WVTR-W3水蒸气透过率测试系统,采用称重法测试原理,专业、高效、智能的WVTR测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。
产品特点
·支持增重法和减重法双重试验模式
·配置高分辨率进口天平,显著提高了系统测试灵敏性与稳定性
·采用新一代圆形结构测试腔设计,使得测试腔内温湿度分布更加均匀
·宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松满足用户多种测试需求
·标准吹扫风速,避免水分子在透湿杯上方凝结,保证了透湿杯内外湿度差恒定
·自主研发间歇称重测量方式,称重前自动清零,有效降低了系统误差
·可快速接入的温湿度检定插口,方便用户进行快速校准
·提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性
·精密的机械结构设计,不仅保证了系统的超高精度,而且极大的提高了检测效率
高端配置
·11.6寸二合一平板搭配智能化的数据处理功能,为用户提供舒适流畅的操作体验
·基于Windows的操作界面,方便用户操作和快速学习
·测试过程全程自动记录,可实现过程数据重现
·强大的曲线图表分析功能,便于对比测试、分析
·支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出
·具备的窗口显示、曲线叠加对分析、试验报告自定义、原始数据导出、打印、无缝对接Office办公软件等强大功能
·软件可选配数据可溯源性,可实现多级权限管理、审计审计追踪、电子签名等功能,符合GMP的要求
·Pubtester还提供专业定制服务,可满足用户夹具、软件等方面的个性化需求
测试原理:采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。
测试应用:基础应用薄膜各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等
纺织品 用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、尿不湿无纺布面料、卫生用品用无纺布等纸张、纸板 适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包铝箔纸、利乐包片材等
关键字:产品特点 技术指标
引用地址:
水蒸气透过率测试仪的产品特点是怎样的
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 14:23
气体罗茨流量计技术指标
气体罗茨流量计技术指标 使用条件 环境温度:-30℃-+60℃ 介质温度:-40℃-+85℃ 相对湿度:5%-95% 大气压力:70Pa-106kPa 公称通径:DN25-DN200,如有特殊要求,可提供更大口径的流量计。 流量范围:1-1600m3/h 公称压力:1-4Mpa,如有特殊要求,可提供更大压力的流量计。 重复性:优于 0.3% 准确度: 1.0%或 1.5% 防爆等级:ExiallCT4 防护等级:ID65
[测试测量]
粪便分析仪的基本原理及技术指标对比
粪便分析工作站或多功能粪便分析工作站(Feces Analysis System)用于实验室对粪便标本进行常规检测,一般包括标本处理、形态学检测、免疫学检测和三废处置四大功能模块。标本处理指,将固态、半固态的粪便处理成有代表性的应用液,满足形态学和免疫学检测需求。形态学检测指,使用显微镜观察标本应用液的微观形态,常见的有全自动显微镜系统(自动获取图片供操作人员审查)和准自动显微镜系统,人工实时观察、选择性拍照。免疫学检测,现在一般使用胶体金法,定性分析粪便标本应用液,常见的临床意义重大的粪便胶体金检测项目有:隐血检测、转铁蛋白检测、轮状病毒病抗原检测、腺病毒抗原检测、幽门螺杆菌抗原检测等。三废处置指通过对废物、废气、废液的控制,
[测试测量]
示波器的带宽技术指标
带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。如图下所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯响应,并在 -3 dB 频率的三分之一处表现出缓慢下降特征。 而带宽技术指标大于 1 GHz 的示波器通常拥有最大平坦频率响应。这类响应通常在 -3 dB 频率附近显示出具有更尖锐下降特征、更为平坦的带内响应(如下图所示)。 示波器的频率响应各有其优缺点。具有最大平坦度响应的示波器衰减带内信号的数量少于具有高斯响应的示波器,这表明前者能够更精确地测量带内信号。具有高斯响应的示波器衰减带外信号的数量少于具有最大平坦度响应的示波器,这表明在相同的带宽技术指
[测试测量]
N1913A EPM系列单通道功率计的技术指标与功能特性
通过 N1913A 和 N1914A EPM 系列功率计在台式/机架和现场应用中获得可靠和可重复的测量结果。这些功率计可提供高达 400 个读数/秒的测量速度,适用于进行快速、精确的平均功率测量;同时还在业界率先为平均功率计配备了彩色 LCD 显示屏,使您可以更容易地查看和分析测试数据。与传统双通道功率计相比,EPM 系列功率计还有一个非常引人注目的优势――支持通过 USB 主机选件与 U2000 系列 USB 功率传感器连接,进行四通道功率测量。您可以使用 USB 主机选件将 U2000 系列 USB 功率传感器连接到 EPM 系列功率计,进行多达四通道的功率测量。 代码可与传统功率计兼容: N1913A 和 N1914A
[测试测量]
白光LED发光原理及技术指标
白光是一种组合光,白光LED可以分为单芯片、双芯片和三芯片等,以下将按这一分类来介绍,还将介绍照明用白光led的一些技术指标。 白光LED发光原理 单芯片 InGaN(蓝)/YAG荧光粉 这是一种目前较为成熟的产品,其中 1W的和5W的Lumileds已有批量产品。这些产品采用芯片倒装结构,提高发光效率和散热效果。荧光粉涂覆工艺的改进,可将色均匀性提高10倍。实验证明,电流和温度的增加使LED光谱有些蓝移和红移,但对荧光光谱影响并不大。寿命实验结果也较好,Φ5的白光LED在工作1.2万小时后,光输出下降80%,而这种功率LED在工作1.2万小时后,仅下降10%,估计工作5万小时后下降30%。这种称为L
[电源管理]
Fluke 9040旋转磁场指示仪的特性及技术指标
Fluke 9040相序旋转指示仪是一款便携的手持式仪表,设计用于确定三相系统的旋转磁场。这一坚固的测试仪具有三根测试线,可以很方便地的确定顺时针或逆时针方向。 Fluke 9040是一款旋转磁场指示仪,可通过LCD显示屏清晰指示3个相线以及相序旋转方向,以确定正确的连接。利用它可以快速确定相序,其电压(高达700 V)和频率范围非常适合于商业和工业应用。 特性: 大显示屏,便于确定磁场旋转方向 指示全部三相 CAT III 600 V 包括的附件:测试线和探头、鳄鱼夹 2年质保 技术指标: 环境特性: 工作温度: 0 °C至+40 °C(32 °F至104 °F) 污染等级:2 防爆类型:IP 40 机械特性: 尺寸(高
[测试测量]
谈谈红外气体分析仪的产品特点
红外气体分析仪具有测量精度高,速度快以及能连续测定等特点,在钢铁,石油化工,化肥,机械等工业部门应用广泛。 红外气体分析仪产品特点: 1.可根据周围空气自动调节。 2.高效率不需要校准气体和附件。 3.多层检测保证高的精确度,小的横向灵敏度。 4.取样单元易于清洗,降低了维护费用。 5.人性化的WINCE操作系统,数据自动存储。 6.开放界面结构。 7.Internet远程控制整机。
[测试测量]
矢量网络分析仪的关键技术指标及热门品牌介绍
矢量网络分析仪是用途极广的一类仪器,它们可以表征 S 参数、匹配复数阻抗、以及进行时域测量等,也是电子工程师们常用的仪器之一,今天安泰测试就为大家解读一下矢量网络分析仪的关键技术指标,并为大家介绍几个热门的品牌,是安泰测试在帮助客户选型时客户比较认可的牌子,希望给正在选型的工程师一个参考。 1、最大频率 VNA 的最大频率是指其能够测量的最高频率。网络分析仪的接收端带有模数转换器(ADC),它可将输入信号转换为数字格式。然后,即可对这些信号进行分析和显示。但是 ADC 不具备在射频范围转换信号的能力,因此入射信号必须下变频到它的工作频率。这个工作频率称为中频(IF)。 2、动态范围 动态范围是指能够测量元器件响应的功率范围
[测试测量]
