数字万用表现实的数字有什么意义?
发布者:SerendipitySoul最新更新时间:2020-11-02 来源: elecfans关键字:数字万用表  指标  含义 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  描述数字万用表的什么指标啊?表示什么含义?
  所说的3 1/2数字万用表能显示0000-1999 第一位数只能显示1或0 ,3代表个位、十位、百位可以显示0-9的数字,1/2代表千位只能显示0和1。读作“三位半”。这类数字万用表有深圳华谊的MY6;优利德的UT54;胜利的VC890D等。
  数字万用表的显示位数通常为 3 1/2 位~8 1/2 位。判定数字仪表的显示位数有两条原则:其一是,能显示从0-9中所有数字的位数是整位数;其二是,分数位的数值是以最大显示值中最高位数字为分子,用满量程时计数值为2000 ,这表明该仪表有3个整数位,而分数位的分子是1,分母是2 ,故称之为3 1/2 位,读作“三位半”,其最高位只能显示 0 或1(0 通常不显示)。3 2/3 位(读作“三又三分之二位”)数字万用表的最高位只能显示0~2的数字,故最大显示值为±2999 。在同样情况下,它要比3 1/2 位的数字万用表的量限高50%,尤其在测量380V 的交流电压是很有价值。
  例如,在用数字万用表测量电网电压时,普通3 1/2 位数字万用表的最高位只能是0或1,若要测量220V 或 380V 电网电压,只能用三位显示,该档的分辨率仅为 1V 。相比之下,用 3 3/4 位的数字万用表来测量电网电压,最高位可以显示 0~3 ,这样可以四位显示,分辨率为0.1V ,这与 4 1/2 位的数字万用表分辨力相同。
  普及型数字万用表一般属于3 1/2 位显示的手持式万用表,4 1/2 ,5 1/2位(6位以下)数字万用表分为手持式、台式两种。6 1/2 位以上大多属于台式数字万用表
关键字:数字万用表  指标  含义 引用地址:数字万用表现实的数字有什么意义?
上一篇:深度解析万用表测试变频器好坏的方法
下一篇:世健超高精度皮安计模块,提升微弱电流测量范围一百万倍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 22:02
Fluke 9040旋转磁场指示仪的特性及技术指标
Fluke 9040相序旋转指示仪是一款便携的手持式仪表,设计用于确定三相系统的旋转磁场。这一坚固的测试仪具有三根测试线,可以很方便地的确定顺时针或逆时针方向。 Fluke 9040是一款旋转磁场指示仪,可通过LCD显示屏清晰指示3个相线以及相序旋转方向,以确定正确的连接。利用它可以快速确定相序,其电压(高达700 V)和频率范围非常适合于商业和工业应用。 特性: 大显示屏,便于确定磁场旋转方向 指示全部三相 CAT III 600 V 包括的附件:测试线和探头、鳄鱼夹 2年质保 技术指标: 环境特性: 工作温度: 0 °C至+40 °C(32 °F至104 °F) 污染等级:2 防爆类型:IP 40 机械特性: 尺寸(高
[测试测量]
永磁同步电机型号含义 永磁同步电机弱磁控制
  永磁同步电机型号含义   很多客户在选型的时候都看不懂电机铭牌上的代码含义。   下面我们就举个简单的例子说明一下,ZPMSM590-3kn-40r/min (ZPMSMXXX-XX-XX)   1、以上首字母“Z”代表湖南中资   2、PMSM是永磁电机的简称   3、590代表机座号   4、3kn代表输出扭矩   5、40r/min 代表转速   永磁同步电机弱磁控制   磁同步电机弱磁控制是指在永磁同步电机的控制中,采用降低永磁体磁场强度的方法来实现控制。其基本原理是在恒定的电压和频率下,通过改变永磁体的磁场强度,从而改变电机的输出转矩和转速。   在弱磁控制下,当永磁体磁场强度降低时,永磁同步电机的输出转矩也会随
[嵌入式]
示波器选型最常用的指标
为帮助您根据自己的需求选择适当的示波器,下面列出了示波器选型最常用的指标,以及确定您的要求的实用技巧。   ◆带宽   所有示波器都有一个在较高频率上滚降的低通频响。示波器带宽是指正弦曲线输入信号衰减到信号真实幅度70.7%的频率,也就是-3 dB点。您的示波器必须有足够的带宽,以便捕获信号的所有相关频率成分。如果您定期处理数字信号, 那么通过比较信号和示波器的上升时间指标,可以比较容易考察带宽。使用的示波器的上升时间指标应该比信号上升时间快五倍,以使误码保持在2%以下。   准则:带宽 最高信号频率的五倍   ◆采样率   示波器采样速度越快,分辨率就越高,显示的波形细节也就越好,关键信息或事件丢失的可能性也越小。泰克推荐最
[测试测量]
如何提高矢量网络分析仪测试系统的性能指标
一、矢量网络分析仪器简介: 1、什么是矢量化测量? 在通信领域内,由于数据信号传输的带宽和频率范围有限制(通常不超过30MHz),所以采用一定的技术方法来降低信源到接收机的频带宽度。 常用的方法是使用调制解调器将模拟电脉冲转换成数字信息进行传输;或者通过采样电路把输入电压或电流转换成为直流分量再经A/D变换后得到相应的输出量值等。这些处理过程均需要经过放大器和滤波器等环节来实现信号的幅度与相位变化率的变化,即所谓的幅相。而实现这一变化的手段就是所谓的高通 率低阻型器件——放大器及低噪声滤波器的应用了。 2、如何提高测试系统的性能指标? (1)选择合适的传感器:传感器的精度直接影响到测量的准确度,同时也会影响系统整体的稳定性
[测试测量]
如何提高矢量网络分析仪测试系统的性能<font color='red'>指标</font>
无源互调测试仪的几个关键指标
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而大家对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉,下面就给大家谈谈,希望能对大家有所帮助。 残留互调 简单的说就是无源互调测试仪自身的互调水平,它是互调仪内部双工器、连接电缆、测试电缆和低互调负载四大部件的互调总和。目前各大互调仪厂商的出厂标准都在-125dBm以下,这可以满足95%以上的测试需求,如果需要更低的残留互调需要特别定制。 一般情况下,我们要求互调仪的残留互调必须低于被测产品互调值10dB,这样由于测试不确定性引起的误差才能小于3dB。 底噪声 底噪声指的是发射功率关闭时,接收机所能测得信号的平均值。目前各大互调仪厂商的出厂标准都在-135dBm以下,这个
[测试测量]
新MacBook堪称未来个人电脑发展指标
    苹果(Apple)终于9日产品发表会上推出全新12吋Macbook,不仅在外型重量上较之前的Macbook Air系列来得更加轻薄,独创的全尺寸蝶式(butterfly mechanism)键盘以及可感知使用者力道差异的Force Touch触控板设计,更是令各界惊艳。在显示器部分,2,304x1,440解析度的规格比起过去的产品亦有长足进步。   针对新一代Macbook,科技网站The Verge盛赞其为至今为止最佳的个人电脑。不过,该网站亦评论认为,新MacBook以五合一式USB-C接头取代传统USB 2.0连接埠,适用于电子产品充电、USB、HDMI、DisplayPort和VGA等功能,加上苹果强调无线传
[手机便携]
纳米粒度仪原理及主要技术指标对比
图1.纳米粒度仪外观图 纳米粒度仪主要应用原理是动态光散射: 动态光散射Dynamic Light Scattering(DLS),也称光子相关光谱Photon Correlation Spectroscopy(PCS),准弹性光散射quasi-elasticscattering,测量光强的波动随时间的变化。DLS技术测量粒子粒径,具有准确、快速、可重复性好等优点,已经成为纳米科技中比较常规的一种表征方法。随着仪器的更新和数据处理技术的发展,现在的动态光散射仪器不仅具备测量粒径的功能,还具有测量Zeta电位等的能力。因此,被广泛地应用于描述各种各样的微粒系统,包括合成聚合物(如乳液、PVC、等等),水包油、油包水型乳剂、囊泡、胶
[测试测量]
纳米粒度仪原理及主要技术<font color='red'>指标</font>对比
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
