制作存储示波器数据U盘的方法
发布者:龙腾少年最新更新时间:2019-12-24 来源: elecfans关键字:存储示波器  数据U盘  交流电  脉冲电流波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是用来测量交流电脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。
本文教大家制作存储示波器数据U盘的方法。
制作存储示波器数据U盘步骤
选择4G以下容量的U盘一个,最好是正品大品牌的,我自己选择的是金士顿2G的U盘。然后将其插入电脑。如下图所示:
制作存储示波器数据U盘的方法
然后我们在电脑下载一个类型转换软件,我选择使用的是傲梅分区软件。类似的软件有很多,直接百度搜索后自己下载安装完毕即可。如下图所示:
制作存储示波器数据U盘的方法
当我们打开这个软件的时候,通过红框2看到我们U盘的类型是NTFS的,这样的U盘按经验来说在存储示波器的数据时就会出现问题,我们要将其进行转换。我们点击NTFS转成FAT32转换器(红框1)。如下图所示:
制作存储示波器数据U盘的方法
紧接上一步,会弹出转换器的窗口,我们选择NTFS转成FAT32(红框1),然后点击下一步(红框2)。然后会弹出新的窗口,看到我们的U盘后选择我们的U盘,然后点击下一步就可以了。千万不要选择电脑硬盘进行转换。如下图所示:
制作存储示波器数据U盘的方法
当我们转换成功后,我们通过我的电脑,找到U盘图标(红框1),对其进行下面操作:右键—属性—弹出窗口。我们从窗口中看到:类型:可移动磁盘;系统文件:FAT32(红框2)。这就表明我们转换成FAT32是成功的。
制作存储示波器数据U盘的方法
关键字:存储示波器  数据U盘  交流电  脉冲电流波 引用地址:制作存储示波器数据U盘的方法
上一篇:浅析示波器波形粗细属性以及噪声对波形粗细的影响
下一篇:示波器探头的作用以及探头的选择和使用要考虑的两个方面
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 14:54
简述交流电源LED照明保护
当前全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下,节约能源是我们未来面临的重要的问题,在照明领域,led发光产品的应用正吸引着世人的目光,LED作为一种新型的绿色光源产品,必然是未来发展的趋势,二十一世纪将进入以LED为代表的新型照明光源时代。 在电源电路的初级端电路上,解决瞬时浪涌电流的典型方法是金属氧化物可变电阻(MOV)。这些器件会将输入浪涌电流钳位在一个电平上,该电平使电源元件能够不受到影响并正常工作。选择MOV的主要标准包括工作电压、能量处理性能和峰值脉冲电流性能。 MOV的工作电压是MOV能正常工作不会击穿(变为导电的)的电压电平。该电压通常是首先要决定的参数,而且很简单。要指定工作电压,设备的线电压则要增加20%
[电源管理]
简述<font color='red'>交流电</font>源LED照明保护
浅谈交流电机和变频电机
交流 电机 的概念 交流电机是一种将交流电能转换为 机械 能的电机设备。它能够将电能转化为旋转的机械能,驱动各种机械设备实现生产和工作。交流电机在 工业 、农业、家庭等各个领域中广泛应用。 交流电机主要由转子和定子两部分组成。定子中包含多组线圈,线圈中通过交流电使得磁铁的磁场随着 电流 的变化而变化。当电磁场发生变化时,它会与转子的铁芯发生相互作用,从而产生旋转力矩使转子转动。转子上的导体回路不断地受到电磁力的作用,进行不规则的旋转运动,最终转成定常的转速。由于交流电的特点,交流电机在运行时可以自动改变方向,方便了制造和使用。 根据转子结构的不同,交流电机可以分为异步电动机和同步电动机两种类型。异步电动机主要应用于机械驱动
[嵌入式]
示波器测量交流电压的方法和注意事项
示波器是一种电信号变成能看见的图像仪器,它的出现让工程师能够更加直观,和准确看到电现象。 很多试验中也都会用到示波器,而它也是是一种可以测试电压的仪器,它的种类分类很多,测量的方法也都不相同,工程师在使用该产品测量交流电压时,可以借鉴以下的方法来进行: 用示波器测量交流电压的方法如下: 1)首先将输入耦合开关置于“AC”位置(扩展控制开关未拉出),将交流信号从y轴输入,这样就能测量信号波形峰峰间或某两点间的电压幅值。 2)从屏幕上读出波形峰峰间所占的格数,将它乘以垂直偏转因数旋钮的挡位,即可计算出被测信号的交流电压值。若将扩展控制开关拉出,则再除以5。 在使用示波器时应注意下列事项: 1)测试前应估算被测信号的幅度大小,若不
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测量<font color='red'>交流电</font>压的方法和注意事项
交流电机制动器电路图
交流电机制动器电路图
[模拟电子]
<font color='red'>交流电</font>机制动器电路图
三相交流电相序检测器
  本例介绍的三相交流电相序检测器,能检测三相交流电的相序是否正确,并在相序正确的前提下自动接通负载 (三相交流电动机等用电设备)的三相交流电源。若三相交流电的相序不正确,则负载的工作电源不接通,从而达到了保护负载的目的。   电路工作原理   该三相交流电相序检测器电路由相序检测电路、触发器和控制执行电路组成,如图5-185所示。   相序检测电路由电阻器Rl-R5、稳压二极管VSl-VS3、电容器Cl和一极管VDl组成。   触发器电路由双D触发器集成电路IC和电阻器R5组成。   控制执行电路由晶体管Vl、V2、继电器K、二极管
[测试测量]
三相<font color='red'>交流电</font>相序检测器
单片机检测交流电掉电程序应用(RGB控制)
RBG软灯带是,等灯饰配件中常见的负载。一般作为背景灯装饰,以及护栏管。程序实现功能,利用墙壁开关,控制RGB灯带,分成4档,第一档:RGB之间实现渐变效果。第二档:R亮,第三档,B亮,第四档:G亮。当然还有其他很多花样。本程序难点,构造简单实用的RGB渐变函数,第二,如何在渐变中检测交流电掉电。实验器材:PIC12F509一片,RGB灯带一条,RGB控制线路板一块。 程序如下: #include pic.h __CONFIG(0X01A); #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define TIME_MAX 1000 uint key2_
[单片机]
三相交流电的产生问题 三相交流电路和单相交流电路对比分析
一、三相交流电的产生与描述 1.三相对称交流电动势的产生 三相交流电路和单相交流电路相比,有以下优点。 (1)三相交流发电机比同等体积的单相交流发电机输出功率大。 (2)三相交流发电机的结构和制造比单相交流发电机简单,性能更良好,且维修方便。 (3)在同等条件下输送相同的功率时,特别是远距离输电时,采用三相制输电比单相制输电要节约导线,而且电能损耗较单相输电时少。 三相交流电动势是由三相交流发电机产生的。如图(a)所示是旋转磁极式三相交流发电机的示意图,它主要由定子和转子组成。 三相交流电机 三个电动势的最大值相等、频率相同、相位互差120°,称为三相对称交流电动势。如上图(b)所示,规定每相电动势的正方向是从绕组的末端指向始
[嵌入式]
三相<font color='red'>交流电</font>的产生问题 三相<font color='red'>交流电</font>路和单相<font color='red'>交流电</font>路对比分析
交流电源系统的基准与反馈
0 引言     交流电源系统是一个闭环的自动控制系统,在这个系统中有两个重要环节——基准和反馈。按自动控制的要求,若以时间函数r(t)表示给定值,以C(t)表示受控量,r(t)与C(t)应具有同一性。但在实际的系统中同一性往往难以得到充分满足,从而会在自动控制系统中产生附加的静态误差。 1 关于交流电源系统的基准     目前,交流电源系统的基准有两种:正弦波电压和直流电平。 1.1 以正弦波电压为基准的交流电源系统     交流电源系统的输出电压是恒频交流电压,由于交流电源系统的基准应当与其输出电压具有同一性,因此交流电源系统的基准也应是恒频交流电压,并且基准应具有较高的稳定性。然而交流电源系统输出的恒频交流电压是近似于理想的
[电源管理]
<font color='red'>交流电</font>源系统的基准与反馈
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
