用万用电表检验电容
发布者:温暖心情最新更新时间:2020-12-16 来源: elecfans关键字:万用电表  漏电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用万用电表检验电容
表针偏转的大小也不一样,这就需要配备每一只电表一个表格,列出检验每一只电容器时表针在第二刻线上偏转的最多格数。由于允许电容器的电容有一定的误差,相应规定出±格数的范围。如10±2,即8~12格范围内都算合格。
与检验电解电容器一样,检验时表针偏转到最大角度后,不要马上断开,要等表针返回,对小容量电容器而言,表针应当回到起点。否则因其漏电过大,而不合格。
  操作程序如下:
  1.使用万用电表,首先将挡位旋钮旋到“R×1k”挡位,双笔短接调0。
  2.小于等于2000pF的电容器应插入弹簧1、2,依次逐个检验,此为第一组。
  大于2000pF的电容器应插入弹簧2、3,依次逐个检验,此为第二组。
  3.第一组中的某一个电容器插入1、2后,使用万用电表的黑笔先接触弹簧1,这就是将电容器放电,以保证它在检验时处于“未充电”的初始状态。然后再将黑笔接触2,这时表针偏转,至最大偏角后返回。
  (1) 注视最大偏角在第二刻线上有几小格,对照本万用电表所配表格所列格数(见表2)。如果相差在±格数范围内,即为合格。如果超出范围,即为不合格。
  (2) 注视表针能否返回到起点,回到起点为合格。
  4.第二组中的某一个电容器插入2、3:(1) 使用万用电表的黑笔先接触弹簧3,使电容器放电。再将黑笔接触2检验,看表针最大偏转几格,是否符合表2所列格数(第二线小格)。(2)看表针返回时能否回到起点,回不到起点为漏电严重,不合格。
关键字:万用电表  漏电 引用地址:用万用电表检验电容
上一篇:虚焊是短路还是断路_虚焊怎么用万用表检测
下一篇:如何用万能表判断电风扇的电机已经烧坏?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 08:55
漏电保护器测试系统方案
  引言   据不完全统计,我国每年因漏电而引起的触电事故、火灾造成数千人死亡和数十亿的经济损失,因此对可以防止漏电火灾及人身触电保护的漏电保护器的性能提出了更高的要求。文章介绍的 漏电保护 器动作特性自动测试系统,可测量漏电保护器的漏电动作电流值、分断时间和漏电不动作电流值,对提高漏电保护器工作的可靠性提供了主要技术参数,检测过程具有较高的自动化水平,可对在线运行与非在线运行的漏电保护器进行检测。   1 系统硬件设计   表征漏电保护器的参数较多,其中与用电者人身安全关系最为密切的是漏电动作性能,描述漏电动作性能的主要参数为额定漏电动作电流(I△n)和漏电动作时间。额定漏电动作电流是由制造厂规定的漏电保护器在规定条件下必须动
[单片机]
<font color='red'>漏电</font>保护器测试系统方案
弱电工程必备的三大宝物及用法
在弱电工程施工过程中,有三法宝几乎是不可缺的,分别是摇表(兆欧表)、万用表和电笔;那这三个法宝是有何用呢? 一、摇表(兆欧表) 什么是摇表(兆欧表):主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻;通常是在测量是否漏电时使用。 使用方法 将测试棒夹在E端接线柱上:红色测试棒连接在L端接线柱;黑色表笔连接在E端接线柱。如果所测电线带屏蔽层,则电线的屏蔽层应连接在保护环上。 测试棒的另一端的小夹子。把架子夹在待测线路上,手摇动手柄,速度为120转/分。带刻度盘上的指针稳定后,开始读数(读数的过程中,要保持手柄转速不变)。如果读取的数值小于需要的数值,则线路中存在漏电(不同电线电缆对绝缘电阻的要求不同)。以家用
[测试测量]
弱电工程必备的三大宝物及用法
蓄电池漏电测量
休眠电流测量 车辆中会偶尔或长时间出现过高的休眠电流。 原因可能是控制单元有故障。 由于断开蓄电池接线可使控制单元复位,使先前存在的过高的休眠电流不复存在。 通过使用用于休眠电流测量的接口装置可确保断开蓄电池负极前先对地跨接,以避免控制单元复位。 休眠电流测量用接口装置: 订购号码 61 2 300,Cartool 公司 休眠电流测量过程 可利用万用表和休眠电流测量用接口装置进行检测。 为在数小时内对休眠电流进行记录,也可选用 MoDiC 进行休眠电流测量。 车辆的准备工作 · 蓄电池必须充足电 (电压大于 12 V)。 如有必要对蓄电池进行充电。 · 拔下诊断插座或 OBD 插座上的测试仪或高
[测试测量]
基于TMS320F2812泄漏电流测试系统的设计
0 引言 泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气设备中相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流。也包括当人触及电器设备时,由设备经过人体到达大地的电流或由设备经人体又回到设备的电流。它是衡量电器绝缘性好坏的重要标志之一,也是产品安全性能的主要指标。 泄漏电流测试系统内部应当根据不同的标准,或者说最符合人体实际阻抗情况,具备一组或者几组由特定阻抗值和满足一定功率要求的电阻和电容组成的电路来模拟人体触电。通过将人体阻抗网络连接人体可能触电的待测仪器部件,测量流过人体阻抗网络的电流。 1 泄漏电流整体测试方案 为了提高测试精度和数据的采集与处理速度,满足最新标准的要求,设计了新的泄漏电
[测试测量]
基于TMS320F2812泄<font color='red'>漏电</font>流测试系统的设计
漏电流测试仪是电器泄漏电流测量的理想仪器
  电是一个既有用又危险的资源,在我们日常生活当中,没有电就没有办法进行正常的生活和生产,因此是我们生活中*的资源,但是有电就意味着有危险,漏电、跑电现象都会对人身造成威胁,甚至会有生命危险。   泄漏电流是指在*施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流称为泄漏电流。按照美国UL标准,泄漏电流是包括电容耦合电流在内的,能从家用电器可触及部分传导的电流。泄漏电流包括两部分,一部分是通过绝缘电阻的传导电流I1;另一部分是通过分布电容的位移电流I2,后者容抗为Xc=1/2πfc与电源频率成反比,分布电容电流随频率升高而增加,所以泄漏电流随电源频率升高而增加。
[测试测量]
万用表测漏电_数字万用表怎么测漏电
  万用表测漏电的方法   1、断电测量   关闭断开所有用电器,用万用表RX10K档,一个表笔接待测火线,另一表笔接地(或水龙头),应该显示电阻无穷大,否则漏电。   2、带电测量   用万用表250伏交流电压档,测量怀疑漏电的用电器金属外壳,一个表笔接外壳,另一个表笔接地(或水龙头),指针显示电压高于30-50伏之间时,换用交流50伏档,如果电源确认高于30伏属漏电,低于30伏属正常,再把零、火供电插头线对调后测量一遍即可确定。   3、火线与零线(或火线与火线)之间漏测量   关闭断开所有用电器,测量火线与零线之间电阻,应该无穷大,否则是漏电。   数字万用表怎么测漏电   1、用数字万用表测量漏电电压      用数字万
[测试测量]
万用表测<font color='red'>漏电</font>_数字万用表怎么测<font color='red'>漏电</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
