异步电动机额定数据及主要技术指标
额定数据
。 相数
。 额定频率( Hz )
。 额定功率 kW
。 额定电压 V
。 额定电流 A
。 额定功率因数
。 额定转速 r/min
主要技术指标
。 效率 η:电动机输出机械功率与输入电功率之比,通常用百分比表示。
。 功率因数 COSφ:电动机输入有效功率与视在功率之比。
。 堵转电流 I A:电动机在额定电压、额定频率和转子堵住时从供电回路输入的稳态电流有效值。
。 堵转转矩 T K:电动机在额定电压、额定频率和转子堵住时所产生转矩的最小测得值。
。 最大转矩 T MAX: 电动机在额定电压、额定频率和运行温度下,转速不发生突降时所产生的最大转矩。
。 噪声:电动机在空载稳态运行时 A计权声功率级dB(A)最大值。
。 振动:电动机在空载稳态运行时振动速度有效值( mm/s)。
关键字:异步电动机 额定数据 技术指标
引用地址:
异步电动机额定数据及主要技术指标
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:34
三相异步电动机的定子绕组短路的原因及检修
三相异步电动机定子绕组短路的原因 ①修理时嵌线操作不熟练,造成绝缘损伤,或在焊接引线时烙铁的温度过高、焊接时间过长而烫坏线圈的绝缘。 ②绕组因年久失修使绝缘老化,或绕组受潮,未经烘干便直接运行,导致绝缘击穿。 ③电动机长期过载使用,绕组中电流过大,使绝缘老化,绝缘性能降低而失去绝缘作用。 ④定子绕组线圈之间的连接线或引线绝缘不良。 ⑤绕组重绕时,绕组端部或双层绕组槽内的相间绝缘没有垫好或击穿损坏。 ⑥由于轴承磨损严重,使定子和转子铁芯相擦产生高热,而使定子绕组绝缘烧坏。 ⑦雷击、连续启动次数过多或过电压击穿绝缘。 定子绕组短路故障的检查方法 ①观察法。观察定子绕组有无烧焦绝缘或有无浓厚的焦味
[嵌入式]
功率放大器的技术指标和原理详细说明
为增进大家对功率放大器的了解,本文将基于两点对功率放大器予以介绍:1.功率放大器的技术指标有哪些?2.功率放大器的原理是什么?如果您正在学习功率放大器相关知识,抑或对于本文即将介绍的功率放大器相关内容具有兴趣,不妨和小编一起往下探索哦。 一、功率放大器的技术指标 1.额定功率 是指连续的正弦波功率,在1kHz正弦波输入及一定的负载下,谐波失真小于1%所输出的功率,表示成W/CH(瓦/声道),一般来说,额定功率越大,造价越高。 2.总谐波失真 是指高次谐波占基波的百分比,总谐波失真越小越好,好的功率放大器的总谐波失真能达到0.02% 3.转换率 单位时间上升的电压幅度,单位为伏/微秒,它反映了功率放大器对瞬态声音信号的跟踪能力,
[嵌入式]
交流异步电动机的电磁转矩曲线是个什么性质的曲线
下来我们看看交流异步 电动机 的电磁转矩曲线是个什么性质的曲线: 1、交流异步电机的电磁转矩可以用下式表示:
M=KmΦE20{ sr2 / }
2、交流异步电机的电磁转矩曲线如图:
3、当r2=sx20时,M有最大值KmΦE20 s/2r2 ,s=r2/x20为临界转差率;
4、异步电机启动时,r2<<sx20,M=KmΦE20 r2 / s(x20)^2,近似一条指数为-1的幂函数;
5、异步电机在稳定区额定运行时,r2>>sx20,M=KmΦE20 /r2 ,近似一条水平直线,可以看成幂指数为零的幂函数;
6、异步电机启动时非稳定区,电磁转矩曲线是指数为-1次曲线,即电磁转矩随着转速升
[嵌入式]
异步电动机额定数据及主要技术指标
异步电动机额定数据及主要技术指标 额定数据
。 相数
。 额定频率( Hz )
。 额定功率 kW
。 额定电压 V
。 额定电流 A
。 额定功率因数
。 额定转速 r/min
主要技术指标 。 效率 η:电动机输出机械功率与输入电功率之比,通常用百分比表示。
[嵌入式]
基于AT89C51的三相异步电动机
这里所介绍的基于单片机AT89C5l的三相异步电动机软启动器从本质上改善交流电动机的启动特性,而且具有节电运行、过流保护、过载保护、缺相保护等功能。 1 工作原理及硬件构成 该软启动器的硬件电路结构框图如图1. 启动时(接到启动指令),从单片机输出口产生移相触发脉冲,通过控制串接在三相异步电动机绕组中的双向晶闸管的导通角α,使之实现斜坡方式减压启动。在电机运行中,实时检测电机功率因数,据此改变导通角α,实现节电运行。过流与过载检测采用常规电流互感器电路,经整流、滤波、放大、A/D转换及隔离后送人单片机,由软件完成数据处理及判断。缺相检测采用同时检测三相电源的方法以判断缺相故障。每相检测电路如图2所示。
[单片机]
常见三相异步电动机故障解析
三相异步电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要的工作。 一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟。 1.故障原因 ①电源未通(至少两相未通); ②熔丝熔断(至少两相熔断); ③过流继电器调得过小; ④控制设备接线错误。 2.故障排除 ①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复; ②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝; ③调节继电器整定值与电动机配合; ④改正接线。 二、通电后电动机不转,然后熔丝烧断 1.故障原因 ①缺一相电源,或定干线圈一相反接; ②定子绕组相间短路; ③定子绕组接地; ④定子绕组接线错误; ⑤熔丝截面
[模拟电子]
教你用万用表判定三相异步电动机绕组同名端
在维修电机时关键是首先要判定三相异步电机的三相定手绕组及其首尾端,笔者结合自身的教学实践经验,归纳了两种利用万用表快速有效判定三相异步电机绕组首尾端的方法。 三相异步电动机定子绕组 UI-U2 、 V1-V2 、 W1-W2 的星形和三角形连接的接线盒图如图— 1 所示广曲图可知三相异步电机星形连接是定手绕组的首端 ( 或尾端 ) 相连接;而三相异步电机三角形连接则是一相定子绕组的首端和另一相定手绕组的尾端相连。也就是不论是星形连接还是三角形连接,在维修电机时关键是首先要判定三相异步电机的三相定手绕组及其首尾端,笔者结合自身的教学实践经验,归纳了两种利用万用表快速有效判定三相异步电机绕组首尾端的方法。 步骤一:首先将万用表置 R
[测试测量]
三相异步电动机电机启动常见故障
一、引言 建滔集团共有生产用电机10000余台,遍及集团公司生产装置的各个角落,在生产过程中发挥着极其重要的作用。但由于大部分电机使用年限较长,且不少电机长年累月运行在较恶劣的环境中,电机烧毁的事故常有发生,而且呈上升趋势,严重影响着生产的安全、可靠、长周期运行。现针对电机烧毁原因及相应对策做一简要分析和介绍,希望能对从事电气工作和安全管理工作的人员有所帮助。
二、电机绕组局部烧毁的原因及对策
1.由于电机本身密封不良,加之环境跑冒滴漏,使电机内部进水或进入其它带有腐蚀性液体或气体,电机绕组绝缘受到浸蚀,最严重部位或绝缘最薄弱点发生一点对地、相间短路或匝间短路现象,从而导致电机绕组局部烧坏。 相应对策:①
[嵌入式]
