让EMI测试之痛成追忆
发布者:AngelicHeart最新更新时间:2016-07-11 来源: eefocus关键字:EMI测试  测试和调试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    船翻了,它还在
    我来了,它走了
    你,还好吗
    (致为EMI测试伤怀的小伙伴们)
 一、EMI预一致性测试和调试成为工程师在电子产品设计中不可回避的问题
1.EMI调试是一项痛苦的工作,工程师必需找到噪声来源的根本原因,以解决噪声
  • 通过改变元器件,进行工艺调试
  • 截短PCB线路,然后重连,直到找到噪声来源
  • 很难找到导致EMI的模拟信号和/或数字信号
2.很难捕获偶发的EMI突发
  • 需要拥有长仪器采集时间的实时频谱分析仪
  • 大多数频谱分析仪不是实时系统
  • 大多数实时频谱分析仪成本高,携带不方便
3.在器件发射RF功率时,RF可能会给电路带来负面影响,这可能会大幅度改变EMI
二、针对这些问题,泰克提出了解决方案
1.利用RSA306B、RSA50XA和RSA60XA进行预一致性测试:
  • DPX和三维频谱图可以查看持续时间短的EMI突发
       ◦   预先定义的一致性测试模板
       ◦   使用SignalVu-PC记长时间的EMI信号
       ◦    速度:窄RBW,扫描速度快
  • DPX使用频谱辐射模板(SEM)把EMI事件与RF功率事件关联起来
  • 基于PC的经济型实时频谱分析仪
       ◦    可以在PC上完成预一致性测试,无需等待
       ◦    提供预一致性测试预置,简便易用
2.利用MDO进行调试:
  • MDO4000C的频域和时域相关功能可以迅速识别EMI来源
  • MDO4000C频谱时间与模拟信号和/或数字信号相关,以独特的方式查看频域和时域特点
  • 了解和修复导致EMI噪声的模拟信号和/或数字信号
关键字:EMI测试  测试和调试 引用地址:让EMI测试之痛成追忆
上一篇:数字多用表的技术指标
下一篇:万用表故障排除的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
汽车应用中的EMI兼容性测试
汽车应用对EMI事件尤其敏感,而在由中央电池、捆绑线束、各种感性负载、天线以及与汽车相关的外部干扰构成的嘈杂电气环境中,后者却是无法避免的。由于安全气囊配置、巡航控制、刹车和悬架等多种关键功能控制都涉及到电子设备,因此必须保证EMI兼容性,绝不容许因外部干扰而出现误报或误触发。早先,EMI兼容性测试是汽车应用中的最后一项测试。如果出现差错,设计人员就必须在仓促之间找出解决方案,而这往往涉及到改变电路板布局、额外添加滤波器,甚至是更换器件。 这种不确定性极大提高了设计成本,并给工程师造成了很多麻烦。一直以来,汽车行业都在采取切实措施来改善EMI兼容性。由于设备必须符合EMI标准,汽车OEM厂商现在要求半导体制造商(如ADI公司)
[工业控制]
泰克示波器助您一次通过EMI一致性测试
提起电磁干扰(EMI)这个词,人们或许还感陌生,但EMI的影响却是几乎每个人都曾身经历过的。例如,观看电视时,附近有人使用电钻、电吹风等电器,会使电视画面出现雪花点,所声器里发出剌耳的噪声……这类现象人们早已司空见惯、习以为常了,但是电磁干扰的危害却远不止如此。事实上,电磁干扰已使民航系统失效、通信不畅、计算机运行错误、自控设备误动作等,甚至危及人身安全。因此,加强提高EMI抑制技术,已成为当务之急,助您一次通过 EMI 一致性测试。 助您一次通过 EMI 一致性测试 世界各地制订了各种EMI/EMC法规,为电气设备和电子设备用户提供保护和安全。工程师在当前产品设计中花费了大量的时间和精力,以使其EM
[测试测量]
泰克示波器助您一次通过<font color='red'>EMI</font>一致性<font color='red'>测试</font>
安诺尼频谱仪及EMC天线近场探头在EMC&EMI测试中的应用
一、为什么要进行EMC合规性预测试? 随着电气电子技术的发展,家用电器产品日益普及和电子化,广播电视、邮电通讯和计算机网络的日益发达,电磁环境日益复杂和恶化,使得电气电子产品的电磁兼容 性(EMC电磁干扰EMI与电磁抗EMS)问题也受到各国政府和生产企业的日益重视。电子、电器产品的电磁兼容性(EMC)是一项非常重要的质量指标,它 不仅关系到产品本身的工作可靠性和使用安全性,而且还可能影响到其他设备和系统的正常工作,关系到电磁环境的保护问题。 为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。电磁兼容标准是使产品在实际电磁环境中能够正常工作的基本要求。之 所以称为基本要求,也就是说,产品即使满足了电磁兼
[测试测量]
安诺尼频谱仪及EMC天线<font color='red'>和</font>近场探头在EMC&<font color='red'>EMI</font>预<font color='red'>测试</font>中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
