悬浮单转子气体流量计的原理及设计
发布者:csydtc最新更新时间:2020-02-11 来源: elecfans关键字:悬浮单转子  气体流量计  旋浮单转子流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
内容说明
本发明涉及测量气体流量的容积式气体流量计,具体为悬浮单转子气体流量计。
发明背景
目前,现有一种旋浮单转子流量计,虽然在容积式流量计当中显现了它结构简单、维修方便、易加工,不易卡堵等优势,但转子开口与定位挡板之间直接摩擦,摩擦面大,以及转子未实行定位固定,致使转子自然下沉,这样不仅磨损严重,从而形成一定的阻力,在没有液体润滑的情况下,无法实现对气体的计量,限制了实用范围。
发明内容
本发明为了解决旋浮单转子流量计的转子开口和定位挡板之间摩擦严重和转子未定位固定从而转子自然下沉的问题,提供了悬浮单转子气体流量计。
悬浮单转子气体流量计的原理及设计
本发明是采用如下的技术方案实现的:悬浮单转子气体流量计,包括空心壳体和设置在空心壳体内的转子,空心壳体内顶端和底端固定有位置对应的、外径相同的上定位筒和下定位筒,上定位筒内和下定位筒内分别设置有由水平轴和竖直轴连接构成的上曲轴和由第一竖直轴、第二竖直轴和水平轴连接构成的下曲轴,即上曲轴的竖直轴设置在上定位筒内,下曲轴的第二竖直轴设置在下定位筒内,上曲轴的竖直轴和下曲轴的第二竖直轴同轴线,转子包括水平圆板和与水平圆板四周固定的圆环,水平圆板的上板面和下板面分别和上定位筒的下端面和下定位筒的上端面间隙组合(即转子在旋转过程中,水平圆板和定位筒之间没有摩擦,且水平圆板和定位筒之间密封),圆环的上顶面与下顶面分别和空心壳体内的顶端端面和底端端面间隙组合(即转子在旋转过程中,圆环和空心壳体之间没有摩擦,且圆环和空心壳体之间密封),圆环的内表面与上定位筒和下定位筒的筒体外表面成线性间隙组合(即转子在旋转过程中,圆环和定位筒之间没有摩擦,且圆环和定位筒之间密封),圆环的外表面和空心壳体的内表面成线性间隙组合(即转子在旋转过程中,圆环和空心壳体之间没有摩擦,且圆环和空心壳体之间密封),圆环一侧开有一条竖直通口,竖直通口延伸到水平圆板上并在水平圆板上形成锥形口,圆环竖直通口处的两侧环体上在对应位置上开有轴承口并固定有轴承,水平圆板的中心设有中心孔,中心孔内固定有中心轴承,下曲轴的第一竖直轴插入中心轴承内,且下曲轴的第一竖直轴的上端和上曲轴的水平轴连接,空心壳体的侧壁和上定位筒和下定位筒之间固定有位于水平圆板锥形口处的挡板,在挡板两侧的空心壳体的侧壁上分别开有进气口和出气口,进气口和出气口分别与进气管和出气管相通,进气管和出气管设在空心壳体外侧,与空心壳体密封固定,空心壳体外顶端还固定有传感器,传感器与上曲轴的竖直轴连接。
转子、上定位筒、下定位筒和空心壳体内圆共同包围的空间形成计量室。工作时,气体从进气口流入计量室内,在计量室内会形成压差,在压差的作用下,转子在空心壳体内做偏心运动,由于隔板的作用,气体只能从进气口向出气口方向移动,当转子转到出气口处时,将计量室内的气体排出,同时持续进入到计量室内的气体又将转子推动回原位,这样周而复始,转子在空心壳体内作偏心运动,转子转动的圈数通过上曲轴传递给传感器,达到计量气体流量的目的;而且转子在空心壳体内呈悬空状,和定位筒和空心壳体之间有很好的密封性,降低了气流漏失,同时转子旋转过程中和定位筒和空心壳体之间没有摩擦,提高了流量计的使用寿命和精度;进气口和出气口都设置在空心壳体的一侧,气体直接进入了计量室内,也降低了压力损失。
本发明采用了曲轴和轴承定位转子,使转子实现了悬浮状,并可有效控制各部件间隙;进气口和出气口都设置在空心壳体的一侧,降低了压力损失;在转子开口处增设了轴承,使转子与挡板之间的摩擦由硬摩擦变为活动摩擦,极大降低了摩擦阻力,提高了流量计的使用寿命和精度。这一发明将为我国气体计量领域增添一种高精度高可靠容积式计量新产品。
关键字:悬浮单转子  气体流量计  旋浮单转子流量计 引用地址:悬浮单转子气体流量计的原理及设计
上一篇:嵌入式超声波流量计的原理及设计
下一篇:怎样跟踪超声波计量表的流量
推荐阅读最新更新时间:2024-10-28 15:20
气体涡轮流量计选型_气体涡轮流量计应用
  气体涡轮流量计选型   气体涡轮流量计在保证正确流量计测量中我们需要做到正确选型的前提,只有正确合适的现场参数提供和适当选型才可以保证天然气气体涡轮流量计的精度保证,可以从以下几个方面入手。   第一、准确度等级:一般来说,选用涡轮流量计主要是看中其高准确度,但是流量计准确度愈高,对现场使用条件的变化就愈敏感,所以,对仪表准确度的选择要慎重,应从经济角度考虑。对于大口径输气管线的贸易结算仪表,在仪表上多投入是合算的,而对于输送量不大的场合选用中等精度水平的即可。   第二、涡轮流量计流量范围的选择对其准确度及使用年限有较大的影响,并且每种口径的流量计都有一定的测量范围,流量计口径的选择也是由流量范围决定的。选择流量范围
[测试测量]
<font color='red'>气体</font>涡轮<font color='red'>流量计</font>选型_<font color='red'>气体</font>涡轮<font color='red'>流量计</font>应用
湿式气体流量计校正方法
通常利用一个标准的量瓶来进行湿式气体流量计的校正。标准量瓶的容积,在其刻度Ⅰ~Ⅱ之间正好为1升。将该容积内的气体通入湿式气体流量计,若流量计的指针亦转1升,则流量计读数正确,否则应对流量计进行调整或校正。步骤如下: 1、按要求调整好湿式气体流量计(将湿式气体流量计灌入适量水,并进行调平)。 2、参照湿式流量计校正系统图,将标准量瓶、水杯与湿式气体流量计连接起来,并在水杯中加入一定量的水。 3、打开旋塞,旋转旋塞,使标准量瓶内空气通入流量计内,当流量计指针正好指到整数值时,旋转旋塞6使标准量瓶内空气与大气相通。 4、放低水杯位置,使水面下降,当水面下降到刻度Ⅱ时,关闭旋塞,使水面停止在刻度Ⅱ上。将水杯放回支架上面。 5、旋转
[测试测量]
一种具有推力自平衡功能的涡轮气体流量计
内容说明 本发明属于计量仪表技术领域,具体涉及一种具有推力自平衡功能的涡轮气体流量计。 发明背景 气体流量计作为应用于燃气管网中对流量进行测量的设备,在工业生产中得到了广泛的应用。现有气体涡轮流量计一般采用不锈钢金属叶轮轴承,该种叶轮轴承需要有润滑油脂,因为有润滑油脂的存在,叶轮轴承的灵活度上存在一定的缺陷。而气体涡轮恰好需要的就是叶轮轴承的高灵活度,目前的一般情况下,生产厂家都采用进口叶轮轴承,常规的有GRW、NMB等厂家,每年要花费大量的外汇采购。即使这样,供应商往往对全球用户进行等级划分,我国国内也采购不到相应质量的叶轮轴承,这给国内生产的气体涡轮质量上造成了一定的影响。另外,由于流量计内部燃气的流量及压力较大,当气体通
[测试测量]
一种具有推力自平衡功能的涡轮<font color='red'>气体</font><font color='red'>流量计</font>
热式气体质量流量计的技术优势
热式气体质量流量计采用恒温差法对气体质量流量进行准确测量。具有体积小、数字化程度高、安装方便,测量准确等优点。 热式气体质量流量计的传感器部分由两个基准级铂电阻温度传感器组成。采用桥式环路,一个传感器测量流量温度,另一个传感器维持高于流体温度的恒温差,可以在高温和高压条件下进行流量测量。 热式气体质量流量计具有如下技术优势: A、对气体流量测量无需温度和压力补偿;测量方便、准确;可得到气体的质量流量或者标准体积流量; B、宽量程比:可测量流速100Nm/s——0.5Nm/s的气体; C、抗震性能好、使用寿命长;传感器无活动部件和压力传感部件,不受震动对测量精度的影响; D、安装维修简便,在现场条件允许的情况下,可以实现不停产安装和
[测试测量]
旋进旋涡气体流量计在油田计量中发展优势
旋进旋涡气体流量计的基本原理当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入时,叶片强迫流体进行旋转运动,于是在旋涡蔓生体中心产生旋涡流。旋涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流使旋涡流加速。 当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入时,叶片强迫流体进行旋转运动,于是在旋涡蔓生体中心产生旋涡流。旋涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流使旋涡流加速。当旋涡流进入扩散段后,因回流的作用强迫进行旋进式二次旋转。此时,旋涡流的旋转频率与介质流速成正比,并为线性。压电传感器检测的微弱电荷信号经前置放大器放大、滤波、整形后变成频率与流速成正比的脉冲信号,最后送积算仪进行计数处理。 流量积算仪由温度和压力检测模拟通道以及微处理单元组成,并配有外输信号接口
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
