可拆卸式流量计的原理及设计
发布者:Ziran520最新更新时间:2020-02-07 来源: elecfans关键字:可拆卸式  流量计  流体计量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
内容说明
本实用新型涉及流体计量工具领域,尤其涉及一种计量表可拆卸式的流量计。
发明背景
计量是工业生产的眼睛。流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。
市场上传统的叶轮式流量计,通常包括流量腔和计量表,流量腔内设置有叶轮,通过流体带动叶轮转动,进而叶轮带动计数表内的部件传动计数。当计量表损坏或者叶轮卡住时,需要进行流量腔与计量表的拆换或维修,而在再次安装流量表的时候,由于安装口部的变形或生锈,常常会出现于之前的流量腔的安装困难和泄漏,这为施工带来了困难。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种流体管和计量表之间拆装方便且使用稳定的流量计。
为实现上述目的,通过以下技术手段实现:一种可拆卸式流量计,包括流体管,所述流体管的管段带有一安装敞口,该敞口安装有计量表,所述计量表包括穿入所述敞口的表壳和设置在表壳上缘口的第一法兰,所述敞口的端部设置有第二法兰,且第二法兰的端面处设置有密封圈,所述计量表通过第一法兰和第二法兰可拆卸连接。
可拆卸式流量计的原理及设计
进一步优化为:所述敞口的内壁镀覆有防锈润滑层,所述防锈润滑层包括依次由敞口内壁向外镀覆的水性环氧-丙烯酸防绣涂料层和石墨层。所述表壳与敞口内壁之间的单边配合间隙为0 .05-0 .15mm。所述流体管的进流端设置有文丘里管段,所述敞口位于文丘里管段的后方,所述计量表的下方设置有悬轮,且当计量表安装于敞口之后所述悬轮处于文丘里管段的上坡延长线处。所述悬轮的外轮廓呈一倒锥形,该悬轮的叶片呈直角三角形且斜边朝向旋转中心的外侧。所述悬轮的旋转中心轴延长线位于文丘里管段的下坡端底部,且相对文丘里管段下坡段的悬轮叶片斜边与文丘里管段下坡段的斜度一致。所述悬轮悬挂于设置在计量表下方的转轴处,且转轴与悬轮的两端之间设置有轴承。
本实用新型与现有技术相比的优点在于:当需要安装流量表的时候,通过表壳对准流体管的敞口,使得表壳顺着敞口的内壁装入,并且由于在敞口内壁处设置有防锈耐磨层,在安装表壳的时候更加顺畅,且使用一段时间之后该敞口的内壁也不会轻易生锈,并且表壳以伸入式的接装方式,能够减少表壳在使用过程中的晃动,提高工作稳定性;接着在敞口口部设置的第二法兰处带有密封圈,使得表壳的第一法兰与敞口的第二法兰连接之后形成良好的密封性,最后通过螺钉连接固定,拆装方便,使用效果良好;且将悬轮设置成倒锥形,当悬轮转动的时候,将产生一股类似涡流的向下旋向力,液体中的杂质将向文丘里管段的下坡处运动,并且受到该下坡处的坡度影响,杂质在向下运动过程中液体的流速快压强小,而文丘里管段的下坡处由于是液体流动的背面,液体在该处流速慢压强大,杂质会被自然的推向流体管的出流口,减小了浑浊液体中的杂质在流体管中堆积的风险,且减小了杂质悬挂、缠绕在悬轮上的概率,保证了悬轮的旋转灵活性,减少了悬轮损坏失灵的概率,减少拆装计量表的次数;最后在悬轮与转轴之间设置有轴承,从而减小悬轮的旋转摩擦系数,进一步的减少了悬轮损坏的概率,减少了拆装的次数。
关键字:可拆卸式  流量计  流体计量 引用地址:可拆卸式流量计的原理及设计
上一篇:电磁流量计校准装置的原理及设计
下一篇:湿蒸汽流量计量装置的原理及设计
推荐阅读最新更新时间:2024-10-19 02:26
可拆卸流量计的原理及设计
内容说明 本实用新型涉及流体计量工具领域,尤其涉及一种计量表可拆卸式的流量计。 发明背景 计量是工业生产的眼睛。流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。 市场上传统的叶轮式流量计,通常包括流量腔和计量表,流量腔内设置有叶轮,通过流体带动叶轮转动,进而叶轮带动计数表内的部件传动计数。当计量表损坏或者叶轮卡住时,需要进行流量腔与计量表的拆换或维修,而在再次安装流量表的时候,由于安装口部的变形或生锈,常常会出现于
[测试测量]
<font color='red'>可拆卸</font><font color='red'>式</font><font color='red'>流量计</font>的原理及设计
差压流量计对于流体的性质和状态必须要求满足哪些条件
采用节流装置的差压式流量计通常由能将流体流量转换成差压信号的节流装置及测量差压并显示流量的差压计组成,安装在流通管道中的节流装置也称“一次装置”,它包括节流件、取压装置和前后直管段。显示装置也称“二次装置”,它包括差压变送器、流量积算仪等仪表。 使用标准节流装置时,对于流体的性质和状态必须要求满足以下几个条件: 1.流体必须充满管道和节流装置,并连续地流经管道。 2.流体必须是牛顿流体,即在物理上和热力学上是均匀的、单相的,或者可以认为是单相的,包括混合气体、溶液和分散性粒子小于0.1微米的胶体,在气体中有不大于2%(质量成分)均匀分散的固体微粒,或液体中有不大于5%(体积成分)均匀分散的气泡,也可认为是单相流体,但其密度
[测试测量]
差压<font color='red'>式</font><font color='red'>流量计</font>对于<font color='red'>流体</font>的性质和状态必须要求满足哪些条件
差压流量计流体体积流量公式
差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。   差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。恒温摇床培养箱通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。   二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器及流量显示仪表。不干胶贴标机它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的、种类规格庞杂的一大类仪表,它既可测量流量参数,也可测量其它参数(如压力、物位、密度等)。   差压式流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、动压头增益式及射流式几大类。   检
[测试测量]
如何做好容积流量计计量与检定工作
本文概述:   容积式流量计是一种依靠计算流量计内腔液体容积来计算得到的,因此是一种测量流量结果相当精确的流量测量仪表,测量的精度相当高,能达到0.2级。现在在油田对内对外原油交接计量中使用较广、时间较长的一种流量计量仪表,其设计技术和制造工艺已相对成熟,为之配套的检定、安装、维护等措施也达到一定的水平,是交易双方普遍都接受的一种流量计量仪表。因此正确使用、检定和维护流量计是一项非常重要的工作。本文针对容积式流量计的结构、工作原理及优缺点,分析了该类流量计在原油交接计量及检定中出现的问题以及流量检定点设定、介质粘度变化对检定结果的影响,并提出了针对性建议。    一、容积式流量计的使用与检定   容积式流量计的计量室主要由壳体
[测试测量]
如何做好容积<font color='red'>式</font><font color='red'>流量计</font>的<font color='red'>计量</font>与检定工作
差压孔板流量计计量天然气流量的误差分析
0 引言 标准孔板流量计结构简单,操作较方便,使用技术成熟,使得其在管道计量中得到广泛应用,据统计,目前孔板流量计是我国天然气管道计量用得最多的计量设备,占整个贸易计量的50%左右。为了规范孔板流量计量,国家专门制定了GB2628和SY/T 6143计量标准,对计量系统进行了说明和要求,同时,也出台天然气场站仪表配备指南,对计量系统仪器仪表精度等级进行了要求。但是由于孔板流量计计量系统的结构特点,决定了会产生两种误差,一种是基本误差,这是流量计本身所存在的误差,第二种是附加误差,是由于流量计在使用时偏离了标准条件产生的。由于人为操作的环节多,且天然气这一物质的计量是一种连续的、不可重复的计量,若不加以适时监控,所引起的计量附加误差
[测试测量]
差压<font color='red'>式</font>孔板<font color='red'>流量计</font><font color='red'>计量</font>天然气流量的误差分析
差压流量计在蒸汽计量中的应用
1 引言 随着我国大中型企业的不断深化改革,企业内部各分厂(车间)的经济效益独立核算,蒸汽计量工作已被越来越多的企业所重视。蒸汽计量关系到能源水泵的统计和考核,直接关系到产汽单位和用汽单位的经济效益,同时,用汽单位正确控制蒸汽计量的多少,对生产工艺有很大的帮助。因此,流量仪表的正确选用尤为重要。目前工业上使用的流量计品种很多,由于差压流量计结构简单、通用性强、使用寿命长、信号便于远传等特点,已被广泛应用。本文就差压式流量计在蒸汽计量应用中的若干问题进行分析。 2 差压式流量计的测量原理及组成 2.1 测量原理 充满管里的流体经直线管道进入节流装置,流束将在节流件处收缩,使流速加快,静压力降低,导致节流件前后产生差压。流速增大
[测试测量]
差压<font color='red'>式</font><font color='red'>流量计</font>在蒸汽<font color='red'>计量</font>中的应用
怎样保证滑槽冲板流量计计量精度
一、概述 滑槽式冲板流量计专用于在不中断料流的情况下对机械输送系统中的质量流量进行连续称量,是应用在不能安装或不能使用称重给料机或皮带秤、且出现垂直料流情况下的理想称重设备。完整的系统包括:含前置放大器的传感器、检测板、检测板箱体、积算器如图1所示,根据需要可以选装标定溜槽。 图1 冲板流量计系统组成 冲板流量计应和预给料设备相结合使用,这是保证计量精度的前提,常见的预给料形式有以下几种,如图2所示。 图2 典型的预给料设备 二、传感器自身性能应稳定、可靠 传感器包括一个直线位移传感器(LVDT),和一个用于支撑检测臂和检测板的支撑架,检测臂连接检测板和传感器并机械的向LVDT传送检测板的位移量如图3所示。 采用LVD
[测试测量]
数字超声波流量计在水库供水计量中的应用
窝水库位于辽宁省辽阳境内太子河干流上,坝址以上流域面积6175km2,年径流量24.5亿m3。是一座以防洪为主,兼顾农业灌溉、工业供水、并结合供水进行发电的综合利用的大(Ⅱ)型水利枢纽工程。有效灌溉面积8.13亿m3,多年平均农业供水量6.5亿m3/年,工业供水量0.5亿m3/年。2007年,水库为了进一步推动标准化管理,加强供水计量管理,合理利用水资源、有效节约能源,引进了一种先进的数字式超声波流量计(UDF-360),这是水库第1次将数字式超声波流量计用于水库工业供水计量管理,并且收到了很好的效果。 1 UDF-360数字式超声波流量计的特点 UDF-360数字式超声波流量计是基于微处理器技术,自身完备的流量测量仪表,与其它
[测试测量]
数字<font color='red'>式</font>超声波<font color='red'>流量计</font>在水库供水<font color='red'>计量</font>中的应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
