示波器与示波表有什么不同
发布者:创意小巨人最新更新时间:2020-02-09 来源: elecfans关键字:示波器  示波表  电子测量仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器的作用及分类
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测
一般都是分模拟示波器和数字示波器,代表了示波器的两个时代。以前的显像管技术成像,类似于电视机的,波形是绿色,有亮度高低区分的,是模拟示波器。做的比较突出的是日本的,比如岩琦,横河等。
上世纪70年代到80年代开始进入数字示波器时代,代表是美国的安捷伦,泰克,力科等等。从21世纪初开始,台湾固纬、大陆的北京普源、深圳优利德等也开始和国外厂家竞争市场份额,做的还算不错。
数字示波器的自动测量、存储、使用方便、可集成等优势,使得数字替代模拟是大势所趋。 另外有第三种的话,也可以说叫组合示波器,比如北京普源的型号尾数是D的,可以选配一个逻辑分析仪。
还有一种分法,普通示波器是带显示屏的,另有不带示波器,只将其他主要部件放到一个小镍钢盒子里,体积非常小,没屏幕,要连接到电脑上软件使用,叫虚拟示波器。
示波表的作用
数字示波表集数字存储示波器、数字式万用表、数字频率计三者功能于一体,是利用嵌入式操作系统、ASIC设计技术、LCD图形显示技术及数字信号处理技术等综合设计的嵌入式仪器系统。
大家知道,数字式万用表是采用2~3次/秒的双积分式A/D为核心芯片,其优点是测量分辨率高,抗干扰能力强,成本低廉,外围电路简单成熟,抗冲击和电路保护完善。缺点是不能采集波形。
采用双积分A/D和高速多路A/D芯片共同组成的数字式万用表电路,一方面保持了传统数字式万用表测量准确等优点,同时将被测信号的波形通过高速A/D取样,送到CPU进行处理,最后将测试结果以数码方式显示并以波形再现出来。
数字示波表能完成信号波形捕获显示及自动计算处理,可提取的信号参数包括峰.峰值、平均值、有效值、频率、周期,还可以测量电阻值、二极管正向压降、开路短路等。可以单手手持操作,携带使用方便、可靠,因而被称为掌上示波表和工业示波器。非常适合用于电器设备的现场安装调试、快速故障诊断排除、设备运行状况监测、日常检查维护以及野外移动作业等。
示波器与示波表的区别
1 、示波表主要是电池供电,示波器一般是220V供电。
2 、示波表通道浮地隔离,示波器一般共地不隔离。
3、示波表电气安全等级比较高一般CAT III 1000V(适合现场使用),示波器一般CAT II 300V(只能适用于单相电的测试情况)。
4、示波表通道直接相互隔离,可以满足同时测试强弱电型号的需求。特别在变频器和马达驱动端测试比较常用。5 示波表一般比较小巧,适合现场使用。
通道越多,可比较的性越好,可以同时观察更多的信号,还可较方便观察6路以下数字电路的逻辑时序。 现在大部分用到2到4个通道,再多就选混合信号示波器,也就是带有逻辑分析功能的示波器。
关键字:示波器  示波表  电子测量仪器 引用地址:示波器与示波表有什么不同
上一篇:示波器的校准具体步骤
下一篇:如何才能测量示波器的刷新率详细方法说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 21:06
力科发布基于示波器的PCI Express解码注释软件
  力科示波器PCI Express解码注释软件提供了新的功能,以便硬件和系统工程师同时理解高速PCI Express串行数据信号物理层和协议层的特性。新功能在示波器物理层波形上提供多达4个PCI Express信号注释的连接层协议解码。这是第一个和唯一的一个面向广泛采用的PCI Express G2和即将到来的PCI Express G3标准基于示波器的解码解决方案。和力科 8b/10b解码注释工具(独立选件)一起使用,可以获得同步符号/图元和协议层理解。为了更快的观察,示波器中所有可用的标准数学,测量,光标,缩放,和其他分析工具可以同时使用。   新的PCI Express解码注释能力广泛的适用于所有版本的PCI Expre
[测试测量]
全网最全示波器探头知识!
深入理解示波器探头各种作用及工作原理 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 图1 示波器探头的作用 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路;其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果 一、探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分: 1. 阻性负载效应; 2. 容性负载效应; 3. 感性负载效应。 图2 探头的负载效应 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅
[测试测量]
全网最全<font color='red'>示波器</font>探头知识!
如何正确用普源示波器测电源纹波?
纹波:理想状态时,电源输出的直流电压应为一固定值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的。由于滤波不干净或多或少会有剩余的交流成分,这种包含周期性与随机性成分的杂波信号我们称之为纹波。 即便是用电池供电也会因负载的波动而产生波纹。较大的纹波会对高速信号质量产生干扰,影响CPU与GPU正常工作,所以这个数值越小越好。所以为了保证电源的电压输出质量,需要对给电路板供电的AC/DC或DC/DC模块的输出纹波进行测量。而纹波的测量方法对于其该项指标的确定会产生非常大的影响,今天安泰测试Agitek就简单给大家演示一下示波器测电源波纹的一些注意事项。 通过示波器测试电源纹波时,只有采取正确的测量方法,才能得到准确的测量数值。
[测试测量]
如何正确用普源<font color='red'>示波器</font>测电源纹波?
THS3000系手持示波器的性能特点分析
THS3000系手持示波器重量轻,拥有4条隔离通道,电池可连续工作长达7个小时,能够安全地在工作台或在现场进行浮动测量或差分测量。适合困难环境的便携式性能。 产品特点: ◆100M、200MHz带宽型号; ◆波形通过/失败极限测试; ◆100屏自动显示屏记录程序 ◆高达5GS/s的最大采样率,200ps分辨率; ◆4条全面隔离的浮动通道; ◆21种自动测量; ◆波形数学运算和FFT频谱分析; ◆6英寸(153mm)明亮的彩色显示器; ◆电压、时间、频率、功率光标测量; ◆USB设备端口和主控端口; ◆TrendPlot记录测量数据; ◆电池可连续工作7个小时; ◆嵌入式模拟和数字设计; ◆电源器件、电源电子和电源设计; ◆汽车
[测试测量]
示波器的选择原则
伴随电子科技的飞速发展,数字工程师应用比以往更高码速率的信号进行数据传输和设备通信,同时,射频工程师也在考虑手中信号的波形,以便更准确地了解和分析问题所在。大家都需要选用合适的示波器作为信号观察、测试、测量、分析的工具。 随着示波器技术的发展,示波器经过模拟时代、简单测量的数字存储示波器时代,已经发展成为现代的一种非常复杂的分析工具,具有波形参数测量、数据处理、眼图、抖动、误码率分析等功能,并支持用户的自定义二次开发,使示波器具有用户所需要的独特功能,对信号进行实时分析,如图1所示。示波器的选择也远比以往要复杂得多。 图1 实时信号分析 在示波器的选择上,大家都知道需要考虑带宽、采样率、存储深度等三大主要指标,还有触发功
[模拟电子]
<font color='red'>示波器</font>的选择原则
示波器的Y轴插件部分介绍
示波器的Y轴插件部分 (1)显示方式选择开关用以转换两个Y轴前置放大器YA与YB 工作状态的控制件,具有五种不同作用的显示方式: 交替 :当显示方式开关置于 交替 时,电子开关受扫描信号控制转换,每次扫描都轮流接通YA或YB 信号。当被测信号的频率越高,扫描信号频率也越高。电子开关转换速率也越快,不会有闪烁现象。这种工作状态适用于观察两个工作频率较高的信号。 断续 :当显示方式开关置于 断续 时,电子开关不受扫描信号控制,产生频率固定为200kHz方波信号,使电子开关快速交替接通YA和YB。由于开关动作频率高于被测信号频率,因此屏幕上显示的两个通道信号波形是断续的。当被测信号频率较高时,断续现象十分明显,甚至无法观测;当被测信号
[测试测量]
安泰示波器维修教您如何用好用活示波器
安泰维修华工从事电源行业有5-6年了,示波器就相当于我的左右手。没有它就感觉什么都做不了。有它的存在,能让我能很顺利完成很多项目设计和问题分析。对于我来说,走到今天,它的功劳是不可替代的。对于电源工程师来说,一旦有产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理。以事实说话,看波形说话。如何使测试的数据准确和可靠是非常重要。准确的数字能够帮助我们,而失真的波形和数值只能误导我们,让我们背道而驰,让我们失去方向,多做很多无用功。   细细想想,自己虽然在示波器方面不是研究的那么精通,但是也看过不少关于示波器的文章,实践中碰到不少问题,解决了不少问题,一路过来还是有点经验可以和大家分享的,希望对大家能有所
[测试测量]
安泰<font color='red'>示波器</font>维修教您如何用好用活<font color='red'>示波器</font>
虚拟数字示波器实现MSO混合测试实践应用
北京普源精电科技有限公司(RIGOL)宣布,全新的VS5000系列虚拟数字示波器进入市场后,受到用户的普遍关注。RIGOL VS5000系列虚拟数字示波器实时采样率高达400 MSa/s, 等效采样率50 GSa/s,存储深度1M采样点,可提供40MHz至最高200MHz带宽的宽泛选择,满足各类用户的需求。同时,VS5000系列采用UltraZoom技术,结合16通道逻辑分析功能,实现MSO混合测试。 借助于国内最大的测试测量仪器研发生产基地,RIGOL一直致力于提供满足用户要求的产品,是全球最先掌握数字示波器核心技术并能实现批量生产的少数企业之一,多年来,一直着力推动本土测试测量行业的发展。 RIGOL VS
[测试测量]
虚拟数字<font color='red'>示波器</font>实现MSO混合测试实践应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
