激光测距仪使用方法与选购指南
发布者:谁与争锋1最新更新时间:2020-02-21 来源: elecfans关键字:激光测距仪  使用方法  选购指南 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  激光测距仪,是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。激光测距仪重量轻、体积小、操作简单速度快而准确,其误差仅为其它光学测距仪的五分之一到数百分之一。
    为什么激光测距仪还有所谓“安全”和“不安全”的区别?
  顾名思义,激光测距仪是用激光做为主要工作物质来进行工作的。目前,市场上的手持式激光测距仪的工作物质主要有以下几种:工作波长为905纳米和1540纳米的半导体激光,工作波长为1064纳米的YAG激光。1064纳米的波长对人体皮肤和眼睛是害的,特别是如果眼睛不小心接触到了1064纳米波长的激光,对眼睛的伤害可能将是永久性的。所以,在国外,手持激光测距仪中,完全取缔了1064纳米的激光。在国内,某些厂家还有生产1064纳米的激光测距仪。
  对于905纳米和1540纳米的激光测距仪,我们就称之为“安全”的。对于1064纳米的激光测距仪,由于它对人体具有潜在的危害性,所以我们就称之为“不安全”的。
  激光测距仪,由于采用激光进行距离测量,而脉冲激光束是能量非常集中的单色光源,所以在使用时不要用眼对准发射口直视,也不要用瞄准望远镜观察光滑反射面,以免伤害人的眼睛。一定要按仪器说明书中安全操作规范进行测量。野外测量时不可将仪器发射口直接对准太阳以免烧坏仪器光敏元件。
  测距仪选购指南
  在选购测距仪时,需要考虑的几点:
  1.测量范围
  2.测量精度
  3.使用的场合
  基本分为以下几种情况:
  a)只需要在几米或者十几米范围之内进行距离测量,且精度要求不高的情况下。
  *建议——可选用“超声波测距仪”。
  *备注——超声波测距仪测量的效果受环境影响较大,稳定和方向性较激光测距仪差,但价格相对便宜!适合与室内测量。
  b)测量距离不长,多用于室内,精度要求高!
  *建议——可选购“手持式激光测距仪”。
  *备注——手持式激光测距仪最适合在室内使用,测量精度及效果都非常不错!
  (如用户需要在室外的环境下进行探测的话,建议配上专业的激光瞄准器和反射板,结合使用才能达到预期的测程及效果。)
  c)测量距离较远,多用于户外使用!
  *建议——选购“望远镜式激光测距仪”(即:激光测距望远镜)
  *特点——既是望远镜,有是测距仪!多倍的观察放大倍数,使用者只需通过目镜内部的十字瞄准系统,便能够轻松的瞄准目标进行测距!利用对眼睛无害的透明红外线激光发射及接收,能准确地测出目标距离,其体积小巧、轻便易携!
  e) 测量远距离及室外测量
  *建议——选购带内置望远镜,这样在强光线下看的更加清楚。
关键字:激光测距仪  使用方法  选购指南 引用地址:激光测距仪使用方法与选购指南
上一篇:激光测距仪的原理、使用方法以及日常维护
下一篇:激光测距仪的原理和应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 01:15
压力表校验器的使用方法
压力表校验器也称为压力表校验仪或压力表校验泵,压力表校验器的原理是活塞杆运动压力增强,从而达到加压的目的。是用于检验一般压力表的压力源,检验压力可达60mpa,检验真空度可达-0.08mpa。在实验室或计量室一般配合精密压力表(精度较高可达到0.25级)来检测普通压力表(精度为1.6或2.5)。 压力表接口一般为m20×1.5外螺纹,压力表校验器的接口则为m20×1.5(附带m14×1.5) 安装: 1.校验器应放在便于操作的工作台上,必须保持水平。 2.校验器的工作环境温度为+20±10℃,周围空气不得含有腐蚀性气体。 3.校验器不得受震动;工作台上需铺上橡皮垫。 4.使用前,首先用汽油清洗校验器管路,然后将传压介质注满油杯
[测试测量]
动态应变仪的原理及使用方法
  动态应变仪原理   一般也称电阻应变仪。有线应变仪、箔应变仪、半导体应变仪等。随着变形会发生电阻值变化的应变片按规定方向贴在试件表面,由于试件表面应变造成应变片的电阻值变化。人们用高灵敏度检流计测出电阻值的变化。并用此推得应变值的大小变化。应变仪广泛应用于材料的力学性能检测中,例如测定材料拉伸模量,就是用所加负荷和同时由贴在试件表面的应变片测出的应变值经计算而得。   测量机械零件、构件或试样应变的仪器。在实验应力分析以及静力强度和动力强度的研究中,应变仪用来测量材料和结构的静、动态拉伸及压缩应变,也可测量材料和结构上任意点的应变。在机械工业中,它可用于测量透平叶片、锅炉结构或内燃机气缸的应力等。应变仪上如果配有相应的传感
[测试测量]
动态应变仪的原理及<font color='red'>使用方法</font>
电子经纬仪的使用方法
  经纬仪结构机器部件   一、经纬仪的结构(主要常用部件):   经纬仪   1望远镜制动螺旋   2 望远镜   3 望远镜微动螺旋   4 水平制动   5 水平微动螺旋   6 脚螺旋   9 光学瞄准器   10物镜调焦   11目镜调焦   12 度盘读数显微镜调焦   13 竖盘指标管水准器微动螺旋   14 光学对中器   15 基座圆水准器   16 仪器基座   17 竖直度盘   18 垂直度盘照明镜   19 照准部管水准器   20水平度盘位置变换手轮   望远镜与竖盘固连,安装在仪器的支架上,这一部分称为仪器的照准部,属于仪器的上部。望远镜连同竖盘可绕横轴在垂直面内转动,望远镜的视准轴应与横轴正交,
[测试测量]
电子经纬仪的<font color='red'>使用方法</font>
STM32 ST-LINK Utility介绍、下载、安装、使用方法
Ⅰ、写在前面 本文讲述的内容是STM32 ST-LINK Utility介绍、下载、安装、使用方法,如需要了解更多关于STM32相关的文章,可以到我博客,或微信公众号查看并下载。 STM32 ST-LINK Utility这个软件工具其实主要就是配套“ST-LINK”这个下载工具一起使用的上位机软件。因此使用STM32 ST-LINK Utility上位机软件需要有一个ST-LINK工具才行。它的功能和J-Link对应的工具类似,用于烧写代码。 STM32 ST-LINK Utility工具在产品开发过程中测试一些其他版本的代码,可以直接下载hex,而不用打开工程再编译去下载。 当你开发完一个STM32产品,需要量产的
[单片机]
STM32 ST-LINK Utility介绍、下载、安装、<font color='red'>使用方法</font>
数字示波器的原理和使用方法
在数字电路实验中,需要使用若干仪器、仪表观察实验现象和结果。常用的电子测量仪器有万用表、逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等。万用表和逻辑笔使用方法比较简单,而逻辑分析仪和存储示波器目前在数字电路教学实验中应用还不十分普遍。示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。本章从使用的角度介绍一下 1、   示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。   1.1 示波管   阴极射线管(CRT
[测试测量]
钳形表的使用方法简介
  1、在使用前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用。   2、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则轻易造成接地事故,或者引起触电危险。   3、每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中心,不可以将多相导线都夹入窗口测量。   4、钳形表测量前应先估计被测电流的大小,再决定用哪一量程。若无法估计,可先用最大量程档然后适当换小些,以准确读数。不能使用小电流档去测量大电流。以防损坏仪表。   5、钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。   6、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法
[测试测量]
绝缘电阻表使用方法和使用注意事项
使用绝缘电阻表,电压等级选适当。 测前 设备 全停电,并进行充分放电。 被测设备擦干净,表面清洁无污垢。 防表位置选适当,远离电场和磁场。 水平放置不倾斜,开路短路两试验。 两色单芯软引线,互不缠绕绝缘好。 接线端钮识别清,测试接线接正确。 摇把摇动顺时针,转速逐渐达恒定。 摇测时间没定数,指针稳定记读数。 使用绝缘电阻表检测应注意事项 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 绝缘电阻表检测,八项注意要牢记。 测试期间接线钮,千万不可用手摸。 表头玻璃落灰尘,摇测过程不能擦。 测设备对地绝缘,接地端钮接外壳。 摇测容性大设备,额定转速下
[测试测量]
10x无源探头正确使用方法介绍
10x无源探头是我们最常使用的探头,几乎每个示波器都标配这种探头,但是即使这样,我们对它的认识上还是存在很多误区,并且错误的使用,导致测试结果的不准确,本文将介绍如何避免常见错误,并最大程度地利用好无源探头。10x无源探头的最佳用法使用10x无源探头时,有五个重要的最佳测量准则要遵守,以获得10x探头的最佳性能并避免常见的错误: 1、使用示波器前面板上的校准参考信号来补偿探头。 2、始终尝试使用可最大程度地减小环路电感的前端,较小的弹簧接地线或使用同轴连接DUT,将减少振铃失真,并将探测带宽扩展到最高频率。 3、始终尝试使用同轴与DUT连接,以减少从本地环境拾取射频干扰(RF) 4、探测低阻抗源时,考虑增加一个200Ω的串联电阻,
[测试测量]
10x无源探头正确<font color='red'>使用方法</font>介绍
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
