各种各样的应用通常要在许多类型的器件上执行电容 - 电压(C-V)和 AC 阻抗测量。例如,C-V 测量用来确定以下器件参数:MOSCAPs 的栅极氧化物电容、MOSFET 输入和输出电容、太阳能电池的内置电位、二极管的多数载流子浓度、BJT 端子间的电容、MIS 电容器的氧化物厚度、掺杂密度和门限电压。
C-V 测量
4215-CVU 和 4210-CVU 都是适用于 4200A-SCS 参数分析仪的多频(1 kHz ~ 10 MHz) AC 阻抗测量模块(参见图 1),让用户能够轻松进行 C-V 测量。这两种 CVU 之间的差异在于测试频率数量和 AC 驱动电压。4215-CVU 拥有 10,000 个不同频率,分辨率为 1 kHz;4210-CVU 拥有 37 个不同频率。4215-CVU 的 AC 驱动电压范围是 10 mV ~ 1 V rms,4210-CVU 的 AC 驱动电压范围是 10 mV ~ 100 mV rms。
图 1. 4200A-SCS 参数分析仪。
CVUs 采用独特的电路设计,通过 Clarius 软件控制,支持多种特性和诊断工具,确保测量结果的准确度达到最高。CVU 拥有多种内置工具,如实时测量模式、开路、短路补偿、参数提取生成器、滤波、定时控制,并能够在软件中切换 AC 电流表端子。除外,它还采用适当的线缆和 C-V 测量技术,用户可以进行高度灵敏的电容测量。
CVU 测量概述
图 2 是简化的 4210-CVU 和 4215-CVU 模型。器件的电容通过提供 AC 电压,测量 AC 电流和相位来确定,同时在器件中应用或扫描 DC 电压。
图 2. 简化的 CVU 图
时域 AC 值被处理到频域中,生成相量形式的阻抗。CVU 使用自动平衡电桥(ABB) 方法测量电容。ABB 用来抵消 DUT 一个端子( 如果 AC 电流表在 LCUR 上则为 LPOT) 上已知频率的 AC 信号,以警戒杂散阻抗。这个 AC 接地会把 CVU 的 LPOT 保持在 0 VAC,这样测试电路中的所有 AC 电流都会流到 AC 电流表,而不会经过测试电路中的任何并联电容。
根据测试设置,包括频率、AC 驱动电压和电流范围,CVU 可以测量皮法级到毫法级电容。用户指定的测试范围取决于被测器件和导出的参数。测试频率范围为 1kHz~10MHz。DC 偏置功能是 ±30V(60V 差分 )。
测量模型和参数
DUT 测量的典型模型通常是一条串联或并联电阻电容(RC) 电路。如图 3 中简化的模型所示,CVU 既可以作为串联配置(RSCS) 测量 DUT,也可以作为并联配置(RPCP) 测量 DUT。
图 3. 简化的测量模型
CVU 可以测量和显示以下参数:阻抗和相位角(Z,Theta),电阻和电抗 (R+jX),并联电容和电导(CP-GP),串联电容和电阻(CS-RS),并联电容和杂散因子 (CP-D),串联电容和杂散因子(CS-D),导纳和相位角(Y,theta)。
图 4. 阻抗的矢量图
通过使用 Clarius 内置的 Formulator 工具,还可以从测得的数据中简便地提取其他参数,如电感。图 4 中的阻抗矢量图显示了阻抗的基础公式。
如图 5 所示,C-V 测量系统可能会相当复杂,因为配置中包括测量仪器和软件、信号路径线蓝、测试夹具和器件。为进行最优测量,必需相应设置 CVU 的测试设置和定时参数。必须使用适当的线缆、探头和测试夹具,然后必须执行连接补偿。最后,器件本身可能会导致测量问题。接下来将讨论进行良好的电容测量需要考虑的硬件和软件。
图 5. C-V 测量系统
适当的线缆
为获得最好的测量结果,应只使用随机自带的红色 SMA 电缆连接到 CVU。随机自带的附件如下:4 条 CA-447A SMA 到 SMA 1.5 米电缆(红色)、4 条 CS-1247 SMA 到 BNC 转接头、2 条 CS-701A BNC T 形装置、1 个扭矩扳手(用来紧固 SMA 电缆连接)。
图 6. 2 线传感的 CVU 连接图
随机自带的附件可以通过 BNC 或 SMA 连接,来连接测试夹具或探头。图 6 显示了 CVU 以及为 2 线传感配置的随机自带的附件。CS-1247 SMA 到 BNC 转接头连接到每条 CA-447A SMA 到 SMA 电缆。HCUR 和 HPOT 端子通过 CS-701A BNC T 形装置连接,构成 CVH;LCUR 和 LPOT 连接在一起,构成 CVL。使用随机自带的扭矩扳手,紧固 SMA 电缆连接,确保接触良好。红色 SMA 电缆为 100 Ω。并联的两条 100 Ω电缆是 50 Ω,这是高频源测量应用的标准配置。
图 7. 从 CVU 正确连接到 DUT
图 7 是 DUT 4 线传感实例。在本例中,HCUR 和 HPOT 端子连接到器件的一端,LPOT 和 LCUR 端子连接到器件的另一端。为了改善带宽,我们把同轴电缆的外部屏蔽层连接到金属测试夹具上。我们使用到器件的 4 线连接,通过尽可能靠近器件传感电压,来简化灵敏的测量。
四条同轴电缆每条电缆的外部屏蔽层必须尽可能近地连接到器件上,以使屏蔽层的环路面积达到最小。同轴电缆的外部屏蔽层还应连接到金属测试夹具上,以降低来自外部源的噪声和耦合。这降低了电感,有助于降低谐振效应,这种效应在 1MHz 以上的频率时可能会带来负担。
图 8. 连接两个控制装置公共部分的接地跳线
图 8 是连接两个探头电缆组件公共部分的跳线。吉时利仪器公司拥有一系列 4210-MMPC 多测量电缆套件,适用于各种探头,可以实现各种控制装置的常用连接。
使用 4200A-CVIV 多通道开关保护器件端子
可以使用选配的 4200A-CVIV 多通道开关,自动进行有保护的 C-V 测量,如图 9 所示。通过 CVIV,用户可以自动在器件的 I-V(SMU)测量和 C-V (CVU)测量之间切换,并把 C-V 保护装置连接到 DUT 的任意端子上。
图 9. 4200A-CVIV 多通道开关。
图 10 显示了把 CVU 的 CVHI 端子、CVLO 端子和 CV Guard 端子通过 4200A-CVIV 的输出连接到 BJT 的三个端子上。在这个实例中,CV Guard 通过 4200A-CVIV 的通道 3 切换到 BJT 的集电极端子上,这样就可以测量 CVHI 和 CVLO 之间的基极发射器电容。
图 10. 从 4200A-CVIV 连接到 BJT,进行有保护的测量。
Clarius 软件允许用户自动改变 4200A-CVIV 的输出,从而可以保护器件的任意端子。图 11 显示了 Clarius 中的 CVIV 多通道开关 Channel Config 设置。
图 11. 在 BJT 上进行基极发射器电容测量时的 cviv-configure 设置。
表 1 提供了各种测量问题的排障方式,供参考。
表 1. C-V 测量排障表
通过使用 CVU 内置测量工具、正确的线缆和连接及相应的测量技术,可以轻松实现良好的电容测量。CVU 提供了许多内置工具,包括补偿、定时参数和置信度检查。
泰克公司的 Keithley 4200A 是一台集成化的多功能的电学测试系统。常用于微电子、物理、化学,甚至生物等学科的电学测试。可以测试的参数曲线包括直流 IV(I-t/V-t)/CV/pulse IV 及基于这些曲线的其他特性参数的测试。
- ADR433A 3 Vout 超低噪声 XFET 电压基准的典型应用,具有灌电流和拉电流能力
- 带有FPC排线座和复位按钮的CH340E串口模块
- EVAL-ADuC834QSZ,用于 ADuC836 微转换器 MCU 的 ADuC8xx 评估套件
- 使用 ON Semiconductor 的 ASM8P18S43ER 的参考设计
- LT1173-5、3V 至 5V 升压转换器
- AD5313 双轨至轨电压输出、10 位 DAC 的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 CS-452 的参考设计
- 用于可调电流源的 LT1764AEQ-2.5 LDO 稳压器的典型应用
- 冰墩墩nfc门禁钥匙扣
- EVAL-AD5328DBZ,用于评估 AD5328、12 位、八通道、电压输出 DAC 的评估板
