示波器的三个关键点:带宽、采样率、存储深度
发布者:dadigt最新更新时间:2019-12-26 来源: elecfans关键字:示波器  带宽  采样率  存储深度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度的相关理论结合常见的应用帮助工程师更好的理解采样率和存储深度这两个指标的重要特征及对实际测试的影响,同时有助于我们掌握选择示波器的权衡方法,树立正确的使用示波器的观念。
在开始了解采样和存储的相关概念前,我们先回顾一下数字存储示波器的工作原理
输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样,并由A/D转换器数字化,经过A/D转换后,信号变成了数字形式存入存储器中,微处理器对存储器中的数字化信号波形进行相应的处理,并显示在显示屏上。这就是数字存储示波器的工作过程。
采样、采样速率
我们知道,计算机只能处理离散的数字信号。在模拟电压信号进入示波器后面临的首要问题就是连续信号的数字化(模/数转化)问题。一般把从连续信号到离散信号的过程叫采样(sampling)。连续信号必须经过采样和量化才能被计算机处理,因此,采样是数字示波器作波形运算和分析的基础。通过测量等时间间隔波形的电压幅值,并把该电压转化为用八位二进制代码表示的数字信息,这就是数字存储示波器的采样。采样电压之间的时间间隔越小,那么重建出来的波形就越接近原始信号。采样率(sampling rate)就是采样时间间隔。比如,如果示波器的采样率是每秒10G次(10GSa/s),则意味着每100ps进行一次采样。
图2 示波器的采样
根据Nyquist采样定理,当对一个最高频率为f的带限信号进行采样时,采样频率SF必须大于f的两倍以上才能确保从采样值完全重构原来的信号。这里,f称为Nyquist频率,2 f为Nyquist采样率。对于正弦波,每个周期至少需要两次以上的采样才能保证数字化后的脉冲序列能较为准确的还原原始波形。如果采样率低于Nyquist采样率则会导致混叠(Aliasing)现象。
图3 采样率SF<2 f,混叠失真
图4和图5显示的波形看上去非常相似,但是频率测量的结果却相差很大,究竟哪一个是正确的?仔细观察我们会发现图4中触发位置和触发电平没有对应起来,而且采样率只有250MS/s,图5中使用了20GS/s的采样率,可以确定,图4显示的波形欺骗了我们,这即是一例采样率过低导致的混叠(Aliasing)给我们造成的假象。
因此在实际测量中,对于较高频的信号,工程师的眼睛应该时刻盯着示波器的采样率,防止混叠的风险。我们建议工程师在开始测量前先固定示波器的采样率,这样就避免了欠采样。力科示波器的时基(TIme Base)菜单里提供了这个选项,可以方便的设置。
由Nyquist定理我们知道对于最大采样率为10GS/s的示波器,可以测到的最高频率为5GHz,即采样率的一半,这就是示波器的数字带宽,而这个带宽是DSO的上限频率,实际带宽是不可能达到这个值的,数字带宽是从理论上推导出来的,是DSO带宽的理论值。与我们经常提到的示波器带宽(模拟带宽)是完全不同的两个概念。
那么在实际的数字存储示波器,对特定的带宽,采样率到底选取多大?通常还与示波器所采用的采样模式有关。
关键字:示波器  带宽  采样率  存储深度 引用地址:示波器的三个关键点:带宽、采样率、存储深度
上一篇:泰克北京办公室乔迁庆典:期待2020年,希望与挑战并存
下一篇:双踪数字示波器如何使用_双踪数字示波器使用说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:45
示波器有两种方法可以看电路的幅频响应特性
方法一: 给电路一个方波信号,用示波器看这个方波信号,可以从其中获取一定的频响特性。 方法二: 用信号源给电路一个扫频信号,信号类型为正弦波,扫频范围为你想看的频域范围,在示波器上将时机调到200ms这个时候就能看见一些东西
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>有两种方法可以看电路的幅频响应特性
电源工程师前辈畅谈:你该如何用好用活示波器
本文作者是一位长期在一线使用示波器的有经验的电源工程师。以此身份,他提出在使用示波器的过程中要注意一些细节,包括:在使用前对示波器进行自校准,对探头进行补偿;测量电源纹波时要限制带宽,去掉探头“帽子”和地线夹;测量电源的原、副边时不能同时使用无源探头。文中关于电源纹波测量还谈到在探头前端并联电容,但缺少对这种做法的合理性的解释。值得注意的是,关于纹波测量,文中并没有强调更小地减少量程,但示波器量程要尽可能地小,这应是测量电源纹波的首要原则。 本人从事电源行业有5-6年了,示波器就相当于我的左右手。没有它就感觉什么都做不了。有它的存在,能让我能很顺利完成很多项目设计和问题分析。对于我来说,走到今天,它的功劳是不可替代的。对于电源
[测试测量]
电源工程师前辈畅谈:你该如何用好用活<font color='red'>示波器</font>?
如何使用示波器触发进行测量
  什么是触发?   任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。   示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent 90000 系列示波器具有 20 亿采样的存储器深度。但是,即便拥有如此大容量的存储器,示波器仍需要一些事件来区分哪 20 亿个采样需要显示给用户。尽管 20 亿的采样听起来似乎非常庞大,但这仍不足以确保示波器存储器能够捕获到感兴趣的事件。   示波器的存储器可视为一个传送带
[测试测量]
如何选择一个示波器—专题一
最近,我想要购买一款新的示波器。市场上如此多种类的示波器,该选择哪一款呢?示波器的广告宣传中,往往会凸显带宽和采样率两个非常重要的参数。但是,还有哪些隐藏在说明书中的参数需要我们关注呢? 选择示波器的时候,我做了详细的记录,这里想跟大家分享一下,我是如何选择一台示波器的!我研究了市场上几个品牌的示波器,最后,选择了一款Pico示波器,所以,相对于其他示波器,我将会重点介绍这款示波器。但是,内容可能有些简单,因为我没有太多的示波器,所以不能将拍成照片放在文章中。我也不是Pico的员工,在这里我会尝试着放以一些其他有这个系列产品的供应商的例子来保持平衡。 这个系列由四个专题组成,且会在未来一段时间来发布。下次专题二,我在讨
[测试测量]
如何选择一个<font color='red'>示波器</font>—专题一
大话EE工程师遇上泰克TBS2000
继泰克基于最初的TDS200平台的一系列基础示波器产品达到80多万台的销售量,以及值泰克品牌战略调整为以应用为导向之际,泰克发布了下一代基础示波器平台TBS2000 看得更多,测量更多,学得更多,创新更多。它的发布,对泰克来说,不止是一款仪器的发布。 视频 泰克TBS2000展示Vedio 当工程师看到这款颜值高,9英寸WVGA彩色显示器的示波器的是这样的。 图示 EEWORLD社区工程师遇见TBS2000展示Vedio 那么,这个出生在示波器界始祖之家,又值泰克从产品规格转为应用创新导向之际而推出的示波器,会带给工程师们怎样的不一样的体验呢? 电商平台同步
[测试测量]
大话EE工程师遇上泰克TBS2000
泰克MDO3054数字示波器原理关于串行协议触发和分析
在串行总线上,单个信号中通常包括地址信息、控制信息、数据信息和时钟信息,这可导致很难发现关注的事件。自动触发、解码和搜索总线事件和条件,为您提供用于诊断串行总线的强大工具集。选配的串行协议触发和分析功能可以免费试用 30 天。在仪器第一次通电时,此免费试用期即自动开始计算。 触发 I2C 总线上的特定地址和数据包。黄色波形是时钟,蓝色波形是数据。总线波形提供解码的包内容,其中包括包头、地址、读/写、数据和包尾。 串行触发 在常见串行接口(如 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB2.0、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553、ARINC-429 和 I2S/LJ/RJ
[测试测量]
在使用示波器时,为什么有些波形感觉一直在晃
我们可以从三个角度进行分析: 采样分析: 1、示波器采样信号的过程如上图:采样——处理——采样——处理。 2、处理时间也称死区时间,死区时间内示波器不监测输入信号。 3、提高波形刷新率,实质上是减少了死区时间,有利于更真实的反映信号本质。 显示分析: 1、由于人眼的视觉余辉效应以及LCD刷新率(约每秒50帧)的限制,波形帧是先叠加后显示; 2、如上图示例,示波器进行了n次采样,以触发位置为基准对齐,将n帧波形数据叠加在一起,再送显示; 3、最终我们看到的就是“波形叠加显示”那样的效果。 数据分析: 1、以PWM这个例子来说明,假设可能存在的占空比的范围为10%~60%。 2、当波形刷新率足够快时(开无限余辉长时间显示也有
[测试测量]
在使用<font color='red'>示波器</font>时,为什么有些波形感觉一直在晃
低噪声纹波探头对电路设计重要性阐述
当今大多数电子设计都要求不同的供电电压才能正确运行。事实上,一块电路内部许多元器件都要求多种电压,特别是高度集成的片上系统及多种技术接口在一起的微处理器设计。 DC 电源噪声的组成成分 由于许多因素,执行DC低噪声纹波探头测量正变得越来越困难,面对这样的问题,如何才能保证系统的每个部分都获得正确的功率,来满足其需求? 我们首先要考虑以下几项因素: 1/带宽要求 2/系统噪声和附加探头噪声 3/AC或DC输入耦合的影响 4/低噪声纹波探头负载挑战 一、带宽 现在,随着设计尺寸和供电电压缩小,容差也在缩小。我们在分析配电网络时,更多地是把它作为传输线环境来看待,考察的是交叉耦合、线路阻抗和共振区。 必须注意,电源转换器件
[测试测量]
低噪声纹波探头对电路设计重要性阐述
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
