怎样测量超宽板材
发布者:JoyfulMelody最新更新时间:2020-02-26 来源: elecfans关键字:超宽板材  光电测宽仪  高精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
板材的宽度不一而足,有的很窄,有的则非常宽,不管是哪种板材宽度都是其一项重要的指标,对于窄板材很多测量设备都能方便的做到高精度的测量,那么超宽板材如何解决这些测量呢?针对这一问题,蓝鹏测控进行了激烈的探讨与研发,最终确定采用间距可调双测头的光电测宽仪来实现。
怎样测量超宽板材
1、几种测量方式
1.1、两个相机分别沿着被测物两边测,中间有固定间距。这个没有公司光电测宽稳定。并且精度也不高。
怎样测量超宽板材
1.2、两个相机并列测被测物(类似于眼睛),被测物能斜着,或者抖动,两个相机能弥补抖动或者倾斜,准确测量。但是如果宽度太大精度则不够。
怎样测量超宽板材
2、光电测宽仪
为此经过多方考虑,即满足测量精度,又能实现超大板材的宽度测量,还能实现测量范围的调节,我们采用间距可调双测头技术来实现超宽板材的测量。
2个发射镜头内设置有LED点光源,点光源发出的光通过透镜变成平行光束分别射向2个接收镜头。通过接收镜头内的透镜使平行光束在光电转换元件CCD芯片上成像(注:一个发射镜头和一个接收镜头组成一组光电测头)。当被测物通过2束平行光构成的视场时,在光电转换元件的像上就会出现虚拟的阴影,设其宽度分别为L1、L2。经过对光电转换元件发出的电信号处理和计算可以得出L1、L2所对应的尺寸B1、B2,B1加B2再加上两个镜头之间的净间距C即可得出被测物的宽度尺寸A。
在实际应用中,测头的净间距C是用固定长度的标准尺校准得出的尺寸,当测头间距改变后利用相应的标准尺再次校准即可进行不同规格的宽度测量。
光电测宽仪这种测量方式摒除了劣势,做到了在线测量,并且还可根据被测板材的宽度值调整测量范围,且测量精度不因范围的增大而增大,其测量精度可达到0.02mm。
光电测宽仪是高精度的在线测量设备,更适合板材的高精度测量,测量准确,具备数据分析功能,为板材生产企业带来巨大的便利,同时,提供各种测量数据与分析数据,不管是查看,分析,都为工作人员的统筹规划,生产工艺改进提供了重要的依据。
关键字:超宽板材  光电测宽仪  高精度 引用地址:怎样测量超宽板材
上一篇:多用途稳压集成电路测试仪的工作原理
下一篇:插座测试仪电子DIY之制作教程解说
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 13:58
高精度固态激光雷达在自动驾驶汽车领域的应用
随着无人驾驶的兴起及自动化程度的提高,传感器在各领域发挥着不可替代的作用。激光雷达通过多束激光高频发射获取的反射数据形成周边物体的高清3D的“点云”图像,激光雷达已经被广泛认为是实现无人驾驶的必要传感器。以车载系统为例,激光雷达、毫米波雷达、超声波、摄像头、红外线等各类传感器作为 “人类的眼睛”存在,确定物体的位置、大小、外部形貌甚至材质,在盲点、变道辅助、行人探测、交通信号识别、车道偏离等方面发挥重大作用。 作为激光雷达创新型企业,苏州岭纬智能科技有限公司(以下简称岭纬科技)在创业之初就明确了发展目标,致力于高端固态高分辨率激光雷达的研发。目前产品应用领域涵盖无人驾驶、先进辅助驾驶、车路协同、安防监控、智慧城市、智慧交通、三
[汽车电子]
<font color='red'>高精度</font>固态激光雷达在自动驾驶汽车领域的应用
PA300系列高精度功率计的性能特点及应用
PM100 功率计专门用于生产线和系统集成,其结构紧凑(半机架)、安装易用、防尘,精度高达0.1%,是系统集成商、家电生产测试首选的产线功率计。 PA310(单通道)、 PA323(三通道)和 PA333(三通道)低功耗、小电流测试功率计。PA310功率计采用全新的设计架构,在低功耗测量方面进行多项优化,具有更高的功率因数精度,非常适合于在低功率因数下的低功耗测量。在5mA量程时其最小测量电流低至50μA,能够测量低至0.01W 的功耗,符合国际标准(IEC62301、能源之星、SPECpower) 的测试,是待机功耗测试首选。PA323和PA333三相功率计适用广,非常适合三通道同时测量。 随着新能效标准的不断推出,众多
[测试测量]
苹果推高精度手写识别系统,可准确识别3万字符集
  在手机、平板和可穿戴设备不断普及的今天, 手写识别 比以往任何时候都重要。但这并非易事,拿汉字来说,让移动设备识别大量手写汉字字符还是个挑战。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   今天, 苹果 机器学习博客发表文章《Real-Time Recognition of Handwritten Chinese Characters Spanning a Large Inventory of 30,000 Characters》,介绍了 苹果 如何在iPhone、iPad和Apple Watch的Scribble模式中解决上述问题。   这套基于深度学习的识别系统,能准确处理多达3万个字符。为了提高准确性, 苹果 研究
[网络通信]
Vishay新款汽车级高精度薄膜扁平片式电阻问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出温度系数(TCR)低至 2 ppm/K,0603、0805和1206外形尺寸新型器件,扩充其 TNPU e3 系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。 Vishay Draloric TNPU e3系列电阻具有TNPW e3产品公认的可靠性并具有更高的精度,TCR低,公差不大于± 0.02 %,具有优异的长期稳定性—例如,在额定功率P70条件下,1,000小时最大阻值变化率≤ 0.05 %。这种独特技术特性使这款经过AEC‑Q200认证的电阻非常适合用于测试测量、汽车、工业、医疗和通信设备中运算放大器和传感器检测电路等应用。
[汽车电子]
Vishay新款汽车级<font color='red'>高精度</font>薄膜扁平片式电阻问市
低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器如何在更多应用中实现高精度传感
低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器如何在更多应用中实现高精度传感 基于雷达的传感器集成电路 (IC) 得益于其远距离探测能力、高运动灵敏度和隐私保护的特性,成为一种常用的传感技术。凭借其高精度,雷达传感器广泛的应用在在汽车和工业市场中,例如盲点检测、碰撞检测、人员存在和运动检测等应用。 近年来,60GHz 和 77GHz 雷达传感器取代了 24GHz 雷达传感器,具有更高的分辨率、更高的精度和更小的外形尺寸。60GHz 和 77GHz 雷达频段还支持了多种新的应用,例如车辆中的儿童存在检测和医院中的老年人跌倒检测。 尽管具有雷达传感的独特优势,但高性能 60GHz 和 77GHz 片上系统传感器以前在功耗预算紧张的应
[传感器]
低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器如何在更多应用中实现<font color='red'>高精度</font>传感
一种高精度低成本的测温方案
  本文介绍一种带I2C通信接口的数字温度 传感器 SD5075来实现测温功能。阐述了其软件和硬件设计方案,该测温装置的温度分辨率0.1℃,测温精度在-40℃~ +100℃范围内典型误差小于 0.5℃。   用传统的水银或酒精温度计来测量温度,不仅测量时间长、读数不方便、而且功能单一,已经不能满足人们在数字化时代的要求。本文提出了一种新型的数字式温度测量电路的设计方案。杭州晶华微 电子 有限公司最新研制了一款高精度数字温度传感器芯片SD5075,兼容ADT75/LM75A/TMP75,且价格更低,精度更高,可替代性好,本文将重点介绍。   系统组成:   整个系统由数字温度传感器、 单片机 、显示、按键和 电源 这几个部分组成。电路
[测试测量]
一种<font color='red'>高精度</font>低成本的测温方案
STM32 AM2305高精度温湿度传感器驱动
最近用到的温湿度传感器,AM2305驱动,单总线,上电后至少要延时2S才能读取温湿度,温度精度很高,跟DS18B20一样,数据带校验,不会出现DS18B20那样,并且时序要求不高 /************************************************************************************************************* * 文件名: AM2305.c * 功能: STM32 AM2305高精度温湿度传感器驱动 * 作者: cp1300@139.com * 创建时间: 2014-09-20 * 最后
[单片机]
吉时利源表能做哪些测试
吉时利源表可精确地发起电压或电流以及同时测量电压和/或电流。它兼具以下五大仪器的有用功能:数字万用表 (DMM)、电源、实际电流源、电子负载和脉冲发生器。在紧凑型外形中的一台紧闭同步仪器集成上述所有仪器。 即使具有多种功能,SMU 的精度并未受到影响。事实上,由于测量仪器具有通用性和高精度性能,SMU 比五台仪器的任几台仪器组合起来都有用。 SMU领导者Keithley提供最广泛的SMU仪器供您选择。吉时利源表完全可编程,还具有较高精度、分辨率和灵活度。 KeithleySMU分为六个类型:图形、基本、系统、大功率、高密度和光学。 SUM解决方案覆盖教育/科研/产业等多个领域,吉时利源表一直引领科技前沿技术,为工程师带来新的灵
[测试测量]
吉时利源表能做哪些测试
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
