1、用电容档直接检测
某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。
000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容;20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。
经验证明,有些型号的数字万用表(例如DT890B+)在测量50pF以下的小容量电容器时误差较大,测量20pF以下电容几乎没有参考价值。此时可采用串联法测量小值电容。方法是:先找一只220pF左右的电容,用数字万用表测出其实际容量C1,然后把待测小电容与之并联测出其总容量C2,则两者之差(C1-C2)即是待测小电容的容量。用此法测量1~20pF的小容量电容很准确。
2、用电阻档检测
实践证明,利用数字万用表也可观察电容器的充电过程,这实际上是以离散的数字量反映充电电压的变化情况。设数字万用表的测量速率为n次/秒,则在观察电容器的充电过程中,每秒钟即可看到n个彼此独立且依次增大的读数。根据数字万用表的这一显示特点,可以检测电容器的好坏和估测电容量的大小。下面介绍的是使用数字万用表电阻档检测电容器的方法,对于未设置电容档的仪表很有实用价值。此方法适用于测量0.1μF~几千微法的大容量电容器。
3、用电压档检测
用数字万用表直流电压档检测电容器,实际上是一种间接测量法,此法可测量220pF~1μF的小容量电容器,并且能精确测出电容器漏电流的大小。
万用表电容档坏了怎么修
1、首先测量一下TL062芯片是否停振,如果是停振检查振荡电路元件,必要时更换TL062双运放芯片。
2、检查测量电容插座接触不良,那就修复插座的黄片或有虚焊接触不良现象存在等等。
3、检查各量程档位开关的黄片是否脱开,造成量程档位开关所接的电阻开路,如果是这样的话那就检查量程开关等等。
关键字:万用表 电容档 测量电容
引用地址:
万用表电容档坏如何修
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:37
数字万用表的测量范围和使用方法
本文以 dt-830 型数字为例来说明它的测量范围和使用方法。 1. 测量范围 ( 1 )直流电压分为五档 : 200mv,2v,20v,200v,1000v 。 ( 2 )交流电压分为五档 : 200mv,2v,20v,200v,750v 。 ( 3 )直流电流分为五档 : 200 m v,2 ma,20ma,200ma,10a 。 ( 4 )交流电流分为五档 : 200 m v,2 ma,20ma,200ma,10a 。 ( 5 )电阻分为六档 : 200 w ,2k w ,20k w ,200k w ,2m w ,20m w 2. 面板说明 (1) 显示器: 显示四位数字,最高位只能显示 1 或不显示数字,算半位,故称
[测试测量]
万用表测量两根线通断
万用表通断档 通断档是几乎所有万用表都具备的一个测量模式,用来测量线路的导通与否(短路)。一般会配合蜂鸣器和LED灯,蜂鸣器发出响声或LED灯亮,表示线路是导通的。如图所示,红色方框内的标志就是万用表的通断档。 万用表测量两根线通断 1、直接用万用表的红笔和黑笔去碰图中的L和N线,只会烧掉万用表,一定不能做这个动作了。这个地方,只能用万用表的交流电压档来测量,看看火线和零线之间是否有电压。我们另外看开关的地方,也就是1和2脚两端。 2、直接用数字万用表的交流电压档测量开关1和2脚的两端,如果开关处于断开状态,这样在开关两端是会有220伏左右的压差的,这样万用表的显示如上图,也就是带电的电路处于断
[测试测量]
mf50型万用表的主要技术性能和使用方法
一、概述 mf50型为磁电式整流系仪表,通过转换开关可用来测量交直流电压,交直流电流,电阻及音频电平,晶体管静态直流放大倍数hfe、iceo、、li、、lv ,,电感等。图1为整机方框图。 图1 mf50型万用表面板图 二、主要技术性能 ⒈ 测量范围及精度等级: 直流电流:0-100μa-2.5ma-25 ma-250 ma-2.5a 精度:±2.5% 直流电压:0-2.5v-10v-50v-250v-1000v 精度:±2.5% 交流电压:0-10v-50v-250v-1000v 精度:±4% 电 阻:0-2kω-20 kω-200 kω-2000 kω-20000 kω 精度:±2.5%弧长 晶体管共发射极静态电流放大
[测试测量]
指针式万用表out了?你会用吗?合格电工必须具备的技能!
现在时代发展这么快,虽然数字式万用表已经广泛应用,但是指针式万用表还是有它独特的优点仍在使用中。比如说测试脉冲数据,或者需要极短时间测试,还是指针式万用表会好点。它的好处就是它的指针摆动,能够非常直观地体现被测量物的属性变化。 (一)指针式万用表的选择 市场上万用表种类很多,选什么样的万用表呢?应根据测量的项目和精度要求,以及经济条件,选择灵敏度高,基本误差小,表头倾斜误差小,测量的项目多,量程范围大,表盘大,转换开关质量良好,有过载保护功能等的万用表。 (二)万用表使用注意事项: 万用表使用十分频繁,使用不当或疏忽大意会造成测量错误或事故,必须掌握万用表的规范使用,并养成习惯,使用时注意以下几点: 1、使用前认真阅读说明
[测试测量]
用指针万用表检测场效应管的方法
用指针式 万用表 检测场效应管的一些方法,判断电极、检查好坏、无标志场效应管的检测以及放大能力的检测 1、用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极
[测试测量]
福禄克万用表升级版本上市
中国北京---2014年6月---福禄克测试仪器(上海)有限公司日前宣布,推出升级的Fluke 15B+/17B+/18B+系列万用表产品,以更强的功能,更高的性能和更贴心的设计,以求为用户带来更好的使用体验。 Fluke 15B+/17B+/18B+是Fluke 15B/17B/18B的升级系列,所有型号皆拥有1.5倍于老型号的更大的LCD显示屏和明亮的白色背光,使用户能够在暗淡的测试环境下依旧易于清晰读取数据。增强的电容量程以及更快的电阻、电容测试响应速度,扩展了测试范围,同时大大缩短了测试等待时间,提高了测试效率。其特别的支架和表体集成设计,独立电池舱盖设计,以及兼容的磁性挂带更好地满足了用户对仪表使用的灵活性需求。
[测试测量]
数字万用表测电缆电线断点的方法
数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压
[测试测量]
