氮气吹干仪原理及其特点介绍
发布者:w2628203123最新更新时间:2020-02-03 来源: eefocus关键字:氮气吹干仪  原理  特点介绍 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  氮吹仪也叫氮气吹干仪,自动快速浓缩仪等,氮吹仪,能够将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面,实现大量样品的快速浓缩。氮吹仪代替传统的旋转蒸发仪对样品进行浓缩已经被越来越多的人认可并接受。
  氮气吹干仪原理及其特点介绍
  原理
  氮吹仪利用氮气是一种不活泼的气体,能起到隔绝氧气的作用,如果加强它周围的空气流动,提高他的温度,就可以达到防止氧化的目的。同时采用对底部进行加温,而顶部用氮气或空气进行吹扫,通过氮气的快速流动可以打破液体上空的气液平衡,使液体挥发浓缩速度加快、迅速挥发,从而达到让样品快速浓缩的目的。
  特点
  1、加热器使样品被快速加热至蒸发温度,同时气体经气针吹至溶液表面,促使溶液快速蒸发和样品浓缩。
  2、气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管。标准气针长度为150mm。
  3、气腔高度可以调节,此型号产品具有独特的特征:样品浓缩时随时可观察到被浓缩样品的液面位置。
  4、每条吹扫针均可独立控制,可以单独进行吹扫,单独进行流量调节,不浪费气体。
  5、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。
  6、内置超温保护装置,自动故障检测及报警功能。
  7、LED显示屏,温度同步显示、时间递减显示,操作简单方便。
  8、标准配备气腔和专用可调节支架
  优点
  1、一次可处理多个样品,在多因素、多水平的重复实验中优势更为明显。
  2、实验操作简洁、灵活。可以不受约束地注册会计随时调节浓缩的进程。
  3、实验中不需要操作者长时间的维护,节省人力。
  4、旋转蒸发仪在溶剂沸腾时可能会造成样品的损失,而氮吹仪在浓缩时准确、灵敏可避免样品损失。
  氮气吹干仪原理及其特点介绍_氮气吹干仪的使用方法_氮气吹干仪注意事项有哪些
  氮气吹干仪的使用方法
  1、氮吹仪安装好后,底盘支撑在恒温水浴内,打开水浴电源,设定水浴温度,水浴开始加热。
  2、提升氮吹仪,将需要蒸发浓缩的样品分别安放在样品定位架上,并由托盘托起,其中托盘和定位架高低可根据实验样品试管的大小调整。
  3、打开流量计针阀,氮气经流量计和输气管到达配气盘,配气后送往各样品位上方的针阀管。
  4、然后,通过调节针阀管针阀,氮气经针阀管和针头吹向液体样品试管,可通过调整锁紧螺母可以上下滑动针阀管,调整针头高度,以样品表面吹起波纹,样品又不溅起为好。
  5、最后,将氮吹仪放于水浴中,直到蒸发浓缩完成。
  氮气吹干仪注意事项有哪些
  (1)不将氮吹仪用于燃点低于100℃的物质。
  (2)使用氮吹仪时,应当保护手和眼睛。
  (3)氮吹仪应当在通风橱中使用,以保证通风良好。
  (4)加热时不要移动氮吹仪,以防烫伤。
  (5)用三线接地电源使用。
  (6)不要带电打开水浴外壳,以防触电。
  (7)氮吹仪的维修应当由专业人员进行,元器件替换不当可能引起氮吹仪损坏或产生安全隐患。
  (8)像石油醚等的高易燃物质不要使用氮吹仪。
  (9)不要使用酸性或碱性物质,否则将会损毁氮吹仪。
关键字:氮气吹干仪  原理  特点介绍 引用地址:氮气吹干仪原理及其特点介绍
上一篇:氮气吹干仪氮气吹扫仪有什么区别吗?
下一篇:氮气吹干仪如何操作_氮气吹干仪应用及操作方法
推荐阅读最新更新时间:2024-10-09 17:31
调制解调器的原理
      解调器是调制式直流放大电路中的一个重要组成部分。它把已放大了的交流电压还原为直流电压,其大小和极性与交流电压的幅度和相位要对应。       下图是解调器的原理电路,RL为负载,C为滤波电容,其作用是使输出直流电压平滑,解调开关K与输入交流信号,Ui具有相同的频率。当Ui为正时,开关接通,输出等于输入电压UO,经电容C的平滑作用后,应可得到平滑的直流电压UO。相反,如果Ui为负时,开关接通,Ui为正时,开关断开,则输出端得到负的脉动直流电压UO。       我们常说的Modem,其实是Modulator(调制器)与Demodulator(解调器)的简称,中文称为调制解调器。也有人跟据Modem的谐音,亲昵
[网络通信]
PWM乘法运算电路及工作原理介绍
电路的功能 脉冲宽度调制的乘法运算器也叫作时间分割乘法电路,多作为低频范围的乘法电路使用。它与其他乘法电路在原理上存在根本性的差别。由于提高了PWM电路的性能,可作为稳定的高精度乘法器使用。 本电路可以使用4个象限,输入极性可为正负ER、正负EY。虽然PWM电路由自激多谐振荡器组成,但如用数字电路构成可变负载电路,则可完成数字数据和模拟电压的乘法运算。 电路工作原理 在电路中使输入电压正负交替地输入,用E1调节负载比例,输出平滑化则可进行乘法运算。图S为其工作原理图,EX和倒相后的-EE交替输入的正平均值+E和负平均值-E分别为: 用EY进行(T1-T2)/(T1+T2)脉冲宽度调制,则可完成
[电源管理]
PWM乘法运算电路及工作<font color='red'>原理</font><font color='red'>介绍</font>
光敏电阻的工作原理
光敏电阻的工作原理 光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻如图所示。为了增加灵敏度,两电极常做成梳状。构成光敏电阻的材料有金属的硫化物、硒化物、碲化物等半导体。 半导体的导电能力取决于半导体导带内载流子数目的多少。当光敏电阻受到光照时,价带中的电子吸收光子能量后跃迁到导带,成为自由电子,同时产生空穴,电子—空穴对的出现使电阻率变小。光照愈强,光生电子—空穴对就越多,阻值就愈低。当光敏电阻两端加上电压后,流过光敏电阻的电流随光照增大而增大。入射光消失,电子-空穴对逐渐复合,电阻也逐渐恢复原值,电流也逐渐减小。
[模拟电子]
光敏电阻的工作<font color='red'>原理</font>
STM32WL私有LoRa网络设计原理以及演示介绍
前言 STM32WL是市场上首款可以连接LoRa低功耗广域网的系统级芯片,它继承了STM32MCU超低功耗特性,支持多种Sub-GHz调制方案。LoRa作为市场上流行的长距离物联网无线连接技术,它的应用场景一般是以标准LoRaWAN网络组网或者私有LoRa网络组网的形式呈现。STM32WL在LoRa网络应用中大多是扮演终端节点的角色。比如在LoRaWAN网络中,运行LoRaWAN协议的STM32WL终端节点可以连接专门的LoRaWAN网关进行通信。 本文将介绍私有LoRa网络中STM32WL扮演的一个新角色,即私有LoRa网关。内容涉及STM32WL基于LoRa调制技术的私有网络设计原理,介绍STM32WL如何采用时分和频分的
[单片机]
STM32WL私有LoRa网络设计<font color='red'>原理</font>以及演示<font color='red'>介绍</font>
[组图]串联型稳压电路的稳压原理
串联型稳压 电路 的稳压原理可用图Z0718 所示 电路 来说明。图中可变 电阻 R 与负载 R L 相串联。若 R L 不变,当输入电压 U i增大(或减小)时,增大(或减小) R 值使输入电压 Ui 的变化全部降落在电阻 R 上,从而保持输出电压 U L基本不变。同理,若 Ui 不变,当负载电流 I L变化时(导致 U L变化),也相应地调整 R 的值,以保持 R 上的压降不变,使输出电压 U L也基本不变。 在实际的稳压电路中,则是用晶体三极管来代替可变电阻 R ,利用负反馈的原理,以输出电压的变化量 控制 三极管集射极间的电阻值,以维持输出电压的基本不变。 最简单的串联型稳压电路如图Z0719 所示。晶体管 T
[模拟电子]
[组图]串联型稳压电路的稳压<font color='red'>原理</font>
高亮度LED的封装光通原理
用LED背光取代手持装置原有的EL背光、CCFL背光,不仅电路设计更简洁容易,且有较高的外力抗受性。用LED背光取代液晶电视原有的CCFL背光,不仅更环保而且显示更逼真亮丽。用LED照明取代白光灯、卤素灯等照明,不仅更光亮省电,使用也更长效,且点亮反应更快,用于煞车灯时能减少后车追撞率。 所以,LED从过去只能用在电子装置的状态指示灯,进步到成为液晶显示的背光,再扩展到电子照明及公众显示,如车用灯、交通号志灯、看板讯息跑马灯、大型影视墙,甚至是投影机内的照明等,其应用仍在持续延伸。 更重要的是,LED的亮度效率就如同摩尔定律(Moore''''s Law)一样,每24个月提升一倍,过去认为白光LED只能用来取代过于耗电的白炽灯
[电源管理]
基于虚拟仪器的应变测量原理分析
0 虚拟仪器技术与LabVIEW 虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术具有性能高,扩展性强,开发时间少及出色的集成能力等优势。基于虚拟仪器技术可以开发适应不同应用场合的虚拟仪器测试方案,更好地组建自动化程度较高,数据处理分析能力较强的测试系统口。Lab-VIEW是一个具有革命性的图形化开发环境,内置信号采集、测量分析与数据显示功能,摒弃了传统开发工具的复杂性,在提供强大功能的同时,还保证了系统的灵活性;LabVIEW将广泛的数据采集、分析与显示功能集中在同一个环境中,可以在自己的平台上无缝地集成一套完整的应用方案Ⅲ。正因为具有如此巨大的优点,使它成为建立测试与测
[测试测量]
STCC05-BD4型空调器控制电路的功能和工作原理
摘要:STCC05-BDA是一种嵌入了空调器或电冰箱控制模块中的大多数模拟与功率电路的控制电路。文中介绍STCC05-BD4的特点、功能、工作原理及应用电路。 关键词:STCC05-BD4 家用控制电路 MCU接口 零电压同步 STCC05-BD4是意法半导体(ST)公司于2004年推出的空调器控制电路, 可用于电冰箱、电烘箱、压缩机、风扇、加热器和阀门等电路的数字控制。 1 主要特性 %26;#183;较宽的工作电压范围:7V~18V; %26;#183;5V%26;#177;5%稳压器,输出电流为50mA; %26;#183;MCU复位电路带触发延时和滞后; %26;#183;30μs的数字滤波器,过零电压同
[传感技术]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
