超声流量计的原理及设计
发布者:EnchantedMelody最新更新时间:2020-02-10 来源: elecfans关键字:超声流量计  发射器  信号路径 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
内容说明
本发明涉及一种超声流量测量装置,其包括具有直测量管轴线的测量管、用于在第一信号路径上发射声信号的发射器、用于在第一信号路径上接收声信号的接收器和至少一个第一反射面,在每种情况中,在第一信号路径上声信号在第一反射面被反射至少一次,其中入射到第一反射面的声信号和在第一反射面被反射的声信号沿着第一信号路径的直分段行进。
发明背景
超声流量测量装置广泛应用于过程和自动化技术中。它们可以很容易地确定管道中的体积流量和/或质量流量。
已知的超声流量测量装置通常根据行程时间差原理进行工作。超声波利用所谓超声换能器生成,并被相应地接收。为此,超声换能器被牢固设置在相关管道段的管壁中。也有夹持式的超声流量测量系统。在这种情况下,超声换能器被压在测量管管壁的外面。夹持式超声流量测量系统的一个最大好处是,超声流量测量系统不与被测介质接触,并且能够被设置在已有的管道上。
多路径系统也是公知的,其具有多个超声换能器对,在每种情况中,它们可形成信号路径,超声信号可沿着该路径而经过测量管。在此情况下,各个信号路径和相关的超声换能器位于与测量管轴线平行的互相平行的平面内。多路径系统的优点是它们能够在多个位置测量在测量管中被测介质的流量概况,并因此能够提供对于流量的高精度的测量值。除其它之外,这可以基于每个沿着不同的信号路径的个体行程时间的权重不同的事实而得到。然而,在多路径系统情况中不利的是它们的制造成本,由于需要使用多个超声换能器,以及在特定的情况下需要使用复杂的评估电子设备。
发明内容
本发明的目的在于提供一种超声流量测量装置,其可确保高精度流量也可以有效降低制造成本。
超声流量计的原理及设计
本发明的超声流量测量装置包括具有直测量管轴线的用于流量测量的测量管、至少一个在第一信号路径上发送声信号的第一发射器、至少一个在第一信号路径上接收声信号的第一接收器以及至少一个第一反射面,其中发射器、接收器和第一反射面相对彼此定向并且设置在测量管中或者测量管上,使得在从第一发射器到第一接收器的第一信号路径上的声信号在第一反射面上被反射,从而在平行于测量管轴线的第一平面内延伸且与测量管轴线具有非零预定第一间距的的第一信号路径的所有第一分段投影到测量管轴线上的所有长度的总和具有非零预定第一值,并且其中在平行于测量管轴线且不同于第一平面的第二平面内延伸且与测量管轴线具有所述第一间距的第一信号路径的所有第二分段投影到测量管轴线上的所有长度的总和具有预定第一值,其中第一平面在测量管的第一半部分内延伸,并且第二平面在测量管的第二半部分内延伸,其中测量管的第一半部分,更准确地为第一半部分的第一平面,与第二半部分,更准确地为量管的第二半部分的第平面,不重叠。
在本发明的实施例中,发射器适合用于在第一信号路径上接收声信号,并且接收器适合用于在第一信号路径上发送声信号。发射器和接收器都是超声换能器,尤其是具有机电换能器元件的超声换能器,例如压电换能器元件。
同时,声信号垂直于作为发射器的第一超声换能器的薄膜而被发射且垂直于作为接收器的第二超声换能器的薄膜而被接收,其中,两个超声换能器相对于反射面被定向,以使得声信号在反射面上能够被反射到第二超声换能器上。
在本发明的第一实施例中,测量管具有椭圆的——尤其是圆形的——横截面,其中测量管轴线也可被称作主轴线、中心轴线或者纵轴线。测量管中介质的主流动方向与测量管轴线相一致。
在另一个实施例中,测量管的尺寸是超声换能器或发射器和/或接收器尺寸的倍数。因此,在圆形测量管以及圆盘形的发射器和/或接收器的情形下,测量管的直径是发射器和/或接收器的圆盘直径的至少两倍,尤其是五倍,尤其是至少十倍。如果测量管具有例如角形的横截面,尤其是矩形横截面,尤其是正方形的横截面,和/或超声换能器作为发射器和/或接收器具有一些不同的形状,例如,相同的矩形,那么测量管内腔的截面的表面面积是超声换能器的表面面积的至少四倍,或甚至至少二十五倍,或者甚至至少百倍。
在本发明的其它实施例中,在测量管内或测量管上的第一反射面和/或所有其它的反射面相对于发射器和接收器被设置,使得第一平面和第二平面相交于平行于测量管轴线延伸的线。
关键字:超声流量计  发射器  信号路径 引用地址:超声流量计的原理及设计
上一篇:气固混合相流的流量计及流量测量方法
下一篇:具有分批分离的多相流量计的原理及设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:23
两个具有DAC同步功能AD9139器件进行宽带基带I/Q发射器设计
电路评估板 AD9139/ADL5375评估板(AD9139-DUAL-EBZ) 数字模式发生器评估板(AD-DPG3) 设计和集成文件 原理图、布局文件、物料清单、软件 电路功能与优势 图1所示的这个电路提供一个同步宽频带发射器,可支持高达1150 MHz的超宽I/Q带宽。该设计证明了高带内信号性能,如高无杂散动态范围(SFDR)、低误差矢量幅度(EVM)和宽频带范围内的平坦频率响应。 多个通道间的同步性能对于象限误差校正(QEC)尤为重要。启用多芯片同步时,转换器之间的延迟失配可能在一个时钟周期内,并且存在对齐良好的同步时钟。 高速同步的挑战是要在过程、电压和温度(PVT)中达到数模(DAC)时
[模拟电子]
两个具有DAC同步功能AD9139器件进行宽带基带I/Q<font color='red'>发射器</font>设计
Intersil推出新款HD-SDI发射器和接收器
HD-SDI帮助在现有同轴电缆基础上实现从模拟视频到高清视频的过渡。 TW6872三速率SDI发射器和TW6874四路接收器可降低视频应用的系统成本,并延长视频传输距离。 美国加州、MILPITAS--- 2013年6月24日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出采用VC-2标准的DIRAC压缩技术的TW6872 HD-SDI视频发射器和TW6874 HD-SDI四路接收器,这是一款帮助在更长电缆距离上实现画面完美、无延迟视频传输的端到端的解决方案。这些新产品符合SMPTE(美国电影电视工程师协会)有关标清(SD)、高清(HD)和3G串行数字传输的
[网络通信]
驱动大功率红外LED发射器和蜂鸣器的电路图
80 51单片机 的架构 8051单片机的架构包括 CPU 、 RAM 、 ROM 、I/O口、 定时器 /计数器、串行 通信接口 等模块。 其中,CPU是单片机的核心,负责执行指令和 控制系统 的运行; RAM用于存储程序和数据; ROM存储 程序代码 ; I/O口用于与外部设备进行数据交互; 定时器/计数器用于计时和计数; 串行 通信 接口 用于与其他设备进行通信。 8051单片机的指令集 8051单片机的指令集包括基本指令、位操作指令、移位指令、逻辑指令、算术指令、跳转指令等。 这些指令可以完成各种操作,如数据传输、逻辑运算、算术运算、跳转等。 8051单片机的 编程 语言 8051单片机可以使用 汇编 语言或 C语言
[单片机]
驱动大功率红外LED<font color='red'>发射器</font>和蜂鸣器的电路图
影响时差法超声流量计测量精度的因素
1、上下游直管段对超声波流量计测量准确度的影响   时差法超声波流量计标定系数K是雷诺数的函数,流体从层流过渡到紊流,流速分布不均匀,标定系数K将产生较大的变化,从而引起测量准确度下降,根据要求,换能器应安装在上游直管段为10D,下游直管段为5D的位置,对于上游存在泵、阀等 设备 时直管段的长度,要求‘距离紊流、震动、热源、噪音源和射线源越远越好’。如果换能器安装位置的上游有泵、阀等 设备 ,要求直管段为30D以上。   因此,直管段长度是保证测量准确度的主要因素。 2、超声波流量计安装管道参数设置对测量准确度的影响   管道参数设置准确与否,与测量准确度关系密切。如果管道材质及尺寸的设置与实际管道尺寸不相符,将使理论管道流通截面
[测试测量]
超声流量计的特性与应用
  超声流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。   根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。   超声波流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点,近年来它是发展迅速的一类流量计之一。   优点:   (1)可做非接触式测量;   (2)为无流动阻挠测量,无压力损失;   (3)可测量非导电性液体,对无阻挠测量的电磁流量计是一种补充。   缺点:   (1)传播时间法只能用于清洁液体和气体;而
[测试测量]
超声流量计的分类及选型
一 概述 近几年来,基于不同原理,适用于不同场合的各种形式的超声流量计得到了广泛应用,同时也对广大用户提出了如何认识超声流量计、怎样选择合适的类型、使用中应注意些什么等一系列问题。本文综合国内超声流量计目前的发展情况及多年应用的实践,对上述问题进行了一些探讨。 二 超声流量计的分类 1 按使用原理分类 (1)多谱勒式超声流量计 多谱勒式超声流量计是利用多谱勒效应原理来测量流体流量的。 如图1所示,换能器1发射频率为f1的超声波信号,经过管道内液体中的悬浮颗粒或气泡后,频率发生偏移,以f2的频率反射到换能器2,这就是多谱勒效应,f2与f1之差即为多谱勒频差fd。 设流体流速为v,超声波声速为c,多谱勒频移fd正比于流体
[测试测量]
<font color='red'>超声</font><font color='red'>流量计</font>的分类及选型
imec展示首款低功耗IR-UWB发射器
在2021年2月16日举办的国际固态电路会议(ISSCC)上,imec展示了首款IEEE 802.15.4z脉冲无线电超宽带(IR-UWB)发射器芯片,其能更好平衡在UWB室内定位的精确度和提高能效的需求。 据了解,imec是世界领先的纳米电子和数字技术研究和创新中心。其推出的这款芯片采用28nm制造,旨在实现下一代低成本、小尺寸超宽带部署。目前它已被定制开发,目标是实现低功耗4.9毫瓦(兆瓦)的标准兼容操作,同时遵守超宽带严格的无线电辐射法规。它也是首款符合最新发布的ieee802.15.4z标准的超宽带发射芯片,用于更精确、更安全的超宽带测距。 现阶段室内定位和微定位应用日益普及,如车辆、酒店和办公楼的免钥匙进入解决方
[网络通信]
东芝推出通过Qi认证的15W无线充电发射器系统
东京 东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布,使用东芝 TC7718FTG 15W无线充电发射器IC的无线充电发射器系统经认证符合无线充电联盟(WPC)制定的Qi v1.2 EPP(扩展功率分布)标准。该系统采用支持简单系统配置的MP-A2 ,是业界首款 通过Qi认证的MP-A2发射器系统。 TC7718FTG 与微控制器相连,实现符合Qi标准的无线充电发射器系统。东芝原创的尖端CD-0.13工艺实现小封装和高效率,简化系统集成并且系统占用空间小。由该新IC组成的15W无线发射器将快速为设备充电,其充电速率等于或快于有线充电器。该新IC适用于广泛的应用,包括智能手机和平板电脑等
[手机便携]
东芝推出通过Qi认证的15W无线充电<font color='red'>发射器</font>系统
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
