多普勒流速流量计的特点及技术指标
发布者:清新生活最新更新时间:2020-01-07 来源: elecfans关键字:多普勒流速流量计  传感器  技术指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、 FLOW-3L 多普勒流速流量计特点
(1)、单只流速传感器,安装方便适合市政污下水管渠道、不满管管道、各种渠道、不规则河道、天然溪、排污口等流量测量并可隐蔽安装,可以做到长期稳定可靠工作。
(2)、既可顺流速、也可水位、水深方便统计。
(3)、大屏幕触摸屏,不仅有中文,还有配合图形,方便操作及流态分析。
(4)、可通过SD卡存储数据导出表格文件,实时显示流速曲线、图形软件,便于水流流态分析研究。
(5)、低功耗测速,内置充电电池、是目前zui轻便的多普勒流速仪之一。
(6)、内置压力式水位传感器、温度传感器。
(7)、具有SD卡大容量存储器。可以存储十年数据(根据SD卡容量)
(8)、适合市政污下水管渠道、不满管管道流量测量。
多普勒流速流量计的特点及技术指标
二、FLOW-3L 多普勒流速流量计技术指标
应用范围:
可以测量所有河流及渠道可以是矩形、梯形或涵洞或自定义型渠道河道流速流量。
主机:
供电电源:内置电池供电
使用温度:-20℃—50℃
湿度:小于90%
流速传感器:
温度:-10℃—60℃
最高耐压(包括输出信号线接头):水下800米。
流速测量性能:
最大剖面≤10m
最大流速≤5m/s,大于5m/s要定货。
测量精度:±0.5%±2mm/s
水位测量性能:
量程0-10米(其他量程可选)
分辨率1mm
精度:±0.5%±10mm
水温测量性能
温度0-60度
误差:±0.5°
关键字:多普勒流速流量计  传感器  技术指标 引用地址:多普勒流速流量计的特点及技术指标
上一篇:停机状态下的电磁流量计怎样保养
下一篇:电路板电容检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 02:57
MSP430FW42X 无磁传感器水表解决方案
   MSP30FW42Xc 具有功耗低(静态电流小于 4 微安)、测量流量范围宽、精度高、稳定性和一致性好的特点,尤其在小流量下亦保持了很高的测量精度,同时丝毫不受各类水锈、杂质的影响,特别适合在水质较差的供热环境下长期使用而不影响测量精度。   一、单片机主要性能   MSP430FW42X 系列单片机是 TI 针对电子式流量与旋转运动检测最新开发的专用 MCU 芯片,它将超低功耗 MCU 、旋转扫描接口( Scan IF )和液晶显示 LCD 驱动模块完美地结合为一体,该器件的超低功耗结构和流量检测模块不仅延长了电池的寿命,同时还提高了仪表的精度与性能。   MSP430FW42X 除了完全兼容现有 MSP 430
[单片机]
食品工业应用中的传感器
国民经济的持续快速发展和城市化水平的提高,给中国的食品工业发展创造了巨大的需求空间,食品消费总量将不断增加,商品性消费日益取代自给型消费,工业化食品比重逐步增长,并为食品工业发展提供了巨大的市场空间。 在食品工业中,工艺流程自动化程度越来越高,比如自动化技术在包装生产线中已占50%以上,大量使用了电脑设计和机电一体化控制,目的是提高生产率,提高设备的柔性和灵活性。传感器作为自动化系统的关键核心,也已经大量应用在食品工业中。 传统热电阻和热电偶传感器在食品工业温度测量中的应用 在某食品加工中,工人在炒佐料的过程中,需要根据不同的时间段和温度混合不同的原材料,然后进行翻炒,并且在炒制的过程中要严格控制炒锅的温度,防止佐料被炒坏。
[传感器]
基于单片机的温湿度分析遥控开关门窗系统
单片机控制系统在生产生活领域应用广泛,无论是从简单的有线控制还是到无线远程控制,都能体现单片机在电子控制领域非常重要。现代化的办公大楼里面各种控制开关系统更是离不开单片机系统,现在的办公设备和精密仪器需要严格的温度和湿度环境,基于单片机的温、湿、时遥控开关系统是采集当时的温度、湿度传感器传回的信息及内部时钟信息,经分析是否符合办公仪器设备和常规下人体舒适程度进行有效的门窗开关遥控。 系统的工作原理 温湿度遥控控制系统主要是由SHT11传感器进行温湿度采集的,将采集到的温湿度输入到单片机的AT89C51的P1.0接口,SCK信号输入到单片机的P1.1接口,由单片机的P1.2口将接收到的数据转发送到MICR102的STBY
[单片机]
传感器到ADC的危途:工程师应如何做?
有没有一个模块能让我直接将微小的传感器输出信号转换为ADC输入电压? 有的,ADI公司最新仪表放大器系列可以一举完成如下任务:抑制共模信号,放大差模信号,将电压转换为符合要求的ADC输入电压,并且保护ADC免受过压影响! 在无数的工业、汽车、仪器仪表和众多其他应用中,普遍存在一项挑战,就是如何将微小的传感器信号正确连接到ADC,以实现数字化和数据采集。传感器信号通常很微弱,可能有很高噪声,看上去像是一个非常高的阻抗源,位于大共模(CM)电压之上。这些都是ADC输入所不乐见的。本文将介绍最新集成解决方案,可以彻底解决工程师提出的超出当前能力范围的问题。本文还会详细介绍设计步骤,以便配置一个完整的传感器接口仪表放大器来驱动AD
[模拟电子]
从<font color='red'>传感器</font>到ADC的危途:工程师应如何做?
关于橡胶拉力试验机您了解多少
  关于橡胶拉力 试验机 您了解多少?今天要给大家介绍的是橡胶拉力试验机的选型参数,这些东西对于大家来说的应该是非常重要的,所以这些知识点都说的挺精细的,大家一定要去把这些东西弄明白。   橡胶拉力试验机行程范围   普通标准厚度试样(1、2、4型哑铃状试样的厚度为2.0±0.2mm,3型试样的厚度为1.0±0.1mm)断裂时的标距一般都在1米以内;特殊厚度试样,如医用橡胶手套的试样,断裂时标距有可能超过1米。所以夹具移动范围一般在1米到1.5米之间,这样可以适合各种橡胶试样的拉伸试验。要实满足这一要求并不困难,一般的橡胶拉力试验机的机械传送部分均可以满足。   橡胶拉力试验机拉力测量和记录装置   a、机械 仪表 式b、 传
[测试测量]
图尔克在RI电感式角度传感器上添加新功能
图尔克的RI角度传感器可根据应用要求现场设定 图尔克在RI电感式角度传感器上增加了一项新功能。从现在开始,用户可以直接在设备上设定RI传感器。不仅可以设定旋转角度范围,而且起始和终止点都可以根据要求在传感器上直接设定。此外,旋转方向也可以根据要求来选择。传感器专为用于移动设备而研发并符合 e1认证。在RI传感器上,角度位置并非通过一个磁性定位元件来测量,而是依靠RLC电路实现检测。这样传感器就能抵抗磁场干扰,比如可以用在大功率电机环境中。 RI传感器测量范围360°,精度可达满量程的0.15%。传感器本体与定位圆盘的分离式设计加上 ±4 mm 的位置公差都保证了安装的简易性和传感器的安全工作。根据需求,定位圆盘可以安装在实心或
[模拟电子]
基于XMEGA的便携式电解质分析仪的设计
电解 质分析仪可测定生物标本如血清、血浆、全血及稀释尿液中的值钾(K)、钠(Na)、氯(C1)、钙(Ca)、PH值等,并通过计算提供标准化离子钙(nCa)、总钙(TCa),在临床上具有较重要的意义。自80年代汽巴康宁,奥林巴斯等国外产品进入中国后,国产电解质分析仪迅速跟进,并研制出一批性能较高的产品。近几年随着一些突发事件的发生(如:汶川大地震),对便携式 医疗仪器 的需求大大增加,便携式电解质分析仪就是其中之一。   这里提出一款采用 ATMEL 公司推出的高性能XMEGAl28 单片机 为核心器件设计的由电池供电的便携式电解质分析仪,可以满足野外使用需求。 1 XMEGA简介   XMEGA是8位AVR微处理
[医疗电子]
一种蓝牙传感器网络的设计与实现
0 引 言 无线传感器网络(WSNs)是由大量无处不在的,具有通信与计算能力的微小传感器节点密集分布在无人值守的监控区域而构成的能够根据环境自主完成指定任务的“智能”自治测控网络系统。如果说因特网改变了人与人之间交流、沟通的方式,那么,WSNs则将逻辑上的信息世界与真实物理世界融合在一起,将改变人与自然交互的方式。为此,2003年,MIT技术评论在预测未来技术发展的报告中,将其列为改变世界的十大新兴技术之一。 蓝牙是一种短距无线通信的技术规范。由于蓝牙具有工作在2.4 GHz的ISM(industrial,scientific and medi-cal)频段;可以同时传输语音和数据;有很好的抗干扰能力和低功耗等特点。采用蓝牙技
[传感技术]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
