各种数字多用表的应用对指标的要求都不一样。例如,技术人员需要使用台式数字多用表来检查逻辑电路电源,要确认输出是否在5V左右。而另外一些技术人员要测试关键电路、检查精密器件、对产品做精密调整、确认产品是否符合相关工业标准,或者在实验室以外的非标准环境下作测量。这时,就需要仔细地评估所使用的数字多用表的指标。
关键字:数字多用表 技术指标
引用地址:数字多用表的技术指标
在评价台式多用表的应用场合是否合适,数字多用表的读数是否准确时,深刻理解数字多用表的指标是非常关键的。本文讨论了数字万用表的指标以及技术指标以外的一些想法。阐述了数字多用表指标的不同组成部分,并告诉我们如何应用。
数字万用表的技术指标
无伦用什么数字多用表进行测量,我们都在赌博。我们打赌所使用的仪器都能呈现真实值。幸运的是,这个赌博胜算很大,因为一个合格的数字多用表的确能够提供真实值几乎一致的测量读数。
技术指标是仪器性能的具体体现。它应该在特定的使用环境下客观的列出仪器的性能。
从这个定义中我们可以知道定义严谨的技术指标具有哪些特征。
完整—指标中包含所有对测量结果有影响的不确定度因素,包括一些操作限制,例如温湿度、海拔、震动等影响因素。
明确—应尽可能试用技术指标直接易懂。
客观—技术指标应该客观,不能给销售造成误导。
良好的技术指标应该像体检表或银行对账单那样清晰明了。制造商必须对他们定制的产品技术指标有充分的把握。而作为使用者,您也应该相信您通过技术指标得到的信息是准确而完整的。
在技术指标表中,您可以看到不确定度指标和不确定度的修正值。您还可以看到操作限制,例如环境因素。从而使制定的不确定度指标是真实可靠的。这些修正值会以字数体现出来(例如湿度影响)或以国际标准作为参考(例如震动和撞击因素)。
总结
本文介绍数字万用表的技术指标,下节将介绍不确定因素从何而来?
上一篇:数字多用表的不确定因素从何而来?
下一篇:让EMI测试之痛成追忆
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
智能精密数字多用表自动校准技术剖析
智能精密数字多用表自动校准技术剖析 智能精密数字多用表软件功能完善,其中央控制单元采用微处理器来控制完成测量、自动校准、自动补偿、计算等功能。在自动校准过程中,对智能数字多用表的每个功能及每一功能的所有量程,经过测量和计算得到的一系列误差修正常数,都存储在RAM中。每次实际测量时,自动提取这些常数进行修正计算,以确保仪器的测量精度,该项技术具有以下特点。 ● “不揭盖”校准,不影响热平衡,确保精度及稳定度。 ● 性能显著提高,对标准跟踪工作非常有用。 ● 便于使用,自动校准过程可通过按键或IEEE-488命令启动,也是自动化测试系统的最佳设备。 数字多用表的精度已成为仪器质量的的关键。自动校准功能可以保证仪器在
[模拟电子]
UPS电源的工作特点和技术指标
前端机房是有线电视系统的心脏,是各路电视信号的处理、分配传输的集散地。我台前端机房现向网络用户传送广播电视节目31套,24小时不间断播出,并由机房供电器向东西南北四条主干线的部分放大器供给60V的工作电源,机房供电质量的优劣直接影响着系统的安全运行和对用户的服务质量,前端机房要有稳定而不间断的电源才能保证安全优质播出。所以保证前端机房的供电不间断是十分重要的。 1 采用UPS电源的提出 我台前端机房的供电是和盟委、广电大院共用一条输电线路,锅炉用电设备的启动,大功率发射机的运转,以及和民用电高峰的重合,经常发生大幅度的电压波动和严重杂波干扰,经常烧断跌落保险造成断电。另外,供电部门的停电维修经常安排在双休日期间进行,而此时
[电源管理]
E4416A EPM-P系列单通道功率计的技术指标和功能特性分析
E4416A EPM-P 系列单通道功率计描述: Keysight E4416A 单通道EPM- P系列功率计使用E9320峰值和平均值功率传感器,适用于峰功率、平均功率。峰均比和时间选通测量。E4416A功率计与所有8480和E系列功率计兼容。 E4416A EPM-P 系列单通道功率计主要特性与技术指标: 每秒20 M个样本的采样率,能对宽带信号进行可靠的连续及单次测量 时间选通和自由运行功率测量 免费的分析仪软件适用于完整的脉冲和统计分析,位于文献库内 8种预定义的无线配置(GSM、EDGE、NADC、iDEN、Bluetooth&trade、IS-95 CDMA、W-CDMA和cdma 2000)
[测试测量]
至晟公司:5G微基站功放芯片量产,技术指标行内领先
随着5G时代的到来,我国已进入5G规模部署阶段,移动通信基础设施也迎来全面更新。射频器件作为无线连接的重要组成部分,市场前景广阔,伴随新基建、物联网以及国产替代浪潮的兴起,国内优秀射频芯片厂商也在不断涌现。 南通至晟微电子技术有限公司(以下简称“至晟公司”)成立于2016年,是一家专注于射频微波集成电路设计的高科技企业。近日,至晟公司最新发布的5G微基站GaAs末级功放产品已进入量产阶段,并通过知名通信设备商的系统应用验证。 集微网近日采访了至晟公司合伙人陈吉和副总经理张苗,陈吉介绍到产品较国内外现有GaAs同类产品相比,具备大带宽(支持200MHz瞬时带宽)、大功率(峰值功率14瓦)的领先优势,并且在系统应用中线性和功耗等性能比
[手机便携]
压力差测试仪的仪器特征以及技术指标
气体交换压力差测试仪 一、主要用途:气体交换压力差测试仪适用于医用外科熔喷滤料气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。 二、仪器特征: 1、采用抽吸式气源作为仪器动力源,不受试验场所空间限制;2、配有高精度压差传感器,数字显示试样两侧压差; 3、特制样夹保证牢固夹持试样。 三、技术指标 : 1、气源:抽吸式;2、空气流量:8L/min;3、密封方式:端面密封;4、试样透气口径:Ф25mm; 5、压差传感器量程:0~500pa;6、显示方式:数字显示压力差; 7、电源:220V,50Hz。 四、适用标准 : YY0469-2011《医用外科熔喷滤料》 YY0969-2013《一次性使用医用熔喷滤
[测试测量]
如何正确选用数字多用表 9大方面需要考虑
数字多用电表由于具有准确度高、测量范围宽、测量速度快、体积小、抗干扰能力强、使用方便等特点而广泛应用于国防、科研、工厂、学校、计量测试等技术领域,但其规格不同,性能指标多种多样,使用环境和工作条件也各有差别,因此应根据具体情况选择合适的数字多用表。 选择数字多用表一般从以下几个方面来考虑: 一、功能 现在的数字多用表除了具有测量交、直流电压,交、直流电流,电阻等五种功能外,还有数字计算,自检,读数保持,误差读出,二极管检测,字长选择,IEEE-488接口或RS-232接口等功能,使用时要根据具体要求选用。 二、范围和量程 数字多用表有很多量程,但其基本量程准确度最高。很多数字多用表有自动量程功能,不用手动调节量程,使得测
[测试测量]
其技术指标和竞争现状如何?
协作机器人的定义 协作机器人是指在共享空间中与人类互动或在附近安全工作的机器人。与传统的工业机器人相反,传统的工业机器人旨在通过与人的接触隔离来确保安全地自主工作。全球性行业协会国际机器人联合会(IFR)定义了四种类型的协作制造应用程序: · 共存:人与机器人可以并排工作,但是没有共享的工作空间。 · 顺序协作:人和机器人共享工作空间的全部或一部分,但不能同时在零件或机器上工作。 · 合作:机器人和人类同时在同一零件或机器上工作,并且两者都在运动中。 · 响应式协作:机器人实时响应工人的动作。 在当今协作机器人的大多数工业应用中,协作机器人和人类工人共享相同的空间,但独立地或顺序地完成任务(共存或顺序协作)。 图片来源:OFw
[机器人]
水蒸气透过率测试仪的产品特点是怎样的
WVTR-W3水蒸气透过率测试系统,采用称重法测试原理,专业、高效、智能的WVTR测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品特点 ·支持增重法和减重法双重试验模式 ·配置高分辨率进口天平,显著提高了系统测试灵敏性与稳定性 ·采用新一代圆形结构测试腔设计,使得测试腔内温湿度分布更加均匀 ·宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松满足用户多种测试需求 ·标准吹扫风速,避免水分子在透湿杯上方凝结,保证了透湿杯内外湿度差恒定 ·自主研发间歇称重测量方式,称重前自动清零,有效降低了系统误差 ·可快速接入的温湿度检定插口,方便用
[测试测量]
