无线技术进入嵌入式系统后,使得测试与测量工作变得越来越复杂,一个系统的高效调试和故障查询往往需要多台测试设备来完成,这也使得测试工具的费用越来越昂贵,集成式多合一示波器对设计工程师来讲极具吸引力。
日前,泰克公司(Tektronix)推出MDO3000系列混合域示波器。泰克公司时域业务部总经理Mike Flaherty表示,MDO3000中包括了示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪、协议分析仪、任意函数发生器和数字万用表,在一台小型的便捷式仪器中可同时提供6种独立仪器的功能。MDO3000能够取代设计工作台上各种昂贵的专用设备,提供对几乎全部嵌入式设计进行测试和调试所需的各种工具。此外,泰克MDO3000是完全可定制的,使客户能够选择现在和以后需要的功能和性能。
Mike Flaherty在介绍MDO3000系列混合域示波器所集成的6种仪器功能时说,MDO3000示波器有着优异的性能,可快速发现和捕获设计问题。示波器分为2条和4条带宽范围为100MHz、200MHz、350MHz、500MHz和1GHz的模拟输入通道两种型号,采样率高达5GS/s,每条通道有10M点记录长度。新的FastAcq(快速采集)特性使得采集速率高达280,000波形/秒,数字荧光显示屏方便用户及时发现信号中的异常。MDO3000也是目前业内第一个有Inverted Palette功能的示波器,可及时显示异常信号,并率先提供了业内领先的3.9pF无源电压探测技术,对于速度更高的应用,1GHz仪器标配1GHz无源电压探头能够最大化地减少对被测器件的影响。
全功能频谱分析仪
最新研究显示,超过40%的嵌入式设计项目都包括某种形式的无线功能,逾25%的示波器用户现在每个星期都要多次使用频谱分析仪。MDO3000是目前业界首款集成频谱分析仪的示波器,设计工程师现在能够在同一台仪器上进行时域和频域分析。
MDO3000示波器中内置的频谱分析仪有独立RF采集系统,能准确进行RF测量,频率覆盖可与示波器带宽相匹配,并可以选配升级到3GHz.
逻辑分析仪
MDO3000示波器中集成了逻辑分析仪,数字通道完全与模拟通道同步。颜色编码和信道分组使设置和操作便于使用。选配16条集成数字通道提供观察两条不同总线所需的通道数量,具有500MS/s采样率(2ns定时分辨率)和8.25GS/s采样率,MagniVu(121.2ps定时分辨率)每条通道上有10M点记录长度。
协议分析仪
在协议分析仪中新增加了9个可选串行协议分析软件包(I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553及Audio)之后,其功能又进一步得到扩展,能确保工程师捕捉并能迅速找到感兴趣的所有事件。
任意函数发生器
可仿真缺失的信号,易创建或重现复杂波形,加快设计速度。该选配集成任意函数发生器,可提供高达50MHz的信号发生功能,同时配有性能最高的内置AFG,生成任意波形,输出速率为250MS/s,比竞争对手快2倍。128K点波形内存比任何其它集成AFG长8倍。内置波形编辑器或使用泰克ArbExpress基于PC的波形创建和编辑软件。
数字电压表(DVM)
DVM主要是进行电压和频率测量,以及示波器正在运行或停止运行时监测信号。DVM具有4位AC RMS、DC、AC+DC RMS电压测量和5位数频率测量、自动量程垂直放大,可用图形表示测量结果,最小值、最大值、当前值以及5秒取值滚动范围。通过连接的探头使用任意模拟示波器输入,可一目了然地监测关键信号。用户注册了MDO3000产品后即可免费获得DVM使用。
五大创新
Mike Flaherty将MDO3000系列混合域示波器的优势归纳为五大创新,一是具有目前业内最好的工具,可加快调试每一个阶段(发现、捕获、搜索和分析)的异常事件;二是有目前业内最好的无源探头,能实现很高的信号保真度;三是具有3GHz捕获带宽(频谱分析仪),可快速观察到整个频谱;四是有业内最快的信号捕获和重现技术;五是有业内最好的串行总线分析技术,加快串行总线调试速度。
实现整合技术突破
如何将6台独立仪器的功能集成在一台小型的便捷式仪器中,并发挥出各自的优势?Mike Flaherty说,在研发过程中,泰克专门针对MDO3000定制了ASIC和IP,主要包括:示波器5GS/s ADC、逻辑分析仪8.25GS/s MagniVu采样、函数发生器250MS/s DAC和频谱分析仪3GHz捕获带宽,从而实现了整合突破。在一个设计中融合RF和时域,具有全功能AFG和不同仪器功能之间整合操作以及用户熟悉的界面,同时在价格上可比单独的6台仪器节省50%费用。
关键字:MDO3000 示波器 独立仪器
引用地址:
基于MDO3000示波器的六种独立仪器的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 14:36
Uart接口TTL电平详解
Uart接口的详细解释 我面试的时候一般喜欢问应聘者一个问题:UART与RS232/RS485的区别与联系?很多人对于这个问题答得都不是很好。还有些人压根就没有想过这个问题,一直认为他们是同一个东西,就是咱们俗称的串口。 我刚入嵌入式的大门时,对这个问题也困惑过很久,后来终于弄明白了。跟大家一起分享一下吧。 简单来说,区别在于UART是一种接口,而RS232/RS485是一种总线。UART这个接口,后面可以接TTL电平,这就是我们俗称的普通的串口。而UART如果接了RS232/RS485的转换芯片,那么后面的总线上就是按照RS232/RS485规则来传输数据。RS232/RS485总线的具体规则我们后续再讨论,本篇主要
[测试测量]
示波器频域测量理论与实践
示波器作为硬件工程师实验台上的必备装备之一,在验证、调试、测试及测量过程中扮演着至关重要的角色。虽然示波器主要被作为时域测量工具,但其本质上和频谱仪等频域测量工具一样,都是将是模拟信号采样数字化后进行显示与分析。时域和频域只是同一个事物的不同观察角度,而频谱仪所做的只是进一步对时域信号进行了变换。因此,目前主流示波器都在经典时域示波器的基础上加入了频域分析功能。本文将讨论一些常用的示波器频域分析方法和技术,同时给出一些自己的理解,期望通过对这些方法理论上的了解,更好的指导我们在实践中的操作,打消大家对示波器的频域功能的一些疑虑,欢迎大家讨论与拍砖。 1 为什么示波器没有取代频谱仪? 正如前面所说,示波器和频谱仪本质上都是对时域
[测试测量]
P6516逻辑探头在示波器中的使用优势
泰克新MSO4000系列混合信号示波器是为需要高效准确地调试嵌入式系统的工程师设计的。该系统同时包含了新型P6516逻辑探头,这一探头是作为MSO4000系列架构的重要组件开发的。P6516使得设计人员能够提高工作效率,把注意力集中在测量结果上。 MSO4000系列包括16条数字(逻辑通道)及两条/四条模拟通道。在某些同类MSO产品中,逻辑探头的接口被置于仪器背面,而大多数用户恰恰发现这个位置的连接非常麻烦,而且也不易看到。相比之下,P6516探头把全部16个数字信号集中到仪器前面板上的一个输入连接器中。通过使用前面板接口,用户可以简便地把P6516探头连接到示波器上或从示波器上拆卸下来。 8通道适配夹,支持远距离测量 探
[测试测量]
混合信号示波器为许多复杂的测试提供了理想的解决方案
当代电子电路设计中,特别是嵌入式电路设计,面临很多新技术的挑战,如:更多的总线应用,更高速的时钟和数字信号,集成度更高的PCB设计,很多设计中还融入了RF功能。面对这样的设计工作,工程师需要相应的测试手段和工具,来完成比以往更加复杂的测试任务。为了解系统的整体工作特性,工程师只有同时测量模拟、数字信号,甚至包括总线信号,才能了解系统故障的原因和掌握信号和指令的时序和逻辑关系。 在许多复杂的测试方案中,示波器并不能为其提供足够的通道数量。工程师要么在实验室中多找几台示波器,要么使用逻辑分析仪。但不管是哪种情况,复杂性都会明显提高。例如数字设计中经常遇到的建立保持违规问题。传统电路中的时钟速度较低,对信号建立保持性能的余量较大。但
[测试测量]
解析虚拟示波器的组成部分及优势方面
示波器是电子测量行业最常用的测量仪器仪表之一,它能电信号通过示波器仪表输入后输出成看得见的图象,让人们更直观的去研究各种电现象的变化过程或者信号的变化过程。随着科技的发展,传统的测量方法在许多的场合已经不再适用了,许多仪器都打出“智能化”的口号,如何实现智能化呢,于是“虚拟仪器”就应运而生了。相对于示波器而言,虚拟示波器,也就是智能化数字示波器的产生,无疑是示波器发展的一个重大的突破,在示波器的功能和作用方面都发生了重大的变化。 关于虚拟示波器,可以这样来理解,虚拟示波器是利用高性能的硬件模块和高效灵活的软件来实现普通仪器的功能和许多拓展功能的一种软硬件系统。 虚拟示波器的组成部分 主要是包括信号采集与控制,数据分析和处理
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之98:存储深度应用实例
大家好,在致远电子示波器微信用户交流群中,我看到这样一些信息,有位用户的一个项目中需要用到多结点高速串行通信总线,使用CPLD作为收发控制器,总线设计速度为5Mbps,由于码率较高,所以他想测试下该总线信号的稳定性。手头刚好有一台ZDS2022示波器,因为之前已经了解到ZDS2022示波器存储深度高达112Mpts,所以想用它来试一试。为了测试信号的稳定性,特意把一帧数据调得很大,5Mbps,传输3秒钟。将时基设置为500ms,想把所有波形都记录下来慢慢分析。 他将存储深度设为自动后,在同一信号源下、不同时基下对采集的波形放大观察,结果发现波形不一样,这是怎么回事呢? 采样率与奈奎斯特采样原理 事实上,该问题的实质是涉及到
[测试测量]
测试测量关键基础之示波器(二)
一、基于示波器的电源纹波的测试 1、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。 它主要有以下害处: 1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害; 1.2.降低了电源的效率; 1.3.较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器; 1.4.会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作; 1.5.会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作 2、纹波、纹波系数的表示方法 可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示; 单位通常为:mV 一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,测得纹
[测试测量]
示波器测量汽车发电机电流和电压的方法
汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时,向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池充电。 汽车发电机电流和电压测试的目的是评估发电机的充电率,这与加载在蓄电池上的电子负载相关。任何从蓄电池消耗的充电必须由发电机补充。发电机的输出是规定的,必须不能欠充或过充。 对于12v的系列发电机,规定输出电压为14v。对于24v的系列发电机,规定输出电压为28v。 示波器的通道一连接BNC转香蕉头线,再将红色鳄鱼夹子插到测试线上接至蓄电池的正极,黑色夹子夹负极,通道二用电流探头连接,电流探头的档位打到100A。点ZERO自动调零。 起动发动机,开启电子附属设备(车头灯和加热器等)。 一些汽车可能需要发动机运行60
[测试测量]
