电源模块是一种负反馈的稳压系统,其性能指标分为静态指标和动态指标。
静态指标
输出电压精度:
衡量模块的实际输出电压与标称的输出电压的差异性。
电压调整率(源效应):
衡量模块在不同输入电压的情况下输出电压的变化情况。
电流调整率(负载效应):
衡量模块在不同输出电流的情况下输出电压的变化情况。
交叉调整率:
衡量模块某一路的输出功率的变化对其他路输出电压的影响情况,仅对于双路或多路模块。
温度漂移:
衡量模块在不同环境温度的情况下输出电压的变化情况。
输出电压纹波:
衡量模块的输出直流电压上的交流电压成分的大小。
效率:
衡量电源模块在实现电压转换和功率传输的同时自身的损耗情况。
动态指标
启动过冲和启动时间:
衡量电源模块在加电启动时输出电压的建立过程或稳定过程的情况。
负载阶跃响应:
衡量模块在负载阶跃变化的情况下输出电压的变化情况。
衡量的指标主要有过冲或跌落的幅值以及恢复时间的长短。
关键字:电源模块 常规技术
编辑:探路者 引用地址:电源模块常规技术指标
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
采用LM317的直流稳压电源模块电路设计
稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳压电源和开关稳压电源;按电路类型分有简单稳压电源和反馈型稳压电源。如此繁多的分类方式往往让初学者摸不着头脑,不知道从哪里入手。其实应该说这些看似繁多的分类方法之间有着一定的层次关系,只要理清了这个层次自然可以分清楚电源的种类了。 电路功能: 输入交流电压220V/0.5A。 输出电压5V和连续可调电压1.5V~30V/1.5A两组直流。 电路制作: 1、成品用金属盒或者塑料盒包装成产品。 2、电压表V、电流表A和调节电压用的电位器Rw安装在包装盒的面板上。3
[电源管理]
Microchip推首款通过航空航天认证的无基座电源模块产品系列
Microchip推出首款通过航空航天认证的无基座电源模块产品系列,提高飞机电气系统效率 Microchip与Clean Sky联盟共同开发的BL1、BL2和BL3系列器件符合严苛的航空航天 标准,适用于交流到直流以及直流到交流的电源转换 为减少飞机排放,开发人员越来越倾向于采用更有效的设计,使用电气系统取代当前为机载交流发电机、执行器和辅助动力装置(APU)提供动力的气动和液压系统。为实现下一代飞机电气系统,需要新的电源转换技术。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布与由欧盟委员会(EC)和业界联合组成的Clean Sky联盟共同开发出首款符合航空标准的无基座电源模块,旨在实
[电源管理]
IR推出创新的电源模块组件
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出首套创新的电源模块组件系列产品—— IRFH4251D和IRFH4253D,适用于DC-DC同步降压应用,包括先进的电信和网络通讯设备、服务器、显卡、台式电脑、超极本 (Ultrabook) 和笔记本电脑等。
新款25V IRFH4251D和IRFH4253D采用IR的新一代硅技术和崭新的5x6 mm PQFN封装,提供功率密度的新标准。全新电源模块组件配有高度集成的单片式FETKY®,其创新的封装采用顶尖的翻模 (flipped-die)
[电源管理]
英飞凌与LSIS合组新公司 聚焦白家电电源模块
韩国LS Industrial Systems与英飞凌科技(Infineon)共同成立了一家合资公司──LS Power Semitech Co., Ltd,将聚焦于白色家电压模电源模块的研发、生产与行销。
合资公司将使英飞凌和LS Industrial Systems得以加速进入诸如洗衣机、电冰箱、空调等高效能家电,以及其它低功率消费与标准工业应用等前景看好的市场。为因应法规要求与消费者需求,越来越多家用电器采用变频马达以减少耗能。另一方面,设计精巧的驱动控制电路可使这些马达发挥最大效益,让制造商有机会更进一步提升效率与节能。
此合资企业由LS Industrial Systems持有54%股权、英
[电源管理]
LMZ14201H:可驱动高输出电压电源模块
电气特性
● 高达1A的输出电流
● 输入电压范围6V至42V
● 输出电压低至5V
● 效率高达97%
主要特点
● 综合屏蔽电感
● 简单的PCB布局
● 灵活的启动顺序使用外部软启动和精度启用
● 浪涌电流防护
● 输入UVLO,输出短路保护
● 温度范围- 40 ° C至125 ° C
● 单引脚裸露焊盘便于安装和制造
● 低输出电压纹波
● 引脚对引脚兼容系列:
● LMZ14203H/2H/1H(42V的最大的3A,2A条,第1A)
[电源管理]
瑞萨电子推出全封装混合数字DC/DC PMBus™电源模块
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出一组全封装混合数字DC/DC PMBus™电源模块:10A的ISL8280M与15A的ISL8282M,采用12mm x 11mm封装,提供业内领先的115mA/mm2电源密度,峰值效率高达95%。这两款产品为完整的降压式稳压电源,工作在5V至16V的宽输入电压范围内。 同时推出的另外两款全新的模拟电源模块ISL8210M和ISL8212M,采用了同样管脚兼容的12mm x 11mm封装,分别提供10A和15A输出电流。这些混合数字和模拟电源模块为服务器、存储产品、光网络、电信产品以及各种空间受限的工业应用中使用的高端FPGA、DSP、ASI
[电源管理]
小编推荐:一款基于电源模块的均流设计及实现
在很多大电流输出的场合,为了提高系统的可靠性,比较常用的一个方法就是采用热备份——多个 电源模块 并联使用。每个电源模块还具备在线插拔的功能。以便于拆卸和维修、维护。 但是我们知道,每个电源模块的内阻是略有不同的,而输出电压也不可能做到完全一致。故而,稳压输出的电压源是不可以直接并联的,或者是即便并联了,每个模块的输出功率各不相同。有可能会出现闲的闲死,忙的忙死的现象——有的模块在超负荷工作,损耗发热都比较厉害,寿命会降低。而有的工作于轻载,甚至都没有进入较好的工作状态(例如移相全桥,轻载时不容易实现软开关),也对电源健康不利。 这时候,我们需要一种手段,让各模块输出功率基本相同。这种把负载平均分配到各模块的手段,我们称之为 均流
[电源管理]
特种单片开关电源模块的电路设计
引言
特种集成开关电源主要包括以下5种类型 :
1)复合型开关电源;
2)恒压/恒流(CV/CC)型开关电源;
3)截流输出型开关电源;
4)恒功率输出型开关电源;
5)其他专用开关电源,例如高速调制解调器(HighSpeedModem)电源、DVD电源等。 特种单片开关电源有两种设计方案:第一种是采用通用单片开关电源集成电路(例如TOPSwitch-Ⅱ、TOPSwitch-FX、TOPSwitch-GX等系列),再配上电压控制环、电流控制环等外围电路设计而成的,其特点是输出功率较大,但外围电路复杂;第二种是采用最近问世的LinkSwitch系列高效率恒压/恒流式三端单片开关电源芯片,
[应用]
