基于MSP430的FM音频频谱分析仪的设计方案
发布者:橙子1234最新更新时间:2019-12-23 来源: elecfans关键字:MSP430  音频频谱分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.前言
  在实际的广播电视发射工作中,新的发射机的进场测试,发射机的日常指标测试等都涉及了音频的测试。本文设计的音频频谱分析仪就是从信号源的角度出发,测量音频信号的频谱,从而确定各频率成分的大小,为调频广播的各项音频指标的提供参考。
  在本文中主要提出了以MSP43处理器为核心的音频频谱分析仪的设计方案。以数字信号处理的相关理论知识为指导,利用MSP430处理器的优势来进行音频频谱的设计与改进,并最终实现了在TFT液晶HD66772上面显示。
  2.频谱分析仪设计原理
  由于在数字系统中处理的数据都是经由采样得到,所以得到的数据必然是离散的。对于离散的数据,适用离散傅立叶变换来进行处理。
  快速傅里叶变换,是离散傅里叶变换的快速算法,也可用于计算离散傅里叶变换的逆变换,目前已被数字式频谱仪广泛采用。对于长度为N的复数序列 0 1 1 , , , N ? x x L x ,离散傅里叶变换公式为:
  离散傅里叶变换公式
  于是一个序列的运算被分解成两个运算的和的形式, ( ) 1 X k 和( ) 2 X k 可以继续向下分解,最终分解为两点的FFT运算。如果想要FFT运算后的输出为自然顺序排列,则输入序列需要按位倒序来排列。
  图1为8点FFT的运算图。
  8点FFT的运算图
  经过FFT运算后,可以将一个时域信号变换到频域。有些信号在时域上是很难看出什么特征的,但是如果变换到频域之后,就很容易看出特征了,这就是频谱仪的一般原理。
  3.频谱分析仪的设计及实现
  本文介绍了一种基于FFT的的数字音频频谱分析仪的设计方案,通过ADC采样输入的音频信号,ADC采样完成以后,将数据进行倒序排列并进行FFT运算,结果通过TFT液晶显示出来。系统的框图如图2所示。
  频谱分析仪系统框图
  3.1 音频频谱分析仪硬件实现
  为了实现系统功能,采用16bit处理器MSP430来高效处理输入的数据流。MSP430自带ADC12模块,ADC12的采样数据经过运算,通过65K色的液晶显示频谱图。本系统硬件系统图如图3所示。
  音频频谱分析仪硬件实现
  电源模块为整个系统提供供电。系统还能响应用户按键事件,并进行相应的处理。串口模块为系统的扩展预留。
关键字:MSP430  音频频谱分析仪 引用地址:基于MSP430的FM音频频谱分析仪的设计方案
上一篇:数字I/O和逻辑分析仪的测量运用
下一篇:TOSM和UOSM校准方法的基本原理与误差分析研究
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 10:25
利用MSP430G2553搭建蓝牙小车
1. 小车硬件 1.1 机械部分 1).直流电机(黄色DC3V-6V)2个; 2).亚克力板; 3).万向轮; 4).用于装配的螺钉与支撑若干。 1.2 电气部分 1).主控MSP430G2553 2).蓝牙模块HC05 3).DC转DC; 4).电机驱动模块TB6612; 5).手机端的蓝牙调试器。 因为电气连接没有画图,所以对于具体的连接说明,也就不再说明了。这部分也确实比较简单。 2. 小车软件 2.1车体上软件 电机驱动头文件: #include msp430G2553.h #define uint unsigned int #define CPU_F ((double)
[单片机]
利用<font color='red'>MSP430</font>G2553搭建蓝牙小车
MSP430 G2553LAUNCHPAD +WDT 延时或产生方波 IAR
#include msp430.h static unsigned char n=10; void main() { WDTCTL = WDT_MDLY_32; /* 32ms interval (default) */ IE1 |= WDTIE; // Enable WDT interrupt P1DIR |= 0x01; // Set P1.0 to output direction __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt } #pragma vect
[单片机]
lcd12864驱动程序 用于MSP430
LCD函数库,可用于MSP430 单片机源程序如下: /* * LCD_BASIC_LIBRARY.C * * Created on: 2017年7月20日 * Author: Hasee */ #include msp430.h typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; #define LCD_DataIn P8DIR=0x00 //数据口输入模式 #define LCD_DataOut P8DIR=0xFF //数据口输出模式 #define LCD2MCU_Data P8IN //LCD向芯片输入数据 #define MCU2
[单片机]
MSP430单片机进行微功耗数据采集
0 引言 以电池作为电源的水下数据采集系统,若要长时间工作必然要为其配备大量的电池作为电源,如果能降低系统的功耗,那么将减少电池的数量,不仅能降低系统的成本而且能大大缩小系统的体积和重量,也更有利于水下数据采集系统的布放。本文介绍了一种基于微功耗单片机MSP430F1611和CF卡的水下微功耗数据采集系统的设计与实现,总功率仅150mW。相比传统的以DSP为处理器、IDE硬盘为存储介质的数据采集系统,功耗大大降低。 1 系统总体构成 本系统是应用在矢量水听器噪声测量试验中,要求实时采集并存储矢量水听器4通道信号,每通道采样率为10kHz,在水下不间断工作7小时。 鉴于本系统采样率不高,7个小时总的数据量不超过2
[单片机]
用<font color='red'>MSP430</font>单片机进行微功耗数据采集
基于MSP430的无线传感器低功耗设计
0 引言   无线传感器网络是由多个带有传感器、数据处理单元和通信模块的节点组织而成的网络,因为在军事、工业、医疗、农业等领域的巨大应用前景而成为近年来的研究热点。由于无线传感器节点通常工作在人们难以触及的环境中,并且节点能量有限,难以补充,所以降低功耗、延长使用寿命成为无线传感器网络设计的核心问题。因此,传感器网络的体系结构、通信协议、算法、电路和感知都必须满足能量有效性。就降低单个无线传感器节点功耗而言,除在硬件设计时采用低功耗元件外,动态功率管理(Dynamic Power Management,DPM)和动态电压调节(Dynamic Voltage Supply,DVS)都能有效地降低系统功耗。DPM的基本原理是传感器节点
[工业控制]
基于<font color='red'>MSP430</font>的无线传感器低功耗设计
基于MSP430F449的电子血压计
  随着生活水平的不断提高以及城市老龄化比例的提高,医疗电子设备的家庭化逐渐成为了趋势。其中家用电子血压计就是典型的家庭医疗检测设备之一。目前血压计大致上可分为两种:一是水银式血压计,其优点为数值稳定,其缺点为无法一个人自行操作,必须专业医护人员操作,且肉眼观察误差极大,主观性强,体积较大不易携带。二是电子式血压计,其优点为:使用简易,可一人独自操作;测量值便于记录,体积轻巧便于携带。电子式血压计具备了诸多优点,越来越受到普通家庭的欢迎。本文介绍了以MSP430F449为控制核心,辅以BP01型压力传感器与MCU之间模拟信号处理电路以及LCD显示、语音提示,实现家用电子血压计的设计。    血压测量原理   血压的概念就是血
[医疗电子]
基于<font color='red'>MSP430</font>F449的电子血压计
新手如何入门MSP430
我想作为新手,你手上是否准备好以下几样硬件:计算机(带有并口)1台,MSP430FET仿真器1套,MSP430开发实验板1套,和一些MSP430教程或电子教程资料等。如果齐的话,那么我们就可以启动了。若然还差些什么的,建议到微控设计网(www.Microcontrol.cn)上看看,看有什么工具或资料能帮助到你的。  在翻开MSP430的资料或书本教程目录,都会看到好多模块目录,那么我们是不是都要全学呢?如果理想地回答应该 是 。但实际中,对于新手们来我想暂时来说是不必。最起码让新手学些最基础和通用的模块先,以下我是认为较常用的基础模块,在很设计中都有可能用到的。而在学习这些模块中,又是不是所有我都要撑握呢。同样答案是 是的 。但你
[单片机]
MSP430可通过哪些接口进行烧写程序
MSP430无论是仿真还是烧写程序,一般可以通过:JTAG、SBW、BSL接口进行。 1、JTAG是利用边界扫描技术,在430内部有逻辑接口给JTAG使用,内部有若干个寄存器连接到了430内部数据地址总线上,所以可以访问到430的所有资源,包括全地址FLASH、RAM及各种寄存器。可以用于对430的仿真和编程,主要连接线有TMS、TCK、TDI、TDO,430还需要另两条线路RST、TEST来启动JTAG命令序列。 2、SBW是SPY-BI-WIRE,可以简称为两线制JTAG,主要有SBWTCK(连接到JTAG接口的7脚TCK)与SBWTDIO(连接到JTAG接口的1脚TDO/TDI),该接口主要用于小于28脚的2系列单片机
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
