采用损耗电流感测技术进行测量的几个方法
发布者:tyloo820最新更新时间:2020-02-24 来源: elecfans关键字:损耗电流  感测技术  DCR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们几乎总需要测量一些类型的电流。在上篇文章中,我介绍了测量电流的两个主要原因,以及采用损耗电流感测技术进行测量的几个方法。本文将重点介绍无损电流感测技术。
使用已有电路元件!我们将介绍两种采用已有电路元件进行电流感测的方法。这两种方法是电感器 DCR 感测和 FET 感测。
电感器 DCR 感测并不是特别精确,但已足够了。电感器的 DCR 通常近似于 +/- 10%。温度系数会因铜而发生变化,您可能会得到一些很不准确的测量值。可取之处是在 DCR 网络之后,您最终可得到不含开关噪声的、非常干净的信号。图 1 是从电感器的 DCR 提取电流信息所需的网络。
图 1
通过以下公式选择该网络的组件:
在设置 DCR 网络时有几个因素需要考虑:
  1. 控制器或感测电路能够处理的最大信号量 — 可能需要拆分。
  2. 温度补偿 — 具有负温度系数的组件可在温度变化时用来帮助保持 DCR 恒定。
DCR 感测通常用于多相位配置,以实现电路模式控制。使用该技术很容易实施多相位间的电流共享。
使用 FET 感测,但需要密切注意开关噪声!在 FET 切换时,会产生大量的噪声。这种噪声需要过滤。图 2 是 FET 感测方案以及噪声如何干扰测量。有几种方法可以减少噪声,但它们都有缺陷。
图 2
  1. 使用 RC 网络的滤波器。可以使用,但它会对电流信号进行四舍五入,使边沿不清晰。四舍五入后的电流感测信号会导致抖动及其它噪声问题。
  2. 前沿消隐。这是一项忽略第一部分电流感测信号的技术。这种方法的主要问题是:它会导致最小导通时间,如果有问题,占空比只能减少这么多。
图 3 是以上两种方法的缺陷。
图 3
无损电流感测技术没有使用高精度电阻器那么精确,但可避免效率及电源损耗问题。通常对于效率增益比精确性更重要的应用而言,无损方法比较适用。电流感测方法绝不仅限于上两篇博客所介绍的方法。请发表评论,让我们知道您是怎么做的!
关键字:损耗电流  感测技术  DCR 引用地址:采用损耗电流感测技术进行测量的几个方法
上一篇:怎样测量单相电能表零线电流
下一篇:怎样理解隔离技术 工业测量中六大隔离技术介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:57
更精确更灵活,瑞萨AI气味感测技术空气质量监控平台升级
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布,通过使用嵌入式人工智能(e-AI)技术扩展其广受欢迎的ZMOD4410室内空气质量(IAQ)传感器平台,可实现对通风系统、浴室等需要空气质量监测的场景进行智能化微量气味感测。 该升级平台在如RL78等多种微控制器(MCU)内,集成了经过神经网络训练的固件,可提供更高分辨率的检测结果。借助这些新功能,ZMOD4410平台不仅能够以更高精度和更小元件间偏差来检测出小型封闭空间内的异味气体,并且能够区分基于硫和乙醇的气味。这些更新是瑞萨电子基于e-AI固件解决方案系列中的首款产品。 瑞萨电子物联网及基础设施事业本部传感器解决方案事业部高级总监Uwe Guenther表示:“I
[物联网]
更精确更灵活,瑞萨AI气味<font color='red'>感测技术</font>空气质量监控平台升级
采用损耗电流感测技术进行测量的几个方法
我们几乎总需要测量一些类型的电流。在上篇文章中,我介绍了测量电流的两个主要原因,以及采用损耗电流感测技术进行测量的几个方法。本文将重点介绍无损电流感测技术。 使用已有电路元件!我们将介绍两种采用已有电路元件进行电流感测的方法。这两种方法是电感器 DCR 感测和 FET 感测。 电感器 DCR 感测并不是特别精确,但已足够了。电感器的 DCR 通常近似于 +/- 10%。温度系数会因铜而发生变化,您可能会得到一些很不准确的测量值。可取之处是在 DCR 网络之后,您最终可得到不含开关噪声的、非常干净的信号。图 1 是从电感器的 DCR 提取电流信息所需的网络。 图 1     通过以下公式选择该网络的组件:     在
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
