刚装修完房子也许你正发愁,插座工人会不会接错线把我给电到,或漏电不保护。不用担心,现在我们来做一个插座测试仪,专门检测插座的线序,确保是正确的接线。
▲电路图
▲led显示对照表
下面我来讲讲原理:
(1)接线正确:因为零线和火线导通,所以led2亮。因为地线正常接地,火线往地线会有一个小电流,所以led3也亮
(2)缺地线:因为零线和火线导通,所以led2亮。因为没地线,火线对地不通,所以led3不亮
(3)却相线:相线即火线,火线不通了当然全部不亮
(4)缺零线:因缺零线,火线跟零线不能导通,led2自然不亮
(5)相零接错:就是火线和零线接反了,因为零线和火线导通,所以led2亮。因为地线正常接地,火线往地线会有一个小电流,所以led1也亮
(6)相地接错:火线和地线接反了,零线往地线的那个led自然会亮,而因是火线和地线接反,但它们之间还是通的,所以led3会亮
(7)相地错并缺零:这个有点难理解,相地错但led3会亮,缺零的话led1和2会等于是串联,当然会亮
好了下面开始制作
▲准备材料,按图上准备
▲先焊电阻和led
▲再焊二极管,这个二极管一定要焊,是为了防止led击穿的
▲随便找一个灯座,接上,试试一组led会不会亮
▲ok
▲同样的方法做好三组
▲裹上热缩管
▲三组都裹上
接下来就是哪一个三插插头,钻三个孔,接好线
▲OK,怎么样,还不错吧
▲试一试,这个接线很标准
▲这个显然就少了地线
好了,这样一个神器就制作好了,大家快快也做一个测测吧
关键字:插座测试仪 DIY 制作教程
引用地址:
插座测试仪电子DIY之制作教程解说
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 07:38
电子工程师DIY全解:自制随身电源
自制的一款随身电源。通过以下介绍,希望能给大家点点灵感,大家一起DIY!
还在因为手机的续航问题而担心接不到重要电话或耽误工作么?那么自己学着做一个电源咯,即使你随身带不同品牌、不同型号不同接口的两部或者以上手机,也都是毫无压力滴。一个电源能解决你一直苦恼的续航问题,为生活带来莫大的方便,那你还犹豫什么呢?赶紧跟我们一起来DIY吧...
图 自制随身电源全貌
图 自制随身电源开关、接口图
现在的手机啊,屏幕越来越大,性能越来越好,越来越娱乐化,然后••••••为了薄如纸张,电池就越来越不经用了。为了能长时间使用手机,很多人都开始购买了第二块电池,但是往往也不够用,某些不能跟换电池的手机用户就更惨了
[电源管理]
单片机实验学习板DIY讲解
由于感觉随时用万用面包板搭电路做实验有些费事!干脆画PCB做了些单片机试验板,专门给大家讲解,大家也好理解一些! 先把电原理图发给大家,大家可以按照这个电路图自己买元件,用万用面包板焊一个 ! 这个是我做的单片机试验学习板,可以用来做单片机试验,以后还可以做HIFI遥控套件: 一、做一个小实验。 用轻触式按键控制数码管显示;作用:当按下按键SW1的时候,数码管累计+1并显示, 学习按键试验: 二、按照这个图片经过转换显示在LCD液晶上面,当然也可以显示当前音量大小、频谱、开机动画、闹钟等。 在试验板上面显示的画面:
[模拟电子]
菜鸟处女座 纯真之源(6P3P)DIY
一、 电路 图 : ( 纯真之源 二 6P3P 单端 电路) 1、布局 设计 :(参考J版指导的搭棚图,根据 机箱 做调整) 2、完成后的机器外观: 3、工作中:(3秒长时间曝光,管子实际没有这么耀眼) 4、整体搭棚图: 5、电压放大推动部分搭棚图: 6、音量电位器局部图: 7、电源部分图: 二、工作点的测量 1、电源: 主电源交流电压:295V×2;扼流圈后,直流电压:316V;稳压管后,供6P3P帘棚极电压:204V。 2、6P3P工作状况:(两声道电压基本一致,只列出一侧数据) 屏极电压:无信号输入时298V(60%音
[模拟电子]
15段LED电平显示DIY 线路简单
十五段的LED显示,用三块芯片搞定,线路很简单。 5V供电时,全部点亮的输入电压是Vp-p 2.5V;9V供电时,全部点亮的输入电压是Vp-p 3V。 用50%的方波调试的,如果是用正弦波的话,所需电压值要高一些,效果图: 制作这个的成本不高,我用的7666和7667是在网上购购买的,用一片7666+两片7667,电路用的是官方pdf的。 按照官方的数据,计算一下运放的输入和反馈电阻就行了,很简单,芯片都是2元一片,麻烦的是PCB,用洞洞板焊真的很麻烦! 最终确定的电路:
[模拟电子]
DIY 4398CV1硬件版 USB DAC样机
花了一晚上做的4398CV1硬件版 USB DAC 样机。所用零件随手抓来的,先来献下丑。晒个指标,有这个好身段,就可以细细去调音了。 USB指标,猜下什么芯片: 主角上场——4398BV1.2,软件控制版4398 DAC(这是该版的第2次改版) (各项指标已经把1212M声卡抛在后面了) 对这个4398C做个自我评价: 1.板子体积小巧,安装灵活尺寸110*80mm; 2.定位于家用桌面系统,常用接口均具备,此样机上已配备了USB和同轴接口; 3.对配套电源要求不高,只需要一只带抽头的交流双15-20V变压器。功率建议10W以上即可; 4.结构简单小型化,对
[模拟电子]
真会玩!国外DIY大神将三星S8变成透明后壳
近日,YouTube数码视频博主JerryRigEverything带来了一种新玩法, 他把S8的后盖变成了透明,内部各种元器件一目了然,如PC DIY玩家热衷的侧透机箱一般,科技感爆棚。 其实,每到新旗舰手机发布的时候,国外各种测试就会层出不穷,而且早已不再局限于性能、拍照、续航。老外们似乎更加钟情于虐机,跌落、防水、火烧、耐刮。总之,怎么奇葩,怎么爽,怎么来。 这位博主是如何做到的呢?难道是重新换一块透明玻璃后盖?答案当然不是。 据了解, 该博主先将Galaxy S8后盖的金属涂层打磨掉,只剩下玻璃面板,用水冲洗后看起来十分晶莹剔透。随后,他又对S8的内部元器件进行了“修剪”和改造,然后用专用的粘合剂将玻璃
[手机便携]
