示波器使用技巧指南
发布者:TranquilSilence最新更新时间:2020-09-17 来源: eefocus关键字:示波器  使用技巧  电子测量仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。
示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
下面安泰测试就简单说下示波器使用小技巧:
1. 通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。
2.测量系统-例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备-例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。
3.TDS200/TDS1000/TDS2000系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号-信号地就是大地,信号端输出幅度小于300VCATII)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V或与市电AC220V不能隔离的电子设备的浮地信号。(浮地是不能接大地的,否则造成仪器损坏,如测试电磁炉。)
4.通用示波器的外壳,信号输入端BNC插座金属外圈,探头接地线,AC220V电源插座接地线端都是相通的。如仪器使用时不接大地线,直接用探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。
5.用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路)、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时,必使用DP100高压隔离差分探头。
示波器使用中的其他注意事项:
(1)热电子仪器一般要避免频繁开机、关机,示波器也是这样。
(2)如果发现波形受外界干扰,可将示波器外壳接地。
(3)“Y输入”的电压不可太高,以免损坏仪器,在最大衰减时也不能超过400V.“Y输入”导线悬空时,受外界电磁干扰出现干扰波形,应避免出现这种现象。
(4)关机前先将辉度调节旋钮沿逆时针方向转到底,使亮度减到最小,然后再断开电源开关.模拟示波器。
(5)在观察荧屏上的亮斑并进行调节时,亮斑的亮度要适中,不能过亮。
12个问答教你如何正确挑选示波器
1、示波器最值钱的指标是什么?
带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。
2、采样率要多高才能满足?
一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。
追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。
3、普通触发和自动触发有什么区别?
Normal:普通(标准)触发,必须有满足条件的触发事件才会采样波形;
Auto:自动触发,在等待一段时间后,若没有符合条件的触发事件出现,则会强制触发并采样波形;
由于触发位置是随机的,往往会导致波形显示不稳定。如果出现上述情况,请使用Normal模式。
4、如何捕获不能确定条件的异常信号?
可以使用模板触发来捕获。
当模板触发打开之后,模板其实是作为一个图层来的,它会不断地检测是否有波形会碰触到模板的区域,当有波形触碰到模板时,就会检测到一个信号,进而就会把它过滤,显示出来。
5、示波器的通道是否隔离?
示波器的通道不是隔离的;示波器的地与大地相连,不能直接与零线相连;
加了隔离变压器确实可以直接测量220V市电,但不是推荐的做法,最安全正确的做法应是使用差分探头。
6、测电压示波器和万用表哪个准?
通用示波器的垂直分辨率是8bit。测量精度跟垂直分辨率及垂直档位有关。
万用表的精度高多了,六位半万用表ADC可达24bit,手持表也远不止8位,万用表测得的电压值更可信。
7、示波器探头X1档位X10档位有什么区别?
核心有两点:
衰减带宽不同,X1档位信号幅值不衰减,X10档位信号衰减为原来的十分之一;
带宽不同,X1档位带宽只有10M左右,而X10档位带宽在250M左右。
8、一般的示波器探头需不需要定期的标定?
标准对于探头没有明确的计量规定,但是对于无源探头,至少在更换探头,探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整。
9、决定示波器探头价格主要因素是什么?
价格的主要决定因素当然是带宽和功能。
示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。
探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)。
10、有无办法利用示波器测出高频变压器或电感磁芯的工作情况?
可以依靠示波器自带的电源分析软件去做,有一项功能——B-H曲线的分析,它能反应磁芯的工作状态,还能测出动态电感值,并得出磁芯损耗。
11、示波器能否进行傅立叶分解?
现代数字示波器大多具有FFT功能,但需要留意FFT能够分析的点数,这直接决定了FFT分析的结果精度,避免频谱泄露。
12、示波器能否进行滤波处理?如对PWM波进行低通滤波?
示波器一般会有20MHz的带宽限制,这个是硬件的滤波器。有些示波器还支持可调截止频率的软件滤波器。
关键字:示波器  使用技巧  电子测量仪器 引用地址:示波器使用技巧指南
上一篇:DPO4054示波器开机自检失败故障维修案例
下一篇:Loto实践干货(9) 示波器测 晶振
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 21:24
示波器带宽的重要性示波器探头损坏如何提前预防?
一、示波器探头容易损坏部位 要预防示波器探头故障,就必须了解示波器探头那些结构容易发生故障。根据对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有: a、与电流放大器连接的电路板; b、电流探头的磁环坏; c、电流探头的磁环线圈; d、电流探头的滑动夹子的外观损坏; e、电缆线断路。 二、预防示波器探头损坏方法 已经了解示波器探头易损坏的结构,就必然有对应的方法: a、切记不要带电插拔电流探头。 b、磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过
[测试测量]
示波器的双踪示波的显示原理
之前给大家介绍了示波器的双线示波的相关知识,大家是否掌握了呢?大家可以和示波器的双踪示波进行对比理解,为了方便大家的理解,下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下示波器的双踪示波的显示原理。 双踪(或多踪)示波是在单线示波器的基础上,增设一个专用电子开关,用它来实现两种(或多种)波形的分别显示。 由于实现双踪(或多踪)示波比实现双线(或多线)示波来得简单,不需要使用结构复杂、价格昂贵的“双腔”或“多腔”示波管,所以双踪(或多踪)示波获得了普遍的应用。 电子开关K的作用是使加在示波管垂直偏转板上的两种信号电压作周期性转换。例如,在0~1这段时间里,电子开关K与信号通道A接通,这时在荧光屏上显示出信号UA的一段波形; 在1~2这段时
[测试测量]
刀锋示波器MSO2预见未来,赢得“M&M 2022年度创新者”等多个奖项
中国北京2022年12月12日 — 在新的一年即将开始之际,泰克回顾了在其中发挥了重要作用的激动人心的技术挑战和机遇。作为一个为未来的梦想家提供解决方案和工具的创新组织,我们对培养对全球产业产生深远影响并帮助塑造我们的未来的想法感到非常自豪。我们的客户比以往任何时候都更依赖我们来解决设计方面的挑战,提高生产力,并大大缩短上市时间。倚赖令人难以置信的成就,泰克赢得了《波特兰商业杂志》的 年度创客和制造2022创新者奖 ,以表彰我们开发的2系列MSO。与此同时,新2系MSO还获得了电子发烧友2022年度中国IoT创新奖。 今年6月,泰克推出了业界第一款可以从现场到实验室而不牺牲功能的台式示波器。2系列混合信号示波器(MSO)
[测试测量]
刀锋<font color='red'>示波器</font>MSO2预见未来,赢得“M&M 2022年度创新者”等多个奖项
普源精电示波器项目获国家火炬计划立项
日前,科技部发布了《科技部关于下达2015年度国家星火计划、火炬计划项目的通知》。普源精电公司(以下简称:RIGOL)申报的 深存储高带宽数字示波器的产业化 项目正式被科技部列为国家火炬计划项目,标志着RIGOL的示波器产品产业化应用方面迈出了坚实的一步。 图一:RIGOL 示波器 据悉,火炬计划项目是以国内外市场为导向,以国家、地方和行业的科技攻关计划、高技术研究计划成果以及其他科研成果为依托,以发展高新技术产品、形成产业为目标,择优评选并组织实施的高科技产业化项目。他体现了国家对行业领导企业在技术创新方面的重视,他不仅将促进行业领导企业的技术发展,也将通过行业领导企业促进、带动全行业的发展。 RIGOL
[测试测量]
普源精电<font color='red'>示波器</font>项目获国家火炬计划立项
示波器常见问题和解答
1. 对一个已设计完成的产品,如何用 示波器 经行 检测 分析其可靠性?   答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。   2. 决定示波器探头价格的主要因素是什么?   答:示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)。
[测试测量]
泰克TBS1152B数字示波器的特点及应用优势
TBS1152B数字示波器是同类产品中唯一的 2 通道示波器,设计用于支持广泛的监视和分析活动。具有多种功能,如 34 种自动测量、 150 MHz 的带宽、极限测试、数据记录、双通道频率计数器、波形趋势和 2 GS/s 采样速率,使 TBS1152B 数字示波器成为同类产品中的佼佼者。 型号属于 TBS1000B 系列数字示波器 系列: 特点: 独特的 TrendPlot™ 功能增强的极限测试功能 内置分析工具 7 英寸 WVGA 显示器 数字实时采样 双通道频率计数器 5 年保修 应用优势: 在长时间内捕捉和监控测量中的微小变化。 用户可以通过指定最多两个独立的波形包络来为复杂信号定义通过/不通过模板。 34 个自
[测试测量]
利用Teledyne LeCroy示波器测量噪声
概述 随机噪声产生于电路中的每个电子元器件中。分析随机电子噪声需要时域、频域和统计域的工具。Teledyne LeCroy 示波器具有您期待的各种能力来定位随机噪声。 这篇应用文章将向您展示这些能力。 工具集 随机过程总是难以进行定位的,因为只是单独测量一次的结果所提供的信息不能反应出这次测量之前和之后的信号特点,也就是说测量结果可能不具有重复性。只有通过多次累积的测量才能洞察出随机信号的行为特征。图1中运用了一些测量随机过程如噪声的基本工具:最上面的波形是时域测量结果,是通道1采集的噪声电压随着时间的变化过程,接下来的波形是功率谱密度,表示噪声能量的频率分布,再下面的波形是当前测量到的噪声电压波形的直方图,表示当前屏幕上波
[测试测量]
利用Teledyne LeCroy<font color='red'>示波器</font>测量噪声
示波器探头在开关转换电源纹波测试的应用
开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备。 因此开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、LED照明、工控设备、通讯设备、电子冰箱,等数码产品消费电子等领域。不过开关电源比较复杂,内部晶体管会频繁切换,若切换电流尚未加以处理,可能会产生噪声及电磁干扰影响其他设备,容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生较多的危害;同时也会降低了电源的效率;更有甚者较强的纹波会造成浪
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头在开关转换电源纹波测试的应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
