雷达液位计检修时的注意事项
发布者:Lihua1314520最新更新时间:2020-01-03 来源: elecfans关键字:雷达液位计  检修  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
雷达液位计在长期的使用过程中需要进行检修,下面我们就对雷达液位计检修注意事项进行分析讲解
雷达液位计检修时的注意事项
1.在现场使用用万用表检测雷达液位计时,切记不要带电测量。雷达液位计的电流输出是22Ma
2.使用逻辑笔、示波器等检测雷达液位计信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。
3.检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。
4.在潮湿环境下检修雷达液位计故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。
5.检修雷达液位计内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层。
6.不要带电插拔各种控制板和插头。因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。
7.检修雷达液位计时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。
8.现场需要拆卸雷达液位计,或者调整里面的参数时候需要记录原来的位置,或者原来的参数,便于恢复到最初的状态。
9.雷达液位计一般都有还原出厂设置功能,可以恢复到出厂设置。
在雷达液位计的维修过程中,需要搞清楚雷达液位计的基本工作原理,懂雷达液位计的构造,懂一些最基本的简单的操作。
关键字:雷达液位计  检修  注意事项 引用地址:雷达液位计检修时的注意事项
上一篇:MF气体流量计实现测量的关键部件说明
下一篇:雷达液位计的安装要求及选型
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 06:40
万用表的使用方法和安全注意事项
又称三用表,是一种多量程、多用途的仪表,可以用它来测量交流、直流电压,直流电流和电阻,有的还可以测量交流电流、电感、和电平等。由于万用表具有灵敏度高、量程多、用途广以及使用和携带方便等优点,因此被广泛采用。 万用表的使用方法和安全注意事项: (1)使用万用表时,首先要根据被测对象(电流、电压、电阻等)将转换开关拨到需要测量挡的位置。如果对被测对象的大小心中无数,应先拨到最大量程挡试测,以保护表头不致损坏,然后再拨到合适的量程上测量,以减少测量中的误差。测量电压时,要防止误将转换开关拨在电流或电阻挡,这样会损坏表头或损坏电流、电阻测量电路。 (2)测量直流电压或直流电流时,要注意万用表的测量极性,万用表的正、负测试棒应各与电
[测试测量]
数字万用表测量三相交流电压注意事项
如果不是合格,或者不懂电,请千万不要去碰电,否则搭上命就太亏惨了!三相电即a,b,c,它们之间的电压叫相压,是交流电380伏。任何一相电对地是220伏,即380伏的开平方。三相电的功率很足,烧坏电表,或烧死人是小菜一蝶。你在操作测电之前,首先要预估是交流电?还是直流电?有多高电压?然后 把测量电表档位放到相应的高档位,宁高不低。你这种现象是把测量电表档位放到直流档且在二百伏档以下,来测量380伏的交流电了。如果是放到电阻档,表数字不会乱跳,瞬间就烧毁了。直流档最高可测1000伏以下直流电,交流档最高可测600伏交流电。弄电的人必须懂电,安全第一! 测量三相交流电压,一定要用最大的交流电压档去测量,然后表针要插入到电压档的孔位里
[测试测量]
数字万用表测量三相交流电压<font color='red'>注意事项</font>
5520A/5500A校准仪使用注意事项
5520A/5500A 校准仪应注意什么事项? 答:信号端子不能接反;模拟仪表要调零;输出不能超出模拟仪表的量程范围;注意不要使 5520A/5500A 输出过载;注意仪器的屏蔽保护。另外,5520A/5500A 在使用交流电流校准模拟指针式电流表时,要选用 LCOMP(电感补偿)功能。有时可能由于电流表电感太大 ,无法驱动。遇到这种情况时,不要反复试验接通。 为什么 5520A/5500A 无法校准某些模拟电流表? 答:有些模拟式仪表需要的驱动功率太大,或电流回路电感太大 ( 400μH),超出了 5520A/5500A 负载驱 动能力。 5520A/5500A 加装示波器选件,与订购 5520A/5500A/3、5520A/5
[测试测量]
测量SiC MOSFET栅-源电压时的注意事项
SiCMOSFET具有出色的开关特性,但由于其开关过程中电压和电流变化非常大,因此如Tech Web基础知识 SiC功率元器件“SiC MOSFET:桥式结构中栅极-源极间电压的动作-前言”中介绍的需要准确测量栅极和源极之间产生的浪涌。找元器件现货上唯样商城在这里,将为大家介绍在测量栅极和源极之间的电压时需要注意的事项。我们将以SiC MOSFET为例进行讲解,其实所讲解的内容也适用于一般的MOSFET和IGBT等各种功率元器件,尽情参考。 测量SiC MOSFET栅-源电压:一般测量方法 电源单元等产品中使用的功率开关器件大多都配有用来冷却的散热器,在测量器件引脚间的电压时,通常是无法将电压探头等直接安装到器件引脚上的。因此
[测试测量]
测量SiC MOSFET栅-源电压时的<font color='red'>注意事项</font>
高压探头的使用注意事项
   高压探头   首先是带宽,这个通常会在高压探头上写明,多少 MHz。如果高压探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用。   另外就是高压探头的阻抗匹配。电流探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在差分探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些高压探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器高压探头的阳抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。      调节示波器高压探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个
[测试测量]
高压探头的使用<font color='red'>注意事项</font>
电磁流量计的维护使用注意事项
电磁流量计是一个专业的工业仪表,在生产工业中被广泛应用,其可靠性好,稳定性强,是一款非常不错的流量计。电磁流量计在使用维护方面和其它流量计一样,有防护等级也有对安装前后直管有要求,和其它流量计一样电磁流量计也需要进行维护,且在维护使用方面也有一些小的注意事项,在这里深圳中航智能系统分析下电磁流量计的维护使用有哪些注意事项: 1、需要保持电缆接头清洁干燥,防水、防潮,每次使用后一定要及时旋上流量计和各电缆头护盖。 2、 循环时禁止连接流量计,避免循环液中的尖硬岩屑冲刷损伤流量计内衬,影响测量精度。 3、电磁流量计变送器不能互换使用。 4、保证电磁流量计内衬不能被硬物划伤、戳伤,破坏其光洁度。 5、 每次施工使用后必须及时用清洁水
[测试测量]
兆欧表的使用方法和使用注意事项
首先说下的选用,对于额定电压500伏一下的设备,选用500伏或1000伏的兆欧表,额定电压在500伏以上的选用1000伏~2500伏的兆欧表。 兆欧表的使用方法 兆欧表有三个测量端钮,一个线路端钮(l),另一个是接地端钮(e),还有一个为屏蔽端钮(g)。一般测量照片或线路对地的绝缘电阻时,只用l和e端,接线如下左图所示。“l”端接到被测设备的“火”或“相端”,“e”端接到被测设备的“地”端。在测量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电流严重时,使用“g”端钮。如下右图所示为测量电缆绝缘电阻接线图。 线路接好后,可按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢而快,当转速达到一定值时,要
[测试测量]
兆欧表的使用方法和使用<font color='red'>注意事项</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
