电感表测量的基本原理是恒流源法。由于运放及外围元件组成一定频率的交流恒流源,然后测量串联在这一恒流源电路中电感两端的电压,从而得出电感的感抗,即间接测出电感的电感量。
电感表的校准
电感表调零后,在电感插座中插入标准电感,例如在20pμh挡接入18μh电感,调整电阻r5,使显示l8μh即可,然后再用同样方法校准其他各挡。由于20μh挡电流较大,约4ma,已达运放输出极限,本电阻与其他各挡电阻相比要小些。其余4挡电阻基本上为10倍率的关系。其他各挡依此类推。
电感表测量带直流电阻、寄生的电感的注意事项:
由于电感有直流电阻、寄生电容,本电感表测量的是总阻抗,因而当电感的寄生电容、直流电阻过大时。测量误差也会较大。为减少寄生电容影响,当电感大时,寄生电容也往往较大,只能用低频测量。以减少电容造成的误差。对于直流电阻,若在测量频率下,电阻小于感抗的10%,则测量误差<0.5%;若电阻小于感抗的20%,则误差<2%:当电阻大于感抗的20%时,误差过大。不宜测量,或测量后剔除电阻造成的误差。
使用电感表测量带有磁芯的电感时的注意事项:
在使用电感表测量带有磁芯的电感时,还要考虑磁芯导磁率的影响。磁芯导磁率不是常数,而是磁通密度的函数。当磁通密度为零时,磁芯有一个初始导磁率。当磁通密度增大时,导磁率上升,且有一个最大值,然后随磁通密度增大而减小,当磁芯达到磁饱和时,导磁率趋近于l。而测量带磁芯同一电感时,往往各挡读数均不一样,有的误差达百分之几十甚至几倍。这并不是电感表的误差。而是各挡工作电流不同,因而磁芯磁通密度不同,导致导磁率的不同。致使电感量不同。
关键字:电感表 使用方法 注意事项
引用地址:
电感表使用方法及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:37
BFE细菌过滤测试仪使用方法的详细讲解
细菌悬浮液制备 1.1.1仪器 口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪、高压蒸汽灭菌器、电子天平、生化培养箱、超净工作台、菌落计数仪。 1.1.2试剂及材料 蒸馏水、75%消毒酒精、胰蛋白酶大豆琼脂(TSA)、胰蛋白胨大豆肉汤培养基(TSB)、蛋白胨、酒精灯、90mm培养皿、500mL锥形瓶。 细菌悬浮液制备 培养基配置 取500mL锥形瓶,按照要求精确称取一定量的TSA培养基,加入合适比例的蒸馏水,包扎后放入高压蒸汽灭菌器,121°C灭菌15min,灭菌结束后取出,待其冷却至约50°C时,将培养基逐个倒入无菌培养皿中,操作应在超净工作台中进行,以酒精灯的火焰周围作为无菌区域,避免杂菌污染,每个培养皿中应倒入约27mL培养基。
[测试测量]
atx电源测试仪使用方法
采用ATX电源的计算机系统如果出现故障,首先要从CMOS设置、Windows中ACPI的设置及电源和主板等几个方面进行全面的分析。硬件方面,为了区别故障在负载上还是在电源本身,可以将电源拆卸下来,用一台废旧设备(例如硬盘等)作假负载,以免出现空载保护,在PS-ON信号线(绿色)与地线之间接入一只100~150Ω的电阻,使该信号变为低电平,如果电源可以工作,说明故障点在主板或电源按钮(Power Button),否则故障就在电源自身。根据计算机维修的“先软后硬”原则,用户首先要检查BIOS设置是否正确,排除因设置不当造成的假故障;第二步,检查ATX电源中辅助电源和主电源是否正常; 如何测试ATX电源的好坏? 测试ATX电源好坏:
[测试测量]
互感器极性测试仪使用注意事项
•假如不是在实验室环境下,测试仪必需要可靠接地连接后才可以操作。接地点的选择应该尽量靠近测试对象。 •断开电缆连接时,总是从输送功率的装置开始。 •在装置有输出时,切勿连接或断开测试对象。因为外部感应存贮的能量可能导致致命的高电压。 •在测试时,总是保持互感器高压侧的一个端子接地。 •不要将其它物体插入通风口或是输入/输出口。 •在将测试仪置入运行前,检查测试仪是否有可见的损坏。 •不要在多雨或潮湿气候下操作测试仪。 •不要在易爆气体或蒸汽存在的环境下操作测试仪。 •在将测试仪投入操作前,确保通风口,电源开关和电源插座没有被阻塞。 •测试仪的内部可能产生高电压!因此,只有具备资质的人才允许打开测试仪。 •为了防止寄生电流或电压,总
[测试测量]
金相分析仪使用方法及注意事项
金相分析仪使用方法 1、试样制备: 试样截取的方向,垂直于径向,长度不超过8mm。 试样可用手锯或切割机床等切取,不论用何种方法取样均应注意试样的温度条件,必要时用水冷却,以避免正式试样因过热而改变其组织。 2、试样的研磨 准备好的试样,先在粗砂轮上磨平,候磨痕均匀一致后,即移至细砂轮上续磨,磨时须用水冷却试样,使金属的组织不因受热而发生变化。 经预磨后的试样,先在抛光机上进行粗抛光(抛光织物为细绒布、抛光液为W2.5金刚石抛光膏),然后进行精抛光(抛光织物为锦丝绒,抛光液为W1.5金刚石抛光膏)抛光到试样上的磨痕完全除去而表面像镜面时为止,即粗糙度为Ra0.04以下。经砂轮磨好、洗净、吹干后的试样,随即依次在由粗到细的各号砂纸上
[测试测量]
STM32CubeMx外部中断基本使用方法
第一步:现在 STM32 CubeMx 中配置所需要IO口外部中断模式: 单击对应IO口左键-- GPIO_EX TI 第二步:配置中断触发模式 GPIO-- GPIO_mode GPIO-- GPIO 上拉/下拉 这里以外部中断模式/下降边缘触发 检测 ,默认上拉( Pull-up) 为例 第三部:配置中断优先级: NVIC(嵌套向量中断控制器) -- EXTI line interrupts 根据自身需要配置中断优先级 到这里STM32CubeMx 就配置完成了,之下来分析STM32CubeMx 生成的源码 先看一下GPIO的初始化函数; static void MX_GPIO_Init(void) {
[单片机]
泰克示波器在进行纹波测量时有哪些注意事项
如今,电子 电路 (比如手机、服务器等领域)的切换速度、信号摆率比以前更高,同时芯片的封装和信号摆副却越来越小,对噪声更加敏感。因此,今天的电路设计者们比以前会更关心电源噪声的影响, 示波器 是用来进行电源噪声 测量 的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果。 今天给大家分享一下泰克示波器纹波测量注意事项: 1、尽量使用示波器最灵敏的量程档 2、尽量使用AC 耦合 估直流电源输出电压或 电流 的质量 3、尽量使用小衰减比的探头 4、尽量使用探头的短地线 5、根据需要使用带宽限制功能等 纹波电压在产品中是一项很重要的参数,过大的纹波电压不仅会直接影响 音频 电路的信噪比,甚至引起电路的误动作。而且产品
[测试测量]
C51单片机程序编写注意事项
1.特殊功能寄存器的操作注意事项 在操作特殊功能寄存器时,要注意其他各位的影响。 例如,TMOD定时器的操作。 它控制定时器0和定时器1,高四位控制定时器1,低四位控制定时器0。当我们用字节操作其内容时,一次赋值就是改变其八位的全部内容,。此时,若定时器0在另一个函数中应用,经过次操作就改变了定时器0的内容,是不允许的。所以,最好用位操作的方式。 例: 字节操作:TMOD = 0x01; 改为: 位操作: TMOD |= 0x01;TMOD &= 0xfd; 2.定时器定时的计算: 要定时NS,那么, NS = T * (NT / TSOC ) NS:N秒,NT:是几T的单片机,例如51是12T的,那么NT =
[单片机]
贴片电容在LED驱动电路中的注意事项
贴片电容全称叫做多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,英文缩写为MLCC。MLCC受到温度冲击时,容易从焊端开始产生裂纹。在这点上,小尺寸电容比大尺寸电容相对来说会好一点,其原理就是大尺寸的电容导热没这么快到达整个电容,于是电容本体的不同点的温差大,所以膨胀大小不同,从而产生应力。这个道理和倒入开水时厚的玻璃杯比薄玻璃杯更容易破裂一样。另外,在MLCC焊接过后的冷却过程中,MLCC和PCB的膨胀系数不同,于是产生应力,导致裂纹。要避免这个问题,回流焊时需要有良好的焊接温度曲线。如果不用回流焊而用波峰焊,那么这种失效会大大增加。MLCC更是要避免用烙铁手工焊接的工艺。然而事情总是没有那么理想。烙铁手工焊接有时也不可避免。比如说,对于
[电源管理]
