功率分析仪怎么接线_功率分析仪接线图
发布者:智慧启迪最新更新时间:2020-03-11 来源: elecfans关键字:功率分析仪  接线  接线图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  功率分析仪原理
  传统的有功功率表通常针对工频或中频正弦波测量设计,因此只能满足正弦波电路的有功功率测量,在波形畸变较小的时候,可以获取与标称测量精度,当波形畸变增大时,测量误差增大,甚至丧失正常的测量功能。
  功率分析仪是有功功率表的功能升级产品,一般具备下述功能:
  1、具备功率表的基本功能:电压、电流真有效值和总有功功率的测量;
  2、对功率表的基本功能的适用性进行扩展,使其能够测量正弦电路和非正弦电路的电压、电流真有效值和总有功功率。一般要求适应较宽的带宽和较宽的基波频率范围;
  3、能够对非正弦电压、电流及功率包含的详细信息进入定性和定量的分析。
  定性分析一般通过直观的时域分析法,时域分析法主要建立在实时波形的基础上。定量分析一般通过抽象但准确量化的频域分析法,频域分析法主要基于傅里叶变换。
  图1为通用的功率分析仪原理框图。
功率分析仪怎么接线_功率分析仪接线图
  功率分析仪接线图
  在使用PA功率分析仪器进行测量的时候,接线是最先要做的就是最基本的操作。很多工程师很难把功率分析仪的接线方式讲清楚,这里以PA功率分析仪为基础给大家理解一下接线的基本技能。
  众所周知,任何电路要工作都需要形成回路,电路工作回路如图1所示,电流从高端到低端。
功率分析仪怎么接线_功率分析仪接线图
图1 电路工作图
  功率分析仪其实一样,我们可以根据这个思路来理解功率分析仪的接线方式。
  一、3P4W 接线
功率分析仪怎么接线_功率分析仪接线图
图2 3P4W接线法理解图
  如图2所示,电源从高端指向低端,电流测量高端。所以,接线为:AN,BN,CN,电流分别测量A、B、C,这个很好理解。
  二、3V3A接线
功率分析仪怎么接线_功率分析仪接线图
图3 3V3A接线法理解图
  我们可以假设图3“取C相作为参考点,可看作低端”,那么电源从高端到低端,电流测量高端电流,电压接法为AC、BC、AB,电流分别测量A、B、C,这样就很简单了。
  以上是3V3A的接线方式。
  三、3P3W接线
  有的工程师可能会问,为什么要接最后一路呢?你既然“指定了低端”,为什么最后还要接上两个高端,例如最后的AB相,电流却测量C。其实你可以不接最后一相,不接,对测量结果并没有影响,这就是3P3W接法,也就是“两表法”接上后可以补全相序关系,就可以看矢量图了。
  上面的理解方式也许并不官方,但可以有助于理解接线方式,最后需要提醒大家的是此种理解方式只适合功率分析仪
关键字:功率分析仪  接线  接线图 引用地址:功率分析仪怎么接线_功率分析仪接线图
上一篇:浅谈功率分析仪的测量原理
下一篇:功率分析仪作用_功率分析仪分类
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 06:04
JLINK 与STM32的SWD连接接线方式
有些开发板只能用Jlink烧写程序,但是没有提供标准Jlink接口,我们可以使用下面的办法,烧写:
[单片机]
JLINK 与STM32的SWD连接<font color='red'>接线</font>方式
如何使功率分析仪测量结果更准确
高端测量仪器都是由许多电子元器件组成,仪器在工作过程中,电子元器件产生的热量汇聚,使仪器内部温度升高,导致仪器精度下降。高端测量仪器是如何解决温度对自身精度的影响呢?下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 温度影响电子元器件的性能 1.对二极管伏安特性的影响 在环境温度升高时,二极管的正向特性曲线将左移,反向特性曲线将下移,如图1所示。在室温附近,温度每升高1℃,正向压降减小2~2.5mV;温度每升高10℃,反向电流约增大一倍。可见,二极管的特性对温度很敏感。 图 1 二极管的伏安特性 2.对晶体管输入输出特性的影响 由于半导体材料的热敏性,晶体管的参数几乎都与温度有关。 温度对输入特性的影响:与二极管伏安
[测试测量]
定压功放怎么接线
  小编今天就来告诉你们定压功放怎么接线,定压功放的接线方法如下:   首先只要音箱内的输入电压和功放的输出电压相匹配,音箱的功率不要超多功放的功率,就可以把音箱连接到功放的输出端。   一般定压式有70V和100V两个电压选择,选择最边上的两个端子就是100V了。机器面板一般都会有对应的开关,可以使用这个功能可以对各层分别广播。   在连接时,喇叭所有的功率不能超过功放的功率,如果喇叭的过大,功放也许会被烧坏。功放上接4号接口,喇叭上COM接功放黑色接线口,另外一条线借到100V,因为功放输出是110V的。需要注意的是如果喇叭距离比较近的话要保持喇叭的相位一致,即:接正则全部接正,接负则全部接负。
[嵌入式]
正确使用功率分析仪中的趋势图
使用趋势图进行数据分析是很常见的分析方法,工程师结合实验数据可以得到很多准确、规律性的结果。测量仪器中的趋势功能如何使用呢? 说到趋势图,大家可能会有点模糊不清,到底什么是趋势图?趋势图有什么作用?我们先来看几个图片。 折线趋势图 柱状趋势图 饼状趋势图 上面几个是常见的趋势图的形式,以图形的形式,表现某些数据在时间上或分类上的变化。 在仪器中的趋势图是什么样的呢?以功率分析仪来举例,功率分析仪测试所得到的趋势图,往往以测得的数量为纵轴,以时间为横轴绘成图形,用来显示一定时间间隔(例如一天、一周或一个月)内所得到的所有测量结果,一般以折线图或点的形式进行展示,如下图所示。 首先我们看一下如何用功率分析
[测试测量]
正确使用<font color='red'>功率分析仪</font>中的趋势图
功率分析仪中的频率混叠简析
首先看两幅波形图,图1、图2,这两幅图中的信号离散化时的采样频率都远大于信号本身频率。 图1 200ms时间窗口波形图 图2 1ms时间窗口波形图 在以上描述满足奈奎斯特采样定理的条件下,我们简单分析:图1中的屏幕为200ms,包含10个周波,按常理推断信号周期约200ms/10=20ms,即信号频率约50Hz;以此类推,图2信号周期约为1ms/10=0.1ms,即10kHz。 二、问题 事实却是,这两幅图均是PA5000功率分析仪在常规模式2MHz采样频率下,测量10.05kHz信号时的波形,如图3和图4所示,测量结果中波形的Urms及频率也均相等。为什么波形会体现出如此大才差异呢? 图3 200ms测量
[测试测量]
<font color='red'>功率分析仪</font>中的频率混叠简析
泰克公司推出新款精密多相功率分析仪
中国 北京,2013年4月12日 –全球领先的测试、测量和监测仪器提供商---泰克公司日前宣布,推出新的精密多相功率分析仪--- PA4000。采用业内首创的Spiral Shunt™设计(已提交专利申请)的PA4000功率分析仪可帮助功率电子工程师实现稳定、精密的电流测量,包括应对许多应用中常见的高失真功率波形。 如何延长工作时间、降低功耗等考虑常常是电子产品设计中最具挑战的难题,所以工程师需要更新更先进的工具来应对消费者的需求、不断变化的技术以及政府规定与附加工作负载的挑战。PA4000完善了泰克公司基于示波器的功率测试产品系列,为针对现行及将来标准的测量提供了一种端到端解决方案。凭借易用性、应用专属测试模式和全套的标准功能
[测试测量]
浅谈功率分析仪的测量原理
随着控制技术的发展,电压、电流的调制信号得到更广泛的应用。如果信号带有较高的谐波含量,传统的有功功率测量方法将难以精确测量,本文基于功率分析仪的有功功率测量原理,结合在变频器领域的测量应用进行简单介绍。 一、最常用的有功功率测量方法 1、相位法 通过相位测量电路测量电压、电流的相位差,再根据正弦电路有功功率计算公式P=UIcosφ计算出有功功率。 由于有功功率计算公式P=UIcosφ是在正弦电路技术上推导出来的,该方法只适用于正弦电路的有功功率测量。 另外,由于相位测量电路通常采用过零检测法,而交流电零点附近不可避免会有一定的毛刺,因此,相位测量精度较低。在低功率因数下的功率测量准确度亦较低。 2、模拟乘法器法 采
[测试测量]
浅谈<font color='red'>功率分析仪</font>的测量原理
RS422/RS485网络的无极性接线设计
    摘要: 给出一种RS422/485网络中,模块可以接收任意极性直流供电和总线信号的设计方法。该方法允许将2根信号线或直流电源线在传输途中任意极性续接,容忍了布线施工中的反接差错,使工程施工大为方便。     关键词: RS422 RS485 无极性 分续线盒 整流电桥 差分曼彻斯特 1 问题提出   现在的很多测控系统是使用RS422或RS485总线互连的。RS422/485总线信号是由4(2)根有极性的差分信号来传输的,不能将其反接。当网络传输距离长或节点多时,在线路上的分续线盒也会很多,很容易将信号线在传输途中接反,从而造成信号无法正常传输。虽然可以查出故障点,但在分线盒很多时,也是一件很费时的
[网络通信]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
