电机的基础知识和介绍
发布者:EnchantedHeart最新更新时间:2016-08-07 关键字:电机  基础知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
electric machinery  指的是使可以机械能转化为电能、电能转化为机械能的一切机器。特指发电机、电能机、电动机。
电动机与电机学概念
  (electric machine and electric machine theory concept)
  电机定义:是指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置。
  电动机也称电机(俗称马达),在电路中用字母“M”(旧标准用“D”)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。
  电动机的种类
  1.按工作电源分 根据电动机工作电源的不同,可分为直流电动机和交流电动机。其中交流电动机还分为单相电动机和三相电动机。
  2.按结构及工作原理分 根据电动机按结构及工作原理的不同,可分为直流电动机,异步电动机和同步电动机。
  同步电动机还可分为永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同步电动机。
  异步电动机可分为感应电动机和交流换向器电动机。感应电动机又分为三相异步电动机、单相异步电动机和罩极异步电动机等。交流换向器电动机又分为单相串励电动机、交直流两用电动机和推斥电动机。
  直流电动机按结构及工作原理可分为无刷直流电动机和有刷直流电动机。有刷直流电动机可分为永磁直流电动机和电磁直流电动机。电磁直流电动机又分为串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。永磁直流电动机又分为稀土永磁直流电动机、铁氧体永磁直流电动机和铝镍钴永磁直流电动机。
  3.按起动与运行方式分类 根据电动机按起动与运行方式不同,可分为电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。
  4.按用途分类 可分为驱动用电动机和控制用电动机。
  驱动用电动机又分为电动工具(包括钻孔、抛光、磨光、开槽、切割、扩孔等工具)用电动机、家电(包括洗衣机、电风扇、电冰箱、空调器、录音机、录像机、影碟机、吸尘器、照相机、电吹风、电动剃须刀等)用电动机及其它通用小型机械设备(包括各种小型机床、小型机械、医疗器械、电子仪器等)用电动机。
  控制用电动机又分为步进电动机和伺服电动机等。
  5.按转子的结构分类 根据电动机按转子的结构不同,可分为笼型感应电动机(旧标准称为鼠笼型异步电动机)和绕线转子感应电动机(旧标准称为绕线型异步电动机)。
  6.按运转速度分类 根据电动机按运转速度不同,可分为高速电动机、低速电动机、恒速电动机、调速电动机。
  低速电动机又分为齿轮减速电动机、电磁减速电动机、力矩电动机和爪极同步电动机等。
  调速电动机除可分为有级恒速电动机、无级恒速电动机、有级变速电动机和无级变速电动机外,还可分为电磁调速电动机、直流调速电动机、PWM变频调速电动机和开关磁阻调速电动机。
  异步电动机的转子转速总是略低于旋转磁场的同步转速。
  同步电动机的转子转速与负载大小无关而始终保持为同步转速。
一.直流电动机
  直流电动机是依靠直流工作电压运行的电动机,广泛应用于收录机、录像机、影碟机、电动剃须刀、电吹风、电子表、玩具等。
1.电磁式直流电动机 电磁式直流电动机由定子磁极、转子(电枢)、换向器(俗称整流子)、电刷、机壳、轴承等构成,
  电磁式直流电动机的定子磁极(主磁极)由铁心和励磁绕组构成。根据其励磁(旧标准称为激磁)方式的不同又可分为串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。因励磁方式不同,定子磁极磁通(由定子磁极的励磁线圈通电后产生)的规律也不同。
  串励直流电动机的励磁绕组与转子绕组之间通过电刷和换向器相串联,励磁电流与电枢电流成正比,定子的磁通量随着励磁电流的增大而增大,转矩近似与电枢电流的平方成正比,转速随转矩或电流的增加而迅速下降。其起动转矩可达额定转矩的5倍以上,短时间过载转矩可达额定转矩的4倍以上,转速变化率较大,空载转速甚高(一般不允许其在空载下运行)。可通过用外用电阻器与串励绕组串联(或并联)、或将串励绕组并联换接来实现调速。
  并励直流电动机的励磁绕组与转子绕组相并联,其励磁电流较恒定,起动转矩与电枢电流成正比,起动电流约为额定电流的2.5倍左右。转速则随电流及转矩的增大而略有下降,短时过载转矩为额定转矩的1.5倍。转速变化率较小,为5%~15%。可通过消弱磁场的恒功率来调速。
  他励直流电动机的励磁绕组接到独立的励磁电源供电,其励磁电流也较恒定,起动转矩与电枢电流成正比。转速变化也为5%~15%。可以通过消弱磁场恒功率来提高转速或通过降低转子绕组的电压来使转速降低。
  复励直流电动机的定子磁极上除有并励绕组外,还装有与转子绕组串联的串励绕组(其匝数较少)。串联绕组产生磁通的方向与主绕组的磁通方向相同,起动转矩约为额定转矩的4倍左右,短时间过载转矩为额定转矩的3.5倍左右。转速变化率为25%~30%(与串联绕组有关)。转速可通过消弱磁场强度来调整。
  换向器的换向片使用银铜、镉铜等合金材料,用高强度塑料模压成。 电刷与换向器滑动接触,为转子绕组提供电枢电流。电磁式直流电动机的电刷一般采用金属石墨电刷或电化石墨电刷。 转子的铁心采用硅钢片叠压而成,一般为12槽,内嵌12组电枢绕组,各绕组间串联接后,再分别与12片换向片连接。
2.永磁式直流电动机
  永磁式直流电动机也由定子磁极、转子、电刷、外壳等组成,定子磁极采用永磁体(永久磁钢),有铁氧体、铝镍钴、钕铁硼等材料。按其结构形式可分为圆筒型和瓦块型等几种。录放机中使用的电多数为圆筒型磁体,而电动工具及汽车用电器中使用的电动机多数采用专块型磁体。
  转子一般采用硅钢片叠压而成,较电磁式直流电动机转子的槽数少。录放机中使用的小功率电动机多数为3槽,较高档的为5槽或7槽。漆包线绕在转子铁心的两槽之间(三槽即有三个绕组),其各接头分别焊在换各器的金属片上。电刷是连接电源与转子绕组的导电部件,具备导电与耐磨两种性能。永磁电动机的电刷使用单性金属片或金属石墨电刷、电化石墨电刷。
关键字:电机  基础知识 引用地址:电机的基础知识和介绍
上一篇:步进电机的基本原理
下一篇:异步电动机额定数据及主要技术指标
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:34
直流电机
使用直流电源的电机叫做直流电机。因此只要把直流电机的端子接到直流电源上,就可以使其简单的动转。直流电机是一种具有优良控制特性的电机。 直流电机的特征。 作为控制用的电机,直流电机具有起动转矩大,体积小,重量轻,转矩和转速容易控制以及效率高等十分优良的特征。 YUSAN直流策电机结构示意图
[模拟电子]
直流<font color='red'>电机</font>
机器人微型电机的选择 需要考虑以下几方面的要素
在机器人行业中微型应用非常多,如机器人手指关节是通过舵机连接微型电机来进行各种动作。机器人常用的几种微型电机有有刷直流电机、无刷直流电机、永磁同步电机及,在常见的机器人产品中,有刷直流电机应用也是比较多的,下面我们来了解下机器人微型电机的选择要素。 一、微型电机的选择要求 现在市场上有非常多型号的微型直流电机,生产厂家更是多不胜数,所以在微型电机的选择过程中性能参数是重点考虑因素,微型电机具有多条运行特性曲线,从机器人产品的角度来看,我们主要考虑工作电压、转速、转矩、、物理参数及其他部件参数 1.工作电压:微型电机会存在多个电压参数,最常用的为额定电压,有的微型电机可以在超过额定电压运行一段时间,但是不可以长时间运行
[机器人]
恩智浦推出软件定义汽车边缘节点专用电机控制解决方案,进一步扩展S32平台
● 恩智浦的S32M2专为电机控制而设计,可充分提高S32汽车计算平台的软件复用率,支持汽车行业向软件定义的电动汽车过渡 ● OEM开始转向生产更小巧、更轻便、更高效的BLDC/PMSM电机,助力电动汽车提升能效和续航里程 ● 高度集成的S32M2精简优化了支持车身与舒适系统的电机控制方案,可降低车内噪音并提高乘客舒适度 中国上海——2023年11月7日—— 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,)今日发布S32M2,进一步扩展S32汽车计算平台 。专用电机控制解决方案经过优化,可有效提高泵、风扇、天窗和座椅位置、安全带预紧器、后备箱门等汽车应用的效率。S32M2基于S12 MagniV®产
[汽车电子]
无铅焊锡的基础知识
无铅焊锡的基础知识 1.焊接作业的基础 ① 焊接作业的目的: (一) 机械的连接:把两个金属连接,固定的作用。 (二) 电气的连接,把两个金属连接,使电气导通的作用。这种电气的连接是焊接作业的特征,是粘合剂所不能做到的。 ② 焊接作业的特征: 焊接作业的特征是一次可以完成大量的焊接,比如说利用喷流槽进行的焊接,利用黏胶状焊锡进行的焊接;另外一个特征就是简单的可以修正。 ③ 焊锡的定义: 一般来说,焊锡是由锡(融点232度)和铅(熔点327度)组成的合金。其中由锡63%和铅37%组成的焊锡被称为共晶焊锡,这种焊锡的熔点是183度。标准焊接作业时使用的线状焊锡被称为松香入焊锡或线状焊锡。如图⊙所示,在焊锡中加入了助焊剂。这种助
[模拟电子]
无铅焊锡的<font color='red'>基础知识</font>
电机FOC控制基础
1 背景 本文采用永磁同步电机来介绍其控制方法,永磁同步电机的结构:转子为永磁体,定子为三相交流绕组。 一个典型的永磁同步电机的3相绕组在空间120°电角度布置,绕组里面分别通相位相差120°的三相交流电: 为什么需要通相位相差120°的三相交流电?为了产生一个幅值大小不变的圆形旋转磁动势。 l 针对上图:设计永磁同步电机,就必须要产生这样的磁动势,即通相位相差120°的幅值不变的三相交流电,就会产生一个幅值大小不变的圆形旋转磁动势,其大小正好为单相磁动势最大幅值的1.5倍,如下图所示。注意观察上图!从PhaseA,B,C三图可以看出,每相电流变化产生的旋转磁场强弱也在变化,但它们合成旋转磁场(右下图Resultant
[嵌入式]
<font color='red'>电机</font>FOC控制基础
使用电机调速器时,是否有必要连接电容呢?
当使用电机调速器时,连接电容是非常必要的。电容在电机调速系统中扮演着重要的角色,它能够提供额外的能量储备和电流平滑,从而提高电机的工作效率并延长其寿命。 首先,电容可以提供额外的能量储备。在电机调速过程中,由于负载的变化或调速器的调整,电机可能需要短时间内提供更大或更小的功率。这会导致电机的工作状态发生变化,因为电机本身的惯性会延迟响应。通过连接电容,我们可以将多余的电能储存到电容器中,并在需要时迅速释放,以满足电机的要求。这使得电机可以在短时间内提供额外的功率,避免了因负载突然增加而导致的起动困难或电机失速的问题。 其次,电容能够平滑电流波形。电机调速器通常通过调整电压或频率来改变电机的转速。这个过程中,电压或频率的突然变化会导
[嵌入式]
基于Atmegal6单片机的通用电机控制装置的设计
0 引言 电机的驱动与控制是现代电子技术中一个重要的研究课题,不同种类的电动机需要有不同的控制和驱动方法。使用高性能单片机作为电机控制驱动装置的核心,可以有效降低电机驱动器的成本,扩展应用范围,提高使用灵活性。 ATmegal6单片机是ATMEL公司的一款高性能8位AVR单片机,它内部带有功能强大的可编程定时和计数单元,通过编程可以很容易地产生各类交、直流电机以及步进电机的驱动波形,因此,利用这类功能强大的单片机作为电机控制器的核心,可以使控制器应用更加灵活、应用范围更广、维护成本更低。本文设计出的电机通用控制装置功能齐全,其液晶显示装置和按键可以控制并显示电机的运行状态,而数字化的温度传感器则能有效准确地监控电机的运行温
[单片机]
基于Atmegal6单片机的通用<font color='red'>电机</font>控制装置的设计
尼得科开发的电机产品充满一次电可骑行1000km的电动助力自行车
尼得科开发的电机产品充满一次电可骑行1000km的电动助力自行车 采用 装有再生制动系统的电动助力自行车 尼得科株式会社开发的电机产品被太阳诱电株式会社(以下简称“太阳诱电”)推出的可支持再生制动系统的电动助力自行车——充满一次电可最多骑行1000km*1的再生电动助力系统 “FEREMO™”*2所采用。   太阳诱电开发的再生电动助力系统“FEREMO™”是一种在刹车或未踩踏板等减速状态下,将助力电机当作发电机来使用的、对运动能量进行回收和再利用的系统。 该系统与以往的电动助力系统相比,大幅提升了充满一次电可骑行的距离,即充满一次电可最多骑行1000km 的远距离。此外,由于再生制动系统在运转中会控制速度,即
[手机便携]
尼得科开发的<font color='red'>电机</font>产品充满一次电可骑行1000km的电动助力自行车
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
