如何有效预防和减少网络分析仪的损坏
发布者:haoying最新更新时间:2020-10-28 来源: eefocus关键字:有效预防  网络分析仪  损坏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描 测量 以确定网络参量的综合性微波测量仪器。全称是微波网络分析仪。网络分析仪是测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。自动网络分析仪能对测量结果逐点进行误差修正,并换算出其他几十种网络参数,如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、 阻抗 (或导纳)、衰减(或增益)、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。
如何有效预防和减少网络分析仪的损坏
由于网络分析仪单台价值比较高,所以在使用过程中更要注意,减少人为损坏,延长仪器的使用寿命。那么如何减少网络分析仪的损坏呢?
一、确保正确接地
1、一定要使用分析仪随附的三相交流电源线。
2、进行正确的接地可防止产生对仪器和操作人员有害的静电。
3、不要使用会导致接地保护失效的无保护接地导体的引出线、电源线或自耦变压器。
4、使用前务必检查交流电源的质量和极性。一般情况下仪表使用的电压为110V、120V、220V(误差±10%)或240V(误差+5%/-10%)。典型的接地 电阻 值《1Ω,零线和地线之间的电压《1V,必要时可能需要配置不间断电源[UPS]。
二、阅读警告标签和仪器技术指标
1、不要使用超过技术资料或仪器黄色警告标签所指示的值。
2、参考技术资料上所列指标需要满足的条件。包括建立时间、仪器设置和校准/校正要求。
三、避免分析仪过载
对所测信号电平有所了解以避免网络分析仪前端 元器件 的损坏。前端过载会引起前端部件的损坏。通常 射频 输入信号电平的最大值为《0.1W至1W或《0.2DCV至2DCV。
在打开或关闭所连接的设备或被测器件之前,将其信号电平降低到最低的安全水平,以避免突然的电压增大或下降对分析仪的输入输出造成影响。
必要时使用隔直器、限幅器或外部衰减器。
四、保护射频输入 连接器
注意不要 弯曲 、撞击或对折连接到仪器输入端的任意被测器件(DUT),例如 滤波器 、衰减器或大型 电缆 等。这样将减小输入连接器和其支撑硬件上的张力。
确保连接到输入端的外部设备有适当的支撑(而不是自由地悬挂)。
要使用扭矩扳手和量规工具来连接射频连接器。
不要混用50Ω和75Ω的连接器和电缆。遵守射频电缆和连接器的维护规范避免反复弯曲电缆;一次锐弯可能立即损坏电缆。
限制连接和断开次数以减少磨损。
使用连接器前先行检查;查看是否有 污垢 、刻痕和其他损坏或磨损的迹象。一个坏的连接器可能立即毁坏一个与之相连接的好的连接器。
清洁沾染污垢的连接器,避免连接的 电气性能 受到影响或连接受损。
五、遵守防静电规程
静电放电(ESD)可能损伤或损坏 电子元件 。一定要尽可能在防静电工作区进行测试。将产生静电的材料与所有元件分开至少一米远。同轴电缆在连接到分析仪前,将其内外导体瞬间短路接地以释放静电。
在运输和移动设备之前,在所有射频连接器上安装ESD保护盖。
六、注意良好的通风和湿度
定期检查和清洁仪器的通风孔。通风不良会引起仪器工作温度升高,进而导致仪器故障。最佳工作温度为23°C至-5°C,环境温度最好不要超过35°C。–在机柜里安装产品时,需保证仪器通风畅通。对于机柜中每100W的功耗,环境温度应当比产品最高工作温度低4度。如果机柜中的总功耗大于800W,则应采取强制对流措施。
七、搬运注意事项
利用仪器把手搬运。
避免用手抓握仪器前面板。如果仪器滑落,键盘、旋钮或输入连接器可能损坏。
用推车或者两个人搬运较重仪器。
八、注意运输包装
使用不合格的包装材料会引起仪器的损坏。不要使用任何形状的苯乙烯泡沫材料包装仪器。它们不能充分垫衬仪器并可能产生静电而损坏仪器。尽量使用仪器原厂包装,以便在运输仪器时再次使用。
关键字:有效预防  网络分析仪  损坏 引用地址:如何有效预防和减少网络分析仪的损坏
上一篇:支持VNA功能的RSA5000N/3000N系列信号分析仪
下一篇:使用4200A-SCS参数分析仪实现对器件的C-V测量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 08:29
滤波器和放大器测量 - 网络分析仪应用指南
对于通信系统而言,元器件的幅度和相位特性是影响性能的重要因素。矢量网络分析仪可提供此类器件的相关信息,包括放大器和晶体管等有源器件,以及电容器和滤波器等无源器件。而且,由于增加了时域功能,网络分析仪还能在测量过程中去除不需要的响应,只留下需要的信息。本应用指南说明了对射频滤波器进行的扫频测量,以及对通信频段放大器进行的扫描功率测量。 滤波器测量 对滤波器的特性进行全面的表征通常可以借助扫频测量来实现。图 1 显示了滤波器的频率响应。在左侧和底部,我们可以看到以对数幅度格式表示的传输响应;在右侧,我们可以看到反射响应(回波损耗)。最常测量的滤波器特性是插入损耗和带宽,如下图所示,其垂直标度经过扩展。另一个经常测量的参数是带外抑制。这
[测试测量]
滤波器和放大器测量 - <font color='red'>网络分析仪</font>应用指南
频谱分析仪的一些特别的用法总结
  这段时间测试项目比较多, 接触了各种 频谱分析仪 , 各个厂家的频谱分析仪虽然看似很不同, 其实功能操作有很多相同点. 所以这里简单的谈谈频谱分析仪的使用.   频谱仪对 射频 工程师来说应该不会陌生, 它和网络分析仪, 波形仪是三个最基本的测试仪器. 和网络分析仪不同, 频谱仪是用来分析对其未知的信号频率分量(频率和功率), 而网络分析仪是分析已知信号通过测试IC后的性能.   详细的使用方法这里就不细谈了, 大家可以查查网上资料或者操作手册就知. 假设大家已经知道一些常用的参数, 比如RBW, VBW, SPAN, Refence, ATT等这些常用参数了.这里谈谈一些特别的测试方法.   1)测试PLL的 相
[测试测量]
R&S网络分析仪采用新的方法测量长距离群时延
罗德与施瓦茨公司推出一种独特的精确测量卫星通信链路群时延和线性相位的方法。使用新的R&S ZVA-K10软件选件,用户可以使用两台位于不同地点的网络分析仪进行测量。例如进行外场测试时,使用两台分析仪分别将被测的发射机和接收机连接起来。与市场上的其它方法不同,在测量变频器的群时延时,网络分析仪并不需要接入被测件本振。使用新的测量方法,罗德与施瓦茨解决了这个卫星测试测量的固有难题。新的R&S ZVA-K10选件可应用于高端网络分析仪ZVA和ZVT。 精确的群时延和相位线性度测量对于卫星通信的品质来说至关重要。如今不断增长的数据传输速率也对传输信号的品质提出了严格的要求。频带内的群时延和相位线性度是影响数据传输品质的关键参数。通过罗
[测试测量]
是德/安捷伦E5062A网络分析仪不开机黑屏维修案例
故障现象 不开机黑屏 检测过程 经检测,仪器不开机,黑屏的原因是控制板损坏。 维修过程 更换控制板损坏组件,工程师整机调整检测仪器。 维修结果 仪器正常开机,完成修复。 射频仪器使用注意事项: 1、对仪器的各项指标要清楚了解,使用时候要做到心中有数,规范操作,避免各种超过额定限制的输入输出操作。 2、注意输出阻抗的匹配,避免过载。 3、注意信号反灌:输出端不能输入信号。高频信号输出时,禁止输出端开路。 4、做好静电防护,防止静电损坏。
[测试测量]
是德/安捷伦E5062A<font color='red'>网络分析仪</font>不开机黑屏维修案例
使用一台矢量网络分析仪来控制多台 E5092A 以增加测试端口数
可以,当 ENA E5071C 矢量网络分析仪 的固化软件为版本 9.10 或更高版本时,用户可以使用一台 ENA 网络分析仪控制多达两台 E5092A 可配置的多端口测试仪。如下图所示,通过组合两台 E5092A,一台 ENA 能够进行 40 端口测量或 16 端口全交叉测量,按照以下步骤操作,就可控制多台测试仪。 第 1 步:为 E5092A 设置 ID 为了控制多台 E5092A,必须为与 ENA 相连的每台测试仪指定一个不同的 ID。ID 号可使用 E5092A 后面板的 ID 位开关来设置。在此,将第一台测试仪( ID 1)设为“0”,将第二台测试仪(ID 2)设为“1”。 第 2 步:连接 USB 电缆 通
[测试测量]
使用一台矢量<font color='red'>网络分析仪</font>来控制多台 E5092A 以增加测试端口数
R&S推出用于快速、精确地进行多端口分析的网络分析仪
新的四端口网络分析仪R&S ZNB覆盖频率范围9 kHz至4.5 GHz或8.5 GHz。罗德与施瓦茨研制了功能强大的多端口仪表,用于射频器件生产和研发领域中要求严苛的测量应用。两个内置的信号源和变频模式可以进行混频器和放大器的综合测量。使用混合模式的S参数测量,R&S ZNB可以对用于移动电话中使用的声表面波(SAW)滤波器进行平衡参数测量。 对于平衡参数测量,网络分析仪无须使用外部巴伦,而可以直接进行混合模式的S参数测量。扩展分析功能可使被测量直接实时的显示在屏幕上。不需要进行外部后端处理。 四端口网络分析仪也适用于高抑制度的双工器、耦合器、功分器和隔离器。只需单次连接仪表和被测件就可完成全参数测试。除了混频器
[测试测量]
R&S推出用于快速、精确地进行多端口分析的<font color='red'>网络分析仪</font>
矢量网络分析仪具有offset补偿功能详解
矢量网络分析仪具有offset补偿功能,是Calibration校准功能的延伸。其应用场景,是当校准过的接口附加探针、夹具或其它双端口网络时,对附加网络的损耗和延时参数的补偿修正。 下面由安泰网络分析仪维修中心分享网分的Offset功能,不涉及嵌入/去嵌修正功能,也不涉及In Situ De-Embedding (ISD)和Smart Fixture De-embedding (SFD)。 一、Offset功能实现方法 1、Auto Length 自动进行目标端口的反射时延测量,得到offset部分的传输延时修正值delay,量值与phase delay一致。 修正后的offset连接面Delay=0。 2、Auto Le
[测试测量]
矢量<font color='red'>网络分析仪</font>具有offset补偿功能详解
在使用矢量网络分析仪时要注意的细节
矢量网络分析仪是实现微波毫米波网络特性参数测试的核心仪器,为用户提供高水平的网络参数测试解决方案,频率范围覆盖射频、微波、毫米波和太赫兹波段,具有系统动态范围大、迹线噪声低和测试精度高等特点,频率范围覆盖10MHz~500GHz,除具备传统S参数测量功能外,已兼备脉冲、多端口、变频测量和太赫兹扩频等综合测量能力。 网络分析仪操作使用注意: 测试过程中应始终保持线缆和转接器件的各个接头拧紧。在射频和微波频段,接头处的连接对信号的传输有很大的影响,接头松时和紧时可能是不同的两个结果。 仪器要确保测试准确,应该在仪器开机预热一段时间(如半小时),使到仪器的各部件工作稳定后再测试,才能保证仪器测试的结果比较精确。 完成仪器校准
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
