频谱分析仪维修--N9030A开机报错故障案例
发布者:Amy啊111111最新更新时间:2021-10-25 来源: eefocus关键字:频谱分析仪  N9030A 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、故障现象:
10db及以上衰减功率不准;开机报错Error finding operating system, operating system not found
二、检测过程
收到仪器后首先确定仪器是否已经过了原厂质保,经查询该台仪器已经过保。开机提示error load operating system。经检测,仪器硬盘损坏,造成开机不进入系统;开机后自检报错,两个衰减器损坏,造成功率测量超差;YTF损坏,造成3G以上测量低5-10dB。
三、维修过程
维修:更换硬盘,重新安装固件,恢复系统;更换两组衰减器组件,更换YTF组件。
关键字:频谱分析仪  N9030A 引用地址:频谱分析仪维修--N9030A开机报错故障案例
上一篇:是德频谱分析仪N9000A不开机自校准报错维修案例
下一篇:是德网络分析仪维修案例--是德N5244A开机报错故障
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 11:39
使用频谱分析仪时如何防止漏测频点
频谱仪的传统结构 现代频谱仪的检波器通常是数字的,是一些加权算法,是对视频信号的处理和计算。 频谱上每一个显示点,对应N个测试值;每个测试值,各自对应都有M个采样值。上述“对应”关系,符合数字检波器的算法。 最大峰值-显示值对应N点测试值的最大值,测试值对应M点测试值的最大值; 最小峰值-显示值对应N点测试值的最小值,测试值对应M点测试值的最小值; 自动峰值-显示值对应N点测试值的峰峰值(最大最小值的连线),测试值对应M点测试值的峰峰值; RMS值-显示值对应N点测试值的RMS值,测试值对应M点测试值的RMS值; 平均值-显示值对应N点测试值的平均值,测试值对应M点测试值的平均值。 当被测信号是连续波 峰值-没有漏测,光标
[测试测量]
使用<font color='red'>频谱分析仪</font>时如何防止漏测频点
基于FFT的频谱分析仪进行功率与频率测试分析
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。 要实现正确的频谱测量,在配置频谱分析仪时,必须选用很多的频率和幅度控制(如图1所示)。 幅度控制 图1描述了关键的幅度控制以及它们如何影响测试结果的。 基准电平(Ref Level):基准电平设置频谱分析仪最大的输入范围。基准电平控制仪器的y轴参数,类似于 示波器 上的V/Div(电压标示格)。基准电平应该设置得为比测试中估计出现的最大功率电平略高。最佳基准电平位于仪器失真和仪器背景噪声最小之间的平衡点上。在某些情况下,对于宽带噪声测试来说
[测试测量]
基于FFT的<font color='red'>频谱分析仪</font>进行功率与频率测试分析
扫频频谱分析仪的结构框图
频谱分析仪的功能是要分辨输入信号中各个频率成份并测量各频率成份的频率和功率。为完成以上功能,在扫描-调谐频谱分析中采用超外差方式,它能提供宽的频率覆盖范围,同时允许在中频(IF)进行信号处理。图1是超外差式扫频频谱分析仪的结构框图。 输入信号进入频谱仪后与本振(LO)混频,当混频产物等于中频(IF)时,这个信号送到检波器,检波器输出视频信号通过放大、采样、数字化后决定CRT显示信号的垂直电平。扫描振荡器控制CRT显示的水平频率轴和本地振荡器调谐同步,它同时驱动水平CRT偏转和调谐LO。 频谱分析仪依靠中频滤波器分辨各频率成份,检波器测量信号功率,依靠本振和显示横坐标的对应关系得到信号频率值。 这种扫描- 调谐分析仪的工
[测试测量]
基于LabVIEW的虚拟频谱分析仪的设计与实现
  O 引言   LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是一种图形化的编程语言,集成了满足GPIB、VXI、RS-232和RS-485协议的硬件及数据采集卡通讯的全部功能,还内置了便于应用TCP/IP、ActiveX等软件标准的库函数。利用LabVIEW可以方便地建立各种虚拟仪器。   频谱分析仪是对无线电信号进行测量的必备手段,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具,应用十分广泛,被称为工程师的射频万用表。传统的频谱分析仪的前端电路是一定带宽内可调谐的接收机,输入信号经变频器变频后由低通滤器输出。滤波输出信号作为垂直分量,频率作为水平分量,在
[测试测量]
基于LabVIEW的虚拟<font color='red'>频谱分析仪</font>的设计与实现
现代频谱分析仪完成信号频域测量技术分析
现代频谱分析仪已经得到许多综合利用,从研究开发到生产制造,到现场维护。新型频谱分析仪已经改名叫信号分析仪,已经成为具有重要价值的实验室仪器,能够快速观察大的频谱宽度,然后迅速移近放大来观察信号细节已受到工程师的高度重视。在制造领域,测量速度结合通过计算机来存取数据的能力,可以快速,精确和重复地完成一些极其复杂的测量。 有两种技术方法可完成信号频域测量(统称为频谱分析)。 1.FFT分析仪 用数值计算的方法处理一定时间周期的信号,可提供频率;幅度和相位信息。这种仪器同样能分析周期和非周期信号。FFT 的特点是速度快;精度高,但其分析频率带宽受ADC采样速率限制,适合分析窄带宽信号。 2.扫频式频谱分析仪可分析稳定和周期变化信号,
[测试测量]
现代<font color='red'>频谱分析仪</font>完成信号频域测量技术分析
如何在频谱分析仪或矢量信号分析仪上测量功率谱密度?
功率谱密度PSD测量值通常以 Vrms2 /Hz 或 Vrms/rt Hz 为单位(这里的 rt Hz 指的是平方根赫兹)。或者,PSD也可以采用dBm/Hz为单位。 频谱分析仪 均可通过噪声标记对功率谱密度进行测量。矢量信号分析仪比如 89600S或89400,直接就有PSD测量数据类型。 在频谱分析仪上最简便的测量方法(测量结果以 Vrms/rt Hz 为单位)就是: 在振幅菜单中选择以伏特为单位的振幅(AMPLITUDE More Y Axis Units Volts)。 在标记或标记功能菜单中打开噪声标记(例如:在ESA上的选择顺序为Marker More Function Marker Noise
[测试测量]
使用频谱分析仪测量场强的方法
频谱分析仪是一种应用广泛的信号分析仪器。它可用来测量信号的频率、电平、波形失真、噪声电平、频谱特性等,加上标准天线还可用来测量场强。它的主要特点是:能宽频带连续扫描,并将测得的信号在CRT屏上直观地显示出来。在整个频段内,电平显示范围大于70dB,在无线电电波测量中可以很方便地看出频谱占用和信号活动情况,所以在很多场合,频谱仪正在替代场强仪成为电波测量中一种新的被广泛应用的仪器。但必竟二者设计上有差异,因此使用侧重面应有所有同,否则将会带来很大的测量误差。 一、电平刻度的转换和阻抗匹配问题 通常,频谱仪的显示刻度单位是dBm,而在场强测量和有关电波传播问题讨论中,习惯采用dB v/m为单位,因此首先就有一个单位转换问题。实际上场强
[测试测量]
会唱歌的频谱分析仪你见过吗?
频谱仪的另类玩法 电子工程师日常使用的频谱分析仪居然还可以当收音机使用?
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
