仪器带宽对测量结果的影响分析
发布者:心语乐章最新更新时间:2020-01-20 来源: elecfans关键字:仪器带宽  测量结果  测量范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  工程师们在调试的过程中,会经常发现,同一个信号用不同的设备测试,结果往往会有些差别。到底哪一个结果才是准确的?我们要科学的选用设备进行测试,不要被错误的结果“蒙骗”了。
  不同的测试设备都有典型的应用场合和测量范围,之所以会出现测量结果不一致的情况,往往和测试设备本身的参数特性有关系,其中很关键的一个指标就是仪器的带宽。带宽不同的仪器,哪怕测试相同的信号,测试结果往往也都不同。
  首先我们来看看仪器测量带宽是什么。仪器的测量带宽简单而言就是仪器能够测试的频率范围,我们将信号幅值衰减到-3dB的频率点称为带宽截止频率点,即在输入某一频率正弦波,测量到的幅度衰减为实际幅度的70.7%时,该频率点称为带宽,如下图所示。
  不同测量仪器,其带宽都不相同。原因有很多,有些是产品应用和测试对象决定的,比如某些测试应用,用不到很高的带宽,或者信号频率比较固定,测试也有对应的标准,如我们常见的电能质量分析仪,其主要针对电网信号做测量,而电网的信号频率就是50Hz/60Hz,因此专用的电能质量分析仪的带宽往往也在这个范围。又比如示波器,示波器的带宽往往非常大,市场上常用的带宽一般有200MHz、350MHz、500MHz,高频应用还会用到1GHz以上的带宽。因为示波器常用来捕获时间很快的信号,并且要求能完整的还原波形形状,所以带宽必须很高才能实现功能。
  还有一些仪器是因为产品定位不同或者本身的技术瓶颈问题,带宽也各有差异。如功率分析仪、功率计、电参数表等。功率分析仪作为高端测量仪器,一般为高精度高带宽,带宽可以到2MHz甚至5MHz;功率计更多用于产品的检测和生产测试,所以带宽会相对低一些,一般在100KHz~500KHz;而电参数表多数用于低端应用产品,带宽一般不超过50KHz。
  带宽的不同对测试结果而言到底有什么样的影响呢?下面我们看一个实际测试案例,在某LED测试现场,用两台带宽不同的功率计测试LED驱动的输入(市电工频50Hz)电参数,包括电压、电流、功率、功率因数等,测试结果如下图所示:
  从图中可以看到,两台设备测试的电压、有功功率基本一致,但是功率因素确相差很大。而功率因数的计算跟无功功率有非常密切的关系,因此可以判断两台设备测试的无功功率肯定有相差。两台设备的标称的基本精度都一样,但带宽却相差很大。致远电子的PA310带宽为300KHz,而另一台设备的带宽只有5KHz,LED驱动模块的工作原理为开关输出,因此必然会有高频的信号引入,带宽低的设备测试不到高频信号,因此测试结果也就与带宽高的设备相差甚远。
  为了验证测试结果确实是带宽引起的,我们对PA310进行了线路滤波器的设置,打开了一个5.5KHz的线路滤波器,而后对比两台测试的功率因素,结果两台设备的功率因素确实一致,这也就证明了带宽确实是影响测试结果的重要因素。
  看到这里,有人会问,带宽是否越高越好,其实带宽也并不是越高越好,因为带宽越高,引入的高频信号也就越多,很多高频信号对测试结果会造成负面影响,这也不是我们所希望的。但是仪器的测试带宽一定要能满足被测设备的频率范围,否则测试不到真实信号,掩耳盗铃,最终也是错误的结论。
关键字:仪器带宽  测量结果  测量范围 引用地址:仪器带宽对测量结果的影响分析
上一篇:数字示波器介绍_数字示波器参数意义
下一篇:示波器电流探头工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 11:23
电磁流量计的应用故障分析
随着各行业自动化水平的不断提高,电磁流量计广泛应用于各种导电液体的流量测定,在自控系统中起着重要作用。同时在其安装使用和维护方面出现的问题越来越多,如何准确地对流量计进行故障诊断,是保证生产平稳运行的关键。 1 特点和使用条件 电磁流量计的特点有: a.流量计测量管是一段无阻流检测件的光滑直管,无活动及阻流部件,不易阻塞,无压力损失,对于大口径管道来说节能效果显著,可测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体; b.输出与流量成线性关系,测量范围宽,测量管径2.5~3000mm; c.测量精度高,可达±0.5%; d.量程比宽,可达1∶20; e.安装要求低,上游直管段长度为5D,下游直管段长度为2D(D为流量计两板的间距)
[测试测量]
K2过程电流测量电流钳的产品特点和应用范围
产品简介: DC/AC微型电流钳K2 可测量低至100µA 的AC或DC电流。输出正比于被测电流的电压信号mV,可直接在万用表上进行读数。高精度的 K2亦是进行仪器校正的理想之选 (例如:被校正仪器内电流回路: 4到20mA或0到20mA)。 产品特点: 可测微小电流,低至100µA 输出端信号的大小正比于总的被测电流(DC + AC) 低噪声 外形极为小巧紧凑 操作极为简单 可用于万用表(DMM)和示波器 可用于精确的显示波形 完全不需要切换量程或模式(AC/DC) 超长电池使用时间 红色LED ,指示瞬时或持续过载 绿色LED ,指示电量和电池状况 产品应用: 工业过程控制(4到20mA电流回路) 电子电路设计、测试及
[测试测量]
示波器测量市电的方法
在使用示波器测量市电的过程中,用户经常会产生一些困惑,例如:用示波器测量市电总是跳闸;测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测;为什么测市电时,输入电压在示波器测量范围内却把示波器烧了呢? ●什么是市电? 我国的市电(居民用电)规格为交流220V@50Hz,供电线路由火线、零线和地线组成,它们的关系如图所示: 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险; 零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全; 地线(E):零电势参考点,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。 ●使用示波器测量市电 ※测量准备
[测试测量]
示波器<font color='red'>测量</font>市电的方法
为什么不同示波器的纹波噪声测量结果总是不同
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢?    纹波 由于开关电源的开关管工作在高频的开关状态,每一个开关过程,电能从输入端被“泵到”输出端,在输出电容上形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,而且此波动的频率与开关管的开关频率相同,这个波动就是输出纹波,是叠加在输出直流上的交流成分,纹波的幅值是该交流成分的波峰与波谷之间的峰峰值。 噪声 噪声是开关电源自身产生一种高频脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成,噪声的频率比开关频率高的多,噪声电压的大小很大程度上与开关电源的拓扑、变压器的绕制、电路中的寄生参数、测试时外部的电磁
[测试测量]
测量范围温度敏感IC
外接的一只双极型晶体管作为敏感元件的数字式“远端放置”温度传感器,是多年以来人们倚重的、用以检测高速、高性能芯片 ( 如微处理器、图形处理器和 FPGA 等 ) 温度的一种敏感器件。对于保证最佳性能和防止灾难性事故而言,精确的温度监控具有关键意义。温度监测装置协助系统对风扇进行控制并实现时钟减速 (clock throttling) 功能,以便让高性能 IC 的工作温度保持在必要的范围之内。温度更高时,可以用它来关闭系统以防止出现故障。随着性能和功率水平的提高,远程温度监控功能变得越来越重要,其实现也越来越困难。 几乎所有传统数字温度传感器 IC 的上限都小于 128 ℃,很多传感器的极限都小于 100 ℃。在许
[模拟电子]
宽<font color='red'>测量</font><font color='red'>范围</font>温度敏感IC
湿度测量的基本概念
在工农业生产、气象、环保、国防、科研、航天等部门,经常需要对环境湿度进行测量及控制。对环境温、湿度的控制以及对工业材料水份值的监测与分析都已成为比较普遍的技术条件之一,但在常规的环境参数中,湿度是最难准确测量的一个参数。这是因为测量湿度要比测量温度复杂得多,温度是个独立的被测量,而湿度却受其他因素(大气压强、温度)的影响。此外,湿度的校准也是一个难题。国外生产的湿度标定设备价格十分昂贵。 一、湿度定义 在计量法中规定,湿度定义为“物象状态的量”。日常生活中所指的湿度为相对湿度,用RH%表示。总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。 湿度很久以前就与生活存在
[测试测量]
示波器探头的降额曲线(Derating Curve)指标对测量结果有什么影响
  为什么电压探头会有降额曲线(Derating Curve)指标,它的意义是什么呢?   绝大多数的示波器电压探头,无论是单端无源探头还是差分有源探头都会有降额曲线指标(Derating Curve).   下图是示波器N287X系列无源单端探头的降额曲线,从曲线观察到,随着信号频率的增加,探头可以测试到的交流RMS值随之变小。要测试到探头额定最大交流 RMS值,其对应的最大频率范围与之标称的最大测试频率范围相差甚远。      N2871A+N2872A+N2873A+N2875A+N2894A 只能在 500KHz 以下频率能达到最大的额定测试电压 400V.   究其原因,以无源单端探头为例,先来了解电压探头为什
[测试测量]
示波器探头的降额曲线(Derating Curve)指标对<font color='red'>测量</font><font color='red'>结果</font>有什么影响
V锥流量计的优势
V锥流量计,作为新型流量计,具有长期精度高、稳定性好,受安装条件局限小、耐磨损、测量范围宽、压损小、适合赃污介质等优点,可测量介质包括液体、气体、蒸汽等,几乎涵盖了所有流动性介质。那么下面小编将具体的为大家介绍V锥流量计的优势: 精度高:更高的精度、重复性精度;读数的 0.5%,重复性优于 0.1%,优于孔板等传统差压流量计直管段要求低前0~3D,后0~1D,远优于一般差压流量计的前10D(最低要求)后5D。对于复杂流路同样如此,若是孔板或文丘里等差压流量计,其要求可达前20~40D后5D。 量程比宽:由于锥体能使流体流场均匀化,因此比一般差压流量计可测流速低,即量程下限比一般差压流量计低,所以量程可向下扩展,量程比可为15:1,
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
