上找到信标信号最大点,这时的天线可认为已经相当精确地对准了卫星。
再在与之正交的极化方向上观察接收到的信标信号,仔细地转动馈源喇叭,使信标信号达到最小,这就说明极化倾角也已调整好。
(4)观察高频头(LNB)本振的准确度。
高频头在使用一段时间之后,本振频率会发生偏移,严重时可偏移几兆赫,这对数字信号的接收会产生一定影响。
使用频谱仪可以直观准确地发现这一问题。
比如,某C波段卫星的信标为3699MHZ,高频头的本振为5150MHZ,则变频后的信标应位于为5150-3699=1451MHZ。
在频谱仪上使用标记对准这一信标,看标记的频率是多少,该标记频率与正常频率的差值就可认为是高频头本振的偏移量。
(5)分析LNA和LNB的性能。
用频谱仪还可以观察分析LNA和LNB的一些性能,如频响、互调等。
在频谱仪上常常发现不同转发器下行信号的幅度相差较大,通常情况下这并非星上转发器的原因,而是LNA或LNB的幅频特性不好。
另外常见的现象是由于放大电路的线性不好而产生的互调产物。
频谱仪上显示的是某个转发器的下行信号,但在最高端出现了一个异常包络,且维持了较长时间,在更换了LNB之后,这个包络就消失了,由此断定,该包络是LNB中产生的互调产物。
关键字:频谱分析仪 卫星接收
引用地址:频谱分析仪在卫星接收中的应用
在对卫星信号的监测方面尤其便利。
首先简单介绍一下频谱分析仪的工作原理。
扫描时间的选择应根据测试的内容来定。
接至LNB之后看到的则是L波段的信号。
(1)观察某个极化上的所有信号。
(2)观察某个转发器上的信号状况。
(3)精确调准天线的指向和极化倾角。
使用频谱仪可以直观准确地发现这一问题。
(5)分析LNA和LNB的性能。
上一篇:频谱分析仪常见问题的分析与处理
下一篇:数据采集仪的主要功能及特点介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:03
基于软件定义无线电的实时频谱分析仪功能概述(三)RF接收器前端
RF接收器前端和捕获控制器功能框图中的接收器部分显示了虹科HK-R5550中RFE的框图,该体系结构由一个超外差(SH)前端和一个后端组成,该后端利用了与直接转换(或零中频)接收器类似的I/Q混频器。 根据要分析的信号的频率来选择三个接收器信号处理路径其中之一,频率范围为9kHz至50MHz的信号被直接数字化,而所有其他信号则通过其他两个信号处理路径中的一个转换为第一个IF块的频率。IF模块由一组多个SAW滤波器组成,SAW滤波器的选择取决于输入信号的频率,SAW滤波器的输出馈入I/Q混频器。 这三种信号处理路径进一步分为捕获引擎的不同操作模式,射频前端模式 ZIF、SH、SHN和HDR支持中心频率在50MHz到特定产品模
[测试测量]
如何优化低电平测量的灵敏度?
频谱分析仪对低电平信号的测量能力受限于频谱分析仪内部产生的噪声。分析仪设置将影响低电平信号的灵敏度。 例如图 1, 显示了一个被分析仪噪声基底淹没的 50 MHz信号。为测量这一低电平信号,必须通过最小化输入衰减、压窄滤波器的分辨率带宽 (RBW) 和使用前置放大器这些方法改进频谱分析仪的灵敏度。这些技术能有效减小显示平均噪声级(DANL),从而突出该低电平信号。 图1. 噪声掩盖了信号 增加输入衰减器衰减程度将减小到达输入混频器的信号。由于频谱分析仪的噪声产生在输入衰减器之后,因此衰减器设置会影响信噪比 (SNR)。如果引入增益,对输入衰减器的衰减变化进行补偿,显示上的实际信号就保持不变。但显示的噪声级会随IF 增益而异
[测试测量]
自制频谱分析仪
在《无线电通信手册》上看到G4PMK的Roger Blackwell的设计后,我决定尝试制作一个频谱分析仪。我不得不修改设计,因为我拿不到他用的摩托罗拉MC 3356集成电路。这是一个帐户,我想出了什么,它如何表现,以及如何可以改善。 图1是分析仪的框图。这是一个双转换超温器。DC至50 MHz范围内的输入信号被上变频至170 MHz的第一中频,在被下变频至10.7 MHz的第二中频之前被放大和滤波。第一个IF被选择来适合我库存中的螺旋滤波器。没有理由为什么不能使用另一个频率(例如145 MHz)来代替。 晶体滤波器决定分辨率带宽。螺旋滤波器的带宽为2MHz,仅用于消除杂散响应。如果没有它,在26.45、3
[测试测量]
R&S为FSL频谱分析仪新增WLAN测量功能
罗德史瓦兹(Rohde & Schwarz,R&S)推出FSL频谱分析仪,适合研发、维修服务和生产线应用;该公司并进一步开发出针对该频谱分析仪设计的WLAN应用固件方案FSL-K91,具备20MHz的I/Q解调带宽,显示平均噪声位准-152dBm(每1Hz)以及不超过0.5dB的综合测量误差。可在信号频谱及调变方面依循IEEE802.11a/b/g/j无线网络标准,提供测量解决方案。 R&S表示,IEEE802.11/a/b/g/j无线网络标准已定义完毕且数据传输率达54Mbps,信号依循IEEE802.11a/b/g/j所定的正交性分频多任务法(OFDM)传输,然而,IEEE802.11b/g信号偶尔也会使用CCK或者是PBC
[新品]
安立为Spectrum Master手持频谱分析仪推网络遥控工具
安立公司为其 Spectrum Master™ MS2720T 手持式频谱分析仪推出网络遥控工具,使其可通过以太网链路在任何网络设备上对仪器进行控制,包括笔记本电脑、平板电脑和智能手机。网络遥控工具可在现场技术人员进行测量时为其提供更大的灵活性,并极大地节省进行 RF 频谱监测、在 3G 和 4G 基站上测试远端射频头 (RRU) 和其他无法接近的射频装置的时间和成本。 完成配置后,现场技术人员的笔记本电脑、平板电脑或智能手机均可用来控制 Spectrum Master 手持式频谱分析仪、下载文件或查看监测结果。Spectrum Master 的 easyTest 功能简化了复杂的频谱监测要求,并允许直接从网络设备上选择单键测量序列
[测试测量]
MDO3000如何在一台示波器上实现六种独立仪器的功能
无线技术进入嵌入式系统后,使得测试与测量工作变得越来越复杂,一个系统的高效调试和故障查询往往需要多台测试设备来完成,这也使得测试工具的费用越来越昂贵,集成式多合一示波器对设计工程师来讲极具吸引力。 日前,泰克公司(Tektronix)推出MDO3000系列混合域示波器。泰克公司时域业务部总经理Mike Flaherty表示,MDO3000中包括了示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪、协议分析仪、任意函数发生器和数字万用表,在一台小型的便捷式仪器中可同时提供6种独立仪器的功能。MDO3000能够取代设计工作台上各种昂贵的专用设备,提供对几乎全部嵌入式设计进行测试和调试所需的各种工具。此外,泰克MDO3000是完全可定制的,使客户能够选择现在
[测试测量]
矢量网络分析仪和频谱分析仪在测试时有什么不同?
网络分析仪主要是分析微波器件的S参数,主要由扫频信号源,检测器,接收机三大部分组成并在内部微处理器控制下运行的自动测试仪器。 频谱分析仪主要是用来分析信号的频谱特性。 网络分析仪与频谱分析仪的用途不同。 矢量网络分析仪是用于测试器件或电路频率特性(包括幅频、相频特性)的仪器,或者说器件或电路的网络参数。 频谱分析仪是用于测量信号的频谱参数。当然现在频谱分析仪往往不仅可以测信号的频谱,有的还可对信号的调制参数进行分析。 有的频谱分析仪配有跟踪源,也可用于测试电路的频率特性,有类似于网络分析仪的作用,但一般只能测幅频特性,而不能测相频特性。相当于标量网络分析仪的作用。
[测试测量]
频谱分析仪维修--N9030A开机报错故障案例
一、故障现象: 10db及以上衰减功率不准;开机报错Error finding operating system, operating system not found 二、检测过程 收到仪器后首先确定仪器是否已经过了原厂质保,经查询该台仪器已经过保。开机提示error load operating system。经检测,仪器硬盘损坏,造成开机不进入系统;开机后自检报错,两个衰减器损坏,造成功率测量超差;YTF损坏,造成3G以上测量低5-10dB。 三、维修过程 维修:更换硬盘,重新安装固件,恢复系统;更换两组衰减器组件,更换YTF组件。
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 答题赢好礼|机器故障防患未然 大机器健康状态监测为您助力
- 免费申请TI 样片, 晒订单赢好礼!
- TI 处理器主题月:三场直播精彩这个八月!报名且看直播就能得好礼!更有提问奖相送!
- EEworld&TI 喊你来玩BLE+ZigBee+6lowpan!
- 有奖问答:在线寻找英特尔® 视觉加速设计“全知”达人
- 看直播赢好礼:TI和世平集团与您分享毫米波雷达与3D ToF解决方案
- 端午节芯币兑换礼品专场礼品专场
- 限时秒杀,100本专业书籍——TI 中国大学计划20周年
- 有奖直播|TI MSP430™民用超声波水表开发指南及其智能模拟组合模块在传感器检测中的应用
- 有奖直播:ams投影照明(MLA)增强汽车与道路的沟通
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
