日置泄漏电流测试仪ST5540应用实例
发布者:算法之手最新更新时间:2020-01-31 来源: elecfans关键字:日置  泄漏电流测试仪  ST5540 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用遵循标准的方法,可自动测量医疗器械的泄漏电流
本期将介绍的是安规类产品的应用案例。安规产品顾名思义是为了确保安全规范所必备的一种测试仪。
生活中,我们所使用的家电等,如果没有经过必要安规测试,就会存在安全隐患,如果内部故障造成短路等,很容易发生触电事故,后果不堪设想。
因此,需要在产品出厂前经过严格的安全测试,来保障使用者的生命安全。
日置的ST5540泄漏电流测试仪专为安规测量度身定制,不仅可以使用于普通民用家电,还可以使用关于精密的医疗器械,下面就来介绍一下产品在实际应用中的要点。
首先,ST5540能够取代繁琐的电源极性的切换,能够自动测量正常状态和单一故障状态的泄漏电流。
并且,标配符合IEC、UL、JIS等电气用品安全法的网络(人体模拟电阻),能够按照标准进行测量。
能够记录30种的测量条件,一旦设置了条件,在以后的测量中能够把之前设置的条件从内存里面导出来。
日置泄漏电流测试仪ST5540应用实例
方法
实验中,可根据需要的符合的标准进行设置,选取内置网络预存的程序,开始对医疗设备进行检测,自动判断合格与否。
关键字:日置  泄漏电流测试仪  ST5540 引用地址:日置泄漏电流测试仪ST5540应用实例
上一篇:谐波检测仪的原理及方法
下一篇:基于ICL7107的锂电池保护板漏电流测试仪
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 02:25
推出五位数万用表
日置(HIOKI)即将于2013年5月推出全新的万用表系列,包含数字万用表DT4250和DT4220系列,以满足HVAC、DC、研发和现场测量应用中所需的宽量程要求。 日置数字万用表具备实用的操作性和便利性的特点,旨在希望能够在日本研发并生产出为全球客户提供最高端品质的产品。 去年日置发售了具备强大功能的DT4280系列2款万用表,适用于大楼和工厂中电气设备维护、检查以及变频器和太阳能系统的研发和维护、检查等领域。这次,日置进一步充实万用表系列产品,发售两个系列:标准型DT4250和口袋型DT4220系列,这样客户可以根据自己不同的应用要求选择最适合的万用表。 DT家族系列共通特点 1. 快速的响应速度,提高测
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
