LC谐振频率的测试方法和基本原理
发布者:MysticJourney最新更新时间:2020-02-22 来源: elecfans关键字:LC谐振频率  测试方法  耦合回路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
研究背景
传统上LC谐振频率的测试方法是通过逐点改变加在 (直接或者间接 )LC谐振回路上信号频率来找到最大输出时的频率点,并把这一频率点定义为 LC谐振频率。很明显这种测试方法的缺点是:测试方法比较复杂,测试时间长,测试精度低,而且直接受到谐振体尤其含磁芯谐振体由于较长测试时间所引起温度变化的影响。本论文中所要介绍的应用在PLL基础上对LC谐振频率进行测试的原理和方法具有快速,高精度和不受温度变化的影响,并且还具有测试方法简单的特点。本论文主要从理论上简明使用PLL对LC谐振频率进行测试的原理。
基本原理
测试LC谐振频率可以通过图1所示的2次耦合回路形式来完成。其中 L2C2组成一个待测LC谐振回路, L1是发射线圈,Li是只有单匝的接受线圈。一般测试时可以满足: 1/ωCi》Ri》ω Li,M2》M1》M3的测试条件。这里ω是实际工作角频率,Ri,Ci与 R1,C1分别是接受线圈与发射线圈的接入回路的电路参数, M2是待测LC谐振回路与接受线圈间的耦合系数,M1是待测LC谐振回路与发射线圈间的耦合系数,M3是发射线圈与接受线圈间的耦合系数。满足上述测试条件下从图1可以得出。
LC谐振频率的测试方法和基本原理
这里V1是发射信号的电压, V2是接受信号的电压,则测试回路的传输函数是由下式所决定的。
LC谐振频率的测试方法和基本原理
图1LC谐振测试回路的原理图
LC谐振频率的测试方法和基本原理
根据LC谐振回路的性质可以得到:
这里ω 01与ω 02(ω02》ω01)分别是由发射线圈 LC谐振回路与待测 LC谐振回路的谐振角频率,实际应用时 Q2在100左右,而 Q1小于1。此时式3可简化为:
所构成。其中:
如果实际工作角频率与待测谐振角频率间的角频率差 Δω控制在远小于 ω02,这样可以无视 Δω的高次项,式5可以作进一步简化。
所以振幅函数和相位函数可以分别简化为下式。
谐振时振幅为最大,此时振幅和相位函数可以分别由下式给出。
设定电路参数为f02=83kHz、f01=800Hz、Q1=0.1、Q2=70、M2/L2=0.2、M1/L1=0.1、M1/L2=10-4、R 2/Ri=10-3时在Mathcad下仿真结果如图 2所示,其中振幅特性是归一化后的特性, d=Δf。从图中可以看出有跳周现象,这是由于式 8分式中分母部分发生归零引起的。该点角频率差定义为 Δω0,则由式 8可以得出以下关系式。
上式满足了PLL工作条件,即使用上记相位信号的 PLL回路最终锁定在待测 LC回路的谐振频率上。实际使用中根据测试条件很容易达到 A、B《1,由图1所组成的回路感度是由:
所决定的[2]。所以即使ω02有相当大的变化θ 0的变化也是很小的,即 θ0可以看作为常数。以下我们仅讨论 PLL动作范围在谐振角频率附近时的工作情况,有。则式8作以下变更。
使用式10对相位进行补偿,经过补偿后式8的实际相位Δθ是:
LC谐振频率的测试方法和基本原理
LC谐振频率的测试方法和基本原理
LC谐振频率的测试方法和基本原理
补偿方法一般可以使用双向延迟回路。由于实际应用时是使用固定延迟回路的,测量到谐振角频率与真实谐振角频率间会产生一个误差,假设这个谐振角频率差为Δω02,并且工作角频率范围满足Δω《ω 02。假设真实所需补偿的相位是由式10所决定的,则与固定相位补偿会产生一个相位差 Δθ0,则有式 10可以得到以下关系式。
这里Δω 02是当PLL回路工作在锁定状态下由于固定延迟所产生的谐振角频率差,对于一个具体的 LC谐振回路这是一个常数。当测试条件满足时,即使引进固定相位进行补偿其产生的误差也是很小的,几乎可以忽略不计。
实例
根据本文中所推出的原理试作了LC谐振频率测试机分别对6个种类LC谐振体样本(产品)进行测试。本LC谐振测试机已应用在6个种类LC谐振体的生产和产品检验上。具体结果参照表1和表 2。
LC谐振频率的测试方法和基本原理
LC谐振频率的测试方法和基本原理
.结论
本论文提出了一种快速,高精度和不受温度变化影响的测试LC谐振频率的原理,并通过具体实例验证了上述原理的有效性,作为今后一种研究的课题是如何解明针对发射和接受端为相同频率状态下 PLL工作特征与发射和接受端为不同频率状态下 PLL工作特征的差异性。
关键字:LC谐振频率  测试方法  耦合回路 引用地址:LC谐振频率的测试方法和基本原理
上一篇:可过滤干扰信号的超声波热量表流量计的工作原理及设计
下一篇:8大提示教你如何正确使用万用表测量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 16:55
CD雷射唱机测试方法介绍
   1.概述:   CD雷射唱机测试方法,仅为一般性能测试方法叙述,以客户提供规格而说明。   1 2.标准检验状况。   1-2-1.标准测试温度一般为25℃   + 3℃。   1-2-2.标准测试显度一般在60% 范围内。   1-2-3.电源A.120V + 3V频率为60Hz/50Hz;B.230V + 2V频率为60HZ/50HZ。   1-2-4.标准输出:A连续输出在10%失真时,等于或大于1W标准输出定为0.5W (即500MW);B.连续输出在10%失真时,在0.1W至1W间,标准输出定为0.05W(即50MW); C.连续输出100MW以下,标准输出定为0.005W(即5MW)。
[测试测量]
电源模块测试中的可靠性测试方法
本文将详解电源模块测试中的可靠性测试方法判断标准   1反复开关机测试   测试说明:   电源模块输出带最大负载情况下,输入电压分别为220V,(输入过压点-5V)和(输入欠压点+5V)条件下,输入反复开关,测试电源模块反复开关机的性能。   测试方法:   A、输入电压为220V,电源模块快带最大负载,用接触器控制电压输入,合15s,断开5s(或者可以用AC SOURCE进行模拟),连续运行2小时,电源模块应能正常工作;   B、输入电压为过压点-5V,电源模块带最大负载,用接触器控制电压输入,合15s,断开5s(或者可以用AC SOURCE进行模拟),连续运行2小时,电源模块应能正常工作;
[测试测量]
还用住院?新测试方法20分钟就能检测心脏病
研究人员已经开发出一种血液测试,可以在不到 20 分钟内排除心脏病发作的可能性。 来自伦敦国王学院的研究小组称,cMyC 测试应该常规使用,并有望在五年内在英国国家卫生系统(NHS)中推广。如果是这样的话,它将使病人更快出院,并腾出病床,从而每年节省数百万英镑。 在医院里看到胸痛的患者通常没有心脏病发作:大约有三分之二的胸痛患者实际上并没有心脏病发作。对于那些患有心脏病的人来说,诊断可能会很棘手:虽然心脏病发作很容易显示在心电图上,但有时更难检测到更小的心肌梗塞——这仍然会危及生命。 目前的治疗方案要求患者接受心电图检查,在心脏病发作前进行两次血液测试(相隔三个小时),然后患者出院回家。然而,cMyC 测试能够更快地提供结果
[医疗电子]
扬声器测试方法及标准简介
扬声器是一种电声换能器件,扬声器在音响设备中是一个最薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个最重要的部件,对其性能要求很高。成都摩尔实验室(MORLAB)拥有扬声器性能测试解决方案。 引用标准GB/T9396(1996),根据标准要求,成都摩尔实验室能对扬声器的主要相关性能进行测试分析,其主要测试项目如下: 1)输入电压、功率的相关测试; 2)标称阻抗; 3)指向性频率特性测试; 4)扬声器的频响曲线; 5)最大输出声压级的相关测试; 6)扬声器的总谐波失真。 下面就主要测试项目中的频响曲线和总谐波失真经行分析。 频率响应的概念 给一只扬声器加上相同电压而不同频率的音频信号时,其
[测试测量]
扬声器<font color='red'>测试方法</font>及标准简介
传统驱动桥与电动驱动桥测试方法比较
一、传统桥标准试验方法 传统驱动桥 传统驱动桥采用QC/T 533-1999《汽车驱动桥台架试验方法》进行测试,采用QC/T 534-1999《汽车驱动桥台架试验评价指标》进行评价。 1) 总成静扭试验 2) 总成齿轮疲劳试验 3) 总成噪声试验 4) 桥壳垂直弯曲疲劳试验 5) 桥壳垂直弯曲刚性试验 6) 桥壳垂直弯曲静强度试验 二、电动驱动桥普遍试验方法介绍 近些年来,能源的短缺和人们对生活质量的更高要求使得新能源汽车得以快速发展。电动驱动桥的产生与发展,则为电驱动车的发展做出了突出贡献。 电驱动桥具有如下优势: 1) 污染低 2) 噪音小 3) 效率高 电驱动桥 目前电驱动桥采用电机+驱动桥所形成的整体式驱
[嵌入式]
传统驱动桥与电动驱动桥<font color='red'>测试方法</font>比较
4种智能测试方法,让您保持领先优势
回想您过去作为工程师的一年:您的角色发生了何种变化? 过去五年又发生了哪些变化? 随着技术变革的步伐不断加快,您必须调整工作的各个方面,并提高效率。 在Aspencore(前称UBM)2015年进行的一项测试和测量研究中,包括半导体、汽车、国防和航天航空在内的多个行业的工程师列出以下几个方面为其测试开发演变过程中最主要的变化: “适应快速变化的技术,为终端用户提供测试能力和价值。” “在更短的时间内设计更复杂的产品” “获得可根据最新标准进行测试的设备。” “跟上高速通信和网络带宽(即100GE、400GE等)”。 “保持测试最新一代产品的能力,而不用花费大量资金在即将过时的专用仪器上。” 这些挑战中哪一个最让您和您的工
[工业控制]
4种智能<font color='red'>测试方法</font>,让您保持领先优势
简单可靠的电源纹波的测试方法
随着开关频率和开关速度不断的提升,在使用开关型的DC/DC电源的时候,要特别关注输入输出电源的纹波。但是测量DC/DC电源的纹波和噪声没有一个行业标准。不同厂家的测试环境以及测试标准都不太一样,导致很多人很迷惑。这篇文章提供了一个简单可靠的电源纹波的测试方法,这种测试方法的可复现性很好,并且不需要带宽很高的示波器和探头。 这篇文章适合用于测量开关型DC/DC转换器的输入以及输出纹波,包括电荷泵,但是不适用于低压差稳压器(LDO)。 纹波和噪声Ripple and Noise 纹波和噪声指的是在DC/DC转换器输入输出电容上的交流耦合信号,在测试中,一般我们会将这个信号带宽限制到20MHz。 纹波和噪声主要由以下四项组成。
[测试测量]
简单可靠的电源纹波的<font color='red'>测试方法</font>
数字万用表测试方法的详细描述,你值得学习
什么是数字万用表?应该如何使用?众所周知,数字万用表有用于基本故障诊断的便携式装置,也有放置在工作台的装置,有的分辨率可以达到七、八位。数字万用表也是一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。本文分享关于数字万用表测试方法! 一、电压的测量 1、直流电压的测量 如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“VΩ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那
[测试测量]
数字万用表<font color='red'>测试方法</font>的详细描述,你值得学习
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
