纳米粒度仪原理及主要技术指标对比
发布者:本人在最新更新时间:2021-05-27 来源: eefocus关键字:技术指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图1.纳米粒度仪外观图
纳米粒度仪主要应用原理是动态光散射:
动态光散射Dynamic Light Scattering(DLS),也称光子相关光谱Photon Correlation Spectroscopy(PCS),准弹性光散射quasi-elasticscattering,测量光强的波动随时间的变化。DLS技术测量粒子粒径,具有准确、快速、可重复性好等优点,已经成为纳米科技中比较常规的一种表征方法。随着仪器的更新和数据处理技术的发展,现在的动态光散射仪器不仅具备测量粒径的功能,还具有测量Zeta电位等的能力。因此,被广泛地应用于描述各种各样的微粒系统,包括合成聚合物(如乳液、PVC、等等),水包油、油包水型乳剂、囊泡、胶束、生物大分子、颜料、染料、二氧化硅、金属溶胶,陶瓷和无数其他胶体悬浮液和分散体。
动态光散射:扩散的影响
经典的光散射测得的是平均时间散射光强度,认为散射强度与时间没有关系,实际上光散射强度是随时间波动的,这是由于检测点内不同的粒子发出的不同的光波相干叠加的或“重合”的结果,这个物理现象被称为“干涉”。每个单独的散射波到达探测器时建立一个对应入射激光波的相位关系。在光电倍增管检测器前方的一个狭缝处相互混合发生干涉。光电倍增管检测器在一个特定的散射角(90度角的DLS模块)处测量净散射量。
衍射(Diffraction)又称为绕射,波遇到障碍物或小孔后通过散射继续传播的现象.衍射现象是波的特有现象,一切波都会发生衍射现象。光的散射:光束通过不均匀媒质时,部分光束将偏离原来方向而分散传播,从侧向也可以看到光的现象,叫做光的散射.
悬浮粒子不是静止的,而是不停行动或扩散的,这种无规则运动的过程称为布朗运动(由邻近的溶剂分子碰撞引起的)。由于发射散射波的粒子在随时间波动,因此,每个阶段到达PMT探测器的散射波都是随时间波动的。因为这些散射波在探测器里相互干涉,净散射强度也随时间波动。
为了更好的理解粒子分散和散射强度中波动结果的相关性,我们假设只有两个悬浮粒子存在的简单情况。如图2所示。检测器(远离散射单元,针孔孔径)所检测到的净强度是一个只有两个散射波叠加的结果。在图2中,我们定义了两个光路长度、L1=l1a+l1b和L2=l2a+l2b。(更准确地说,折射光折射率会影响光程。但为了简单起见,我们假设折射率为1.0,这样光程L1和L2是就可以简化为图2所示)。当两个粒子所处的位置恰好使两个散射波在到达探测器时∆L=L1-L2刚好等于激光的波长λ整数倍时,两个散射光波就会增强。这就是常说的“相长”干涉,在探测器内产生最大可能的强度。
图2:简化的散射模型:两个扩散粒子
还有一种极端,你有可能发现两个粒子位置是这样的;∆L等于半波长λ/2的奇数倍。在这种情况下,两个散射波到达探测器时彼此完全抵消。这完全是“相消”干涉,由此产生的净强度为零。随着时间的推移,粒子的扩散将导致探测器接收到的净强度在这两个极端值之间波动——就像一个典型的“噪音”信号。如图3所示,为一个具有代表性的总信号强度。当光程在受到半波长λ/2(增加或减少)的影响时。信号强度会在最大值和最小值之间变化。
真正构成DLS粒子粒径测量的关键物理因素就是是图3所示的——波动随时间的表现取决于粒子的大小。简单起见,我们假设粒子一样大的,有单一的、良好的扩散系数。小颗粒在溶液中“抖动”相对迅速,就得到一个快速波动的强度信号。相比之下,大颗粒扩散地更慢,导致强度信号又慢又大。
这种情况下假设温度是保持不变的,因为温度与粒径在决定散射率方面作用相当,都会影响到合成波动强度的时间。当然,在真实情况下悬浮液中都不只存在两个粒子,然而,干涉的原理还是相同的。我们会观察到产生的信号会按平均水平波动,这跟检测区内粒子的数量及他们各自的散射强度——方程1a和1b成比例的。波动的时间范围取决于粒子扩散系数和粒子的粒度。见图4a、b和c分别为“小”、“中”和“大”粒子粒径(水平轴都使用相同的时间段)。
图3.a,b,c:代表粒子粒径为“小”(a),“中”(b)和“大”(c)的散射光波强度与时间的关系
从扩散系数获得粒度
如图4所示散射光强度与时间的关系似乎是杂乱无章的,实际上它们是符合统计规律的,这里我们引入“自动相关函数C(t’)”,之所以要选用“自动相关函数”是因为可以通过拉普拉斯逆转换,将光信号转换成指数光谱的形式进行数据处理。这样杂乱无章的强度起伏图就变成了有规则的C( t’)平滑曲线
图4:自相关函数C(t)扩散的均匀颗粒:指数式衰变
变量τ是一个的指数函数里特定的衰变时间常数,控制自相关函数C(t)向long-t极限值(基线B)衰变的速度。因此,粒子越大扩散系数越小,产生的波动越慢,衰减时间常数τ就越大。
现在我们可以通过粒子衰变常数τ就能够得到的扩散系数D
1/τ=2DK2(a)
或者D=(1/2K2)(1/τ)(b)
在这里,k被叫做“散射光波矢量”。它是一个常数,由溶液中的激光的波长和PMT探测器接收到的散射光散射角θ决定。(DLS模式中散射角θ为90度),事实上K完全是一个校准的常数,它关系到激光的散射时间跟距离。常数K表示如下:
K=(4πn/λ)sinθ/2(c)
其中n是溶剂的折射率(例如水为1.33)。DLS模式的情况下,θ=90o和λ=632.8nm,K=1.868×105cm-1。
这就是DLS测试粒子大小的原理。我们通过计算的波动强度的自相关函数,可以获得指数衰变曲线。从衰变时间常数τ,我们可以获得粒子扩散系数D使用Stokes-Einstein方程(2),我们最后可以计算出粒子的半径(假定粒子是一个球体)
D=kT/6πηR(d )
K是玻耳兹曼常数(1.38X10-16ergK-1),T是温度(0K=0C+273),η是溶液的剪切粘度(如水在20摄氏度时,η=1.002X10-2poise)。
纳米粒度仪主要技术指标对比
关键字:技术指标 引用地址:纳米粒度仪原理及主要技术指标对比
上一篇:有机元素分析仪的原理及几款仪器的比较
下一篇:X射线荧光光谱仪原理及主要技术指标对比
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 06:17
蓄电池内阻测试的特点与技术指标
1.1 综述 蓄电池内阻测试仪采用彩色电阻触摸屏,仪表操作通过手指或者触摸笔触摸方式操作,灵活方便。是快速准确测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪。该仪表可以在线检测单体电池的电压和内阻,将检测到的数据进行存储和处理,对电池故障进行报警,精确有效地判别单体电池的优良状况。仪表对测试数据进行保存,查询、删除和导出。上位机软件对测试的数据,通过各种图表对数据进行分析和显示,自动生成电池的检测报告。 1.2 主要功能特点 采用彩色触摸液晶屏,可直接操作界面,操作简单,流程清晰。 数据存储方式:内部存储和外部存储方式。 具有接续、重测功能。 可保存999组测试数据,每组存储500节电池数据;进行查询、分析等。 仪表具有
[测试测量]
LED隧道照明工程技术指标分析
前言:隧道应用新型光源的节能研究受到了业界关注,其中led隧道灯的节能研究已经有重大进展。因为根据明视觉与中间视觉理论、显色性与照度关系等科研成果,LED应用于隧道照明具有先天优势,所以在国内已经有多项重要隧道照明工程使用了LED隧道灯。LED隧道灯具在隧道照明工程中的应用已经取得突破性进展,但是仍然存在问题,例如没有专门针对以LED为光源的隧道灯具的设计与施工规范、产品性能参差不齐等。 本文将就LED隧道照明工程中需要注意的重点技术指标做分析,期望能为设计单位以及用户提供参考。 光学部分LED光效 LED单瓦流明输出是决定LED隧道灯是否具有实用价值的基本指标,根据LED隧道灯的实际使用中的要求,LED隧道
[电源管理]
异步电动机额定数据及主要技术指标
异步电动机额定数据及主要技术指标 额定数据 。 相数 。 额定频率( Hz ) 。 额定功率 kW 。 额定电压 V 。 额定电流 A 。 额定功率因数 。 额定转速 r/min  主要技术指标  。 效率 η:电动机输出机械功率与输入电功率之比,通常用百分比表示。 。 功率因数 COSφ:电动机输入有效功率与视在功率之比。 。 堵转电流 I A:电动机在额定电压、额定频率和转子堵住时从供电回路输入的稳态电流有效值。 。 堵转转矩 T K:电动机在额定电压、额定频率和转子堵住时所产生转矩的最小测得值。 。 最大转矩 T MAX: 电动机在额定电压、额定频率和运行温度下,转速不发生突降时
[嵌入式]
数字多用表的技术指标
各种数字多用表的应用对指标的要求都不一样。例如,技术人员需要使用台式数字多用表来检查逻辑电路电源,要确认输出是否在5V左右。而另外一些技术人员要测试关键电路、检查精密器件、对产品做精密调整、确认产品是否符合相关工业标准,或者在实验室以外的非标准环境下作测量。这时,就需要仔细地评估所使用的数字多用表的指标。 在评价台式多用表的应用场合是否合适,数字多用表的读数是否准确时,深刻理解数字多用表的指标是非常关键的。本文讨论了数字万用表的指标以及技术指标以外的一些想法。阐述了数字多用表指标的不同组成部分,并告诉我们如何应用。 数字万用表的技术指标 无伦用什么数字多用表进行测量,我们都在赌博。我们打赌所使用的仪器都能
[测试测量]
电源模块常规技术指标
   电源 模块是一种负反馈的稳压系统,其性能指标分为静态指标和动态指标。   静态指标   输出电压精度:   衡量模块的实际输出电压与标称的输出电压的差异性。   电压调整率(源效应):   衡量模块在不同输入电压的情况下输出电压的变化情况。   电流调整率(负载效应):   衡量模块在不同输出电流的情况下输出电压的变化情况。   交叉调整率:   衡量模块某一路的输出功率的变化对其他路输出电压的影响情况,仅对于双路或多路模块。   温度漂移:   衡量模块在不同环境温度的情况下输出电压的变化情况。   输出电压纹波:   衡量模块的输出直流电压上的交流电压成分的大小。   效率:   衡量 电源 模块在实现电压转换和功率传输
[电源管理]
电源模块常规<font color='red'>技术指标</font>
罗茨流量计特点和技术指标
一、罗茨流量计特点 转子差距性、对称性好,保证了良好的重复性。 在流速转变大的环境下也能维持计量的正确。 始动流量小、压力消散小、量程比宽,适用于微流量的丈量。 特殊做工处置惩罚使流量计运行更可靠、使用寿命更长。 铝合金材质,体积小、分量轻,安设维护更加方便。 晚辈的微机手艺与高性能的单片机,使整机效用更强大、性能更优越。 智能一体化设计可新闻检测介质的温度与压力,并发展积极弥补和紧缩因子批改,直接表现气体的标准刹时体积流量与规范体积总量。 采纳 RS485、RS232C、MODBUS协议可与专用MODEM配套,颠末电话Internet成立被动读表打点体系,被动化水平高。 二、
[测试测量]
LED隧道灯重点技术指标分析
隧道应用新型光源的节能研究受到了业界关注,其中LED隧道灯的节能研究已经有重大进展。因为根据明视觉与中间视觉理论、显色性与照度关系等科研成果,LED应用于隧道照明具有先天优势,所以在国内已经有多项重要隧道照明工程使用了LED隧道灯。LED隧道灯具在隧道照明工程中的应用已经取得突破性进展,但是仍然存在问题,例如没有专门针对以LED为光源的隧道灯具的设计与施工规范、产品性能参差不齐等。     本文将对LED隧道照明工程中需要注意的重点技术指标做分析,期望能为设计单位以及用户提供参考。   光学部分(1级)      LED光效(2级)   LED单瓦流明输出是决定LED隧道灯是否具有实用价值的基本
[电源管理]
LED隧道灯重点<font color='red'>技术指标</font>分析
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
