万用表检测火线或零线漏电方法
发布者:心境恬淡最新更新时间:2020-08-26 来源: elecfans关键字:万用表  检测火线或零线  漏电方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  常用的万用表分为指针式万用表和数字式万用表;而指针式万用表大部分没有测量交流电流的档位,故没有办法直接测量漏电电流;而数字式万用表都有交流电流测量档位,故它是完全可以测量供电线路的漏电值的;如果有数字式钳形表则测量漏电电流是最方便的。
  漏电范围线路漏电和电气设备漏电两种;
  ①线路漏电是指线路中的负载没有接通电源情况下,线路本身存在绝缘性能降低而与大地形成回路的漏电电流。
  ②电气设备漏电是指设备在接通电源后,由设备内部的线圈等与大地存在的绝缘电阻值的大小而形成的漏电电流。
  无论什么万用表,所测量的线路的绝缘电阻值都是不标准的(测量线路的绝缘电阻值必须是专用的兆欧表),即使是你用万用表测量线路的绝缘电阻值,也只是一个参考值,且与实际绝缘电阻值相差很大;因为万用表本身都是9V叠成电池,对于线路测量仅仅只是施加了9V的直流电压,而交流供电线路的电压为220V、380V。
  如果所使用的为数字式万用表,则可以将万用表拨至交流电流档位。
  (1)线路漏电比较简单地进行测量,万用表测量电流都是串联在线路或设备中,线路在负载都不接通电源情况下,在供电断路器输出下端(需要脱开线路接头),直接串联在断路器输出与线路接头中,注意普通数字万用表刚开始将电流档位拨大一点,上图为本人使用的万用表为自动切换量程的。这时候所测量的电流值即为线路中的漏电电流。
  电气设备漏电测量很麻烦,因为电气设备外壳安装基本上都是机械装置接地了,如果用万用表测量漏电,则需要将电气设备腾空起来,在设备通电情况下,用万用表一头与地接好,另一头和电气设备接触,此时万用表所测量的电流为漏电电流。
  (2)如何用数字万用表测量线路中的火线?首先将数字万用表拨至交流~750V档位上,用万用表的红表笔线或者黑表笔线均可,在自己的手上缠绕3~5圈,另外的一只表笔插入或接触导体的金属桩头或插座里去。请看下图所示。
万用表检测火线或零线漏电方法
  这是利用导线与人体接触会形成分布电容的原理(导体圈数越多,则与人体形成的电容量越大),而数字万用表本身的灵敏度比指针式万用表高。所以反应给数字万用表的显示值就越大。
  上面1是本人经常用的一种测量方法,一般我都是在手上缠绕4圈,此时测量的结果为~57V,毫无疑问它就是火线了。缠绕在手上的表笔线不动,再用黑表笔分别去接触另外的地线N和PE保护接地
万用表检测火线或零线漏电方法
  所这是利用导线与人体接触会形成分布电容的原理(导体圈数越多,则与人体形成的电容量越大),而数字万用表本身的灵敏度比指针式万用表高。所以反应给数字万用表的显示值就越大。
  上面1是本人经常用的一种测量方法,一般我都是在手上缠绕4圈,此时测量的结果为~57V,毫无疑问它就是火线了。缠绕在手上的表笔线不动,再用黑表笔分别去接触另外的地线N和PE保护接地。请看下图2所示。
万用表检测火线或零线漏电方法
  此时数字万用表测量结果显示为000,则说明线路中的火线、零线、PE保护接地都检测出来了。
  大家都知道,电容器是可以隔直流通交流的。利用这种方法,主要是安全、方便,并且任何情况下都可以用。
关键字:万用表  检测火线或零线  漏电方法 引用地址:万用表检测火线或零线漏电方法
上一篇:电表改装和万用表设计
下一篇:数字万用表如何测电流
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 14:49
如何区分二极管和电阻
二极管识别方法 1.检测小功率晶体二极管 A.判别正、负电极 (a)观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。 (b)观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。 B.以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。 B检测最高工作频率fM。晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。另外,也可以用万用表R& TI mes;
[测试测量]
如何区分二极管和电阻
基于51单片机的万用表设计
1 工作原理 万用表是电气、电子行业中常用的仪器之一,本文通过对MCS-51单片机进行电路及软件开发,实现电阻、电感、电容的精确测量,同时利用DDS芯片发生任意频率波形。其系统整体结构框图如图1所示。 单片机取得按键值,从而判断工作模式,具体测量不同类型由硬件或软件选通相应电路。 电阻:被测电阻与内部已知电阻串联,测其公共端电压与两电阻总电压。 电容:采用被测电阻与内部已知电阻构成RC CMOS振荡器,记录其频率通过C=l/πRf求得(C:电容值,R:电阻值,f:频率值)。 电感:利用被测电感与内部已知电容构成LC振荡电路,记录其频率通过 求得(f:频率值,L:电感值,C:电容值)。 频率:将被测信号接
[单片机]
基于51单片机的<font color='red'>万用表</font>设计
是德U3606B台式万用表维修不开机故障案例
近日我维修中心收到客户送来的是德U3606B万用表直流电源二合一源表。客户描述故障不能开机,我立即组织工程师进行检修。 工程师拿到仪器后首先闻到一股焦糊味,初步判断为电源板控制部分损坏。随即进行拆机,明显闻到焦糊味不能贸然上电,否则会更加严重的损伤仪器本身。 拆下把手,保护套,后盖上的两个螺丝。 打开外壳,发现电源部分损坏。随即更换损坏器件。 然后对仪器主电源部分、控制板、显示面板进行检测。又发现控制板损坏。随即对控制板损坏器件进行更换。 更换好器件之后进行检测。没有问题后进行安装测试。 安装顺序和拆机顺序相反。(注意后盖两个螺丝极容易损坏后盖) 安装完毕后进行测试。 开机正常,正在开机自检。 然后
[测试测量]
是德U3606B台式<font color='red'>万用表</font>维修不开机故障案例
万用表使用两则
1 用万用表判断扬声器的正负极 首先,把指针式万用表拨到直流0~5mA挡,然后将两表笔分别接在待测扬声器的两个焊片上。用手轻按扬声器的纸盆,观察万用表指针的摆动方向,若指针正向偏转,则红表笔接的是扬声器负极,黑表笔接的是扬声器正极。反之,红表笔接的是正极,黑表笔接的是负极。 2 用万用表判断压电陶瓷的好坏 压电陶瓷是一种人工合成的压电材料。当受到外界压力时,两面会产生电荷,电荷量与压力成正比,这种现象称为压电效应。压电陶瓷具有压电效应,即在外电场作用下,会产生形变,所以压电陶瓷片可用作发声元件。 利用压电陶瓷片的压电效应,可用万用表判断其好坏。 将压电陶瓷片的两极引出两根导线,然后把陶瓷片平放到桌子上,将两根引线分别接
[测试测量]
说说如何利用万用表确定can总线系统的引脚?
本篇文章我们接着来说说如何利用万用表确定CAN总线引脚,虽然我们先通过上篇测量电压的方法,排除一些大电压的总线,但我们依然无法准确的判断哪个是CAN总线,因为CAN总线在不同状态时电压不一样。 我们需要先测试一下标准CAN总线处于各种状态时的电压值,这里以USBCAN分析仪为例,这个设备是一个标准的CAN总线通信设备,以该设备举例CAN总线标准电压范围。 我们先对他进行CAN总线电压测试。 标准CAN总线电压如下图所示,我们先将设备的CAN总线置于隐性状态,即上电并初始化成功后,总线上没有任何数据,在隐性状态时CANH和CANL的对地电压是在2.5V左右,如图3所示。 差分信号电压波形 静默电压 之后我们将设备的CAN
[测试测量]
说说如何利用<font color='red'>万用表</font>确定can总线系统的引脚?
如何提高电池生产效率,吉时利万用表DMM6500为你解忧
为了保障电池生产产能和质量,在生产过程中,电池生产厂家需要对电池进行OCV(开路电压)测试。挑选一款高精度、高性能的测试仪器,在进行电池OCV测试中的作用不容小觑。数字万用表是电池生产产线上常用到的标准测试仪器之一,那么什么样的万用表才能够满足要求呢?安泰测试推荐吉时利万用表DMM6500。 OCV测试的精度要求: 在电池OCV测试中,对精度要求非常高,电压精度需要达到1mV,电流精度需要达到0.5mA。 吉时利万用表DMM6500测量功能及量程范围 所以我们在选择万用表时,至少应该选择六位半分辨率的数字万用表。吉时利万用表DMM6500——这款六位半万用表测量精度与电池OCV测试要求十分契合,可以保障此类电池测量的准确性
[测试测量]
如何提高电池生产效率,吉时利<font color='red'>万用表</font>DMM6500为你解忧
如何选购数字万用表
如何选购数字万用表 本文通过对数字万用表的基本指标、功能等的介绍,来讲述如何选择数字万用表、并介绍了数字万用表未来的发展趋势。 关键字:数字万用表、准确度、分辨率、显示位数 一、概述 数字万用表是目前最常用的一种数字仪表。其主要特点是准确度高、分辨率强、测试功能完善、测量速度快、显示直观、过滤能力强、耗电省,便于携带。进入 90 年代以来,数字万用表在我国获得迅速普及与广泛使用,已成为现代电子测量与维修工作的必备仪表,并正在逐步取代传统的模拟式(即指针式)万用表。 数字万用表亦称为数字多用表( DMM ),其种类繁多,型号各异。每个电子工作者都希望有一块较理想的数字万用表。选择数字万用表的原则很多,有时甚至会因人而异。
[模拟电子]
如何正确选择万用表
万用表的型号很多,而不同型号之间的功能存在差异,一般来说,精密、灵敏度高、功能多、体积大的万用表质量高、价格贵。因此在选用万用表时,要注意以下几个方面。 (1)如果工作主要是弱电方面的,比如家电维修等,那么在选用万用表时一定要注意万用表的灵敏度不能低于20kΩ/V,否则在 测试直流电压时,万用表对电路的影响太大,测试数据不准;直流电压最好有100V挡;如果需要经常上门修理,应选外形稍小一些的万用表,不经常上门的可选最常用的500型万用表。 (2)如果工作主要是强电方面的,比如检修电气设备、三相交流电动机等,则选用的万用表一定要有交流电流挡。 (3)指针式万用表应注意检查表头。机械调零后,表在水平、垂直方向上作小幅度的来回晃动
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
