示波器探头为什么要进行补偿校准?底层原因是什么?
发布者:Tiger8最新更新时间:2020-10-10 来源: eefocus关键字:示波器  探头  补偿校准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有些人可能不明白为什么要对探头进行补偿
我来详细说说吧,希望可以让大家懂的彻底、明白。
这一切,要从了解探头的补偿原理开始:
示波器输入电阻
示波器探头无法将电路信号送入示波器,咋一想,似乎直接连起来就能用了吧。
但是我们使用万用表测量示波器探头两端的电阻,居然有将近9M欧姆这么多,如下图所示:
万用表测量探头X10档两端电阻
而我们来看示波器,细心的朋友们会发现在示波器的BNC输入接口旁边一般都标记有1MΩ的对地输入电阻参数。很多人可能不理解这个是代表了什么。
STO1104C示波器BNC输入接口
其实,在使用示波器探头测量电路的时候,由于不希望示波器探头的接入而改变被测电路本身的工作状态,因此示波器探头一定是高阻的,即输入阻抗比较大(兆欧级别)。而示波器是有一定的电压输入范围的,但是不同的测量场合又会有不同的电压,所以示波器探头会有不同的衰减比(1X,10X,100X……)。那么最简单的信号衰减实现就是电阻分压,如下图所示:
图中,R1为示波器探头上的电阻, Rin为示波器的输入电阻。一般 Rin = 1MΩ ,100X下为 R1 = 99 MΩ ,10X下 R1 = 9MΩ ,而1X下理论上应该为 0Ω ,但实际上R1约为几百欧,一般在300欧以内
万用表测量探头X1档两端电阻
示波器输入电容
那么按照上面介绍的电阻分压电路是不是示波器就能用了呢?不是的。
大家都知道,实际中,任何电路都不是理想电路,或多或少都有寄生参数。示波器与示波器探头的接口也不例外。由于示波器接口需要同时将信号与GND连接到示波器探头上(如下图所示,一般外圈的金属是GND,可以起到与外部屏蔽的作用,内部的金属为输入信号),因此,输入的信号和GND之间就形成了电容。无论怎样改进示波器接口的设计,都无法消除示波器的输入电容的寄生参数。
一般示波器的输入电容典型值为15pF,14pF,12pF的都有,图中所示为14pF。
有R又有C,这不就是RC低通滤波器吗?
我们算下这个RC电路的截止频率。考虑10X的档位,R1 = 9MΩ,Rin = 1MΩ,Cin = 14pF , 截止频率为
这样一来,凡是高于12.64kHz的信号都被衰减到不能看了。那么如何解决这个问题?减小Cin ,不可能,物理的限制就决定了 Cin 必然存在,而且14pF本身已经是一个相当小的容值了;减小 R1和 Rin?过小的电阻必然会对测量的电路造成影响。似乎没有其他的办法了。但总归是有聪明人能够找到解决办法:补偿电容
补偿电容
只要满足
就能使得在比较高的频率下,仍然能够按照正确的10:1的衰减比进行信号的传输而不发生信号的畸变。
但是新的问题又来了,不同的示波器 Cin不一样,即便型号一样,但是由于制造的参数不一致问题可能不同的示波器用同一个探头就不一定都能满足上面的比例关系。那岂不是要针对每一个示波器都要去单独制造特定的探头呢?怎么解决通用性问题呢?很简单,再增加一个可变电容。图中 Cp所示。
这样一来只需要去调节探头上的可变电容的大小,并从示波器上看波形畸变情况,就可以解决这个问题。
示波器一般都会输出一个1KHz,5V(或以下)的方波信号,该信号用作探头补偿校准。该信号常用一个方波符号加一个接地符号标示。我们可以将这个信号作为信号源。启动示波器,按下图所示,把探头的BNC接至通道1,另一端接到方波信号输出端口。
当出现以下两种情况时,说明探头补偿不正确,需要使用“调节棒”对探头上的补偿电容进行调节。
补偿过度的波形
补偿不足的波形
用调节棒拧动探头螺丝孔内的螺丝,调节补偿电容,以得到正确波形。
也有的探头将其设置在探测头一端,如下图:
所以,当示波器更换新探头或探头长时间未使用时,我们应该对探头进行补偿校准。
补偿正确的波形
关键字:示波器  探头  补偿校准 引用地址:示波器探头为什么要进行补偿校准?底层原因是什么?
上一篇:示波器探头全面了解
下一篇:工程师桌面上示波器,它是怎么发展来的?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-22 12:53
示波器探头补偿校准
  部分工程师在做电路调试的过程中,通常需要利用探头把被测信号引到示波器的通道上   在利用探头探测信号过程中,很多工程师都是拿起示波器就开始直接探测信号,大部分工程师会忘记要对示波器和探头进行补偿校准,最后导致工程师走了很多弯路,测试结果和波形不准确,如何正确的使用探头,对测试结果影响非常大   在利用探头探测信号之前,需要对探头进行补偿,通过对探头的校准来补偿探头的漂移,经过探头的补偿校准后,可以提高探头的测试精度,那我们今天给大家讲一下如何校准无源探头   首先是介绍一个普通的老式探头   Step1: 将无源探头接到示波器通道上;   Step2: 将无源探头前端夹住示波器的校准信号和地线;   Ste
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font><font color='red'>补偿</font><font color='red'>校准</font>
示波器探头校准-补偿电容
咱搞硬件的,经常东西用着用着就不见了,什么镊子,钳子,螺丝刀,总逃不过这样的命运。这不,最近补充了2个示波器探头。 说到换示波器探头,第一件事要做的就是进行校准了。示波器探头有很多种,使用最多的应该是无源高阻示波器探头,我使用的也是这个,所以本文就只讲无源高阻示波器探头。 如何进行示波器探头校准 如图,3处所示位置一般有一个可调电容旋钮,用螺丝刀是可以拧动的,校准就是调这个。需要注意的是,调节的时候最好用示波器探头包装里面自动的塑料工具,而不要用金属螺丝刀。因为这个可变电容本身不大,使用金属螺丝刀会改变其容值,感兴趣的同学可以试一下,会出现这个现象,本来调好的波形,螺丝刀一旦拿开,波形又不好了。 同时,示波器一般会
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font><font color='red'>校准</font>-<font color='red'>补偿</font>电容
示波器探头如何补偿校准
示波器探测信号,一般有两种连接方式, 第一种是利用同轴电缆把被测信号接到示波器的通道上, 第二种是利用探头把测试信号接到示波器的通道上。 大部分工程师在做电路调试的过程中,通常需要利用探头把被测信号引到示波器的通道上。 在利用探头探测信号过程中,很多工程师都是拿起示波器就开始直接探测信号,大部分工程师会忘记要对示波器和探头进行补偿校准,最后导致工程师走了很多弯路,测试结果和波形不准确,浪费大量的时间找不到是示波器的问题还是被测电路本身的问题?测试效率大大降低, 从而延缓产品研发进度。 示波器探头的基本种类 示波器的探头有电压探头、逻辑探头、电流探头、温度探头、传感器、光电探头等。 其中电压探头是工程师使用最多的示波器探头
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>如何<font color='red'>补偿</font><font color='red'>校准</font>的
示波器探头的 x1x10衰减、补偿校准手法
1.探头设置位x10衰减时带宽更高,但是示波器UI上要选择x10,一般UI就在通道处有这个设置 2.补偿用示波器自带的方波接口,把探头接到那里,然后用送的补偿调节锥子去探头处旋可调电容,边补偿边看波形,波形为规整方波时即补偿完成
[测试测量]
示波器探头需要补偿校准的根本原因
有些人可能不明白为什么要对探头进行补偿 我来详细说说吧,希望可以让大家懂的彻底、明白。 这一切,要从了解探头的补偿原理开始: 示波器输入电阻 示波器探头无法将电路信号送入示波器,咋一想,似乎直接连起来就能用了吧。 但是我们使用万用表测量示波器探头两端的电阻,居然有将近9M欧姆这么多,如下图所示: 而我们来看示波器,细心的朋友们会发现在示波器的BNC输入接口旁边一般都标记有1MΩ的对地输入电阻参数。很多人可能不理解这个是代表了什么。 其实,在使用示波器探头测量电路的时候,由于不希望示波器探头的接入而改变被测电路本身的工作状态,因此示波器探头一定是高阻的,即输入阻抗比较大(兆欧级别)。而示波器是有一定的电压输入范围的,但是
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>需要<font color='red'>补偿</font><font color='red'>校准</font>的根本原因
知识普及-示波器探头校准补偿操作步骤
对于电源工程师来说示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。示波器和探头的校准以及探头补偿的重要性相信工程师都知道,准确的数字能够帮助我们,而失真的波形和数值只能误导我们。 的确,在我们的日常工作中,出现忘记给示波器和探头校准,包括对探头进行补偿调节操作,最后导致我们走了很多的弯路,测量出来的数据和波形不准确,拖慢我们的开发进度,延长开发周期的事例和情况屡见不鲜。甚至很多的工程师朋友们都说,一拿起示波器就开始直接上手测量,连最基础的测试准备工作都给忽视了,因此,我认为养成良好的示波器使用习惯和测试测量操作习惯非常重要,今天PRBTEK就跟大家分享关于示波
[测试测量]
知识普及-<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>自<font color='red'>校准</font>及<font color='red'>补偿</font>操作步骤
有些人可能不明白为什么要对探头进行补偿 我来详细说说吧,希望可以让大家懂的彻底、明白。 这一切,要从了解探头的补偿原理开始: 示波器输入电阻 示波器探头无法将电路信号送入示波器,咋一想,似乎直接连起来就能用了吧。 但是我们使用万用表测量示波器探头两端的电阻,居然有将近9M欧姆这么多,如下图所示: 万用表测量探头X10档两端电阻 而我们来看示波器,细心的朋友们会发现在示波器的BNC输入接口旁边一般都标记有1MΩ的对地输入电阻参数。很多人可能不理解这个是代表了什么。 STO1104C示波器BNC输入接口 其实,在使用示波器探头测量电路的时候,由于不希望示波器探头的接入而改变被测电路本身的工作状态,因此示波器探头一定是高阻的,即输入
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>为什么要进行<font color='red'>补偿</font><font color='red'>校准</font>?底层原因是什么?
如何校准示波器无源探头
部分工程师在做电路调试的过程中,通常需要利用探头把被测信号引到示波器的通道上。 在利用探头探测信号过程中,很多工程师都是拿起示波器就开始直接探测信号,大部分工程师会忘记要对示波器和探头进行补偿校准,最后导致工程师走了很多弯路,测试结果和波形不准确,如何正确的使用探头,对测试结果影响非常大 在利用探头探测信号之前,需要对探头进行补偿,通过对探头的校准来补偿探头的漂移,经过探头的补偿校准后,可以提高探头的测试精度,那我们今天给大家讲一下如何校准无源探头 首先是介绍一个普通的老式探头 Step1: 将无源探头接到示波器通道上; Step2: 将无源探头前端夹住示波器的校准信号和地线; Step3: 按一下示波器的Au
[测试测量]
如何<font color='red'>校准</font><font color='red'>示波器</font>无源<font color='red'>探头</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
