不锈钢压力表用途
不锈钢压力表广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站、食品等工业部门对耐腐蚀、耐高温要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力。
不锈钢压力表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。
对于在外壳内充液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动较剧和减少介质压力的脉动影响。
不锈钢压力表常见故障分析
一是指针不动或很少移动,原因可能是以下几种:1.校验器阀门没打开2.指针松动,指针的一端碰到刻度盘。3.校验器接头密封垫圈的中心孔堵死,工作介质无法传入压力表内。4.校验器油杯内介质太脏,堵塞了弹簧管或传输通道。5.校验器丝杆顶端的橡胶皮碗损坏或者是弹簧管破裂导致大量漏油。
二是指针往回倒。校验器漏油或者是油杯针型阀不光滑导致密封性不好,也可能是弹簧管有裂缝。这些故障都是常见并容易解决的。
三是跳针现象。扇形齿轮的齿牙可能有锈蚀,磨损,污物。或者指针轴倾斜,弯曲与刻度盘单侧摩擦。
四是指针不回零、回程误差和轻敲位移超差。游丝没有足够盘紧或张大,或者是指针松动。
安装注意事项:
1、测压点的选择,所选择的测压点能反映被测压力的。
(1)要选在被测介质直线流动的管段部分,不要选在管路拐弯、分叉、死角或其它易形成漩涡的地方。
(2)测量流动介质的压力时,应使取压力点与流动方向垂直,清除钻孔毛刺。
(3)测量液体压力时,取压点应在管道下部,使导压管内不积存气体,测量气体时,取压点应在管道上方,使导压管内不积存液体。
关键字:不锈钢压力表 用途 常见故障
引用地址:
不锈钢压力表的用途及常见故障
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 14:08
气动单座调节阀的常见故障现象及原因
气动单座调节阀检修时重点检查 1、检查阀芯:阀芯是调节阀的可动部件之一,受介质的冲蚀较为严重,检修时要认真检查阀芯各部是否被腐蚀、磨损,特别是在高压差的情况下,阀芯的磨损因空化引起的汽蚀现象更为严重。损坏严重的阀芯应予更换; 2、检查阀座:因工作时介质渗入,固定阀座用的螺纹内表面易受腐蚀而使阀座松弛; 3、检查间体内壁:在高压差和有腐蚀性介质的场合,阀体内壁、隔膜阀的隔膜经常受到介质的冲击和腐蚀,必须重点检查耐压耐腐情况 4、检查密封填料:检查盘根石棉绳是否干燥,如采用聚四氟乙烯填料,应注意检查是否老化和其配合面是否损坏; 5、检查执行机构中的橡胶薄膜是否老化,是否有龟裂现象。 气动单座调节阀的常
[嵌入式]
涡街流量计的特点与用途
涡街流量计是根据“卡门漩涡”原理制成的新型流量测量仪表。 当一稳定的流体流经有一定长度的直管道时,撞击沉浸在流体中的非线性柱体,在流体的下游会产生漩涡(即卡门漩涡)。 当流体的雷诺数(Re)在一定的范围内,漩涡的发生规律是稳定可靠的,漩涡发生的频率F由公式: F=(St * V)/d 确定 其中,V为流速; d为柱体迎流面的宽度;St为斯特罗哈数。 斯特罗哈数是一个无因次参数,下图表示斯特罗哈数与雷诺数的关系,在一定的雷诺数范围内,斯特罗哈数基本上保持不变,这样就可以认为雷诺数在这个范围内卡门漩涡的释放频率与流体的速度成正比。所以由检测出来的频率F就可求得流速V,并由V求得体积流量。 涡街流量计的特点与用途 a
[测试测量]
电厂热工仪表常见故障及应对方法
结合电厂热工仪表常见故障及故障原因分析,在仪表运行的各个环节都可能存在故障,而故障最为直观的表现就是测量结果不准确,其会对电厂设备的运行产生负面影响。对此,工作人员须要对常见故障进行分析,采取有效的措施做好故障的处理和应对 1、对压力测量仪表故障的处理 对于压力测量仪表在运行中存在的故障,工作人员须要从其原因着眼做好处理和应对:首先,如果压力测量仪表在测量时没有任何反应,工作人员需要对仪表进行拆解,看其内部是否存在阻塞的情况,如果存在,可以使用钢丝或者专业工具进行疏通;其次,若仪表指针的回转速度不稳定,可以将外壳拆开,检查传动元件相互之间的间隙大小,若间隙过小,可能导致设备运行中摩擦的增大,降低部件的灵敏度。在检查后,如果确认
[测试测量]
交流电机的常见故障和解决方法
交流电机是一种将交流电转换为机械能的设备。其工作原理基于洛伦茨力和法拉第电磁感应定律。在交流电机的内部,有一个电磁转子和一个定子。当交流电通过定子线圈时,会产生一个旋转磁场。该旋转磁场与电磁转子中的永磁体(或电枢线圈)相互作用,产生了一个力矩,使得电磁转子开始旋转。因此,交流电能够转换为机械能。 在交流电机中,其旋转速度取决于交流电源的频率和旋转磁场的极数以及定子中的线圈数等。此外,交流电机可分为同步电机和异步电机两种。同步电机具有固定的转速,其转速与电源的频率和极数有关。异步电机具有可变的转速,其转速与负载和电源电压相关。 交流电机的功能特点 1. 双向转动:交流电机能够在电源交流电的作用下,不断地反复地向前和向后转动,
[嵌入式]
关于示波器的用途介绍
示波器作为一种通用的测试测量工具,通常主要用来定性的测试某个电路的信号特征。但有时我们也需要在一个较长的时间段内分析信号的偶发特性或电路的稳定性,这时使用RIGOL数字示波器的波形录制及回放、分析功能就可以方便地帮你进行长时间的信号分析。它最多达20万帧的硬件波形录制及多种波形分析的功能给您使用示波器带来了更加丰富的测试应用体验。 本文将对RIGOL数字示波器的波形录制功能的应用进行详细介绍,让大家更好地理解这一功能,以便达到更好地测试效果。 1、波形录制设置 波形录制可以对输入通道(CH1-CH2或CH1-CH4)中的波形进行录制。图1为波形录制界面。在此界面可设置录制时相邻两帧波形的时间间隔及想要录制的波形终止帧数。
[测试测量]
Facebook申请的“风筝无人机”专利是怎么回事?有何用途
据外媒报道,Facebook申请了一项特殊的无人机专利,这款无人机将能够利用风在空中飞行。这款“双风筝飞行器”是由两只风筝组成,它们能在不同的高度漂浮。 每一只风筝都能够独立导航,并且无人机可以生成自己的能源来延长飞行时间。跟所有专利一样,我们不知道Facebook是否正在构建这个系统。但这表明,即便Facebook缩减了此前广为人知的Aquila项目,这家公司仍对实验性飞行器非常有兴趣。 Facebook表示,风筝无人机将通过减少重量、成本和尺寸来改善类飞机或直升机的设计--尽管它们可能仍旧相当大,因为Facebook提到了一根长达一公里的绳索。 无人机编队可以在地面上进行无线操作,无人机则可以通过太阳能
[嵌入式]
又一华裔涉嫌向中国出口军事用途芯片被捕
集微网消息,据美国之音报道,美国司法部星期二宣布,两名男子被联邦当局以非法获得并向中国公司出口技术和军事用途芯片的罪名逮捕。 司法部说,今年62岁的石一迟(Yi-Chi Shih 音译)和63岁的 梅杰安(Kiet Ahn Mai 音译)实施一项阴谋,从一家美国公司骗取控制出口的专有技术,其中包括与高速电脑芯片单片微波集成电路(MMIC )的设计服务有关的技术。 这家美国公司的专有技术有一些商业和军事用途,它的客户包括美国空军、海军和国防先进研究项目署。MMIC 芯片用于电子战、电子战反制措施和雷达。 加利福尼亚北区的联邦检察官尼可拉·汉纳说,“案子的关键是阴谋获得专有技术,据称有些已经非法出口到中国。这些非常敏感的信息将对外国敌
[手机便携]
特斯拉或将发布储能电池 开拓住宅/商业用途
综合外电报道,特斯拉近日向投资者及分析师发送的一份邮件显示,该公司将于本月30日发布一款住宅用电池以及一款大型公共规模(utility-scale)电池。
特斯拉投资者关系负责人杰弗里·伊万森(Jeffrey Evanson)表示,届时特斯拉将会展示其电池解决方案的优势,以及其它电池无法满足需求现下需求的原因。而该公司发言人Khobi Brooklyn对此则未作出评论,仅表示下周将公布更多信息。
特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)上个月30号曾在社交网站上发布信息称,该公司将在4月30日在其美国加州霍桑(Hawthorne)设计工作室发布“一款重要的产品,但不是新车”。
今年
[汽车电子]
