万用表测漏电的方法
1、断电测量
关闭断开所有用电器,用万用表RX10K档,一个表笔接待测火线,另一表笔接地(或水龙头),应该显示电阻无穷大,否则漏电。
2、带电测量
用万用表250伏交流电压档,测量怀疑漏电的用电器金属外壳,一个表笔接外壳,另一个表笔接地(或水龙头),指针显示电压高于30-50伏之间时,换用交流50伏档,如果电源确认高于30伏属漏电,低于30伏属正常,再把零、火供电插头线对调后测量一遍即可确定。
3、火线与零线(或火线与火线)之间漏测量
关闭断开所有用电器,测量火线与零线之间电阻,应该无穷大,否则是漏电。
数字万用表怎么测漏电
1、用数字万用表测量漏电电压
用数字万用表的交流电压档测量电烙铁的漏电电压。
如上图所示,用数字万用表的交流电压档测量电烙铁的漏电电压时,应先将数字万用表调至交流电压档(图中用的是自动换量程的数字万用表),然后用一个表笔接触烙铁头,另一个表笔接触地线(或大地),这时万用表显示的交流电压即为漏电电压。若电烙铁未接地线,在高温下烙铁头会有较高的漏电电压。由于图中电烙铁插头的接地端是圆的,一般插座无法插入(用万能五孔插座可以插入),故插头的接地端被剪掉了。虽然插座有地线,但电烙铁未接地,故显示有漏电电压。
测试时,红表笔是通过一小段焊锡丝与一个螺丝连接,在生产线上这个螺丝是与插座的地线相连的。上图中,实测显示的漏电电压为42.51V。可见,未接地线的电烙铁在高温下其漏电电压还是较高的。
电烙铁未接电源时,万用表显示的交流电压仅20.9mV。
上图为电烙铁未接电源时,万用表显示的交流电压仅20.9mV,这个读数为交流电压档的干扰信号,数字是在不断跳变的。从图中可见,该调温烙铁插头的接地端被剪掉了。
2、用数字万用表测量漏电电流
用数字万用表交流电流档测量电烙铁的漏电电流。
用数字万用表测量用电设备的漏电电流时,要先将万用表调至交流电流档(若是非自动换量程的万用表,要将量程开关调至最小交流电流档)然后红黑表笔按上述方法连接,万用表显示的读数即为漏电电流。上图中,显示电烙铁的漏电电流为5.4μA。
万用表测漏电注意事项
1、在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上;
2、在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全;
3、在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换档,应先断开表笔,换档后再去测量;
4、万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响;
5、万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大档。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
关键字:万用表 测漏电 数字万用表
引用地址:
万用表测漏电_数字万用表怎么测漏电
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 23:43
仅用万用表作为检测工具的集成电路
编者按:虽说集成电路' 集成电路代换有方,但拆卸究竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判定集成电路' 集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。本文介绍了仅用万用表' 万用表作为检测' 检测工具的不在路和在路检测' 检测集成电路的方法和留意事项。文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的丈量)是业余维修中实用且常用的检测法。这里,也希看大家提供其他实用的(集成电路和元器件)判别检测经验。 一、不在路检测 这种方法是在ic未焊进电路时进行的,一般情况下可用万用表' 万用表丈量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的ic进行比较。 二、在路检
[测试测量]
万用表发生故障怎样检测
多用表(multimeter)又称为万用表、复用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。多用表按显示方式分为指针多用表和数字多用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般多用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。 当福禄克万用表某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出
[测试测量]
怎么用模拟万用表来测定三极管的各个管脚
怎么用模拟万用表来测定三极管的各个管脚? 答: 模拟万用表内部有一个电源,外面的黑表笔连接的是电源的正极,外面的红表笔连接的是电源的负极。 (1)在测定NPN型三极管基极,发射极和集电极时步骤如下: 先确定基极(b):先把万用表调到欧姆档, 用黑表笔固定连接一个管脚,再用红表笔分别接触其他两个管脚,若万用表均有很大的偏转,则黑表笔连接的管脚即为基极(b)。若现象不为此,则互换管脚,直至产生此现象为止。 再确定发射极(e)和集电极(c):基极确定后,用红黑表笔分别接触另外的两个管脚,并在基极和黑表笔之间接上人体电阻,若万用表有很大的偏转,则黑表笔接的就是集电极,红表笔接的就是发射极。若没有此现象,将红黑表笔反接直至出现此现象为止。
[测试测量]
使用数字万用表判断三极管管脚(图解教程)
现在数字式的万用表已经是很普及的电工、电子测量工具了,它的使用方便和准确性受到得维修人员和电子爱好者的喜爱。但有朋友会说在测量某些无件时,它不如指针式的万用表,如测三极管。我倒认为数字万用表在测量三极管时更加的方便。以下就是我自己的一些使用经验,我是通常是这样去判断小型的三极管器件的。大家不妨试试看是否好用或是否正确,如有意见或问题可以发信给我。 手头上有一些BC337的三极管,假设不知它是PNP管还是NPN管。 图1 三极管 我们知道三极管的内部就像二个二极管组合而成的。其形式就像下图。中间的是基极(B极)。 图2 三极管的内部形式 首先我们要先找到基极并判断是PNP还是NPN管。看上图可知,对于P
[测试测量]
怎么用万用表检测场效应管的好坏?
方法一 将指针式万用表拨至“RX1K”档,并电调零。场效应管带字的一面朝着自己,从左到右依次为:G(栅极),D(漏极),S(源极)。将黑表笔接在D极,红表笔接在S极上,此时,万用表指针应不动;然后再对换表笔,再测,此时,万用表指针应向右摆动。用指针万用表测,G极,与其余两个极之间,无论是两个表笔怎样对调测,万用表指针均应不动。 方法二 将数字万用表拨至“二极管”档,也就是,蜂鸣器档。黑表笔接D极,红表笔接S极,此时,应显示一个数值,一般情况下为400多Ω到500Ω多之间。然后,再对换表笔,应无显示,为“1”。然后,黑表笔接D极,红表笔先去触碰一下G极,然后红表笔再接到S极上,此时,会发现显示的数值与原来相比,变小了许多,一般为1
[测试测量]
万用表使用时的6大注意事项
万用表是一种多功能、多量程的测量仪表。下面说下选用万用表应考虑的问题。 1、功能:使用时要根据具体要求选用。 2、范围和量程:数字多用表有很多量程,但其基本量程准确度最高。很多数字多用表有自动量程功能,不用手动调节量程,使得测量方便、安全、迅速。还有很多数字多用表有过量程能力,在测量值超过该量程但还没达到最大显示时可不用换量程,从而提高了准确度和分辨力。 3、准确度:数字多用表允许的最大误差不仅要看它的可变项误差,还要看它的固定项误差。选择的时候还要看稳定误差和线性误差的要求是多少,分辨力是否符合要求。一般数字多用表如要求0.0005级~0.002级,至少应有61位数字显示;0.005级~0.01级,至少应有51
[测试测量]
万用表能测电容吗_如何使用万用表检测电容
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。 万用表基本功能 万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表
[测试测量]
