示波器是干什么用的_怎样使用示波器_示波器的使用方法图解
发布者:ching80790最新更新时间:2020-02-05 来源: elecfans关键字:示波器  使用方法  模拟和数字 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  示波器,“人”如其名,就是显示波形的机器,它还被誉为“电子工程师的眼睛”。它的核心功能就是为了把被测信号的实际波形显示在屏幕上,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。它的发展同样经历了模拟和数字两个时代,还是先来看图认识一下,如图1所示。
  示波器是干什么用的
  1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度
  2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。
  3、可显示交流信号的波形。
  4、可以用两个通道分别进行信号测量。
  5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量功能。此功能能够测量两个信号之间的 相位差,和波形之间形状的差别。
  怎样使用示波器_示波器的使用方法图解
  跟万用表类似,要使用示波器,首先也得把它和被测系统相连,用的是示波器探头,如图20-4所示。示波器一般都会有2个或4个通道(通常都会标有1~4的数字,而多余的那个探头插座是外部触发,一般用不到它),它们的低位是等同的,可以随便选择,把探头插到其中一个通道上,探头另一头的小夹子连接被测系统的参考地(这里一定要注意一个问题:示波器探头上的夹子是与大地即三插插头上的地线直接连通的,所以如果被测系统的参考地与大地之间存在电压差的话,将会导致示波器或被测系统的损坏),探针接触被测点,这样示波器就可以采集到该点的电压波形了(普通的探头不能用来测量电流,要测电流得选择专门的电流探头)。
  接下来就要通过调整示波器面板上的按钮,使被测波形以合适的大小显示在屏幕上了。只需要按照一个信号的两大要素——幅值和周期(频率与周期在概念上是等同的)来调整示波器的参数即可,如图2所示。
图2 示波器幅值、时间轴旋钮
  如上图,在每个通道插座上方的旋钮,就是调整该通道的幅值的,即波形垂直方向大小的调整。转动它们,就可以改变示波器屏幕上每个竖格所代表的电压值,所以可称其为“伏格”调整,如以下两幅对比图所示:左图是1V/grid,右图是500mV/grid,左图波形的幅值占了2.5个格,所以是2.5V,右图波形的幅值占了5个格,也是2.5V。推荐是将波形调整到右图这个样子,因为此时波形占了整个测量范围的较大空间,可以提高波形测量的精度,如图3所示。
图3 示波器伏格调整对比图
  除了图3通常上方的伏格旋钮外,通常还会在面板上找到一个大小相同的旋钮(不一定像图20-6所示的位置),这个旋钮是调整周期的,即波形水平方向大小的调整。转动它,就可以改变示波器屏幕上每个横格所代表的时间值,所以可称其为“秒格”调整,如以下两幅对比图所示:左图是500us/grid,右图是200us/grid,左图一个周期占2个格,周期是1ms,即频率为1KHz,右图一个周期占5个格,也是1ms,即1KHz。这里就没有哪个更合理的问题了,具体问题具体对待,它们都是很合理的,如图4所示。
图4 示波器秒格调整对比图
  很多时候只进行上述两项调整的话,是能看到一个波形,但这个波形却很不稳定,左右乱颤,相互重叠,导致看不清楚,如图5所示。
图5 示波器触发电平调整不当的示意图
  这就是因为示波器的触发没有调整好的缘故,那么什么是触发呢?简单点理解,所谓触发就是设定一个基准,让波形的采集和显示都围绕这个基准来。最常用的触发设置是基于电平的(也可基于时间等其它量,道理相同),大家看下上面的几张波形图,在左侧总有一个T和一个小箭头,T是触发的意思,这个小箭头指向的位置所对应的电压值就是当前的触发电平。示波器总是在波形经过这个电平的时候,把之前和之后的一部分存储并最终显示出来,于是就能看到图4、5所示的波形。如图6所示,我们可以看到,无论如何波形也不会经过T所指的位置,即用永远达不到触发电平,所以失去了基准的波形看上去就不稳定了。怎么调节这个触发电平的位置呢,在示波器面板上找一个标了Trigger的旋钮,如下图,转动这个旋钮就可以改变这个T的位置了。
图6 示波器触发旋钮
  除了可以改变触发电平的值以外,还可以设置触发的方式:比如选择上升沿还是下降沿触发,也就是选择让波形向上增加的时候经过触发电平还是向下减小的时候经过触发电平来完成触发,这些设置一般都是通过Trigger栏里的按钮和屏幕方便的菜单键来完成。
  只要经过上述的这三四步,你就可以把示波器的核心功能应用起来了,可以用它观察单片机系统的各个信号了。比如说上电后系统不运行,就用它来测一下晶振引脚的波形正常与否吧。需要注意的是,晶振引脚上的波形并不是方波,而是更像正弦波,而且晶振的两个脚上的波形是不一样的,一个幅值小一点的是作为输入的,一个幅值大一点的是作为输出的,如图7所示。
图7 示波器实测的晶振波形
关键字:示波器  使用方法  模拟和数字 引用地址:示波器是干什么用的_怎样使用示波器_示波器的使用方法图解
上一篇:数字存储示波器功能、带宽和使用方法
下一篇:50HZ干扰示波器接地问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 12:39
如何正确选用示波器
在开始选择之初,你心中已大概有一价格范围。示波器的价格取决于多方面因素,包括带宽、采样率、通道数以及存储深度等。如果你只以价格为依据来购买,最终你有可能买不到你所需要的性能。所以如果仅考虑价格因素,你可以考虑租用一台示波器或者买一台二手设备。 1、确定你需要模拟还是数字示波器? 数字示波器和模拟示波器各有其优缺点。现代技术的发展使数字正确选用示波器的十个步骤示波器功能更强,响应更快而且价格也逐渐降低。这些优势使得模拟示波器很难与先进的数字示波器相匹敌。 2、确定你对带宽的要求 测量交流波形的仪器通常都一频率上限,如果波形的频率在此之上则测量精度会变差。这频率上限就是仪器的带宽。通常用仪器响应降低3bb处的频率来定义,你所需
[测试测量]
电感表使用方法及注意事项
电感表测量的基本原理是恒流源法。由于运放及外围元件组成一定频率的交流恒流源,然后测量串联在这一恒流源电路中电感两端的电压,从而得出电感的感抗,即间接测出电感的电感量。 电感表的校准 电感表调零后,在电感插座中插入标准电感,例如在20pμh挡接入18μh电感,调整电阻r5,使显示l8μh即可,然后再用同样方法校准其他各挡。由于20μh挡电流较大,约4ma,已达运放输出极限,本电阻与其他各挡电阻相比要小些。其余4挡电阻基本上为10倍率的关系。其他各挡依此类推。 电感表测量带直流电阻、寄生的电感的注意事项: 由于电感有直流电阻、寄生电容,本电感表测量的是总阻抗,因而当电感的寄生电容、直流电阻过大时。测量误差也会较大。为减少寄生电
[测试测量]
自动测试设备(ATE)系统中的示波器需求
作者:Don Schoenecker,是德科技公司示波器产品规划师 在测试电子器件时,很难不提到示波器所具有的通用性。为了对电子电路进行验证,工程师需要能够查看和测量其设计中的信号。自动测试设备(ATE)通常不提供大量可视化故障诊断,这对于必须安装、校准并对系统进行故障诊断的用户来说是一大挑战。这些操作需要可视化工具,示波器便能提供这种工具。 没有其他设备能比示波器提供更多种测量工具。为了在 ATE 环境中实现示波器功能,用户通常在数字化仪中使用 SFP(软件前面板)示波器软件。然而,尽管软件看起来像示波器,但它没有传统示波器所具备的高性能工具,也就无法进行故障诊断。 在单个 PXI 插槽中提供真正的台式
[测试测量]
自动测试设备(ATE)系统中的<font color='red'>示波器</font>需求
示波器原理及参数
示波器原理及参数 示波器按照实现功能分为模拟示波器和数字示波器,模拟示波器随着时代发展已经逐渐被淘汰,数字示波器正成为主流。这里主要介绍数字示波器的相关原理和主要参数。 数字存储示波器工作的基本原理: 输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样,并由A/D转换器数字化,经过A/D转换后,信号变成了数字形式存入存储器中,微处理器对存储器中的数字化信号波形进行相应的处理,并显示在显示屏上,这就是数字存储示波器工作的基本原理,图示如下。 数字示波器的主要参数指标有三个:带宽,采样率,存储深度。 1.带宽 示波器带宽是指输入一个幅度相
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>原理及参数
基于两台SDS3000示波器同步产生“8通道”的示波器
很多应用场合需要4通道以上的示波器,但是市面上极大部分示波器最多只有四通道,而且没有外部输入的同步时钟接口。 有什么快捷的方法获得更多通道功能的示波器? 最简便的方法是:将两台示波器的辅助输入信号作为触发源,同时连接到相同的输入信号,每台示波器的另外四个通道都分别连接到不同的待测信号,这样两台示波器就近似于等效的“8通道”示波器。连接示意图如图1所示。 图1 两台示波器连接为近似8通道示波器 有些示波器没有辅助输入通道,或者使用辅助输入通道不方便(辅助输入通道在示波器屏幕上没有显示),那么可以使用示波器的某个通道作为触发源,譬如两台示波器都用通道4作为触发源,那么两台示波器就可以同步成近似7通道示波器,连接示意如图2所示。
[测试测量]
基于两台SDS3000<font color='red'>示波器</font>同步产生“8通道”的<font color='red'>示波器</font>
用于辅助电路分析的示波器数学功能
要点 1.数字示波器的数学通道可以帮助你分析热插拔电路和负载切换电路。 2.集成MOSFET的MAX5976热插拔器件包含了一个内置MOSFET开关元件,并有电流检测与驱动电路,构成了一个完整的功率开关电路。 3.选择示波器探头时,使VDS为通道2与通道1之间的差值,并用电流探头测量漏极电流。 4.阻性负载会拉取并未存储在电容中的电流,从而降低这些电容测量的精度。但对于快速测量,这些结果还是有用的。 大多数工程实验室都有数字示波器,但很多工程师并没有完全用到它们的功能。一台数字示波器最有意思的功能是它的数学通道,它可以帮助你分析热插拔与负载切换电路。数学功能可以得出有关热插拔电路参数的详细信息,帮助你做设计和查错
[测试测量]
数字示波器触发方式
经常听到数字示波器的触发方式有电平触发和边沿触发等,但是,到底什么是触发呢?它在示波器中有什么用呢?为了使扫描信号与被测信号同步,我们可以设定一些条件,将被测信号不断地与这些条件相比较,只有当被测信号满足这些条件时才启动扫描,从而使得扫描的频率与被测信号相同或存在整数倍的关系,也就是同步。这种技术我们就称为 触发 ,而这些条件我们称其为 触发条件 。 触发的目的简单来说就是为了每次显示的时候都在波形的同一位置开始,波形可以稳定显示.一般模拟示波器有边沿触发、视频触发和市电触发;而在数字示波器上有了更多的触发条件被称为高级触发如逻辑触发,毛刺触发和脉宽触发等。 ① edge trigger , 边沿触发,可设触发电平,上升沿或下降沿
[测试测量]
日图带你学示波器-术语表第三波
示波器 -术语表-三 G 增益精度 表示垂直系统衰减或放大信号的精度的指标,通常用百分比误差表示。 千兆赫(GHz) - 1,000,000,000赫兹,一种频率单位。 毛刺 电路中间歇性的高速错误。 格线 显示画面上用来测量示波器轨迹的格线。 接地 1.一条传导连接,电子电路或设备通过这个导线连接到接地上,建立和保持参考电压电平。 2.电路中的电压参考点。 H 赫兹(Hz) - 每秒一个周期,是频率的单位。 水平精度(时基)- 表示水平系统显示信号定时的精度,通常用百分比误差表示。 水平扫描 导入画
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
