绝缘万用表的工作原理及操作步骤
发布者:学思者最新更新时间:2020-01-30 来源: elecfans关键字:绝缘万用表  故障原因  操作步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述:绝缘万用表是技术人员通过使用对导体、电气零件、电路和器件进行绝缘电阻测试来达到:验证电气设备的质量、确保设备满足规程和标准、确定设备性能随时间的变化、确定故障原因的一种功能仪器。
绝缘万用表的工作原理及操作步骤
封面
一、绝缘电阻测量重要性
维护技术人员利用绝缘电阻测试来使设备失灵或故障的几率zui小,生产效率zui大化。同时还可以杜绝电击、火灾等危险事故的发生,保障员工人身安全。
图1
二、绝缘电阻测量过程
1.使用绝缘公用表测试前,技术人员首先要进行基本的电压、电流和电阻测量。
2.设备断电之后,使用福禄克(FLUCK)绝缘万用表确定马达、变压器和开关装置中绕组或电缆的完整性。对绝缘材料进行绝缘电阻测量和漏泄电流测量,产生一个绝缘电阻值,见图2。
图2
三、安全操作
(一) 测试前
1.尽可能在不带电的电路上工作,采用适当的锁定/标记程序
2.假设被测电路带电,使用适当的个人防护用品和安全工具。
3.摘掉所有首饰,并站在橡胶绝缘塾上。
(二)测试时
1.请勿将绝缘公用表连接到带电导体或带电设备,并严格遵守制造商的建议。
2.通过开路保险、开关或断路器关闭被测设备。锁定并标记被测设备。
3.从被测单元断开支路导线、接地导线,以及所有其它设备。
4.在测试前后,分别对导体电容进行放电。
三、注意事项
1.检查去激励电路中所有通过保险丝、开关装置和断路器的漏泄电流。漏泄电流会导致读数不一致和错误。
2.由于在绝缘被损坏时仪器会产生电弧,请勿在危险或爆炸性气体环境中使用绝缘电阻测试仪
3.请勿在电子器件上使用绝缘电阻测试仪。
4.在连接测试线时请使用有皮革防护的绝缘橡胶手套。
四、维护原理
(一)设备安装及更新时
将会避免系统中存在接线错误和缺陷设备,保证髙质量的安装,防止发生电击或设备引起火灾。
(二)消除危险
通过在承载电流的导线和接地导线之间进行髙压绝缘电阻测试,维护人员可以消除存在危险的短路或对地短路的可能性。
(三)预防性
使用绝缘万用表对绝缘电阻值进行例行监测,能够提供关于绝缘退化状态的信息,确保及时维修或更换设备。
关键字:绝缘万用表  故障原因  操作步骤 引用地址:绝缘万用表的工作原理及操作步骤
上一篇:选用超声波液位计时需要注意哪些因素
下一篇:液体涡轮流量计测量度下降的原因有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:35
发动机起动困难的原因故障诊断排除
  发动机起动困难是指起动机能带动发动机按正常速度转动,有明显着车征兆,但不能起动,或需要连续多次起动或长时间转动发动机才能起动。   对于起动困难的故障,应分清是在冷车时出现还是热车时出现,或者不论冷车热车均出现。这一故障的原因一般是在喷油系统。   l. 故障现象   起动时曲轴转动速度正常,但需要较长时间才能起动,或有明显着车征兆而不能起动。   2. 故障原因   进气系统中有漏气;燃油压力太低;空气滤清器有堵塞;水温传感器故障;空气流量计故障;怠速控制阀或附加空气阀故障;冷起动喷油器不工作;喷油器漏油;点火正时不正确;起动开关至电脑的接线断路;气缸压缩压力太低。   3. 故障诊断与排除   ( 1 )进行故障自
[嵌入式]
检测电动机不能启动故障原因
众多的企业使用各种三相异步电动机时也会碰到电机不能启动的故障时候,是电机烧坏了吗?还是线路断了电机仍然完整?电机已经过载了吗?如何检测电动机不能启动故障的原因?电动机不能启动故障一般有以下情况: 1、电动机不转且没有声音:电源或者绕组有两相或两相以上断路,首先检查电源是否有电压,如果三相电压平衡,那么故障在电动机本身,可检测电动机三相绕组的电阻,寻找出断线的绕组。 2、电动机转速慢且有嗡嗡声:这种故障表现为轴振东,若测得一相电流为零,而另两相电流大大超过额定电流,说明是两相运转,其原因是:电路或者电源一相断路,或电动机绕组一相断路。小容量的电动机可以用万用表直接测量是否通断。中等容量的电动机由于绕组多采用多根导线并绕多支路并联
[嵌入式]
操作巡检机器人视觉定位抓取技术步骤
随着的不断进步和化的加速推进,巡检机器人已经成为现代工业生产和设施管理中不可或缺的重要组成部分。而在巡检机器人的发展过程中,视觉定位抓取技术的应用日益广泛,为智能化巡检运维提供了全新的可能性。 当巡检操作精准抓紧并旋转开关时,我们不禁想知道:它是如何做到的呢?原来巡检机器人是通过结合先进的视觉技术、和智能控制系统,不仅可以准确地识别和定位目标物体,还能够实现精准的抓取操作,为巡检运维领域带来了巨大的变革。 操作巡检机器人视觉定位抓取技术通常需要以下步骤: 1.传感器配置与校准: 将适当类型的视觉传感器(如摄像头、深度相机等)配置到巡检机器人上,并确保传感器的位置和角度安装正确。进行传感器的校
[机器人]
keil5编译开发51单片机操作步骤
安装好keil 5 mdk 之后,从keil官网下载 c51v960.exe, 具体操作步骤 1.进入官网 2 3.点击C51之后,会让填写一个个人信息,没啥障碍,正常填写就好了,填写好之后就会出现下面的界面,点击下载就好了 4. 下载之后,运行,安装路径选择原来 keil5 MDK的安装路径 安装完毕之后就大功告成了
[单片机]
keil5编译开发51单片机<font color='red'>操作</font><font color='red'>步骤</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
