万用表电池多少钱_万用表价格及图片
发布者:泉地水无痕最新更新时间:2020-08-24 来源: elecfans关键字:万用表  电池  使用范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
伴随我们现今生活水平的不断提升,生活中的各种电器也逐渐增多,随着电力的广泛运用,安全问题也逐渐出现。在实际中有一个可以测量电流电压的万用表还是有必要的。万用表在实际使用时主要有指针万用表和数字万用表。家用的万能表的功能还是很多的,除了电流电压,还可以测量电阻状况,使用范围很广。下面小编就来带大家了解一下万用表及电池的价格,万用表测量电池方法以及万用表的使用方法。
一、万能表测电池的方法:
1.先目测一下干电池的电压,通常是1.5V(当然也有6V或9V的,不常见)一般标在电池外壳上。
2.断开电瓶,测量电瓶的电压,如果电瓶电压明显低于标称电压,请先用充电器充好电;
3.把数字万用表打在欧姆1K挡用黑表笔接电池的正极、红表笔接电池的负极形成串联电路来测量电池的内阻(内部电阻值),
4.如测量的阻值越大说明电池的电量还很多、阻值越小说明电池的电量没多少。
万用表电池多少钱_万用表价格及图片
二、万用表畅销品牌
福禄克万用表-福禄克万用表是万用表行业实力提供商,该品牌也是中国著名的品牌。福禄克万用表在国内知名搜索引擎或购物网站上有很高的关注度,在谁高网上也有非常高支持率,是网购较好的品牌。
万用表电池多少钱_万用表价格及图片
优利德万用表-优利德集团有限公司为亚洲最具规模的仪器仪表公司之一,亦为中国测试仪表市场第一大品牌。集团在中国开发、制造最具创意、可靠、优质和安全易用的科技产品,并向全球市场销售产品和提供相关的服务。
安泰信万用表-安泰信电子有限公司是中国最大、技术实力最强的电子仪器制造公司之一,也是中国唯一一家大规模生产工业民用频谱分析仪的企业。现已顺利通过ISO9001:2000质量认证体系,并获得深圳市高新技术企业的称号。
万用表电池多少钱_万用表价格及图片
三、万用表价格及图片
优利德UT33B/C/D袖珍高精度数字万用表家用数显式电工万能表迷你,¥39
万用表电池多少钱_万用表价格及图片
正品优利德数字万用表工程电子电工万用表小型迷你便携背光UT33D,¥36
万用表电池多少钱_万用表价格及图片
福禄克数字万用表F15B+FLUKE15B+万用表数字FLUKE17B+F18B+,¥443
万用表电池多少钱_万用表价格及图片
台湾宝工24/26档MT-2017指针式万用表指针万能表高精度机械万用表,¥89
万用表电池多少钱_万用表价格及图片
正品安泰信AT9205AATW9205A自动量程数显万用表,¥18.5
万用表电池多少钱_万用表价格及图片
四、万用表使用方法
1、使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用。
2、将电源开关置于ON位置。
3、交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显示。
4、交直流电流的测量:将量程开关拨至DCA(直流)或ACA(交流)的合适量程,红表笔插入mA孔(<200mA时)或10A孔(>200mA时),黑表笔插入COM孔,并将万用表串联在被测电路中即可。测量直流量时,数字万用表能自动显示极性。
5、电阻的测量:将量程开关拨至Ω的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔。如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,万用表将显示“1”,这时应选择更高的量程。测量电阻时,红表笔为正极,黑表笔为负极,这与指针式万用表正好相反。因此,测量晶体管、电解电容器等有极性的元器件时,必须注意表笔的极性。
五、万用表选用原则
1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。
万用表电池多少钱_万用表价格及图片
2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R&TImes;1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R&TImes;10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。
3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。
4、在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如BP机、手机等。不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字表。
六、万用表电池价格一览
万用表电池多少钱_万用表价格及图片
万用表电池多少钱_万用表价格及图片
万用表电池多少钱_万用表价格及图片
关键字:万用表  电池  使用范围 引用地址:万用表电池多少钱_万用表价格及图片
上一篇:模拟万用表与数字万用表工作原理是否一样?
下一篇:万用表动圈修复技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 16:54
机械设计制造中常用的各类密封形式和使用范围
动设备密封问题是伴随着设备的运行而始终存在的,今天特意为大家梳理出了动设备上常用的各类密封形式和使用范围以及特点,让大家能够对密封问题有一个更深的了解。 一、填料密封 填料密封按其结构特点可分为: 软填料密封 硬填料密封 成型填料密封 1、软填料密封 软填料类型:盘根 盘根通常由较柔软的线状物编织而成,通过截面积是正方形的条状物填充在密封腔体内,靠压盖产生压紧力,压紧填料,迫使填料压紧在密封表面(轴的外表面和密封腔)上,产生密封效果的径向力,因而起密封作用。 软填料适用场合: 盘根填料所选择的制造材料,决定了盘根的密封效果,一般来说盘根制造材料要受工作介质温度、压力及酸碱度的限制,且盘根所工作的机械设备的表面粗糙程
[嵌入式]
机械设计制造中常用的各类密封形式和<font color='red'>使用范围</font>
接地电阻测试仪的工作原理及其使用范围
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打装桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。 工作原理: 工作原理为由机内dc/ac变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极c和被测物e组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极p送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显
[测试测量]
在未来机器人的使用范围将不断进行扩大
(文章来源:中科罗伯特机器人学院) 虽然在我们的日常工作中我们常常会提到工业机器人,但是人们对于工业机器人还是一知半解的。工业机器人是制造领域不可或缺的设备,工业机器人是属于高科技的产品,所以它的技术专业性就非常的强,那什么是工业机器人呢。 机器人是使用在工业领域的多关节机械手或者是多自由度的机器装置,它能够自动的执行工作,是依靠自身动力还有控制能力来实现各种功能的一种机器。机器人不仅可以接受人类指挥,也可以根据之前编辑好的程序来运行,现代的工业机器人还可以根据人工智能的技术所制定的要求进行工作。 工业机器人的能力评价标准分别有:智能,在这里是指感觉和感知,包括记忆、运算、鉴别、判断、决策和逻辑推理等;机能,指的
[机器人]
通用超级巡航系统软件更新 使用范围扩至20万英里
通用汽车(GM)的脱手驾驶辅助系统 – 超级巡航系统(Super Cruise)因其功能而广受赞誉,但是也由于具有严重的局限性而受到批评。目前为止,只有凯迪拉克全尺寸CT6轿车车型才配备该系统,而且也只能在特定的分车道高速公路上使用。 但是现在,据外媒报道,当地时间6月5日,凯迪拉克表示,将通过软件更新扩大超级巡航系统的使用范围,美国和加拿大将新增7万英里的分车道高速公路,可兼容使用该系统。到今年年底,超级巡航系统将可在超过20万英里的高速公路上使用。 在此之前,去年,超级巡航系统还得到了改进,增加了动态车道偏移和仪表组消息功能,动态车道偏移功能可让配备超级巡航系统的CT6轿车在行经大型车辆时,在车道上稍微调整一下,增加驾驶员舒
[汽车电子]
通用超级巡航系统软件更新 <font color='red'>使用范围</font>扩至20万英里
人工成本不断攀升 制造工厂开始扩大机器人的使用范围
在人工成本不断攀升的大背景下,几乎全球的制造工厂都在扩大机器人的使用范围,一是机器人可以24小时工作,不喊累不叫苦,容易管理;二是成本低于人工工资,企业可以增加收益。根据国际机器人联合会(R)发布的2018年世界机器人统计,以工业机器人密度为衡量标准,统计过去一年各国工业机器人分布,其中,2017年的全球平均值为每10,000名员工85个机器人,这比上一年增加了15%。 机器人正在被应用于越来越多的生产场景中,特别是工业机器人在生产制造业中大量出现。当你在京东下单后,马上得到分拣、打包、发货的信息,即使是在半夜也会及时响应,你是否吃惊于这些电商平台的快速反应?别诧异,这都是物流机器人的功劳,它们不辞辛苦,24小时待命,随时接
[机器人]
接地电阻的测量方法及使用范围
接地电阻测量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。每种方法各有各的特点,实际测量时,应选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 1.两线法 条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。 适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地方。 接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。 2.三线法 条件:油浸式试验 变压器 必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的距离不小于20米。   原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。   适用于:地
[测试测量]
快速水分测定仪原理及使用范围
  原理:   SFY系列红外线快速水分测定仪,采用热解重量原理设计的,是一种新型快速水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,红外加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。   特点:   该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,最终值等数据,并具有与计
[测试测量]
静电测试仪的原理以及简单使用范围
  在一些静电敏感区域,如电子元器件制造、装配区、超静间、计算机、药品及RD试验、手术室、医疗设备生产厂、印刷厂、包装生产厂等都需要用到静电测试仪器,于是静电测试仪的使用也越来越广泛了。   所谓静电,严格地说,是指电荷不发生移动,但通常情况下,静电应用也包含电流放电(如电晕放电)的应用,在实际生活中得到了广泛的应用,下面简要叙述几种静电的应用和危害。   1静电的应用   (1)静电集尘。是指用电气的方法去除气体中浮游的微小尘埃,集尘电极接地,放电电极上施加直流电压(-40~-200kV)并形成电晕放电。含尘气体由集尘电极下方进入放电区,粉尘会带上负极性电荷。荷负电的尘埃在电场作用下被集尘电极吸附,由此可去除气流中的粉尘。另外
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
