作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电工电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量直流电阻。
1、将黑表笔插进“COM”插孔和红表笔插进“V/Ω”插孔中。
2、把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程。
3、用表笔接在待测电阻两端金属部位。
4、读出显示屏上显示的数字。
操作提示:
1、测量电阻时,请将挡位选定电阻挡。
2、当测量元器件时,所测元器件不应该与其他电路想连接。
3、注意手也是电阻,测量时不要引入人体电阻,影响测量精度。
直流电阻的测量步骤:
第一步:打开万用表电源开关,并将万用表挡位旋转至欧姆(Ω)挡合适的量程(200欧姆挡)。
第二步:将红、黑表笔接电阻R1两端,观察读数,并读出电阻值100Ω。
第三步:重新选择电阻挡合适的量程(20K欧姆挡),并将红、黑表笔接电阻R2两端,观察读数,并读出电阻值3.9KΩ。
第四步:重新选择电阻挡合适的量程(200K欧姆挡),并将红、黑表笔接电阻R3两端,观察读数,并读出电阻值47KΩ。
第五步:重新选择电阻挡合适的量程(2M欧姆挡),并将红、黑表笔接电阻R4两端,观察读数,并读出电阻值51KΩ。
万用表测直流电阻注意事项
1、量程选择
量程选小了显示屏上会显示“1.”,此时应换用较大的量程;反之,量程选大了的话,显示屏上会显示一个接近于的“0”数,此时应换用较之小的量程。
2、如何读数
显示屏上显示的数字再加上下边挡位选择的单位就是它的读数。要提醒的是在“200”挡时单位是“Ω”,在“2K~200K”挡时单位是“KΩ”,在“2M~2000M”挡时单位是“MΩ”。
3、如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程“1.”,应选择更高的量程,对于大于1MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的。
4、当没有连接好时,例如开路情况,仪表显示为“1.”。
5、当检查被测线路的阻抗时,要保证移开被测线路中的所有电源,所有电容放电。被测线路中,如有电源和储能元件,会影响线路阻抗测试正确性。
6、测量中可以用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端——人体是电阻很大的导体,但电阻是有限的。
关键字:万用表 测直流电阻 电子从业者
引用地址:
万用表测直流电阻方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 18:53
怎样用万用表检测电子元器件?电子元件测量基础
在正规的工业化生产中,都设有专门的筛选检测车间,备有许多通用和专用的筛选检测装备和仪器,但对于业余爱好者来说,不可能具备这些条件,即使如此,也绝不可以放弃对元器件的筛选和检测工作,因为许多电子爱好者所用的是邮购来的,其中有正品,也有次品,更多的是业余品或利用品,如在安装之前不对它们进行筛选检测,一旦焊入印刷电路板上,发现电路不能正常工作,再去检查,不仅浪费很多时间和精力,而且拆来拆去很容易损坏元件及印刷电路板。 一、外观质量检查 拿到一个电子元器件之后,应看其外观有无明显损坏。如变压器,看其所有引线有否折断,外表有无锈蚀,线包、骨架有无破损等。如,看其外表有无破损,引脚有无折断或锈蚀,还要检查一下器件上的型号是否清晰可辨。对于
[测试测量]
数字万用表测量电流的方法和步骤图解
1.断开电路; 2.黑表笔插入com端口,红表笔插入ma或者20a端口; 3.功能旋转开关打至a~(交流),a-(直流),并选择合适 的量程; 4.断开被测线路,将数字串联入被测 线路中,被测线路中电流从一端流入红表笔, 经万用表黑表笔流出,再流入被测线路中; 5.接通电路; 6.读出显示屏数字。
[测试测量]
万用表:测量不同物体的不同技巧
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。 测量技巧(如不作说明,则指用的是指针表): 1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用R×1Ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。 2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并
[测试测量]
如何用万用表测试MOSFET
介绍: MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)晶体管是一种广泛用于电子设备中开关和放大电子信号的半导体器件。 MOSFET 是一种四端子器件,具有源极 (S)、栅极 (G)、漏极 (D) 和体 (B) 端子。MOSFET 的主体经常连接到源极端子,因此使其成为类似于场效应晶体管的三端器件。 以下是如何判断 MOSFET 是否有缺陷的指南。这些是可用于检查 MOSFET 是否有缺陷的最常用技术。 方法#1: A 1.首先打开数字万用表并选择“连续性”模式,测试电路的完整性。 2.将测试引线连接至 MOSFET 端子。将测试引线保持在 (A) 连接处连接几秒钟。 3.如果万用表蜂鸣器亮起,则MOSFET 处于不良(损
[测试测量]
三端稳压管工作原理_如何用万用表判断三端稳压模块的好坏
三端稳压管工作原理 三端集成线性稳压器的电路原理及应用,1.三端固定式集成稳压器如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚, 1.三端固定式集成稳压器 如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,就成了三端集成稳压电源了。 正电压输出的78 系列,负电压输出的79 系列。其中××表示固定电压输出的数值。如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等,指输出电压是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也与之对应,只不过是负电压输出。这类稳压器的最大输出电流为1.5A,塑料封装(TO-220)最大功
[测试测量]
万用表 几句口诀
1.测量先看档,不看不测量 准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置 2.测量不拨挡,测完拨空挡 测量中不能任意拨动选择旋钮。特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时, 变换档位和量程易烧坏万用表。 3.表盘应水平,读数要对正 使用万用表应水平放转,该数时视线应正对看表针。 4.量程要合近,针偏过大半 选择量程,着事先无法钻计被测虽大小,应尽量选较大的量程,然后根据编转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止。 5.测R不带电,测C先放电 严禁在被测电路带电的情况下测电阻。检查电器设备上的大容量电容乙时,应先将电容器放电后再测量(小容量的短路放电)。 6.测R先调零,换挡需调零
[测试测量]
常见制动电阻的检测
1.、固定制动电阻的检测 使用万用表,根据被测电阻标称的大小选择量程,将两只表笔分别接制动电阻的两端引脚即可测出实际电阻值。然后根据被测电阻器允许误差进行比较,若超出误差范围,则说明该制动电阻已变值。 注意:①测试时应将被测制动电阻从电路上焊下来,至少要焊开一段,以免电路中的其他元器件对测试产生影响;②测试几十千欧以上阻值的制动电阻时,手不要触及表笔和制动电阻的导电部分,否则会造成误差。 2、水泥制动电阻的检测 水泥制动电阻实际上是固定制动电阻的一种,只是结构较普通固定制动电阻复杂。其检测方法和注意事项与检测普通固定制动电阻完全相同。 3、熔断制动电阻的检测 熔断制动电阻一旦熔断开路口,其表面会出现烧焦或发黑现象,对于出现这种现象
[测试测量]
更好地利用数字万用表测量的8项提示
提示1 避免因连接、测试线和数字万用表连线造成的测量误差 消除因接线所造成误差的最简单方法是进行调零测量。对于直流电压或电阻测量,要选择适合的测量量程,然后把探头接到一起并等待一个测量 — 这是最接近于零输入的情况 — 然后按调零(null)按钮。以下得到的读数将扣除调零测量的结果。调零测量非常适合直流和电阻测量功能。但这项这技术并不适合交流测量。交流转换器在量程的较低部分不能很好工作;Agilent 34401A 数字万用表的模拟转换器未规定低于10%满度时的技术指标。Agilent 34410A 和34411A数字万用表用数字技术,能一直测量到1%满度,但也不能用于测量短路。 连接 如果您用不同金属连接,就会构成一个热偶结。热
[测试测量]
