【乐拓USB示波器免费试用连载】+2.虚拟示波器VS数字示波器
发布者:悠闲时光最新更新时间:2020-09-16 来源: eefocus关键字:乐拓  USB示波器  虚拟示波器  数字示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
【乐拓USB示波器试用连载】+2.虚拟示波器VS数字示波器
乐拓USB示波器到手之后,确实让我体验了一把丰富的软件功能,这个是我办公室使用的数字示波器所无法比较的。
我办公室使用的示波器是优利德UTD2202,这个示波器不贵就两千多块,采样1GS/S,最大带宽200MHZ,功能没有USB示波器丰富,主要的特点是采样率、带宽高,示波器的基本功能都还在,价格也不怎么贵。算是入门性价比级别的吧!
相比之下,乐拓USB示波器价格就要更便宜一些,采样率和带宽都要低很多,但是胜在小巧,便携,软件功能丰富。这些特点是专用的数字示波器所没有的。
下面我就用几个场景,采用相同的电路,分别来对比测试,查看两个示波器的成像和参数测量对比情况。
一、晶振电路测量
单片机的晶振,我常用的有32.768KHZ,8MHZ无源晶振,以及26MHZ的有源晶振。26MHZ的有源晶振已经超出了乐拓USB示波器的最大带宽。所以就只测试前面两个信号的晶振波形。
32.768KHZ波形对比:
8MHZ波形对比:
上面两个都是测量晶振的波形,基本上都是正弦波。两个波形对比,差距也不大。
二、电源纹波测量
我测试的是LDO输出的3.3V电源上的纹波,从纹波上来看,USB示波器效果并不怎么明显,得到的数据和波形,丢失了很多的信息。
三、其他信号测量
电路板上有个LED灯,按照间隔1S进行闪烁,我测试了下,两者的波形几乎看不出差异。
当然,前面测试的都是标准的信号,正弦波,方波,下面我就测点不一样的。DC-DC电路上的波形,测试点放在MP1584的1脚。
USB示波器的波形如下:
我优利德UTD2202示波器的波形如下:
两个波形基本差距很小,频率在1MHZ左右。
最后,我再次把示波器放到8MHZ的晶振上,然后做了一个FFT,波形如下图。
虽然结果出来了,但是我没看明白前面刚开始的哪一个波峰是什么意思,当然,我平时基本上也用不到FFT的计算。
四、使用总结
乐拓USB示波器在波形采集的准确度上,和专用的数字示波器基本上差距很小。但是在小信号的采集上,有一些很小的信息会被丢失,可能是采样的精度不够,毕竟两者的成本和指标差距摆在那里。
另外从使用的流畅度和波形显示的连续性,肯定是的数字示波器占优,但是乐拓USB示波器的优点也很明显,东西小,功能丰富。
乐拓USB示波器虽然不能完全代替我们日常开发的使用要求,但是却是可以起到一个很好的补充作用。当我们面对出差,现场问题排查,有此利器,一定会给你带来不一样的体验。
关键字:乐拓  USB示波器  虚拟示波器  数字示波器 引用地址:【乐拓USB示波器免费试用连载】+2.虚拟示波器VS数字示波器
上一篇:利用单次触发功能测反电动势
下一篇:【乐拓USB示波器免费试用连载】乐拓USB示波器 对比测试
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 17:20
现代数字示波器中采用的三种测量技术
与大多数测试工具相同,现代数字存储示波器 (DSO) 一直在不断演进,以满足设计人员和测试工程师的需求,在性能、特性和实用性之间达到平衡。但是,它的三种基本特性——格线、光标、自动测量参数却始终保持不变,因为对于面临着持续增加的产品上市速度压力的设计人员而言,在正确运用的情况下,这些特性具有极其重要的价值。 本文将介绍如何正确使用和运用现代 DSO 的这些基本特性,并提供测量参数的实用定义以供参考。 现代 DSO 的三种必不可少的工具 示波器是一种电压响应测量仪器,包括三种基本测量工具。随着仪器的发展,这些工具也在持续演进。最早的工具是仪器显示屏上的显示格线或栅格。在示波器发展过程中引入的第二种工具是光标或标记。最后增加的第三种
[测试测量]
怎样正确选择数字示波器
数字存储示波器(DSO)吸引力大,因为它可以存储波形信号平均,支持各种触发和分析选项。然而,数字存储示波器不是一样的。许多数字存储示波器只有两个性能完整的通道可供信号收集。 正确选择示波器已经成为一个具有挑战性的问题。示波器需要考虑的八个因素,让工程师做出正确的选择。 带宽 示波器必须有足够的带宽,以便捕捉和显示当前和未来应用中的快速信号。一般经验是示波器的带宽至少是测量快速信号频率的3倍。 价格 每个工程师都需要台式示波器。根据公司的规模,这意味着购买几台或几百台示波器。为每位工程师配备一台示波器成了一笔重要投资。 性能 用户希望性能越多越好,尤其是在设计要求尽快完成时。使用高速处理器时,工程师必须能够检测和减少
[测试测量]
怎样正确选择<font color='red'>数字示波器</font>
采用实时采样和等效采样相结合实现数字示波器的设计
1 引言 数字示波器自上个世纪七十年代诞生以来,它已成为测试工程师必备的工具之一。随着近年来电子技术取得突破性的进展,催生了更庞大的数字示波器市场需求。此外,信号传输在现代工程中是很重要的一个技术环节,但在信号传输中,数字信号将对模拟信号产生干扰,目前采用的解决方法是利用单片机来实现模拟信号和数字信号在单线中的混合传输,而这其中的测试和调试就要求示波器必须能够对数字信号和模拟信号同时进行分析和显示。因此,这里介绍一种基于等效和实时采样数字示波器的设计。 2 设计方案 2.1 采样方案 选择实时采样和等效采样相结合的方式,实时采样速率小于1 MS/s,水平分辨率至少为20点/div,故系统50 kHz以下采用实时采样方式,而50
[测试测量]
采用实时采样和等效采样相结合实现<font color='red'>数字示波器</font>的设计
数字示波器中ADC的选用
自己动手做一个信号发生器和示波器非常重要,不仅可以深刻理解测量仪器的工作原理、关键技术指标,还可以将书本上学过的模拟电路、数字逻辑乃至嵌入式系统全部串起来,从系统层面对各个部分的功能以及构成有更真切的认识,因此这两个项目应该是所有电子工程师都要动手做一遍的基础入门项目。 高速ADC是数字示波器的核心部件,今天关于ADC应用的文章就结合我们摩尔吧/硬禾实战营的一个实际项目 - 100Msps的数字示波器的制作来做一个简单的案例分析,数字和处理部分将在将来的文章中具体分析,今天集中在模拟部分: 数字示波器的构成框图 我们的项目对模拟部分的主要指标要求如下: 单通道、100Msps采样率 模拟带宽20MHz,输入电压的范围 -
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>中ADC的选用
虚拟示波器是什么_虚拟示波器详解
  虚拟示波器是什么   虚拟示波器是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术(VI)就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。灵活高效的软件能帮助您创建完全自定义的用户界面,模块化的硬件能方便地提供全方位的系统集成,标准的软硬件平台能满足对同步和定时应用的需求。      虚拟示波器的组成   虚拟示波器的组成部分,主要是包括信号采集与控制,数据分析和处理,测量结果的显示三大部分。   信号采集与控制是由计算机和仪器硬件组成硬件平台,实现对信号的采集、测量、转换与控制;   数据分析与处理则是表现在虚拟示波器充分利用计算机的存储、运算功
[测试测量]
基于OMAP-L138的数字示波器硬件设计
1. 引言   随着通信技术的迅猛发展,电信号越来越复杂化和瞬态化,开发人员对测量领域必不可少的工具——数字示波器的性能提出了越来越高的要求。最大限度提高实时采样率和波形捕获能力成为了国内外众多数字示波器生产厂商研究的重点,实时采样率和波形捕获率的提高又必然带来大量高速波形数据的传输、保存和处理的问题。因此,作为数字示波器数据处理和系统控制的中枢,微处理器性能至关重要。本文选用TI公司的双核 DSP OMAP-L138作为本设计的微处理器,并实现了一种数字示波器微处理器硬件设计。 2.数字示波器的基本架构   目前数字示波器多采用DSP、内嵌微处理器型FPGA或微处理器+FPGA架构。虽然内嵌微处理器型FPGA灵活性强,可以
[测试测量]
基于OMAP-L138的<font color='red'>数字示波器</font>硬件设计
数字示波器参照系统架构有什么作用
根据之上对数字示波器的剖析,很多要素能够影响到数字示波器的检测精密度,在具体中必须把握每个指标值的含意,数字示波器的指标值列写以下: ①较大抽样速度 界定:单位时间内进行的详细AD转换的最大频次。 较大 抽样速度关键由AD转换器的最大变换速度来决策,较大 抽样速度愈高,仪器设备捕获数据信号的工作能力愈强。 ②储存网络带宽 储存网络带宽与抽样速度息息相关,依据抽样定律,假如抽样速度超过或是相当于数据信号最大頻率份量的2倍,便可再现原数据信号波型。事实上,在即时数据储存模拟示波器的设计方案中,为确保显示信息中小型的屏幕分辨率,通常规定提升大量的抽样点,一般一个周期时间取4~10个点。 ③屏幕分辨率 屏幕分辨率用以体现
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>参照系统架构有什么作用
数字示波器使用中的欠采样
当我把示波器调到和pwm周期一个数量级时,可以测出标准的pwm波形,然后当我把示波器周期调大时,发现在每格25ms时出现了一个神奇的波形,形状和pwm波形一致(图中是40%占空比),周期为7.5ms。2. 而且当我改变占空比和pwm频率时这个7.5ms的信号一直存在且周期不变,这是为什么呢? ^示波器扫描速度设置为5us/格显示波形 | 公众号留图^ None ^示波器扫描速度设置为5ms/格显示波形 | 公众号留图^ None ^示波器扫描速度设置为25ms/格显示波形 | 公众号留图^ 在制作和调试电子模块的过程中,可能会发现 一些奇怪的情况,有的同学感到非常玄妙。其中背后可能存在两方面的原因:一是复杂
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>使用中的欠采样
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
