罗茨流量计特点和技术指标
发布者:脑洞飞翔最新更新时间:2015-10-12 来源: eefocus关键字:罗茨流量计  技术指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、罗茨流量计特点
转子差距性、对称性好,保证了良好的重复性。
在流速转变大的环境下也能维持计量的正确。
始动流量小、压力消散小、量程比宽,适用于微流量的丈量。
特殊做工处置惩罚使流量计运行更可靠、使用寿命更长。
铝合金材质,体积小、分量轻,安设维护更加方便。
晚辈的微机手艺与高性能的单片机,使整机效用更强大、性能更优越。
智能一体化设计可新闻检测介质的温度与压力,并发展积极弥补和紧缩因子批改,直接表现气体的标准刹时体积流量与规范体积总量。
采纳  RS485、RS232C、MODBUS协议可与专用MODEM配套,颠末电话Internet成立被动读表打点体系,被动化水平高。
二、罗茨流量计技术指标
环境温度:30℃+60℃  介质温度:40℃+85℃
相对湿度:5%95%  大气压力:70Pa106kPa
公称通径:DN25DN200,如有特殊要求,可提供更大口径的流量计。
流量范围:11600m3/h
公称压力:14Mpa,如有特殊要求,可提供更大压力的流量计。
重复性:优于  0.3%
准确度:±1.0%或±1.5%
防爆等级:ExiallCT4
关键字:罗茨流量计  技术指标 引用地址:罗茨流量计特点和技术指标
上一篇:涡轮流量计安装时对直管段要求
下一篇:气体智能流量计产品特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
E4982A LCR表的技术指标及特性功能分析
E4982A LCR 表可为 SMD 电感器、EMI 滤波器等无源元器件的制造测试提供最佳性能,其中需要在高频率上进行阻抗测试(1 MHz ~ 3 GHz)。除了制造测试之外,E4982A 还可用于研发领域,借助强大的功能(例如列表测量)提供质量保证。 E4982A LCR表主要特性与技术指标: 频率 1 MHz ~ 300 MHz / 500 MHz / 1 GHz / 3 GHz,可升级 测量时间 高速测量:0.9 ms(模式 1)、2.1 ms(模式 2)、3.7 ms(模式 3) 基本的精度和阻抗范围 0.8% 的基本精度与无与伦比的测量可重复性 宽阻抗测量范围:140 mΩ ~ 4.8 kΩ 更多特性 SCPI 命令
[测试测量]
X射线荧光光谱仪原理及主要技术指标对比
X荧光光谱仪主要由激发源(X射线管)和探测系统构成。其原理就是:X射线管通过产生入射X射线(一次X射线),来激发被测样品。 受激发的样品中的每一种元素会放射出二次X射线(又叫X荧光),并且不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或波长特性。探测系统测量这些放射出来的二次X射线的能量及数量或者波长。然后,仪器软件将探测系统所收集到的信息转换成样品中各种元素的种类及含量。 元素的原子受到高能辐射激发而引起内层电子的跃迁,同时发射出具有一定特殊性波长的X射线,因此,只要测出荧光X射线的波长或者能量,就可以知道元素的种类,这就是荧光X射线定性分析的基础。此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此,可以进行元素定量分
[测试测量]
X射线荧光光谱仪原理及主要<font color='red'>技术指标</font>对比
UPS电源的工作特点和技术指标
前端机房是有线电视系统的心脏,是各路电视信号的处理、分配传输的集散地。我台前端机房现向网络用户传送广播电视节目31套,24小时不间断播出,并由机房供电器向东西南北四条主干线的部分放大器供给60V的工作电源,机房供电质量的优劣直接影响着系统的安全运行和对用户的服务质量,前端机房要有稳定而不间断的电源才能保证安全优质播出。所以保证前端机房的供电不间断是十分重要的。 1 采用UPS电源的提出 我台前端机房的供电是和盟委、广电大院共用一条输电线路,锅炉用电设备的启动,大功率发射机的运转,以及和民用电高峰的重合,经常发生大幅度的电压波动和严重杂波干扰,经常烧断跌落保险造成断电。另外,供电部门的停电维修经常安排在双休日期间进行,而此时
[电源管理]
流量计的使用方法
罗茨流量计前应安装过滤器,两者表体上箭头指向与流动方向一致。 当被测液体含有气体时,流量计前应安装气体分离器。 不论管路是垂直还是水平安装,但流量计的腰轮轴安装成水平位置(即表度盘应与地面垂直)。 罗茨流量计安装前,管道需冲洗,冲洗时采用直管段(替代流量计位置)防止焊渣、杂物等进入流量计。 严禁用水校验铸铁、铸钢材质组成的流量计。 流量计在使用时流量大小不得超过技术要求,流量计正常工作在最大流量70~80%为优。 被测液体如果具有化学腐蚀性,需选用不锈钢材质的流量计,如果腐蚀性强,需选用0Crl8Ni12MO2Ti材质的流量计。 罗茨流量计在正确安装情况下,如果不易看清读数,可把计数器旋转180度或90度均可。 节流
[测试测量]
谈LED全彩色显示屏的应用和技术指标
今年以来,LED全彩色大屏的市场需求呈现迅速上升的势头,春节刚过,大项目就开始招标。四五月份,虽然遭受非典的影响,但只是使实施计划推迟,而不是项目被撤销。非典过后,形成许多项目加紧实施的局面。各主要LED大屏厂家的签约金额与去年同期相比增长20%,有的甚至较去年几乎翻了一番。还有许多新进入全彩大屏领域的公司,成绩也很优异。与往年比较,今年市场萌动得早,大项目多,已经实施的千万元以上的项目就有十几个。进入三季度,许多重大项目进入招投标阶段。另一个特点就是由企业投资的项目明显增加,这些项目包括在商业广告方面的应用。可以说,LED大屏作为商业广告媒体,在沉寂了近十年以后,再一次受到广告界的青睐。同时,全彩屏出口的形势也令人鼓舞。
[电源管理]
测试测量仪器的技术指标
简明技术指标 电压准确度 量程 源 测量 编程分辨率 准确度 (%读数+电压) 显示分辨率 积分ADC准确度 (%读数+电压) 高速ADC准确度 (%读数+电压) 100.000 mV 5 V 0.02% + 500 V 1 V 0.015% + 300 V 0.015% + 600 V 1.00000 V 50 V 0.02% + 500 V 10 V
[测试测量]
脉冲信号发生器的技术指标和使用方法
一、脉冲信号发生器主要技术指标 (1)重复频率:10 Hz〜1 MHz (即重复周期为100ms〜1μs)。 (2)脉冲宽度0.1〜1 000μs,共分4挡。 (3)双脉冲延迟时间:0.3〜3000μs,共分4挡。 (4)脉冲前后沿:正脉冲≤45 ns;负脉冲≤35 ns。 (5)输出幅度(内接或外接50Ω负载):150 mV〜20 V,连续可调,最大输出幅度为20 V时,误差≤±20%。 (6)占空系数≤80%。 (7)脉冲种类和极性: ①种类:A脉冲(即前脉冲);B脉冲(即后脉冲);(A+B)脉冲(即双脉冲)。 ②极性。有正或负脉冲输出。 (8)波形失真 输出幅度最大时,前冲、后过冲及顶部倾斜等脉冲波形失真均小于5%。 (9)
[测试测量]
评估示波器:要深挖细找次要技术指标
多年以来,电子系统的性能随着半导体集成度及功能的稳步提高、仿真模型的改进、体系结构的变化等等而在同步提高。尽管有这些提高,但设备之间的信号传输速度和技术却没有发生明显改变,因为I/O信号传输体系结构足以胜任工作,而支持变动的技术还没有就绪。   在过去的大约5年中,为了在系统性能上获得惊人的提高,工程师更加专注于LVDS(低压差分信号传输)。数据速率提高了一个数量级,从而推动适用于设备间通信的复杂串行协议被广泛采纳。这些协议包括PCI Express、InfiniBand以及XAUI(10吉比特附属单元接口)。这些环境拥有多种多样的数据速率和传输体系结构,不过全都需要严格的设计和验证方法。   这种要求使得诸如示波器等测试设备比以往
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
